HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten? | |
Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten?+A -A |
sigma6
22:06
erstellt: 13. Nov 2006, |||
Hi, eins vorweg, ich habe keine Ahnung vom Selbstbau ![]() Aber bei mir stehen zwei alte zweiwege Regalboxen in sehr guten optischen Zustand, die mir eigentlich zu Schade zum Entsorgen sind. Jetzt frage ich mich, ob und vorallem wie ich die Teile mit neuen Chassies wieder beleben könnte ![]() Ein Paar Teleropa in Echtholzfurnier. Maße: HxBxT 37x21x17 Hier sind die Chassies noch i.O., und sie klingen für ihr Alter ganz annehmbar. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein Paar WHD in Echtholzfurnier. Maße: HxBxT 37x22x18 Schaumstoffsicken der TMT defekt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, die Gehäuse sind top, und die Frontabdeckungen sind aus Metall. Mir gefallen sie optisch ganz, deshalb meine Frage, ob man daraus ein paar anständige Lautsprecher machen kann. Aber ich gebe zu Bedenken, dass ich keine Ahnung von Elektronik habe. Mit dem Lötkolben komme ich klar ![]() Bin gespannt auf Eure Vorschläge ![]() MfG, Ronny |
sigma6
17:18
erstellt: 14. Nov 2006, |||
Hi, ein Vorschlag für neue Chassies würde schon mal weiterhelfen ![]() ![]() MfG, Ronny |
FloGatt
17:23
Wie hoch ist dein Budget? ![]() |
sigma6
17:28
Uiii, wird´s teuer? Bis ca. 120,- würde ich mir den Spass kosten lassen, wenn´s günstiger geht, umso besser ![]() MfG, Ronny |
mdh
17:32
Hi Ronny, schonmal dran gedacht die Lausprecher reparieren zu lassen? Ist wohl nicht billiger als mancher Ersatz, aber dafür stimmt hinterher die Weiche auch noch. Wenn du Mut und Muse hast kannt's natürlich auch selber machen... ![]() grüsse, martin |
sigma6
17:36
Hi Martin, ich bin mal davon ausgegangen, dass es für diese beiden Hersteller keine E-teile mehr gibt. Mit der Weiche hast Du natürlich recht. Aber ich dachte daran, ein passendes Set mit Weiche einzubauen, das sollte ich noch hinbekommen ![]() MfG, Ronny |
Perrier
18:40
die Maße sind sicher Außenmaße? Das entspräche dann in etwa 13L...wie ist die Materialstärke? Oder das Innenvolumen? mfg |
sigma6
21:20
Hi, Wandstärke WHD = 5 mm Wandstärke Teleropa = 10 mm Ich würde mich gerne zuerst den WHD widmen ![]() MfG, Ronny |
sigma6
21:53
erstellt: 15. Nov 2006, |||
Hi, ist meine Idee zu bescheuert, oder vielleicht das anvisierte Budget zu niedrig? ... ![]() MfG, Ronny |
FloGatt
21:56
Weder noch! ![]() Gib uns einfach mal mehr Informationen wie zB Chassisausschnitte etc. ![]() |
sigma6
22:04
OK, werde nachher mal Messen ![]() Wobei die Chassieausschnitte ja auch angepasst werden können. Am liebsten wäre mir eine Komplettlösung mit zwei Chassies und passender Weiche ![]() MfG, Ronny |
FloGatt
22:13
Das wird so leicht nicht gehen ![]() ![]() |
sigma6
00:20
erstellt: 16. Nov 2006, |||
Hi, macht mir nur weiter Mut ![]() Chassieausschnitte: 160 mm und 70 mm MfG, Ronny |
Gelscht
Gelöscht |
02:14
Entschuldigung, habe ich das richtig gelesen? Die Wandstärke bei der WHD beträgt nur 5 mm? Und dann noch die Sicken defekt... ob sich das lohnt? Nix für ungut Egbert |
sigma6
11:03
Moin, genau deswegen frage ich ja bei Euch nach... Aber mit der Wandstärke habe ich wohl falsch gelegen, das kommt davon, wenn man so nebenbei im Halbdunkeln mit dem Messgerät hantiert. Ich habe anscheinend nur die "Rahmenstärke" bei angeschraubter Rückwand an der Rückseite gemessen, auf dem Foto kann man ganz gut erkennen, was ich meine ![]() Die Wandstärke dürfte wohl doch bei ca. 10mm liegen, also werde ich heute abend nochmal messen, dann hoffentlich richtig ![]() ![]() ![]() MfG, Ronny |
JesusCRamone
12:39
Da würde sich evtl der Fostex FE167E anbieten für das "große" Loch und ein 70er Bassreflexrohr für das "kleine" Loch. Schau mal auf der Fostex.com Seite da gibt es einen Bauvorschlag, der hat allerdings 15l. Simuliert sieht das ganz ok aus mit 13l BR auf 60Hz gestimmt. -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 16. Nov 2006, 12:44 bearbeitet] |
sigma6
13:05
Wäre ein geschlossenes Zweiwegesytem nicht besser? Breitband hätte allerdings den charmanten Vorteil des Einsparens der Weiche ![]() |
Perrier
13:24
eventuell würde die Minimonitor gehen, die braucht m.w. etwa 8l BR. Allerdings müsste man die Front aufdoppeln, da die Ausschnitte (TT) kleiner sind. Schallwandmaße könnten sogar ganz gut hinkommen, allerdings weiss ich das nicht genau, da mir die Bauplan der MMB nicht vorliegt. Das sollte aber kein Problem sein. Das Überschüssige Volumen bekommst Du dann mit Verstrebungen und Versteifungen in den Griff...was dem Gehäuse -ob der schmalbrüstigen Wandstärke- nur zuträglich wäre und die Abbildungspräzision verbessert. Der Bausatz kostet bei Strassacker etwa 116€, sollte bei Plus-elektronik aber auch deutlich billiger zu bekommen sein. viel Spass |
sigma6
21:21
`nabend, nachmal nachgemessen: Gehäusestärke = 10 mm ![]() Lochduchmesser = 160 mm und 70 mm Also ich bevorzuge eigentlich ein geschlossenes Zweiwegesytem mit passender Weiche. Aaaaber wenn ihr meint, ein Breitbänder mit Bassreflex wäre besser, dann lasse ich mich gerne umstimmen ![]() MfG, Ronny |
Gelscht
Gelöscht |
03:47
erstellt: 17. Nov 2006, |||
Betr. Baustelle WHD: Deinem Receiver nach (so etwas blau leuchtendes ohne Gyro Touch Rad müsste ein Pioneer sein? ) zu urteilen könntest Du Dich auch im Klassikerforum aufhalten. Darum die grundsätzliche Frage: Warum möchtest Du die "Hamsterkäfige" reaktivieren? Findest Du die alten Gehäuse mit dem Nußbaumfurnier und den Lochblechabdeckungen aus optischen/nostalgischen Gründen gut? Ich würde immer den anderen Weg gehen: Gute (alte) Systeme in ein technisch optimiertes, aber auch optisch anspruchsvolles Gehäuse zu integrieren. Bedenke, daß ein Lochblechgitter für die Hochtonabstrahlung nicht optimal ist, auch die Schallwand selber sollte besser abgeschrägte Aussenkanten und bündig versenkte Treiber vorweisen. Auch die Anordnung der Systeme und die Breite der Schallwand spielen eine Rolle bzgl. Beugung und Interferenz. Es gibt auch schöne klassische Zweiwegkombinationen von KEF, (CS3 oder CS5 mit B200 und T27 ?) wie wär´s denn damit und verscherbel den Rest in der Bucht oder im "Reviermarkt". Oder Verschenken an die Patenkinder...irgendwie sind wir alle ja mal klein angefangen. Gruß Egbert |
derboxenmann
03:59
Es mus snicht immer das Highendigste sein ![]() Hast du ein Messgerät um den Gleichstromwiederstand des defekten Treibers zu messen? Man solte auch für diese (meist sehr einfach) aufgebauten weichen, einen passenden Lautsprecher finden. Ich wprde wohl bei WESTRA nachschauen, ob sich was findet. Ich hab auch noch so einige 17er im Keller liegen, von denen wohl so mancher passen könnte. Teuer ist sowas nicht! |
elefant!no
18:24
Hai, warum nicht neue Schaumstoffsicken für die TT? Alles andere ist Murks und rausgeschmissenes Geld. Gruß, Peter |
derboxenmann
18:26
Man glaubt es kaum, aber des öfteren findet man von den alten Boxen tatsächlich noch die originalbestückung mit minimal anderen Daten ![]() Also eine Großaufnahme des Woofers wäre hilfreich. eine sicke kostet 10€, das kostet ein vergleichbarer Lautsprecher auch... Die 6-dB weiche in den Boxen (ich hab auch noch 3Paar daheim von solchen alten Kisten) ist nicht gerade wählerisch ![]() |
elefant!no
18:33
Sicher gibt es bei Ebay hin und wieder noch "neue" WHD-Chassis, die sind aber nicht billiger als neue Sicken und man weiß auch nicht, wie lange die noch halten. Der Ersatz durch neuere Chassis mit Gummisicke, die meistens weder wirkungsgradmäßig noch von der Breitbandigkeit mithalten können, ist eigentlich immer eine Verschlechterung. Gruß, Peter |
mdh
18:38
#25
sach ich doch! ![]() @elefant!no OT: F-Kiste fertig! ![]() |
sigma6
21:05
#26
Hi zusammen, über eine Rep. der Sicken habe ich noch garnicht ernsthaft nachgedacht ![]() Ich bin (war) der Meinung, dass mit dem Einbau von anderen/besseren Chassies der Klang besser wird. Leider kann ich durch die defekten Sicken nicht beurteilen, wie der Klang mit der original Bestückung ist ![]() Na, ja, wenn ich denn heute nochmal irgendwann nach Hause komme ![]() ![]() MfG, Ronny |
sigma6
23:06
#27
Hi, Deinen Beitrag hätte ich fast überlesen ![]() Der Receiver ist ein Nikko 7075, der Kenwood steht im Wohnzimmer ![]() ![]() Die Hamsterkäfige möchte ich reaktivieren, weil sie 1. mir optisch gut gefallen, 2. die Größe genau das richtige ist, um hier und da mal für Beschallung zu sorgen, und 3. weil ich einfach mal wissen wollte, ob man aus diesen alten Gehäusen brauchbare Lautsprecher machen kann ![]() MfG, Ronny |
alte Boxen neu bestücken . civicep1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 21 Beiträge |
alte Chassis neu bestücken weilath am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 9 Beiträge |
Boxen neu bestücken billy_berlin am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 17 Beiträge |
Teufel neu bestücken pommes13 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 9 Beiträge |
vorh. Box neu bestücken senf2 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
Gehäuse Neu Bestücken XyMcCoy am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 23 Beiträge |
Lautsprecher neu bestücken, bzw. selber bauen. Carsten_2 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 8 Beiträge |
Trinity RS4A neu bestücken - Womit? alocer am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Raveland X 1538 neu bestücken Los_Wochos am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
jvc gb-2e neu bestücken Bobert1978 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 11 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.815
