HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherbausatzberatung | |
Lautsprecherbausatzberatung+A -A |
dark-seb
19:07
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hallo, ich möchte mir für kleine (30 Leute/draußen) Feiern eine PA Anlage kaufen. Da ich für die beiden Lautsprecher nur etwa 350€ ausgeben möchte (exklusive Gehäuse), habe ich gedacht, dass ein Bausatz vielleicht das beste wäre. Ich hab mir folgende angeschaut, und wollte von euch wissen, mit welchem ihr Erfahrung habt: Den LBT-1121 (aber von Strassacker, da sind andere Chassis drinnen, hat die jemand?), den Mystery-PA (http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/main_bigware_34.php?bigPfad=22_29&items_id=139&bigwareCsid=dd5d3203150d1a70af1ae8bb7c0cccfa) oder die Visaton Musikerbox 208/H (auch Strassacker). Vielleicht habt ihr ja noch andere Tipps für mich. Gruß und Danke für Antworten Sebastian [Beitrag von dark-seb am 03. Aug 2011, 19:07 bearbeitet] |
DER_BASTLER
19:09
In der LBT1121 sollte eigl überall das gleiche drin sein. Ist für so kleine fullrange sachen echt gut. Mega bass darf man nat. nicht erwarten. |
dark-seb
19:12
Ah, hab nochmal genau nachgelesen, sind die selben, aber warum ist Strassacker dann soviel billiger? |
DER_BASTLER
19:20
Billiger als wer? Vielleicht ist es auch noch der alte Preis, die Chassis sind deutlich im preis gesteigen in letzter zeit. |
dark-seb
19:22
Als Jobst |
dark-seb
14:35
erstellt: 04. Aug 2011, |
Noch jemand Erfahrungen zu den Boxen? Ich schmeiß mal noch ne Box in die Runde: Party-Bausatz EM8 B [Beitrag von dark-seb am 04. Aug 2011, 15:02 bearbeitet] |
Angrosch
15:37
Hi Seb! Ich hab die Mystery PA von Udo gerade gebaut. Die macht schon ganz schön heftig Druck. Aber wirklich handlich ist sie nicht ;oP Für Deine Ansprüche dürfte auch die kleinere Version ( ![]() Wenn Du noch richtig böse Bass dazu haben willst, stellst Du den Kleinen einfach bei Gelegenheit noch den Mystery Sub HP 15 zur Seite und aktivierst ihn mit einem günstigen MIVOC oder DAYTON Modul.( ![]() Gruss, Angrosch |
dark-seb
17:21
Erstmal danke. Kann jemand noch was zu den Visaton sagen. Am liebsten würde ich den Mystery-PA bauen und irgendwann dann den Sub dazu. Welchen Verdstärker würdet ihr mir dafür empfehlen? Hätte gerne einen, bei dem die RMS Zahl nicht höher ist, als das was die Boxen vertragen. Da auf Partys schnell mal jemand die Lautstärke hochdreht, was bei nem stärkeren Verstärker schlecht wäre. AM besten einen, der noch einen 3. Anschluss für den Sub hat. [Beitrag von dark-seb am 04. Aug 2011, 17:27 bearbeitet] |
DER_BASTLER
17:26
Für Die kleine Party wird sowas reichen. Für richtig PA sind die ganzen HP chassi nichts ![]() Endstufe: ![]() Alternative wäre vielleicht noch die Mystery Center mit eingebautem Sub. Mir wäre die Mystery reihe viel zu groß verglichen mit dme was rauskommt. |
dark-seb
17:31
Bin ja noch offen für alles. Noch jemand Erfahrung mit einem der Boxen? Ende der Sommerferien gibts dann von mir nen Bericht, über die die ich dann gekauft und gebaut habe. [Beitrag von dark-seb am 04. Aug 2011, 17:38 bearbeitet] |
Angrosch
17:33
Hi Seb! Problematisch sind nicht zu starke Verstärker. Zu schwache sind böse. Dann macht der Amp aus den Kuven Rechtecke und es kommt zum Clipping - das kann die Hochtöner durchbraten. Wenn der AMP mehr kann als die Boxen vertragen, gehen PA Chassis eher in die Kompression und es klingt nur scheisse :o) Ich habs mal hier ausprobiert mit Aufdrehen. Am 80W Kenwood streiche ich bei ca. 10Uhr am Regler freiwillig die Segel, weil mir fast die Ohren platzen (zumindest im Innenbereich). Die Mystery PA hat unheimlich viel Dynamik mit ihren fast 98 dB Wirkungsgrad ;o)) Ich stehe aber vor einem ähnlichen Problem wie Du. Irgendwie sollte ich verhindern, dass jemand einfach mal den Regler im Suff auf Anschlag dreht - schon aus Lärmschutzgründen. Aber was besseres als über ein Mischpult zu gehen und den Amp einzusperren, ist mir bisher noch nicht eingefallen. Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 04. Aug 2011, 17:34 bearbeitet] |
dark-seb
17:38
Ok, werde ich dann wohl auch so machen müssen. Mich würde auch noch interessieren, ob man einen großen unterschied zwischen den Gehäusen beim LBT-1121 hört. Würde gerne den Quadratischen bauen, empfohlen wird ja aber der mit Schräge. ![]() ![]() [Beitrag von dark-seb am 04. Aug 2011, 17:38 bearbeitet] |
DER_BASTLER
17:40
Also die Mystery ist mit 94db 1W/1m angegeben ![]() Alternativen: ![]() ist kein bausatz, aber sehr preiwert. Ob 12" oder 15" muss jeder für sich wissen. oder gleich so ein Set: ![]() Die Boxen davon sind nat. nur noch was für eher anspruchslose musik. Für die 0815 teenie chart paty mit 60 mann bestimmt das richtige ![]() |
Angrosch
18:02
:o) Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 04. Aug 2011, 18:02 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:05
97db bei 2,83V/1m ![]() anders ausgedrückt: 97db bei 2W/1m oder 94db 1W/1m PS: Vielleicht mal das Lesen: ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 04. Aug 2011, 18:07 bearbeitet] |
Angrosch
18:17
Wieder was gelernt ![]() |
dark-seb
09:20
erstellt: 06. Aug 2011, |
So ich würde jetzt das kaufen (aber erst in 2 Wochen, wenn ich das Geld vom Ferienjob bekomme):# 2x LBT-1121 von Strassacker (2*184€=368€) 1x T.AMP E800 (145€) =513€ (ohne Gehäuse) Kabel natürlich noch und nen Sub irgenwann später. Jetzt bräuchte ich noch ne Empfehlung für nen kleines & günstiges Mischpult. Was haltet ihr davon. |
DER_BASTLER
10:19
Ganz ehrlich? Mir wäre das zuviel Geld dafür. Ich habe damals die LBT1121 gebaut weil ich die für unter 100€ das stück zusammenbekommen hab. Für 500€ bekommst du vergleichbares fertig im set. Sogar mit garantie und Mufu gehäuse etc. Vergiss nicht das gute gehäuse auch schon einiges kosten. Z.b.: ![]() 2 12"1" Tops, eine E800, stative udn 2x 10m cordial LS kabel für 539€. Das wirst du im selbstbau nicht nachmachen können für das Geld ![]() Ich baue auch gerne selber, keine frage. Nur wenn man fertig mehr fürs Geld bekommt und man nicht viel geld zur verfügung hat sollte man überlegen ob man die Egostütze "hab ich selbst gebaut" dem "mehr fürs geld" opfert. |
dark-seb
17:43
Noch andere Meinungen dazu? |
Leerhuelle
12:00
erstellt: 09. Aug 2011, |
LBT-1121 ist (zumindestens im eckigen gehäuse bei mir) NICHT fullrangetauglich. Klar man kann den Bassregler nach rechts drehen aber das klignt alles seltsam und unausgewogen. Ich weiß nicht wieso, ich will auch nicht mit jobsti streiten aber ich habe die ulb8 seit mehreren jahren und die klingen auch ohne subunterstützung rund, egal ob im garten oder im haus oder bei laut oder leise. die lbt klingen leise unspektakulär, gehen wirklich sehr laut aber fangen auch irgendwann an zu quäken/scheppern obwohl augenscheinlich noch etwas leistung reinpasst (kein clippen an der endstufe, tiefmitteltöner überreissen nicht). Das alles gibt es bei den wesentlich kleineren Ulb8 Pro Tops nie. Die klingen immer rund (ich bin doch nicht auf den kopf gefallen,oder?) und wenn sie übersteuert werden, dann geben sie halt einfach den löffel ab und man dreht zurück weil es verrissen klingt. Fullrange und LBT? Für mich ein No-Go und eine Warnung an alle die sie langfristig ohne Subs laufen lassen wollen. |
PA für kleine Feiern Shark774 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 19 Beiträge |
LBT 1121 DJNiko am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
Verstärkerleistung ausreichend ? fredo602 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Mystery PA Weichentbauteile? Klangpurist am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 26 Beiträge |
unterschiede: mystery pa/ mystery center toschi am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
mystery pa - bau $$$ammy am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 28 Beiträge |
LBT-1121 Frequenzweiche verkabeln? Sub38 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 6 Beiträge |
Mystery Pa Sprachbeschallung Leute? Spike1991 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Erster Selbstbau LS: Mystery PA hilamin am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 45 Beiträge |
Mystery PA vs. Mystery Center? andyS91 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.435
