;MarkStart.kleiner Fehler gemacht.
mirom
#1 erstellt: 12. Aug 2011, 14:44
hallo zusammen,
bin seit einigen Tagen an meinem Markstart Bausatz beschäftigt, Löcher hab ich heute mit der Oberfräse ausgeschnitten..soweit alles gut, nur:
Das Loch für das Reflexrohr ist leider irgendwie (;.)
2-3mm zu groß geworden. Mit was kann ich das am Besten kaschieren und passend machen ?
Dichtband und überspachteln ev ?
dommii_old
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 15:10
Säg ein noch größeres Loch, am besten mit einer Lochsäge, da klebst du dann eine entsprechende Scheibe mit Montagekleber oä rein in die du schon vorher das passende Loch gesägt hast.
DjDump
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 15:17
Oder bau dir noch eine zweite frontplatte, die du vorne draufklebst, mit einem passendem Loch
georgy
#4 erstellt: 12. Aug 2011, 15:45
Am besten ist wenn man bei der Oberfräse erst eine geringere Tiefe einstellt und den richtigen Radius, dann auf einem Restbrett probefräsen, nachmessen und eventuell den Radius nachstellen u.s.w.
Angrosch
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 16:13
Hi Mirom,
da beim MarkStart das Reflexrohr hinten sitzt, bekommt man die Stelle ja nicht unbedingt zu Gesicht (je nach Aufstellung). Du kannst also ein bisschen "pfuschen"
2-3mm über Durchmesser kannst Du theoretisch auch noch spachteln und anschliessend passend feilen. Vielleicht reicht Dir auch schon ein 1mm Holzband, irgendwas wie ein Kantenumleimer oder was ähnlich dünnes und flexibles, das Du rundrum auf die Schnittkante kleben kannst.
Das BR Rohr kannst Du ja anschliessend mit Leim oder Kleber einkleben. Dann sollte nichts mehr wackeln. Wenn der Rand vom BR Rohr genug übersteht, kannst Du auch Dichtband nehmen und das Rohr anschliessend einkleben
Gruss, Angrosch
mirom
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 21:43
danke für die tips !
hab noch Rest Furnierstreifen gefunden die ich kreisrum einleimen werde....das ganze noch verspachteln und ich denke die Sache ist gegessen....:-)
markstart
mrflorian am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  56 Beiträge
Kaufberatung MarkStart /Spirit5
mirom am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  12 Beiträge
oberfräse
TritonusZentrum am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  16 Beiträge
MarkStart-Modifikation
dommii_old am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  66 Beiträge
meine Markstart Problemchen.
mirom am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  9 Beiträge
Lackschaden bei Box kaschieren
THEREALLEIMI am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  17 Beiträge
Markstart, Startairkit oder andere (lowbudget)
devildriver85 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  15 Beiträge
Oberfräse: aber wie Kreise schneiden?
dukeboris am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  57 Beiträge
Dichtband
Jogi42 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  8 Beiträge
Chassis bündig einbauen ohne Oberfräse
Feiner_Herr am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPeter1925
  • Gesamtzahl an Themen1.557.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.128
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
