Defekte Frequenzweiche?
sirbamalot
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 15:26
ich vermute die Frequenzweiche meines älteren IQ 5180 Lautsprechers ist defekt.
Bei einer Box geht der Hochtöner nicht.
Hab auch schon mal getauscht.
Die Hochtöner selbst sind OK.
An der Problembox hatte es mir auch schon zwei Tieftöner zerlegt.
Wie kann ich als Laie mit einem Multimeter bewaffnet messen ob ich recht habe.
(z.B. im Vergleich zur anderen Box)
Danke
moby_dick
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 16:02
Multimeter geht nur, wenn es Wechselstrom misst.
Nimm ein altes Chassis, Kabel dran und lasse Musik laufen. Dann mit den Kabelenden an den Anschluß des HT an der defekten? Weiche.
Kein Ton?
Dann ein Bauteil "vorher" die gleiche Prozedur. Irgendwo hörst du was, das Teil danach ist defekt. Austauschen.
sirbamalot
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 16:10
Guter Tipp - so versuch ich es mal....
sirbamalot
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 16:58
Ich glaub ich hab es echt gefunden.
Scheint wohl so ein MKP mit 3.3 µF zu sein.
Vorher noch Ton
Nachher kein Ton
Granuba
#5 erstellt: 16. Aug 2011, 17:07
Moin,
dann gönn Dir diesen hier:
http://www.intertech...400_1768,de,279,4025
So ein MKP geht eigentlich nur bei Überlastung kaputt! Also Vorsicht bei Pegelorgien.
Harry
moby_dick
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 17:53
Genau. Ich nehme immer die Q4 von IT.
[Beitrag von moby_dick am 16. Aug 2011, 17:53 bearbeitet]
sirbamalot
#7 erstellt: 16. Aug 2011, 18:16
Danke für den Hinweis, aber leider zu spät.
Ich hab mir beim Conrad einen geben lassen der es auch tun soll.
Und es stimmt.
Box geht wieder und ich höre nichts negatives raus.
Mal abwarten.
Jetzt weiss ich ja welchen ich nehmen soll.
moby_dick
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 22:18
Wenn der auch eine hohe Spannung verträgt, ist alles ok. Steht ja drauf.
frequenzweiche - defekte spule
gesys am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  21 Beiträge
Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt defekt
sondino am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  15 Beiträge
Frequenzweiche
echna am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  3 Beiträge
elko defekt? frequenzweiche
erixxx am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Frequenzweiche
plasma1210 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweiche?hochtöner?
Wanderers am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Hochtöner beruhigen / Frequenzweiche ändern
Lacelte am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  25 Beiträge
Hochtöner in Box kaputt
:tom: am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Hochtöner knistert IQ TED 4.2
Mad_Macs am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Frequenzweiche(Box) Berechnung
Calamitous am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.918
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
