HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt ... | |
Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt defekt+A -A |
sondino
15:06
erstellt: 01. Sep 2014, |
Hallo Leute, bei meinem Stand-LS funktioniert der Hochtöner nicht mehr. Einen Tausch mit derm Hochtöner des anderen Lautsprechers ergab, dass die Frequenzweiche kaputt sein muss. Ich hatte schon im Internet (ebay, etc.) nach einer gebrauchten Weiche als Ersatzteil gesucht, leider ohne Erfolg. Magnat teilte mir heute mit, dass man die Weiche nicht als Ersatzteil anbieten könnte. Ich möge sie zur Reparatur einsenden. Wahrscheinliche Kosten: um die 60 Euro (inkl. Versand). Habt Ihr eine Idee, wo ich eine Weiche erwerben bzw. wo sich eine Reparatur günstiger durchführen lassen könnte. Ich möchte mir ungerne nun ein neues/gebrauchtes Boxenpaar kaufen, obwohl ich weiß dass hohe Reparaturkosten in Relation zu solchern Anschaffungskosten eher für einen Kauf sprechen würden. Leider habe ich nur Grundkenntnisse in Elektronik, so dass ich mir nicht zutraue, selbst die Weiche auf Fehler zu prüfen. ![]() Ich danke Euch schon einmal für Eure Antwort. Viele Grüße Sondino |
Reference_100_Mk_II
16:48
Weiche nachgucken. sehen welches Bauteil defekt ist und das dann im Netz kaufen. Das gleiche, versteht sich. |
sondino
17:08
Hallo Reference und danke für die Info, leider bringt mich das nicht weiter. Ich hbae die Weiche mittlerweile ausgebaut. Das prüfen und identifizieren des defekten Bauteils der Weiche ist ja mein Problem: Ich kann das leider nicht prüfen. Und das gesamte Bauteil (es ist übrigens das zuvor genannte "MOT880", siehe Bild) im Netz eben mal zu erwerben, ist nicht einfach, da es nicht angeboten wird. ![]() Viele Grüße Sondino ![]() [Beitrag von sondino am 01. Sep 2014, 17:20 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
17:30
Hast du schon mal die Lötkontakte überprüft, bzw. nachgelötet? Ansonsten ist die Weiche ja sehr übersichtlich. 3 Kondensatoren und 1 Widerstand. Die Bauteile kosten ein paar Cent. Werte herausfinden und Ersatz besorgen. Falls Du Dir das Löten nicht zutraust: Hast Du keinen Elektriker in Deinem Bekannten- oder Freundeskreis? Die "teuren Spulen" gehen ganz, ganz, ganz, ganz selten kaputt. ![]() Gruß Georg |
sondino
19:48
Hallo Georg, vielen Dank für die Tipps. Mit dem Löten bin ich gut vertraut. Das traue ich mir zu. Ich werde gerne den Rat befolgen und die vier Teile einmal neu besorgen und austauschen (einlöten). Ich halte Euch auf dem Laufenden. Viele Grüße Sondino |
Wuhduh
Gesperrt |
01:36
erstellt: 02. Sep 2014, |
Moin ! Du brauchst nur den weißen Keramikwiderstand austauschen. Das Bild zeigt mich eindeutig, daß dieser sozusagen explodiert ist, weil ein kleines Stück an Rande heraushängt. Mit etwas Glück funktionieren die Kondensatoren noch, weil keine aufgeblähten Stirnseiten zu sehen sind. MfG, Erik |
pelowski
10:41
![]() Da siehst du mehr als ich. ![]() Wenn du das unten links meinst, das ist eine Lötfahne. @sondino: Bei den billigen Elkos ist es schon sinnvoll, diese zu tauschen; am besten gleich auch die des anderen LSs. Achte beim Kauf aber darauf, dass es Tonfrequez-Elkos (NP) sind! Grüße - Manfred |
sondino
11:10
Hallo, habt vielen Dank für Eure Empfehlungen. @Wuhduh: Der Widerstand ist tatsächlich nicht kaputt. Leider trügt das Photo etwas. Was Du meintest, ist wahrscheinlich das Kontaktplättchen, welches mit der Plastikblende (aussen für die LS-Anschlüsse) verschraubt ist. Die Lötfahne gehört zu dem Plättchen. @Rocknrollcowboy: Ich habe die Lötkontake überprüft und sogar nachgelötet. leider hat das keine n Erfolg gebracht. @pelowski: Prima, ich besorge 6 NP-Elkos und löte die an beiden LS mal ein. Besten Dank für den Tipp. LG Sondino |
sondino
13:20
Hallo @all, ich habe nun alles gescheckt und zwischen heiler und kaputter Box hin und hergetauscht.Jetzt habe ich des Übels Ursache - es ist nicht die Weiche. Der Hochtöner ist kaputt - und zwar die Membran. Fällt zuerst nicht ins Auge. So, jetzt habe ich bei Magnat angefragt, ob es mglweise die Membran als Ersatzteil gibt. Ich werde Euch unterrichten, was die mir geantwortet haben. Viele Grüße Sondino |
RecordRustle
13:06
erstellt: 19. Sep 2015, |
Hey meine Hochtöner an den 880ern sind wohl auch kaputt. Jetzt wollte ich einfach andere Hochtöner dranklemmen aber weiß nicht genau welches Kabel da von der Platine das richtige ist. Kannst du mir das sagen? Ein BIld meiner Platine hab ich hier eingefügt. Zudem interessiert mich auch was die Magnat geschrieben hat und ob du die Ersatzteile bekommen konntest und für wieviel? Besten Dank schon mal ![]() |
herr_der_ringe
16:20
die 880er hat zwei tieftöner (woofer) und einen hochtöner (tweeter), richtig? was könnten die bezeichnungen W1, W2 und T dann wohl bedeuten...? ![]() und die kabel haben zudem noch verschiedene farben....oh man, man müsste nur einmal die augen aufmachen ![]()
weshalb dein vorhaben nicht sinnvoll funktionieren wird weisst du, nachdem du dir ![]() ![]() |
RecordRustle
20:39
Hallo Herr der Ringe, sorry ich wusste nicht dass auf den Platinen die Bezeichnungen woofer und tweeter genutzt werden. Waren mir bislang nicht bekannt und ich hab auch nicht die große Ahnung. Hätte ich vielleicht echt in der sufu gefunden. Aber naja.. Hier war das Thema zu der Platine schon auf. Also ein guter Kumpel meinte zu mir dass ich die hochtöner gut als Ersatz nutzen kann. Sollen wohl sehr ähnlich bzw fast die selben sein. Nun ja... Auf der anderen Seite ist aber ein Teil der Platine durchgeschmort. Sieht zumindest so aus. Deshalb bin ich nun auch auf der Suche nach Ersatzteilen. Besten Dank schon mal |
sondino
12:22
erstellt: 20. Sep 2015, |
Hallo RecordRustle, ich habe mir damals einen Ersatz-Hochtöner bei Magnat gekauft. Einfach anschreiben über die HP. Das Ersatzteil alleine kostet - wennich mich recht erinnere . 9 Euro. Dazu Versand von - glaube ich - 8 Euro. Mit 17 Euro wärest Du dabei. Viele Grüße Sondino |
RecordRustle
21:50
erstellt: 22. Sep 2015, |
Für die eine Box davon bräuchte ich 'ne neue Elko. Wo bekommt man denn sowas her und ist es schwer eine neue anzubringen? |
sondino
05:41
erstellt: 23. Sep 2015, |
Schau doch mal bei Conrad-Electronics. Da wirst Du sicher fündig. Lötkolben: Den alten aus der Platine löten auslöten und den neuen einlöten. |
Magnat defekt DerFranzl am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? Celebrations am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Hochtöner defekt. Was tun ! Örny am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 9 Beiträge |
Magnat Basslautsprecher defekt! Esatz? null-zwo am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe! Frequenzweiche Onkyo Lautsprecher defekt ... Newstart´ler am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Canton Fonum 301 -> Frequenzweiche defekt walraslaw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Frequenzweich defekt vauzwo am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 9 Beiträge |
Suche Magnat Frequenzweiche Christian_R. am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Frequenzweiche defekt? RudiRammler69 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
