HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen bau | |
Boxen bau+A -A |
Haffke
18:07
erstellt: 20. Aug 2011, |
Hallo liebes Forum ![]() Also ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin aber ich Fang einfach ma an ![]() Also ich will mir zwei boxen bzw. 4 boxen bauen . Ich habe schon ein paar Lautsprecher brauche da aber noch ne Einschätzung ob die noch was taugen oder ob ich mir besser neue holen sollte . Die Lautsprecher heißen : Sky Tronic und haben eine Größe von 250mm und 200mm die ich jeweils zwei mal habe . die Modell Nummer lautet : 902.163 für die großen 250mm und 902.148 für die kleineren 200mm . Ich würde gerne wissen ob die was taugen und wenn ja was ich für den Bau brauche welche Materialien und und und .... Dazu möchte ich außerdem noch zwei kleine Lautsprecher bauen mit nem Mittel und nem hochtöner drinnen für die Höhen und mitten . Die größeren Lautsprecher sind nur für Bass und mitten da . Ich habe vorgehabt die boxen getrennt zu bauen also zwei boxen mit dem Mittel und höchtönern und zwei m mit den anderen . Also was sagt ihr dazu ? P.S angetrieben werden die Dinger dann durch einen AV Verstärker von JVC RX 5052 . Also dann ich bin gespannt ![]() MFG Haffke |
hifrido
19:31
Skytronic ist failliet, gibts also nicht mehr, war am unteren segment der markt zugange, also sehr viel tauchen sie wohl nicht, zum experimentieren allerdings sehr geeignet weil kein verlust wenn es nicht klappt. Wenn du geduld hast, ahnung vom speakerbau, messequipment, viel bauteilen, geschick mit holz, dan fang an zu bauen, zu fluchen, zu demontieren und nochmals zu bauen. Ansonsten schau dir dir gut dokumentierten bauvorschlagen an und versuch es damit. viel erfolg ![]() |
hifrido
19:33
Und google einfach lautsprecher selber bauen, dann findest du alles was du brauchst. ![]() |
Angrosch
19:51
Hi! Es ist schwierig wenn Du für die einzelnen Chassis nicht mal an die Thiele-Small-Parameter kommst. Ich geh davon aus, dass der Hersteller schon einigermassen das Optimum an Gehäuse zu den Dingern gestaltet hat. Ich glaube auch nicht, dass SkyTronic so was ähnliches wie einen guten Sound zustande gebracht hat. Es ist einfach ziemlich günstiges Zeug. Schau mal auf diesen Seiten: ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss, Angrosch |
Black-Devil
Gesperrt |
19:54
Da wohl keine genaueren Parameter (Stichwort TSP) zu den bereits vorhandenen Chassis vorliegen, sind die Teile wie schon gesagt höchstens für experimentelle Zwecke zu gebrauchen. Ich würde dir daher raten, uns erstmal zu sagen, was du genau mit den LS vor hast (Party, Heimkino oder einfach nur Musikhören), wie viel du bereit bist auszugeben und wie groß oder klein alles werden soll. Dann kann man dir erprobte und gewissenhaft entwickelte Bausätze für dein Vorhaben vorschlagen. ![]() |
Haffke
23:27
Also ich bedanke mich schon mal für die zahlreichen antworten ![]() Zu den Lautsprechern , also die dinger habe ich aufem Dachboden gefunden und zwar ohne geheuse ![]() ![]() Also wieviel geld ich für das ganze ausgeben will hmm.. ich sag mal so es soll sich schon lohnen und was anständiges bei rauskommen ![]() Und für was sie dann eingesezt werden also es müssen schon allraunder sein da ich damit musik höre am PC ich zokke mit denen ich kuke filme und ich würde sie auch auf party's benutzen . Zur musik kann ich sagen ich höre fast alles wobei es mit persönlich darauf ankommt das sie druckvollen bass haben und schöne höhen ![]() Zu meinen handwerklichen künsten kann ich nur sagen wenn ich hilfe von meim dad bekommen werd ichs schaffen ![]() Wie groß sie werden sollen is erstmal egal da ich genug platz habe also ich habe mal gekukt und würde sagen das sie eine maximale höhe von 80cm haben sollten da es sonst en wenig problematisch mit der plazirung an meinem schreibtisch wird auserdem wirken sie dann einfach zu stark für den raum ![]() Ich habe auch schon eine ungefähre vorstellung vom ausehnen also ich habe mit gedacht das ich sie mit kunstleder in schwartz bezihen könnte und ungefähr 5cm hohe abstands halten (füße) drunter machen könnte damit sie keinen direkten konntakt zum boden haben . P.S Noch mal genauer zum Preisrahmen also ich habe mir gedacht so 250-300 für die große und nochmal 100€ für die kleine würde ich ausgeben oder meint ihr das lohnt nicht oder ist zu viel also ich bin da echt Neuling wenn es um Qualität geht ^^ . Mfg Haffke |
Black-Devil
Gesperrt |
06:22
erstellt: 21. Aug 2011, |
Du willst also zwei kleine LS für Mitten/Höhen und einen zusätzlichen Bass. Gut. Leider sind die Anforderungen für Film und Party an den Bass recht hoch. Für Film sollte es möglichst tief gehen, für Partys möglichst laut. Beides zusammen wird teuer. Aber man kann auch kompromisse machen. Für beide Tops (die kleinen) 100€ oder für jede einzelne? Sollen die Verstärker bei dem Budget auch dabei sein? Und wie groß sind die Partys, auf denen du damit Musik machen willst? Zu viel ist das Budget sicher nicht ![]() ![]() So mal als anhaltspunkt was beispielsweise in Frage kommen würde: zweimal: ![]() plus: ![]() Kosten gesamt ohne Verstärker keine 300€. Damit kann man schon kleine Geburtstagsfeten bis ca. 50 Leute ganz ordentlich beschallen und am Schreibtisch bzw. für Filme sollte es auch ganz gut gehen. Man könnte auch bei Filmen den Bassreflexkanal verlängern und erhält so eine tiefere Abstimmung. |
Haffke
12:35
Also nicht falsch verstehen ich will damit eine Art Turm bauen ^^ also wären dann insgesamt 4 boxen . Also 2*1 kleine mit mitten und höhen die zusammen dann bei 200€ herumschwirren würden und 2*1 Große für Bass die dann bei max. 600€ zusammen rumeiern ![]() Also wenn ich von Partys spreche dann meine ich nur so Geburtstags feiern mit maximal Schützenhaus Größe oder so ![]() ![]() Also ich finde die LS die du mir gelinkt hast schon recht schmucke ![]() Also noch mal ein wenig genauer zum Verstärker es ist ein AV von JVC mit der Bezeichnung RX-5052 . Ich wies nicht in wie fern der gut is also ich bin relativ zufrieden mit ihm ![]() ![]() ![]() Mfg Haffke |
Black-Devil
Gesperrt |
15:13
Für den Bass brauchst du aber in jedem Fall noch einen Verstärker. Und gerade wenns auch mal für Partys sein soll, würde ich auf PA-Material setzen. Hifi-Verstärker sind eben nicht darauf ausgelegt, stundenlang hoch belastet zu werden. Und wenn dir auf ner Fete plötzlich der Amp draufgeht ist das nicht so lustig! ![]() Das war wie gesagt nur ein Vorschlag und die CT sehen zwar niedlich aus, können aber ganz schön Pegel. Natürlich gehts aber auch noch eine Stufe größer. Die ![]() Oder die ![]() Dazu zwei der LBMS, einen potenten Amp wie z.B. ![]() Wenn dir die normale Musikwiedergabe wichtiger ist, dann kannst du auch zur ![]() Die Tops kannst du ja erstmal mit dem JVC betreiben und auch den Sub so filtern. |
Haffke
16:56
Okay der Verstärker sieht ja schon mal nicht schlecht aus ^^ . die Daten lesen sich auch prima ^^ ![]() Zu der Sache mit Stunden lang auf last betreiben kann ich sagen ja da hast du recht das habe ich schon des öfteren erleben müssen zum Glück hatte der Verstärker ne Schutz Schaltung das er bevor es zu heiß wurde aus ging . dem hab ich entgegen gewirkt in dem ich einen 12v PC Lüfter verbaut habe und das hat noch mal einen zweit Aufschub von locker 4-5 Stunden gegeben ^^ . Also ich muss echt sagen mir lauft bei den ganzen LS das Wasser im Mund zusammen ^^ . Ich bin echt gerade dabei den über blick zu verlieren XD . Also ne frage noch sind die einzelnen Lautsprecher sehr schwer zubauen bzw. wie lange dürfte ein leie dafür brauchen ? Ich muss dazu sagen ich kann wenn dann nur am WE bauen weil ich die Woche über beruflich unterwegs bin . was mich auch interessieren würde bekomme ich irgend wo ne Art Anleitung für die Lautsprecher her oder muss ich das selber machen ? . Also ich muss noch dazu sagen das ich jetzt nicht der große filme kuker bin also da lege ich jetzt nicht so viel wert drauf mir geht es zu 90%um die Musik . Also wie würdest du mir das ganze denn empfehlen ? also für was würdest du dich entscheiden und warum ? Also ich habe mir die boxen noch mal ganz genau angeschut und mir geht es gerade darum wie ich das alles bewerkstelligen soll ^^ . Also das mit den Bauplänen die teilweise kostenpflichtig sind und dann wieder nicht und die Frequenz weiche und und und XD .... bin da gerade ein wenig überfordert Mfg Haffke [Beitrag von Haffke am 21. Aug 2011, 17:35 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:08
Der Bau ist in der Regel kein großes Problem. 6 Bretter zusammenleimen und ein paar Löcher sägen bekommt auch ein ungeübter hin. Das komplizierteste ist das optische Finish der Boxen. Empfehlenswert ist hier Multiplex-Holz. Das hat schon eine schöne Oberfläche und kann mit Beize auch ganz einfach farblich angepasst werden. Ist zwar etwas teurer als MDF, aber dafür spart man sich das Lackieren. Den Bauplan und den Weichenplan bekommst du beim Kauf eines Bausatzes immer mit. Wenn dann noch Fragen aufkommen, wird dir hier sicher geholfen. Die Momo plus den A&D Sub finde ich schon recht stimmig und sollte deine Anforderungen erfüllen. Natürlich gibts noch einige andere Bausätze, die empfehlenswert wären. Gerade der Sub ist fürs Geld aber schon sehr gut, für deutlich besseres müssen bestimmt doppelt so viele Scheine den Besitzer wechseln. |
Haffke
10:50
erstellt: 22. Aug 2011, |
also gut ![]() ![]() ich hoffe man kanns lesen ^^ schreibe vom handy aus ![]() Mfg haffeke und en dickes danke an dich für die fachliche hilfe ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
11:03
Du kannst ja bei der Bestellung nachfragen, obs auch eine fertig aufgebaute Weiche dazu gibt. Aber so schwer ist das auch nicht. Vielleicht hast du ja im Bekanntenkreis jemand, der dir helfen kann. Du kannst das mit dem AVR schon erstmal versuchen. Wenns probleme gibt, dann einfach noch ne E-800 von Thomann dazu, fertig. Komplett mit Kunstleder wird schwer, da müßtest du fast zu nem Sattler gehen. |
Haffke
06:35
erstellt: 23. Aug 2011, |
was ist dein eine E-800 ? is das en kompletter versterker oder nur en vor verstärker für den.sub ? . okay dann lass ich das erstmal mit dem ledrr ^^. |
Black-Devil
Gesperrt |
11:04
![]() Warnex in weiß sieht imho auch sehr gut aus und ist auch robust genug, um die LS öters auf Partys einzusetzen. Leider nicht ganz billig. |
Haffke
15:25
erstellt: 26. Aug 2011, |
Eine frage stellt sich mir noch . Also du meinst jetzt ich solle mir zwei mal den LBMS 15-100 und zwei mal die ULB 10. holen ? dann stellt sich mir noch die frage der Sub hat ja so an sich keine Bauplan oder ? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:12
![]() Du kannst das Bassgehäuse aber so umgestallten, wie du es möchtest. Wichtig ist nur, daß das INNENvolumen und die Portabmessungen (Querschnitt und Länge) gleich bleiben. Baust du das jetzt? Dann bitte berichten! ![]() ![]() |
Haffke
17:37
ne noch baue ich nicht das wird erst im September gestartet ![]() ![]() Also stimmt das jetz was ich sagte mit zwei mal zwei ? von jeder ? [Beitrag von Haffke am 26. Aug 2011, 17:40 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
17:56
Ja, stimmt. Ein Bass würde im prinzip auch reichen, der macht in normalen Wohnräumen genug Pegel, aber gegen zwei spricht auch nichts. Im Gegenteil! So wird die Bassenergie besser im Raum verteilt und es klingt sauberer. Außerdem kann man nie genug Reserven haben! ![]() ![]() Noch einen Tipp wegen dem Kunstleder: Du kannst die Seitenbretter der LS aus Multiplex machen und überall 1mm überstehen lassen. dazwischen kannst du dann Kunstleder kleben. Die Seiten noch passend beizen und fertig. Ich hoffe, du verstehst wie ich das meine!? |
Haffke
18:11
Ja okay dann nehm ich zwei subs ^^ hehe . Ne das mit dem leder versteh ich jetz net so ganz ^^ . Aso noch was wegen den enstufen also für die subs brauch ich ja in jedem fall ine also soll ich die eine da für 245€ nehmen ? |
Black-Devil
Gesperrt |
18:49
Ja die Endstufe kann ich empfehlen, hab ich selbst. Die ist allerdings mit einem nicht gerade flüsterleisen Lüfter gekühlt. Wenn man sehr leise hören will, stört das evtl. Power hat sie aber reichlich, da solltest du mit den Reglern sehr vorsichtig sein - und mit dienen Ohren natürlich auch! ![]() ![]() Mit dem Leder meinte ich das so, hier mal ein Beispielbild: ![]() Die Seiten genauso wie hier aus Holz (Multiplex) und da wo die Beispielbox schwarz ist, mit Leder beziehen. Wenn die Seiten 1mm überstehen, sieht man die Schnittkante des Kunstleders nicht mehr. Jetzt verstanden? |
Haffke
22:56
jap hab ich verstanden ![]() Also wie isen das mit den anschlüssen ich hab mir die der enstufe angesehn und denke mir da brauch ich doch auch en andres anschlusfeld an der box oder ? |
hifrido
07:54
erstellt: 27. Aug 2011, |
Alo ich glaube dass der verstarker wohl was taucht. Wo reparieren? Musst du rumgooglen, oder annonce im zeitung. Ein hobbyist macht dass fur kleinen geld. In hifi zeitungen findest du oft werbung fur solchen werkstaette und bastler. |
Haffke
08:12
woher weist du das der was taugt ? ![]() ![]() Also ich hab mal ein paar Bilder von dem Ding gemacht . ![]() ![]() ![]() ![]() Vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen ^^ . [Beitrag von Haffke am 27. Aug 2011, 11:34 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
11:54
#25
Du brauchst für das Kabel auf der Verstärkerseite einen Speakon-Stecker, auf der Lautsprecherseite nicht. Da kannst du jedes beliebige Terminal benutzen. Für die Endstufe brauchst du auch noch ein Cinch-XLR Kabel. Gibts auch bei Thomann. Kannst auch ruhig die günstigen nehmen. |
Haffke
12:00
#26
Nur zum Verständnis an was muss ich die einstufe anschließen doch sicher dann an den AV oder ? . Also die audio Ausgabe erfolgt von mein PC in jedem Fall . und da hab ich maximal 3.5mm klinke zur Verfügung . Wenn ich die Endstufe an den AV anschließen muss wo kommt die dann dran ? an den Ausgang für den sub ? . Sorry wenn das dumm klingt aber ich Check das noch nicht so ^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
14:35
#27
Alles richtig. Die Endstufe wird über den Sub-Out angesteuert. Wie dein JVC dann trennt weiß ich leider nicht, müsste in der Anleitung stehen. Subs bis max. 120Hz, Sats ab min. 60 Hz. Wenns meherere Einstellmöglichkeiten gibt, dann einfach testen was am besten gefällt. |
Haffke
14:42
#28
okay soweit so gut . Aber was is mit der anderen Endstufe falls ich mir die auch holen sollte für die zwei Lautsprecher wie und wo schlisse ich die denn an ? |
Black-Devil
Gesperrt |
14:55
#29
Dann brauchst du eine Aktivweiche. Allerdings wird dein JVC dann arbeitslos und du kannst es nicht mehr fernsteuern. Dafür würdest du noch eine Vorstufe benötigern. Da du ja aber sowieso alles über den PC machst, ist das wohl nicht so schlimm. Aber ich denke, der JVC reicht fürs erste. |
Haffke
14:59
#30
okay gut ^^ eija dann wert ich das alles mal mein dad zeigen und dann denke ich kann es ab 15 September bestellt werden ^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
15:13
#31
Alles klar. Ich hoffe, er macht dir keinen Strich durch die Rechnung! ![]() Viel Spaß schon mal beim Bauen und vor allem auch Hören. Geht bestimmt richtig gut ab die Kombination. ![]() |
Haffke
15:30
#32
ne das denke ich nicht das einzige woran es scheitern kann is das meine und seine Baukünste nicht ausreichen ![]() ![]() ![]() ![]() Ach so und was ich noch nicht erwähnt habe ich werde auch immer schön fleißig Bilder machen und die Fortschritte Posten ![]() So ich hab mal ne kleine preis und bestell- liste gemacht : - ULB-10 Bausatz x 2 = 135€ Frequenz weiche wenn möglich schon aufgebaut - LBMS 15-100 x 2 = 200€ - THE T.AMP TSA 2200 x 1 = 265€ Sind zusammen 600€ So da stellen sich mir ein paar fragen stimmt der preis für die beiden ULB-10 ? 135 € für zwei LS kommt mir reichlich wenig vor ? . dann die frage da der LBMS ja mit Sperrholz platten gemacht wurde und ich ja gerne was in richtig multiplex nehmen wollte wie hoch wäre denn da der kosten mehr Aufwand ? [Beitrag von Haffke am 27. Aug 2011, 17:12 bearbeitet] |
Haffke
17:50
#33
erstellt: 30. Sep 2011, |
So Freunde des guten Gehörs ![]() Also damit ihr nicht denkt ich hab euch vergessen en kleines update . Also bis jetzt sind wir (ich und mein Vater) Nur theoretisch voran gekommen da es nicht so einfach ist mit der Verkabelung und dem Verstärker und und und . Fakt ist aber das ich jetzt den A&D Audio 1530 Bestellt habe und der dürfte entweder noch die oder nächste Woche da sein ![]() Wenn ich neue infos habe werde ich sie an euch weitergeben ![]() In diesem sinne bis demnächst ![]() |
Haffke
15:15
#34
erstellt: 29. Aug 2012, |
So liebe freunde ![]() der Bass is ja schon lange fertig und lief auch schon auf zwei Veranstaltungen ![]() ich bin nur leider etwas enttäuscht über seine Leitung im freien aber ich bin mir nicht sicher ob das am Bass liegt oder an der Endstufe ? . die endstufe ist folgende : ![]() da mich die Gesamtleistung noch nicht zufrieden stellt habe ich mir gedacht ich brauch en zweiten ^^ Also der erste bass LS is quasi wie der "LBMS 15-100" nur habe ich anstatt 19mm OSB , 22mm MDF platten genommen was das ganze stabiler und robuster macht aber leider auch verflucht schwer -.- . Also ich dachte mir das ich den sub so wie ich ihn hier habe nochmal baue aber vielleicht so als Upgrade was meint ihr ? habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge ? verstrebt is eigentlich alles im Gehäuse . Aber mein Vater meinte ich solle vielleicht noch Dämmwolle im Gehäuse verteilen was meint ihr dazu ? . Was genau is davon der vor teil ? . Wenn noch Bilder gewünscht sind kann ich gerne welche Nachsteuern ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
04:56
#35
erstellt: 07. Sep 2012, |
Hallo! Im Freien ist es sehr viel schwerer, einen druckvollen Bass herzustellen als in geschlossenen Räumen - da stößt ein relativ günstiger Woofer wie der LBMS auch an seine Grenzen. Die Endstufe sieht mir ehrlich gesagt auch nicht gerade hochwertig aus - eine kräftigere mit potenterem Netzteil wäre da sicher nicht verkehrt! Ein zweiter Sub ist natürlich die beste Lösung um mehr Reserven im Bass zu haben, aber spätestens dann ist eine bessere Endstufe fällig. Hast du denn die ULB-10 dazu gebaut? Und woran laufen die Tops? Ich würde mir einen zweiten Bass bauen, dazu z.B. die TSA-2200 als Antrieb und deine Reloop entweder für die Tops weiterverwenden oder verkaufen. Dämmwolle (heißt eigentlich Dämpfungswolle, auch wenns sogar in vielen Shops anders steht) brauchst du nicht. Diese verringert einfach gesagt die Schallgeschwindigkeit im Gehäuse, wodurch das Gehäusevolumen größer erscheint - schluckt aber auch Energie. Bilder? Gerne! ![]() |
Haffke
11:40
#36
Okay das mit dämmen hab ich schon gelesen das das eher nicht förderlich is ![]() also die Endstufe hat daheim gute dünste geleistet aber draußen war sie dann halt echt an der maximalen grenze Stichwort clip ^^ . Der sub und die stufe hams überlebt aber auch nur weil ich als dabei war un nach korrigiert habe . Also leider Gottes habe ich die ULB-10 net mal fertig gebaut weil ich sie seit langem nich bestellen kann der Shop von Jobst is offline oder so nervt mich schon ziemlich da ich das Holz bereits seit langem habe und auch schon zugeschnitten is -.- . ansonsten hast du schon recht ich denke ich werde das auch so machen das ich die Top's wenn sie denn dann mal irgend wann fertig sin über die Reloop laufen lasse . Und Bilder bekommst du jetzt hier auch ![]() Hier schon mal ein paar Bilder so wie se jetz bei mir steht ich lad gleich noch welche vom bau hoch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haffke
11:46
#37
Was mir gerade noch einfällt ich habe am Sub ein modul verbaut für normale lautsprecher kabel und nicht für Speakon . Und ich bezweifel jetz mal das es dafür adapter gibt hast du da vileicht ne lösung für mich ? . Und vielleicht noch ne Lösung wie ich meine ULB-10 fertig bekomme ? . Denn wie gesagt Jobst is schon seit 3 Monaten nich erreichbar . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sind so ziemlich alle Bilder die ich gemacht habe ich weis die qualli is net besonders gut aber immerhin etwas ^^ [Beitrag von Haffke am 07. Sep 2012, 11:51 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
11:51
#38
Na sieht doch gut aus! ![]() Mit zwei von den Subs und einer Endstufe vom Kaliber TSA-2200 geht auch im Freien schon einiges! ![]() Was beim Jobst los ist weiß ich auch nicht, ist wohl schon länger nicht erreichbar. Aber du könntest auch auf einen anderen Bausatz in der Größe ausweichen - da sollte sich schon was finden lassen! |
Haffke
11:56
#39
Naja das Problem is ja ich habe das teure holz bereits zugeschnitten im Keller liegen wäre schade drum oder hast du da was gutes ? . |
Black-Devil
Gesperrt |
14:09
#40
Passen würde z.B. die ![]() |
Haffke
16:34
#41
die EM8 sieht schon ma gut aus leistet die denn mehr als die ULB-10 ? . Wie schaut es mit dem Schalldruck aus den sie macht ? habe darüber jetzt keine Infos gefunden . Bzw. was ich mich gerade auch noch frage wie schaut es denn aus gibts auch LS in dem preis Bereich und Leistungsbereich die 12" oder sogar 15" Bässe haben ? Dann noch zu dem Problem was ich mit dem sub habe er hat wie ich schon gesagt hab nur ein Terminal für normale Hifi Kabel von daheim was kann ich da machen soll ich vielleicht ein zweites Terminal einbauen oder hast du da ne Idee was ich machen kann ? [Beitrag von Haffke am 07. Sep 2012, 16:37 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
16:39
#42
Noch ein Speakon-Terminal einbauen geht natürlich. Oder du ersetzt das vorhandene gegen eins mit Speakon-Anschluss. Oder du machst an ein normales LS-Kabel nur einen Speakon Stecker für die Endstufe. Edit: Die EM8 dürfte ähnlich gehen wie die ULB-10. Für die beiden Subs sollte es reichen. [Beitrag von Black-Devil am 07. Sep 2012, 16:41 bearbeitet] |
Boxen einfach selber bauen? vIvaULTRA am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 12 Beiträge |
Neue Lautsprecher Chassis für Boxen MrFlexon am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 24 Beiträge |
Boxen für aktiv-Lautsprecher bauen Selfmade97 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
was taugen diese Boxen? Oliver_Hauri am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für "Tief-"töner 250mm/26-1500Hz griev am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher bauen infernomc am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
Eigene Desktop Boxen bauen? /Maik/ am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
neue boxen sirhc1337 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 13 Beiträge |
Passende Rear-Boxen / Center zu großen Dreiwegerichen (Seas) gesucht. Broesel1970 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
lautsprecher bau dirdub am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
