Tang Band W3-926SD welches Gehäuse?
horr
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 09:25
Ich konnte nicht widerstehen und wollte auch mal einen Breitbänder ausprobieren.
Tang Band W3-926SD für 10 € das Stück
Einfach in eine offene Schallwand ohne Weiche montiert klingt das kleine Ding schon mal sehr gut (mit GF250 Bassunterstützung über Reckhorn B1 nach Gehör abgestimmt).
Ich hab aber nirgends einen Gehäusebauvorschlag für den Tang Band W3-926SD gefunden.
Wo passt der am besten rein?
MFG
Christoph
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 09:34
Moin,
der läuft in einem kleinen BR-Gehäuse gut.
2 Liter BR
Rohrdurchmesser 2,5cm
Rohrlänge 10cm
F3 70Hz.
MfG
Rotel_RA-980BX
horr
#3 erstellt: 22. Aug 2011, 08:17
Danke für die Antwort.
Ich versuche es dann mal mit der Base 3.AL, die ist ja auch BR mit ca. 2,5 l.
http://www.nordic-audio.de/doku.php/magazin/base_3.al#bestueckung
Rotel_RA-980BX
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 08:23
Bitte kein Prob.
Ja das Volumen welches ich genannt hatte,
war ja netto also ohne Chassis und BR-Rohr Volumen.
Das wären dann insgesamt 2,5 - 3 Liter die Du bauen solltest.
Du kannst ja mal berichten wie es geworden ist.
MfG
Rotel_RA-980BX
horr
#5 erstellt: 22. Aug 2011, 08:44
Werd ich machen.
Ich hab mir schon die Seitenwände besorgt:
4 Bambus-Frühstücksbretter 23x18 cm.
Schwarzes MDF hab ich noch für die Front und Multiplex für den Rest.
Den Sperrkreis müsst ich auch noch aus der Bastelkiste hinkriegen.
Hab leider keine mottenzerfressenen Kaschmirpullover mehr für die Dämmung - muss ich was anderes nehmen.
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 22. Aug 2011, 08:47 bearbeitet]
Rotel_RA-980BX
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 15:15
Na das hört sich doch gut an.
Wo soll der wirken, bei ca. 700 Hz?
PS:
Bambus finde ich total Klasse,
damit baue ich auch mal was kleines feines.
MfG
Rotel_RA-980BX
horr
#7 erstellt: 23. Aug 2011, 09:04
Der Korrekturkreis ist von der BASE 3AL und wirkt wohl bei 2000 Hz.
MFG
Christoph
nullzie
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 18:05
Moin,
Ich wollte mich nur mal kurz für den Bauvorschlag bedanken. Ich hatte auch bei dem Angebot zugeschlagen und die Boxen heute fertiggestellt, klingen großartig für die Größe und den Preis! Kann ich nur empfehlen!
Ist glaube ich auch wieder im Angebot bei oAudio.
Gruß und Dank
nullzie
O.Stier
#9 erstellt: 11. Mai 2012, 21:59
Aloha,
denke, ich in heute/morgen auch mal dabei.
Kaum zu glauben, aber es ist wahr
Bis denne,
Gruß, Olli
Rotel_RA-980BX
#10 erstellt: 11. Mai 2012, 22:09
Aloha,
Ah ja
Und was willst Du uns damit sagen!?
MfG
Rotel
O.Stier
#11 erstellt: 12. Mai 2012, 10:23
Falscher Thread! Sorry...
boxibuilt
#12 erstellt: 10. Jan 2013, 20:26
Hallo Leute, möchte diesen Thread nochmal aufwärmen.
Habe die 926 in diversen Programmen durchlaufen lassen.
Bekomme dabei netto 2,7 - 3,1 l BR volumen bei 8 bzw 16cm² Kanalfläche und 10 bzw 20 cm Länge.
Geht bis 90 Hz laut Simu.
Jetzt kommts, habe ein wenig rumgespielt um zu sehen wie sich die BR bei Parameterveränderungen verhält und bekomme bei 4,4l netto, 16cm² Fläche und 14cm Länge einen vorbildlichen Frequenzgang bis zu 73 Hz.
Kann das sein oder taugt die Simu nichts.
Wenn das Volumen zu groß wird muß doch der Gesamtpegel, bzw. der Wirkungsgrad stark abfallen, oder?
Welcher fachkundige kann mir da mal dabei helfen?
simko87
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 20:24
Kann mal irgendjemand erklären warum so viele Treiber nach einiger Zeit im Preis steigen?? Bei 'parts-expressdotcom' stand in einigen Reviews (hier die Review), dass das immer nach einigen 5 Sterne online - "Bewertungen" passiert. Ich schreibe hier in dieser Threadleiche, weil ich beim Googeln des Treiber hierauf und den angegeben Preis des TE von 10€ gestossen bin, der weit unter dem aktuellen liegt. Bei 'parts-expressdotcom' in besagen Reviews war zu lesen dass der Treiber anfangs sogar für nur 8,88$ (!) verkauft wurde. Preissteigerungen von 230%, träume ich?!
Ich sehe dass auch bei andern, zum Bsp. bei dem bekannten Oval-TT von Tangband(komm grad nicht drauf) und auch bei Monacor Chassis, teils auch bei anderen Marken und Modellen. Was ist denn das bitte für eine Geschäftspraxis??
[Beitrag von simko87 am 06. Sep 2013, 20:28 bearbeitet]
blue_planet
#14 erstellt: 07. Sep 2013, 12:08
Hi boxibuilt,
wenn bei uns gekauft, dann kannst Du auch den Sperrkreis bei uns abfragen...
Ich glaube, wir haben auch mal eine kleine Box damit gebaut....
Bei diesen kleinen Treibern führt eine bewusste Fehlabstimmung eher zum Ziel...
Da kann Dir geholfen werden...
Per Email...
Übrigens:
Der W3-993 passt wunderbar in die Needle... Mein Favorit...
Cheers,
Nick
Tang band w3-871 in welches Gehäuse?
-bastii- am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  96 Beiträge
2x Tang Band W3 871!
mofa85 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Gehäuse für Tang Band W3-871B
carsam am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  7 Beiträge
Tang Band W3-594SB Sperrkreis
ThePioneer06128 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  11 Beiträge
Tang Band W5-1374SB & W3-871
dinocrisis am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  8 Beiträge
Tang Band Monitor Upgrade
red666 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  29 Beiträge
Kleiner Tang-Band Breitbänder
breitband-fan am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  4 Beiträge
Tang Band W3-832SF bitte um Hilfe
DYNABLASTER am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Regallautsprecher mit Tang Band W3-871
FreigrafFischi am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  29 Beiträge
Expertise gefragt - Tang Band W3-871
Werbefrei am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
