HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Expertise gefragt - Tang Band W3-871 | |
Expertise gefragt - Tang Band W3-871+A -A |
Werbefrei
21:34
erstellt: 22. Nov 2011, |
Salut zusammen, man man man, kann noch nicht hören schön sein wenn man so ein Bastelprojekt plant. All abendlich recherchiere und plane ich meine Zukünftige Schallquelle - und hab viel Spaß dabei. Ich danke erstmal all denen, die hier produktiv ihr Wissen teilen um Leuten wie mich zu einem schönen Hobby zu verführen. Ok meine Frage: ich plante aus diffusen Informationen aus dem Internet einen kleinen LS für meinen I pod. Angetrieben von einem Tripath 2024 2x13Watt 8ohm - Ausgesucht hab ich mir die Chassis Tang Band W3-871 und Tang Band W3-316B. (ich werde beide testen) Das Gehäuse ist schon fertig (16x16x16 1,2mm MDF = 2,5Liter ohne Chassis) geschlossenes Gehäuse. Sperrkreis oder so was für den W3-871: ECAP70-6,80 µF + MR10-6,80 Ohm + L71-0,56 mH W3-316B: ECAP70-8,20 µF + MR10-8,20 Ohm + L71-0,47 mH Ok, soweit so gut glaube ich. Nur lese ich grad des öfteren, daß man das Volumen bei geschlossenen Gehäusen relativ unkritisch vergrößern darf aber die Schallwand soll die gleiche bleiben. So ! Was ist eine Schallwand und wie wirkt sie sich auf meine Ls aus. Meine Ls ähneln sehr stark dem CT209. Hab ich durch meine Vergrößerung schon diese ominöse Schallwand verändert? Und tönt meine neu Box dann auch noch schön ? Ich bräuchte eine Einschätzung ob das alles so gut klingt !! ![]() Ach zu dem Gehäuse kam ich wegen: Klang und Ton 6-2010 - W3-316B nette kleine Schreibtischbeschallung – mit zweieinhalb Litern ergibt sich eine saubere Abstimmung mit einer unteren Grenzfrequenz von 66 Hertz Werde auch mal den Tang Band W3-315 ins Gehäuse setzen. Vielen Dank im vorraus, J-M [Beitrag von Werbefrei am 22. Nov 2011, 21:38 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
23:03
Die Schallwand ist bei den meisten Lautsprechern die vordere Wand, in der die Chassis eingebaut sind. Ein Sperrkreis ist nicht nur auf das Chassis zugeschnitten sondern auch auf die Schallwandmaße. Du kannst also nicht beliebige Sperrkreise einsetzen wenn du ein ganz anderes Gehäuse baust. Ja, geschlossene Gehäuse sind relativ unkritisch bei Volumenänderungen. Aber 66Hz in 2,5l geschlossen? Geht das wirklich? -3dB? |
bizarre
23:21
Hmm, du hättest dich vorher etwas weniger "diffus" informieren sollen.( z.B. hier im Forum... ![]() Es wird klingen, leider nicht optimal : du hast ein fast optimal schlechtes Gehäuse gebaut, einen Würfel... Geschlossene Box wird auch überhaupt keinen Bass bringen, K&T meint eine Bassreflexbox...Zum Glück passt das Volumen deiner Kisten... Wird schon... |
Werbefrei
23:41
Salut, danke erstmal für eure Antworten. Welcher Wert bei den Boxenparametern definiert den die Schallwand? Und was ist das Ergebnis? Flächengröße ? Seitenverhältnis? Hab mich schon gewundert, daß der C209 so saublöde Maße hatt. - Maße (HxBxT): 14 x 12 x 13 cm Ist ja nicht wild, die Boxen sind noch nicht furniert. Dann leg ich halt Spülschwäme rein und stell sie zur Spüle. Danke Edit: Ich bestell mir erstmal das K&T nach. [Beitrag von Werbefrei am 22. Nov 2011, 23:44 bearbeitet] |
bizarre
23:49
Hi, hast du die ganzen Bauteile schon gekauft? |
Werbefrei
23:55
Jepp, sind aber noch nicht da. Ich überleg grad durch aufdoppeln innen, den Würfel aus dem Quadrat zu bringen. J-M |
bizarre
00:03
erstellt: 23. Nov 2011, |
Lies mal hier ( alles ![]() ![]() Dürfte viele Fragen deinerseits klären.... |
Werbefrei
00:18
Aber hallo, dort (Lies mal hier ( alles ) ![]() Na dann gibts wohl ein neues Gehäuse. Danke J-M |
NHDsilkwood
05:18
Für den Fall, dass das was bringen könnte... Such doch mal nach "Klangschalen" Meine Frau ist glücklich und ich somit auch. Aber: Fertig sind sie noch nicht. Jedoch, je länger sie spielen umso angenehmer klingt das Konstrukt. Ich kann aber nicht beurteilen, ob sie einspielen oder sich mein Gehör anpasst. |
Werbefrei
17:49
Abgefahren. Dann mal viel Spaß euch beiden. |
TJ05
18:49
erstellt: 24. Nov 2011, |
Moin Werbefrei, Das ist ja eine lustige Geschichte.
Vermute ich richtig das die Gehäuse 16 cm Kantenlänge haben ? Und die Materialstärke beträgt 12 mm ? bizarre hat schon recht damit, daß Du Dich ein wenig besser hättest informieren können. Auch das aus einem CB mit 2,5 l ( oder sind es 3,2 ) kein nennenswerter Tiefton herauskommt. Allerdings ist die Würfelform in diesem Fall kein Problem. Mann sollte eine Würfelform vermeiden wegen stehender Wellen im Gehäuse. Da bei Dir die Innenmasse so gering sind spielt es in diesem Fall keine Rolle. Also, Du könntest Deine Gehäuse als Sateliten nutzen oder noch ein BR Rohr einsetzen. Richtigen Bass solltest Du aber von einem 3 Zöller nicht erwarten. Gruß, Theo |
Werbefrei
21:17
Moinsen TJ05, ja das Gehäuse hat 16 cm Kantenlänge und 2,5 Liter Volumen. Ich bezog mich auf auf die Klang und Ton 06-2010 (die ich leider nicht besitze). Dort wurde der LS auch in einem 2,5 Liter gehäuse zum klingen gebracht. Allerdings in einer BR Box. (Danke Bizarre für den Link) Hab nun ein (berechnetes) BR Rohr hinzugefügt und die Innenwände mit Alubutyl verkleidet um unterschiedliche Innenkantenlängen zu erreichen. ;-) - Hätt ich mir dann wohl sparen können. Mir war das halt nicht bewußt das man die Wand in der der LS sitz berechnen bzw. simulieren sollte. Ich dachte es kommt nur aufs Volumen an. Es muss kein großer Bass rauskommen, aber klar sollten sie klingen. Hab dann gestern die ct 209 bzw mini W3 bei OpenAir Speaker gehört, wenn meine nur ähnlich klingen dann bin ich Glücklich. Ich bleib da mal dran, ist ja nur ein Prototyp. Muss sie jetzt mal Furnieren. Danke für deiner Kritik, J-M |
bizarre
22:17
Doch , hiermit kann mans einfach berechnen lassen : ![]() ![]() 1265Hz bei 13,6cm Würfel, genau in dem Bereich, wo das Ohr am empfindlichsten ist... Wurscht ists bei Subwoofern, warum?. @J-M: warst wohl wieder zu schnell, das BR Rohr ist vorne, oder???? Hinten raus wärs besser.... [Beitrag von bizarre am 24. Nov 2011, 22:18 bearbeitet] |
Werbefrei
23:21
Hey bizzare, so schnell bin ich gar nich unterwegs. ![]() ich mach erst noch Furnier beiz und bleich tests - lass die LS schön einspielen und löt den sperrkreis. Ich hätt den auch hinten verbaut. Hab gehört daß,wenn vorne verbaut, dann so häßliche Mittelhochtöne mit raustönen können. Aber kannst du mir einen Tip geben - genau hinter dem LS, oder oder nach unten versetzt ? THNX J-M |
bizarre
00:03
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hmm, hast ja schon wieder was gelernt ![]() OK, also nach unten versetzt.. Warum? wenn der BR Kanal(innen) nahe am Zentrum endet, tobt ja genau da die Stehwelle und tönt entsprechend stark aus dem BR Rohr... [Beitrag von bizarre am 25. Nov 2011, 00:06 bearbeitet] |
Werbefrei
02:52
Also BR Rohr wird nach hinten unten verbaut. Ich glaub nicht mehr das im gehäuse eine Stehwelle tobt. Ich Hab ja von innen die Box mit Alubutyl ausgekleidet und zwar mit ganz viel kleinen Quadraten schräg und quer, einfach und doppelt. Sodas es eigentlich eine chaotische Struktur entstanden ist und es keine 2 gleichen längen mehr gibt wo die böse welle rumstehen könnte. Hab mein altes Teufel Concept zerlegt und wollt mal Fragen ob man ne Luftspule messen kann? Weil da sind einige verbaut gewesen und Luftspulen sind ja meist das teuerste an so ner RCT Schaltung. Recycling angesagt! THNX J-M [Beitrag von Werbefrei am 25. Nov 2011, 02:53 bearbeitet] |
2x Tang Band W3 871! mofa85 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Regallautsprecher mit Tang Band W3-871 FreigrafFischi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 29 Beiträge |
Tang band w3-871 in welches Gehäuse? -bastii- am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 96 Beiträge |
Tang Band W5-1374SB & W3-871 dinocrisis am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 8 Beiträge |
Frage zum Einbau eines Tang Band W3-871 Taurui am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 9 Beiträge |
Tang Band Monitor Upgrade red666 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 29 Beiträge |
Tang Band W3-594SB Sperrkreis ThePioneer06128 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Tang Band W3-871B carsam am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 7 Beiträge |
Stella Light mit Tang Band? FreigrafFischi am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 39 Beiträge |
Tang Band W3-832SF bitte um Hilfe DYNABLASTER am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.256
