HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche rms verstärkerleistung? | |
Welche rms verstärkerleistung?+A -A |
blueicedevil
16:36
erstellt: 17. Feb 2005, |
Tach ![]() frage: wenn ich 2 tt 600wrms 8ohm so klemme das 4 ohm rauskommen welche leistung sollte ein verstärker mind. rms haben???? ![]() |
micha_D.
17:04
Tja.. ich würde in diesem Fall zu einem Amp mit ca.1,5-2KW@4Ohm greifen... ![]() ![]() Gruß,Micha ![]() [Beitrag von micha_D. am 17. Feb 2005, 17:06 bearbeitet] |
bonesaw
19:53
Elektrische Leistung P in Watt = Spannung U · Stromstärke I. Zahlenwertangaben der Leistung als Effektivwert = RMS (Root Mean Square: mittlere quadratische Abweichung) sind nicht richtig, selbst wenn das oft bei Angaben zum Lautsprecher und zum Verstärker ständig falsch propagiert wird. Es gibt keine Watt-RMS! |
Waschhausernst
21:08
so ist diese angabe m.E. auch nicht gemeint. das sind belastungsangaben die ein ls unter best. bedingungen in einer bestimmten zeitspanne bzw in bestimmten intervallen verkraftet. man kann diese angaben als richtwert benutzen. wobei rms wohl die jene ist, nach der man sich richten kann. es ist ja schließlich auch ein mittelwert. |
micha_D.
21:23
Hi.. RMS ist lediglich ein quadratischer Mittelwert.Jedoch kann man sehr wohl eine elektrische Leistung als diesen darstellen. Ist also reine Definitionssache.. ![]() Technisch wird er zumeist so verwendet: ![]() Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 17. Feb 2005, 21:29 bearbeitet] |
bonesaw
07:14
erstellt: 18. Feb 2005, |
Das ist so nicht richtig und wer in Physik oder Stochastik aufgepasst hat weis das. Rms = Standardabweichung. Die Standardabweichung hat keine Einheit. Sie wird immerin % angegeben [Beitrag von bonesaw am 18. Feb 2005, 07:14 bearbeitet] |
blueicedevil
08:27
alles klar wie kloßens brühe, hab gestern die dinger bestellt ![]() ![]() |
Waschhausernst
09:05
wenns nicht gleich crown oder der gleichen seien muß, dann kannst du dir auch mal die Palladium endstufen anschauen. preiswert mit ordentlich power (wird sie ja nicht den ganzen abend am limit laufen lassen), oder wenn klein bisschen höherwertiger sein soll, dann omnitronic (habe die p1000 davon und kann nicht klagen). die marken endstufen machen bei gleicher leistung einen gewaltigen preissprung (ca 200%). mußt du wissen. aber 450w ist zu wenig. solltest schon 1kW auf der 4 ohm leitung haben! oder du brückst einen amp, geht auch, haste dann allerdings nur einen kanal zur verfügung. |
breitband
09:19
Dann vertragen die dinger ca. 600 Watt ohne durchzubrennen, weiter erstmal nichts. Wenn du wissen willst wieviel Leistung der Verstärker haben sollte, sind der Wirkungsgrad und die von dir angestrebte Maximallautstärke bei XX Hz interessant. ![]() Bei höheren Strömen und eventuellen Impendanzminima der Speaker in Parallelschaltung wäre auch eher als die pure Watt-Leistung interessant, ob die Endstufe an 2 Ohm laststabil ist. MfG |
blueicedevil
15:57
erstellt: 21. Feb 2005, |
na dann werd ich das ding brücken. der amp is 2 ohm stabil steht jedenfalls da. da kaufe ich mir halt für jeden sub einen amp. 2 woofer 2 amp - logisch. werd mir mal die anderen aps ansehen. ![]() ![]() |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Welche Leistung benötige ich für 16 8 Ohm Lautsprecher? Chris14881 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Wie ist das mit der Impetanz ? zwei mal 8 Ohm = 16Ohm oder doch 8 ohm? chrisk_hifi am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
DSP Verstärker Leistung für Chassis curator am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 10 Beiträge |
Technics Verstärker mit 8ohm und 4ohm Verbinden Nibrez am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Kleinstbox 50x40x18 welche LS? inky am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 48 Beiträge |
3-Wege, Chassis stark unterschiedlicher Leistung Dr._Frenzelstein am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu 8Ohm Lautsprechern proofie am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Welche LS? Joe_Fender am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.754
