HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege, Chassis stark unterschiedlicher Leistung | |
3-Wege, Chassis stark unterschiedlicher Leistung+A -A |
Dr._Frenzelstein
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 21:07 | |
Hallo mal wieder, ich möchte nun mit einem 3-Wege Aufbau experimentieren und habe mir dazu schon 3 Chassis ausgeguckt...die Frage die sich mir stellt (ggf. geht sowieso probieren und messen über lange Diskussionen und studieren): die Chassis und angepeilten Frequenzbereiche sind: TT: bis 250Hz, 8Ohm, 125W RMS MT: 250-2000Hz, 4Ohm, 75W RMS (S)HT: 2000-40000Hz, 4Ohm, 30W RMS ggf. mache ich das ganze aktiv, aber passiv oder zumindest teilaktiv (d.h. der TT separat) wären mir lieber - hängt aber natürlich auch von den Kosten für die ggf. rein passive Freq.Weiche ab...also: ich dachte mir das so, den MT und HT in Reihe zu schalten, und zu dem ganzen den TT dann in Serie. Wobei das dann schon unter 4 Ohm ergeben könnte...deshalb tendiere ich fast zu MT+HT in Reihe und den TT separat mit Aktivmodul zu betreiben. Hier wäre die 1. Frage wie ich das ganze ggf. passiv beschalten könnte, im Endeffekt sollte sich eine Impedanz um die 4 oder 8 Ohm (jedenfalls nicht <2 ;-) ) ergeben. Vermutlich gibt es gleich schreie nach den genauen Chassis-Daten, aber ich möchte wenn möglich erstmal 'allgemeingültige' Tipps, sofern möglich. Die 2. und auch generelle Frage ist, wie verhält sich das mit den Leistungen der einzelnen Chassis zum ganzen? Sollten generell alle Chassis die gleiche Leistung haben oder macht das - unter welchen Umständen - keinen Unterschied?! Natürlich will ich ungern, dass der HT nach 5min abraucht. Bisher habe ich beide Fragestellungen immer gezielt vermieden, indem ich Chassis mit gleichen Impedanzen und Leistungen verwendet habe (und max. 2 Wege), da hatte ich bisher noch keine Probleme. Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge schonmal im Voraus Edit: die Suchfunktion habe ich schon (erfolglos) bemüht, bin jedoch der Meinung, diese beiden Fragen (und hoffentlich hilfreiche Antworten) gehören unbedingt in die FAQ [Beitrag von Dr._Frenzelstein am 15. Dez 2008, 21:08 bearbeitet] |
Spatz
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 22:00 | |
Deine Fragen wurden in der Literatur und auch hier im Forum schon tausendmal beantwortet... lies die FAQ nochmal genauer! Nur soviel: Was du da machen willst hat kein Hand und Fuß, kauf dir einen Bausatz und werd damit glücklich (z.B. auf www.lautsprechershop.de)! Eine Eigenentwicklung ist mit deinem Wissensstand nicht möglich! |
Lustig
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 22:45 | |
Hi, du hast dir deine Frage zwecks der Impedanz eigentlich schon selbst beantwortet, denn Impedanz = Frequenzabhängiger Widerstand. Will heißen, dass wenn der TT bis 250Hz spielt kein anderer LS diese Frequenzen abbkommt. Deshalb gilt im jeweiligen Frequenzbereich immer die Impedanz des Chassis, dass die Frequenzen wiedergibt. Zwecks der Leistung ... das ist wie bei einer Kette, das schwächste Glied bestimmt die maximale Kraft. Kommt natürlich dann auf den Wirkungsgrad vom Hochtöner an, wie laut du machen kannst, aber wenns nich das billigste vom billigen is, dann sollte das eigentlich für daheim im Zimmer mehr als ausreichen würd ich mal sagen. Hoff mal hab das alles einigermaßen erklären können Schönen Abend noch Andreas |
P.Krips
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 23:39 | |
Hallo Dr......, anhand deiner Fragen und der Unkenntnis, wie man Treiber beschaltet bzw. zusammenfügt, kann ich mich nur Spatz anschließen. Dir fehlt es offensichtlich an den einfachsten, aber für dein Vorhaben notwendigen Grundlagen. Daher macht es auch keinen Sinn, deine Fragen zu beantworten. Alternativ könntest du mal sagen, welche Treiber du da angedacht hast und was du grundsätzlich damit vorhast. Reihenschaltung von TT, MT und HT, ich fass es nicht..... Und dann nicht wissen, wie sich Widerstände bei Reihenschaltung verhalten. Gruß Peter Krips |
Dr._Frenzelstein
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 10:22 | |
vielen dank, das bestätigt meine 'Befüchtungen' und hat mir insofern geholfen. werde das ganze daher vollaktiv angehen |
Spatz
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 14:07 | |
Und wer entwickelt die Weiche? Einfach ausrechnen is nicht! Bausatz kaufen oder sein lassen! |
Lustig
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 22:58 | |
Hey, naja ohne genaue Angaben was es für Chassis sind, muss man das halt ausrechnen und solange rumprobieren bis einem gefällt was rauskommt. Gruß Andreas |
Verhalten unterschiedlicher Chassis und Sicken art4core am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis Ahnenschwur am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Beschreibung unterschiedlicher Sperrkreise ct237 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
DSP Verstärker Leistung für Chassis curator am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 10 Beiträge |
[PROBLEM] 3-Wege Expo-TML nach Berndt Stark [PROBLEM] Sound-brothers am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 57 Beiträge |
Umbau von 3 wege auf 2 wege atracor am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
Anschließen von 3 Lautsprechern mit unterschiedlicher Impendanz lars113 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 31 Beiträge |
2/3 Wege Chassis für 150??? sikkl am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.383
