Subwooferbau mit Fane Souvereign 15-500 und T.Box 18-500/8-a
philectronics
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 20:59
Servus Allerseits
Ich habe vor mir insgesamt 4 berechnete Subs zu bauen (ohne Berechnung wärs ja auch sinnlos )
2 Chassis besitze ich schon und zwar die Fane Souvereign 15-500 15" Chassis.
Nun zu meinem Plan und dann auch meiner Frage:
Ich möchte zusätzlich noch 2 T.Box 18-500/8-a 18" Chassis für 2 weitere Subs verwenden.
Die Daten der Chassis findet Ihr übrigens hier:
Für den T.Box:
http://images3.thomann.de/pics/prod/193265_specs.pdf
Für den Fane:
http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=198
Und zwar sollen 2 verschiedene PA-Sub-Modelle rauskommen, 2 mit Fane- und 2 mit T.Box-Bestückung.
Meine Kriterien beim Bau bzw. bei der Berechnung sind nun, dass ich 4 Subs bauen möchte, bei denen Höhe und Breite identisch sind, aber die Tiefe der beiden versch. Modelle unterscheiden kann.
Es sollen Bassreflexgehäuse gebaut werden, bei denen sich auch die Ports der beiden Kisten unterscheiden können.
Da dies für mich das erste Mal ist, gut berechnete Subs zusammen zu schustern möchte ich euch bitten mir Tipps für die Berechnung für Bassreflexgehäuse zu geben
Wie rechne ich bei Bassreflex Subwoofern aus:
-Volumen, sodass Höhe und Breite bei festen Werten bleiben und die Tiefe sich von Modell zu Modell unterscheiden kann?
-Tunnellänge des Ports?
-Reflexportfläche?
-sonstige Notwendigen Berechnungen?
Würde mich sehr freuen, wenn es ein paar gibt, die mir in der Sache helfen könnten, da ich im Internet nicht die Hilfen und Infos gefunden hab, die ich hierfür benötige.
Warscheinlich werden ein paar damit kommen, dass man 2 Subs nicht mischen sollte und schon gar nicht 2 Membran-Größen, aber warum soll das nicht gehen?
Soll auch kein Profi System werden
Grüße aus München
__________________________________________
Youtube: DMXMaster007
Facebook: www.facebook.com/philectronics
[Beitrag von philectronics am 27. Sep 2011, 21:06 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 21:29
Bässe mischen tut man eigentlich nicht
Zudem ist der Fane nicht gerade der ideal sub treiber.
Ich würde wenn schon bei 15" bleiben.
Ich habe 2 der 18" er, ich weiß also wovon ich rede.
Die brauchen halt einfach viel platz....
Programm zum berechnen lautet WIN ISD pro alpha, gibts kostenlos zum download ( http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro )
Zum Thomann 18"er gibts einen großen Thread im Party PA bereich dieses Forum, da werden verschiedene gehäuse die auch praktisch getestet wurden vorgestellt.
PS: habe den fane mal durchs Simu programm gejagt...in klassisch BR bricht der pegel im nutzbass schnell ein und das gehäuse wird ziemlich groß
[Beitrag von DER_BASTLER am 27. Sep 2011, 21:30 bearbeitet]
philectronics
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 23:41
naja dann würd ich einfach mal sagen, ich mach das ganz einfach und Gebe dein Subs eigene Frequenzbereiche!
Den Fanes natürlich einen Höheren als den T.Box. Die T.Box sind dann für den tieferen Bereich zuständig.
Die Frage ist, was mache ich jetzt...
Ich denke ich bleibe trotzdem bei meinem Plan. Baue jetzt erstmal zwei richtig gescheite Gehäuse für die Fanes, weil das momentan immer noch das einfachste wäre.
Die 15-500 sind sicher nicht so schlecht. Weil Ich die Unterstützung im tiefen Bereich haben möchte, kommen dann noch die T.Box dazu. Eben mit einem anders extra angepassten Frequenzbereich.
SRAM
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 21:41
Für die Fanes gibt es auf der Herstellerseite eine Gehäuseempfehlung.
Gruß SRAM
philectronics
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 21:52
leider nichts gefunden...hast du einen Link parat?
SRAM
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 00:27
http://www.fane-acou...eign_15500_Specs.pdf
...im Kleingedruckten.
Gruß SRAM
SRAM
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 00:33
http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
dürfte passen. kanäle leicht anpassen
gruß sram
Box für den 18-500/8-a
Mxrcel02 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
BGS-40oder18-500/8-A
Arko2004 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  19 Beiträge
Selbstbau Sub mit dem Thomann 18-500/8-A
JP.A am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  6 Beiträge
18-500/8-A an Monacor SAM 300D sinnvoll?
sakatoon am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  14 Beiträge
Suche Baulplan the box Speaker 18-500/8-A
Siddel am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  2 Beiträge
18-500 Hog Scoop ?
*Yannick* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  6 Beiträge
Subwooferbau
Scheams am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  2 Beiträge
18 500/ 8A Gehäuse Planung
Basti1232340 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  33 Beiträge
Subwooferbau!?
zwittius am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  35 Beiträge
Subwooferbau?
Gordon16 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.583
