HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei Chassisauswahl - Upgrade von bis... | |
Brauche Hilfe bei Chassisauswahl - Upgrade von bisherigem Selbstbau+A -A |
BolleY2K
10:20
erstellt: 02. Okt 2011, |
Moin liebes Forum, ich habe schon einiges selbstgenaut und bin auch ziemlich zufrieden - aber wie es eben so ist - man will irgendwann immer mehr. ![]() Aktueller Stand - 5 x identische LS (Vifa 17WN225/8 in 19L BR, Monacor MS-100CHQ, Monacor DT-28N) - 2 x Monacor SPH-380 TC in 55l geschlossen, aktiv entzerrt - Onkyo PR-SC 886 an Sherwood AM-9080 Das ganze ist professionell eingemessen worden und läuft in 4 x 6,5m Wohnzimmer mit 3m Deckenhöhe. An einer Seite gibt es noch eine offene Empore mit 4 x 4 x 2,1m Dimensionen. Klanglich bin ich eigentlich zufrieden, mir fehlt: - Etwas mehr Auflösung und Feinzeichnung im Hochton - Vom Oberbass an aufwärts etwas mehr "Druck" bzw. Dynamik (der Subbereich ist absolut ok) - Etwas mehr Präzision im Oberbass Planung Es sollen rundrum wieder 5 identische 3-Wege LS werden. Bisherige Ideen im einzelnen: HT: - DT-25TI, den habe ich in Schreibtischmonitoren verbaut und bin recht angetan - Morel Supreme, ich kenne bisher nur den Supremo Piccolo aus dem Car-Hifi, der war aber klasse - Andrian-Audio A25G4, den A25G2 fahre ich seit Jahren sehr zufriedenb im Auto und habe zudem einen ganz guten Draht zu Anselm und mag seine Produkte MT: - MS-100CHQ recyceln und um einen 2. ergänzen - Den Vifa 17WN225/8 als reinen MT einsetzen TT: - 2 x Monacor SPH-225C geschlossen, Hifi-Selbstbau hat das in der BigLine doch recht erfolgreich mit MS-100CHQ und dem 15er Raptor kombiniert... Sollte geschlossen gut an die SPH-380TC ankoppelbar sein, braucht wenig Volumen, pegelfest und präzise - 2x SP8/150-Pro im BR, pegelfest, Volumen und Tiefgang ok, wie siehts hier zum Vifa mit der Präzision aus? Fragen Mich würde vor allem interessieren welchem MT-Konzept Ihr warum den Vorzug geben würdet. Ebenso was Ihr vom TT-Bereich haltet. Gerne auch Alternativvorschläge, aber nur, wenn diese von P/L deutlich sinnvoller wären - ich habe schon recht lange vorüberlegt. ![]() Danke Euch & LG Bolle |
P@Freak
19:42
Hallo Bolle, bei dem was du möchtest such mal besser generell NICHT bei den "Haifai" Chassis... ![]() Auch "3-Wegeriche" sind dafür nicht erforderlich... ![]() Grüz ![]() P@Freak |
BolleY2K
21:29
Moin, danke für Deine Antwort. Allerdings bin ich von den Vorzügen eines 3-Wege Konzeptes überzeugt und sehr angetan. Ich will nicht nur laut, ich will klanglich mindestens den aktuellen Standard halten, eher noch ausbauen und eben in den genannten Punkten Fortschritte machen. Klar mach PA mächtig Dampf - klanglich ist das aber nicht ausreichend für mich. LG ![]() |
pelowski
22:01
Hallo, du erwähnst ausschließlich die Chassis-Typen. Das ist aber nur die eine Seite der Medallie. Solange hier niemand weiß, was das eigentlich für Konstruktionen sind, ist Hilfe, so wie du sie möchtest, schwer möglich. Eventuell können deine Anforderungen schon durch eine andere Abstimmung der FW erfüllt werden. ![]() Und "professionell eingemessen" ohne nähere Angaben, sagt ersteinmal garnichts aus. Grüße - Manfred |
BolleY2K
09:47
erstellt: 03. Okt 2011, |
Och Leute... ![]() - Ich will neue LS bauen, wenn man irgendwie einfach das gewünschte Ergebnis herbeiführen könnte, dann hätte ich das schon getan. Ich bin nicht blöd und auch kein kompletter Neuling. - Was willst Du zu den Konstruktionen noch wissen? 3-Wege, 17er im 19L BR, Übernahmefrequenzen so gewählt, dass es Sinn macht - da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.Die LS sind ansonsten linear abgestimmt, der 17er spielt ab ~50 Hz. 10er mit 12dB ab ~300 Hz. - Das Heimkino wurde von jemand mit vernünftiger Ausstattung und Ahnung eingemessen. Sprich Pegel, LZK sowie mit dem kanalgetrennten EQ der Vorstufe den Raumeinwirkungen der Aufstellung entgegengewirkt um an meinem Platz eine lineare Wiedergabe zu gewährleisten. Ich habe den Punkt nur erwähnt um zu zeigen, dass bezüglich Raum- und Aufstellung zumindest schon etwas gemacht wurde. Da habe ich natürlich auch experimentiert... Nein, wir haben keine +-6dB Achterbahn im EQ gebaut... - Noch einmal - mir geht es um die neuen LS, die ich bauen möchte. Den aktuellen Stand habe ich nur zu Vergleichszwecken angegeben, um sich ungefähr vorstellen zu können, was mein Status Quo ist. Das sollte eigentlich für eine grobe Einschätzung reichen. Bitte geht davon aus, dass ich mir im Vorfeld schon eine Menge Gedanken gemacht und einiges ausprobiert habe... Wäre das ganze einfach und mit den bisherigen LS zu lösen, hätte ich nicht gepostet. Ich war ja schließlich auch 5 Jahre zufrieden mit den aktuellen LS - aber besser geht eben meistens immer... ![]() Danke & LG |
pelowski
14:29
Hallo, wer hat behauptet, dass du blöd bist? Nur kann man eben mit den gleichen Chassis vollkommen unterschiedliche Lautsprecher bauen. Und somit war meine Frage nach der Konstruktion (wer hat die LS wie enwickelt ![]() Ansonsten kann ich dir nur raten, bei den einschlägigen SB-Geschäften dir die herauszusuchen, die die Möglichkeit des Probehörens bieten und das dann in Anspruch zu nehmen. Grüße - Manfred |
doeter
16:07
Huhu Interessante Aufgabenstellung ![]() Einmal ein paar grundsätzliche Worte vorweg. Warum einen 17er in ein 3-Wege System verbauen? Bei so etwas hat man den Gedanken, meiner Meinung nach, nicht zu ende gedacht, oder zu viel Geld über. Für mich ist das "völlig daneben", für Dich hat das den Vorteil, Deine Problemzonen über die Frequenzweiche regeln zu können. Ich würde wirklich nicht über neue Lautsprecher nachdenken, da Du mit Sicherheit noch sehr viel Potential in der Weiche hast. Als aller erstes würde ich den 17er einmal bis ~800 Hz laufen lassen. Im Moment ist die Verteilung des Arbeitsbereiches und der Übergänge wohl alles andere als optimal. Wenn Du hier ein paar Messungen und den Schaltplan der Weiche beisteuern könntest, wäre allen geholfen. Jetzt kommt in mir aber die Frage auf, ob Du in der Lage bist, zu Messen, die Messungen halbwegs zu interpretieren und gezielt danach die Problemzonen zu verbessern. Das ist übrigens das Pondon zu der Frage, "Wer, wie entwickelt hat" ![]() So kann man wirklich nichts zu den jetzigen Boxen sagen, geschweige denn eine Empfehlung mit einem neuen Lautsprecher geben.
Da wirst Du Dich aber böse erschrecken, was man mit einer "Hifi-Abstimmung" selbst aus einer 8"/1" Horn Kombi heraus holen kann. Da stinken aber wohl einige "Hifi Boxen" gegen ab ![]() Wie gesagt, etwas mehr Infos, oder wirklich in einen Selbstbau Laden gehen und sehr viel hören. Die Kandidaten, die dann in Frage kommen, wenn möglich, zu hause nochmals hören und erst dann entscheiden. Ich habe nichts gegen 3-Wege bei Heimkino, nutze ich selbst, aber es geht einfacher mit zweien ![]() Das soll es erst einmal gewesen sein. Gruß Axel |
BolleY2K
07:33
erstellt: 04. Okt 2011, |
Moin, dann hole ich doch einmal wieder weiter aus - irgendwie ist das in diesem Board in jedem Thread nötig... ![]() - Ich komme ursprünglich aus dem Car-Hifi Bereich, habe dort SQ vor einigen Jahren auch auf Wettbewerbsebene gemacht, ein paar Jahre selbst bewertet auf solchen Events. Wer das Wort mag, kann dort gerne auch von "HighEnd" sprechen, aktuelle Anlage siehe Profil. - Vor ein paar Jahren habe ich dann auch daheim mit dem Selbstbau angefangen. Meine allerersten LS sollten ursprünglich 2-Wege mit 13er BR + HT werden, da ich aber noch einen Satz recht ordentliche 10er rumliegen hatte, wurde es doch ein 3-Wege (ziemlich unsinnig, ich weiß - aber war da und Erfahrungen...). Es kam der Wunsch nach mehr Pegel auf, also wurde statt des 13ers ein 17er verbaut, der im gleichen Volumen funktionierte - der Vifa. Zudem hatte ich einen Satz Mitteltöner gewonnen, also auch die MS-100CHQ verbaut. Die Weiche wurde natürlich jeweils angepasst. Da mir das ganze gefiel und ursprünglich in 12m² spielte, noch 3 Boxen dazu. 16,5er + 10er + HT ist eben im Car-Hifi auch eine sehr gängige Kombination - an die größen TTs im Heimbereich musste ich mich erstmal gewöhnen. ;-) Soviel zur Entstehung der aktuellen 5 LS. Die Weiche wurde jeweils von einem befreundeten Hifi-Händler gemessen und erstellt, welcher Messen wie auch Selbstbau schon seit Jahrzehnten betreibt. - Mittlerweile habe ich noch andere LS gebaut, kleine 2-Wege mit 13er + HT für meine Mutter, ein 5.1 für meine Schwester, die hier im Forum dokumentierte "Kynthia" (SPH-200KE, MSH-116/4, RBT-95), die von Harry/Murray abgestimmt wurde und aktuell bei mir im Büro steht, sowie komplett selbst entwickelt ein kleiner Monitor mit SPH-165KE + DT-25TI. Achso, vom Hören her kenne ich Harrys Konstrukte, die bei Akustik Art standen, norddeutschen Hifi-Tage, Nubert (die große nuVero fand ich klasse), die LS diverser Freunde (Elac an Onkyo, ScanSpeak Granitmonitore an Accuphase, B&W 800er an Rotel, etc...) Ich kenne auch Udos Mystery PA & Center (für einen Freund für LARP gebaut) sowie die etwas ältere MS 4 und die Elip 1. - Summa summarum: Ich habe Messequipment, kann halbwegs damit um und auch interpretieren und bin mir auch des aktuell recht vergeudeten 17WN225/8 bewusst. Ebenso bin ich aus dem kleinen Abhörraum eines Autos mit hochwertigen Komponenten einen besseren Sound und mehr Dynamik als aktuell zuhause gewöhnt. Das möchte ich jetzt ändern - Pläne siehe oben, der Gedanke war eben entweder den 17er oder den aktuellen MT zu recyceln und als TT mal ein bisschen was potenteres zu verwenden. Vielleicht ist ja jetzt einiges etwas klarer und wir können nocheinmal auf meine ursprünglichen Fragen zurückkommen. Danke! ![]() PS: Achja - das ist kein reines Heimkino sondern unser Wohnzimmer - dort wird auch in Stereo Musik gehört... [Beitrag von BolleY2K am 04. Okt 2011, 07:34 bearbeitet] |
doeter
08:54
Moin Na, da sind ja alle Voraussetzungen vorhanden die jetzigen Boxen einmal zu analysieren und zu messen. An Deiner Stelle würde ich, wie schon erwähnt, die Komponenten einmal durchmessen und dann die Weiche neu aufbauen. Wie gesagt ist der Arbeitsbereich des 17ers, meiner Meinung nach, viel zu klein. Da würde ich erst einmal ansetzen. Danach würde ich sehen, dass ich die anderen Zweige an meine Bedürfnisse anpasse. Ob das Sinn macht, ist eine andere Sache. Aber so brauchst Du keine neuen Gehäuse und Lautsprecher. Ansonsten würde ich, wenn es klein und fein bleiben soll eine 17/25 Kombi in Erwägung ziehen. Ich habe jetzt nicht explizit geschaut, was die jetzigen Lautsprecher so können, aber mit einem passenden Hochtöner, evtl mit einem WG, sollte der jetzige MT wohl "überflüssig" werden. So viel zu meinen Überlegungen. Gruß Axel |
BolleY2K
10:24
Moin, daher ja die Überlegung den 17er als reinen MT einzusetzen. Nur 2-Wege mit den vorhandenen Chassis ist zu wenig pegelfest und hat auch zuwenig Membranfläche. Obwohl der 17er aktuell per 55Hz/12dB HPF rausgenommen wird, ist er definitiv das limitierende Element. Zusätzliche Präzision gewinne ich in dem Bereich durch eine andere Weiche auch nicht - BR bleibt BR. Ebenso möchte ich die Vorzüge eines reinen Mitteltöners nicht missen... Achja - Größe ist erstmal sekundär. Sollten nur keine Kühlschränke werden, aber alles bis ~50L ist kein Problem. VG & Danke! |
BolleY2K
11:30
erstellt: 26. Okt 2011, |
Schade, ich hatte eigentlich noch auf eine Antwort auf meine ursprünglichen Fragen gehofft. Ich habe jetzt erstmal eine Runde SPH-225C gekauft und werde eine Testbox bauen... VG |
Hilfe bei Chassisauswahl -Narrow- am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Chassisauswahl für wohlklingendes lautes 8"/1" Top! Hansinator am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 45 Beiträge |
Bitte um Unterstützung bei Chassisauswahl Lynyrd am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 7 Beiträge |
Front Boxen, selbstbau, Brauche Hilfe ! Onkyo92 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 88 Beiträge |
Chassisauswahl für schlanken Dreiwegerich ax3 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 19 Beiträge |
3 Wegerich - Chassisauswahl usul am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 73 Beiträge |
Surround Selbstbau,brauche Ideen/Hilfe FreigrafFischi am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau Hilfe ! Ciratos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Selbstbau Bavilo am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo_olbrisch_
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.632
