Rears Eigenbau
FreddyNightmare
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 10:36
ich möchte die nächsten paar monate ein Surround System aufbauen.
eig, benötige ich nur noch die Rears. Eig. auch einen Center aber ich hab ein sehr kleines Zimmer und denke das ich diesen nicht benötige, na egal es geht ja nur um die Rears.
Ich habe vorne 2 Mordaunt Short Aviano 1 zurzei noch Stereo und bin sehr zufrieden mit diesen. Und eine Mordaunt Short Avan 907 Subwoofer.
Alles an einem Kenwood KRF-V7060D.
Nun Möchte ich mir Rears basteln und wolte wissen welche Chassis ich dazu nutzen kann. Design mäßig möchte ich da etwas versuchen, dieses wird gerade noch geplannt.
Passt sich aber euren Literzahlen an was ich benötige.
Hm ob Breitbänder oder 2 Wege ist eig egal. Und was das Geld angeht also unter 100€ pro Chassi wär nicht schlecht sonst muß ich bis nächstes Jahr warten^^.
Hoffe ihr habt da ein paar ideen.
Danke schon mal.
Giustolisi
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 11:42
Siehe Signatur
Da findest du zwei geeignete Bauvorschläge mit Plänen und Materiallisten.
FreddyNightmare
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 13:07
Hm danke für die antwort.
Hm kan man diese Lautsprecher auch in ein Geschlossendes oder BR Geäuse stecken ? weil ich hab hinterm sofa nur wenig platz und möchte Flache Lautsprecher bauen. Wie z.b. die von Teufel motiv 6. Solche schmale Stanlautsprecher gefallen mir.
DjDump
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 13:14
Schau dir doch mal die 10 ÖreÖre an. DIe gibts in vielen verschiedenen Versionen, auch in einer standversion, die den Teufel motiv 6 doch recht nahe kommt. Seite 43, Post 2148 zb.
Giustolisi
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 13:27
Den bretterhaufen kann man auch ungefaltet als Standbox aufbauen. Ist dann 1,2m hoch, 12cm breit und 8cm tief. Das dürfte flach genug sein. Wenn die Lautsprecher direkt an der Wand stehen sollen, kann man auch die VIFAntastisch ungefaltet aufbauen.
FreddyNightmare
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 14:23
Das Stimmt Giustolisi. Muß ich mir alles durchsehen.
Aber diese hier gefalllen mir sehr auf der skizze
http://bilder.hifi-f...version-v10_8914.jpg
DjDump
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 15:05
Es ist halt nur die frage ob du ein 6€ chassis in ein 20€ gehäuse stecken willst. Denn als standbox sind die TenÖre nicht mehr für 10€ zu bauen.
Wenn du den Bretterhaufen in ein 20€ gehäuse setzt ist das chassis-gehäuse verhältnis ausgeglichener.
Giustolisi
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 16:49
Den Bretterhaufen kann man auch als Stand-Version bauen
FreddyNightmare
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 18:00
Hm ok.
Den Bretterhaufen seh ich nochmal genauer danke schon mal .
Eine frage zu diesem kan ich den BR Kanal auch durch ein Rohr ersetzten wem ja wie lange muß das sein und wie solte das Gehäuse dan genau aufgebaut werden? Eine kleine skizze wär cool^^
Danke dir schon mal
Was ist eig das für ein Standlautsprecher ???
http://bilder.hifi-forum.de/small/184803/dsc01178_26301.jpg
der neben dem "Bretterhaufen"^^. Die gefallen mir auch recht gut.
Wie würde sich solch einer machen ? die wären schön flach.
VISATON FR-12 8 OHM BREITBANDLAUTSPR.
[Beitrag von FreddyNightmare am 03. Okt 2011, 18:24 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 18:35
Da gibt es keinen BR Kanal, es handelt sich un eine Transmission Line. Der Plan für die kompakte Version ist im ersten Post da ist der Aufbau ersichtlich. Stücklisten sind in den folgenden Posts. Für die Standversion mache ich noch einen Plan und stelle ihn heute oder morgen ein.
Das sind auch transmissionlines, aber mit dem Omnes Audio L5 bestückt. Die Gehäuse und Treiber stehen noch zum Verkauf.
Damit gibt es schon einen bausatz, die Visaton Portrait. Leider machen die keinen Bass.
FreddyNightmare
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 19:19
Für den Plan der Stand Version wär ich dir sehr dankbar.
Freue mich schon auf diesen.
PS: Kannst du bitte darauf achten das diese so schmal wie möglich sind^^. das würdemir sehr gefallen.^^
[Beitrag von FreddyNightmare am 03. Okt 2011, 19:26 bearbeitet]
FreddyNightmare
#12 erstellt: 04. Okt 2011, 13:10
So hab eben mal den Beretterhaufen mit Sperrkreis in Strassaker eingefüft also alles mal in den Warenkorb mit 8 Spikes da ich alle meine Lautsprecher auf solche Gestellt habe sollen diese auch so aufgebaut werden^^.
Und komme mit Porte auf 52€.
So nun bin ich nur noch auf die Skizze gespannt dan kann ich vill in 2 Wochen anfangen, bin noch krankgeschrieben da kommt es doof wen ich im Garten anfange zu Basteln.
FreddyNightmare
#13 erstellt: 04. Okt 2011, 20:42
@Giustolisi hab mal etwas gezeichnet ich hoffe ich hab mich in den Massen nicht vertahn fals ja bitte berichtige mich.
http://img197.imageshack.us/img197/1271/unbenannthjm.png
Giustolisi
#14 erstellt: 04. Okt 2011, 21:25
Das passt. Kannst so bauen
Meine version ist noch nicht ganz fertig, wird etwas aufwändiger
FreddyNightmare
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 10:08
Ok zeigste mir dan auch eine Skizze^^. Vill gefalllen diese mir ja dan besser. weil ich kan ja wie oben beschrieben erst in 2 Wochen beginnen wegen Krankschreibung^^.
Öhm noch eine frage kansnt du meine Masse vill Kontrollieren^^, nur zur absicherung nicht das ich falsche Bretchen machen lasse.
2 1200x140 Seitenwände
1 920x100 Zwischensteg
2 65x100 Abschnitsplatten
1 860x100 Hintere Platte oben
1 280x100 Hintere Platte unten
1 1200x100 Frontplatte
2 120x100 Deckel/Boden
Materail Stäke soll 10mm werden deshalb auch ddie 120mm beim deckel, wen ich das richtig bedacht habe.
[Beitrag von FreddyNightmare am 06. Okt 2011, 10:06 bearbeitet]
FreddyNightmare
#16 erstellt: 21. Okt 2011, 20:10
Hab diese nun so gebaut wer sie sehen will bei kleinerbretterhaufen sind sie auf seite 9 abgebildet.
Center und Rears - welche?
Schimmelhirn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  11 Beiträge
welcher center welche rears
Johnyboy am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
5.1 System- Die Rears
DjDump am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  6 Beiträge
Center und Rears für CT188
schwerminator am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  35 Beiträge
günstige Heimkino Rears !
mirom am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  2 Beiträge
Rears fürs Viech
pragmatick am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  34 Beiträge
Bräuchte Inspiration für kleine 2-Wege Rears
MAC666 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  4 Beiträge
Mein Heimkinoprojekt! Update: Benötige imo Hilfe bei den Rears.
RamyNili am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  8 Beiträge
bipolare Rears
chowi am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
Rears und Center zu CT188 Update
schwerminator am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
