HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » surround system für ca 25 qm großes zimmer | |
surround system für ca 25 qm großes zimmer+A -A |
holzkohleschaf
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 19:54 | |||
hallo alle zusammen, so nun ist es soweit erstes eigenheim wird bezogen und ich suche ersatz für meine heco brüllwürfel :-) Haupteinsatszweck filme / musik (querbeet). vorhandene komponenten : Kennwood krf-V5060D Sub AXX 12 aus Hobby HiFi 1/05 und halt das kleine brüllwürfelsystem (Heco Cerion 5.1 A ) was in den keller verbannd werden soll. würde gerne wieder was selbst bauen mit dem sub bin ich im großen und ganzen zu frieden doch die brüllwürfel sind hoffnungs los überfordert. habe jetzt schon nen bissle gesucht, und die 10öre finde ich zb ja ganz lustig aber würde die kombi passen!? um auch ab und an maln bisle lauter musik höhren zu können? vom budget wären die natürlich einsame spitze :-P aber wenn es für etwas mehr geld wesentlich bessere bzw passendere speaker +bauvorschläge geben würde würde ich mich riesig freuen :-) wie gesagt das ganze sollte nicht allzu teuer sein denn das budget des häusle bauers is leider arg begrenzt (max 75 pro lautsprecher all incl):-( freue mich schon auf eure antworten :-) vielen dank chris [Beitrag von holzkohleschaf am 11. Okt 2011, 19:55 bearbeitet] |
DjDump
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 20:07 | |||
Die tenöre werden bei höheren Lautstärken auch hilflos überfordert sein. Lauter geht der "Kleine Bretterhaufen". Aber auch der Bretterhaufen wird noch lange vor dem Subwoofer an seine Grenzen stoßen. Für Kino reichts aber allemal. Mir fallen dann noch die Mivoc SB25JM ein, wobei die deutlich größer sind. Lassen sich aber auch in einem "kleinen" Geschlossenem Gehäuse (19l, GLAUBE ich) bauen. Da du einen Sub hast, wäre das aber auch nicht weiter tragisch. Die Mivocs sind Lautstärketechnisch natürlich eine andere Klasse als die Tenöre/Bretterhaufen, preislich aber gar nicht so weit davon entfernt. Leo |
holzkohleschaf
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 20:32 | |||
hei supi die mivoc sehen auch noch klasse aus :-) leidern bissle teurer :-P wo bekomme ich denn die hardware günstig?bzw den bauplan? und gibt es sonst noch vorschläge!? axo die beiden würde ich als front speker benutzen wollen d.h. rear und center würden immer noch fehlen :-) |
DavidH83
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 20:50 | |||
Wenn dir die 36€ pro Lautsprecher schon zu viel sind würde ich an deiner Stelle bei deinen Heco-Boxen bleiben.
Erster Treffer bei Google: http://www.lautsprechershop.de/hifi/sb25jm.htm Wie gesagt: wenn du etwas belastbareres suchst, das zumindest nicht schlechter klingt als deine Heco, wirst du nicht billiger wegkommen. |
holzkohleschaf
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 20:55 | |||
hihi das war mehr ironisch gemeint!:-) die 10öre fand ich nur mega interresant weil ich nicht wirklich daran dachte irgend etwas brauchbares in solchen preisregionen zu finden, hatte zwichen durch an heco victa 300 gedacht aber wollte erstmal schauen o es bei den selbstbau spezialisten nicht irgend etwas wesentlich besseres für den preis gibt :-) den sub finde ich zb echt klasse :-) und der preis war mit 200 Euronen auch spitze :-)(nicht fragen warum ich zuerst nen sub gebaut habe (der treiber war noch ausm car hifi bereich über) |
DjDump
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 21:00 | |||
Wenn man nach datenblättern und infos sucht, ist es hilfreich ein "PDF" hinter das zu suchende zu setzen. Bei der Mivoc findet man so den Bauplan, sogar in farbe. Bei 36€ pro Lautsprecher (Standlautsprecher) kann man sich wirklich nicht beschweren. Für Rears eignen sich die Bretterhaufen, vllt auch als Wandversion ganz interessant. Oder die Vifantastisch. "Gleichmäßiger" wird es aber mit 5 gleichen Lautsprechern klingen, auch wenn sie in unterschiedlichen gehäusen sind. Wenn du sparen willst, lass den center erstmal weg. |
DjDump
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 21:05 | |||
Selberbau lohnt sich! Verglichen mit fertigkauf spart man da schnell 50% |
DavidH83
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 21:07 | |||
Dann nehme ich alles zurück Es gibt ja tatsächlich immer wieder leute die mit absurden Preisvorstellungen nach Empfehlungen fragen, oder denken, dass im Selbstbau alle Preise ne Null weniger haben...
Dem kann ich nur beipflichten. Wenn du dich für die Mivoc entscheidest, würde ich als Rear die SB25JM in geschlossene Gehäuse bauen. |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 11. Okt 2011, 21:13 | |||
Die Sippo wäre auch noch eine Empfehlung wert. Und wenns die Mivoc werden, dann alle geschlossen bauen. Die TL jedenfalls verträgt sich mit Subs nicht so gut! |
holzkohleschaf
#10 erstellt: 11. Okt 2011, 21:13 | |||
ja klasse :-) das hört sich doch schon mal super an:-) und 50 euro incl holz sind ja schon richtig günstig :-) ok werde mir mal fic den bauplan anschauen und hoffen das ich die kleine version als rear irgendwo unterbekommen kann :-) öhm hat jemand nen vergleich zu den oben genannten heco victa 300?(würde mich mal interresieren) axo und die nächste frage würde mir weiterhin der kleine verstärker langen? oder würde ich die mivocs damit zu sehr quälen wegen fehlender leistung? |
DjDump
#11 erstellt: 11. Okt 2011, 22:17 | |||
Das auf keinen Fall. 100W reichen denen locker aus. Vorher quälst du die Mivocs wegen zu hoher leistung. Betreibe meine auf 65W und das reicht!
Die erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber die BR version sollte sich doch verwenden lassen, womit ich aber keine Erfahrung habe. Ich finde vorne standlautsprecher deutlich schöner. Leo |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 11. Okt 2011, 23:41 | |||
Man kann ja die geschlossene Version auch als Stand-LS bauen! Die Chassis sind für BR eigentlich nicht so gut geeignet, und wenn ohnehin ein Sub vorhanden ist, warum die kleinen so tief spielen lassen? |
holzkohleschaf
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 20:28 | |||
ja spitze :-) jap vorne sollens auf jedenfallstandlautsprecher werden!!! wieviel liter brutto brauchts denn für die kleinen?oder hat zufällig schon jemand nen bauplan für nen schönen standlautsprecher parat? und vielen dank das ihr alle so klasse mit helft |
Black-Devil
Gesperrt |
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 20:38 | |||
Benutz doch mal die Suche, da dürfte sich alles, was du wissen willst, finden lassen. Einen Tipp noch: Solange du die Schallwandbreite und das INNENvolumen einhaltest, kannst du die Gehäuse so gestallten wie du willst. |
holzkohleschaf
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 21:17 | |||
bin schon die ganze zeit am suchen leider finde ich für den center nur einen tread der nur sozusagen halbfertig ist und für die rears habe ich nichts wirklich kleines gefunden :-( und trotz der sufu is das doch ein ganz schönes wirrwar welche nun gut laufen und welche nichT!:-( |
DjDump
#16 erstellt: 13. Okt 2011, 15:45 | |||
Ist auch wirklich schwer zu finden. Im Hautpthread stolpert man immer mal wieder drüber. Beim überfliegen bin ich auf seite 14 unten auf was brauchbares gestoßen. Sieht so aus als wären die relativ frei was das geschlossene volumen angeht. |
holzkohleschaf
#17 erstellt: 13. Okt 2011, 23:48 | |||
super vielen dank :-) |
holzkohleschaf
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 22:55 | |||
so nachdem ich es dank jeder menge toller anderer baustellen im Haus immer noch nicht geschafft habe das Projekt zu starten habe ich wenigstens nochn bissle zeit gehabt zu schauen wa ssonst noch in frage kommen würde. juhu budget aufstockung 130 euro pro box sind jetzt drinne die flicflac sind mit ins auge gefallen. gibts es alternativen die besser geeignet wären? und würde es meine kennwood fritteuse schaffen die größeren chassis mit ausreichend leistung zu versorgen!? fragen über fragen :-) schon mal vielen dank im vorraus für eure wie immer sehr hilfreichen antworten |
Black-Devil
Gesperrt |
#19 erstellt: 23. Nov 2011, 00:12 | |||
130€ pro Box macht die Auswahl ungleich schwerer, da gibts jede Menge empfehlenswerte Bausätze. Würde ich persönlich eine Box in dem Preisrahmen suchen, kämen wohl folgende in die engere Auswahl: SB18 SevenUp wenns ein Breitbänder sein darf, für den Preis top! CT248 mit der Möglichkeit später einmal auf Excel aufzustocken. Das ist jetzt nur, was mir spontan in der Preisklasse einfällt. Mit keinem der LS wirst du etwas falsch machen und klanglich bist du schon einen sehr großen Schritt weiter wie mit den Mivocs! |
holzkohleschaf
#20 erstellt: 23. Nov 2011, 21:06 | |||
vielen lieben dank, jetzt gibts schon mal wiedern bissle was zum lesen :-)hui und die entscheidung wird immer schwerer :-) vorteil an den 1 und 3 ist das man da auch wunder bar die rears unterbekommen würde :-) hat sonst noch wer ne idee!?:-) bin für alle vorschläge offen thx chris |
Black-Devil
Gesperrt |
#21 erstellt: 24. Nov 2011, 02:18 | |||
Ich habs mal simuliert, den SevenUp-Bausatz kann man auch wunderbar in eine leicht bedämpfte, 15L große, geschlossene Kompaktbox bauen. Geht dann bis fast 60Hz runter! Hier noch eine Alternative Auch wenn das die Auswahl jetzt nochmal schwerer macht! |
Tangband Surround-System _zieGe am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 10 Beiträge |
Surround System ein paar fargen dzb am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 8 Beiträge |
Horn surround system Big.B1 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
PA taugliches Surround System andsmarkus am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 30 Beiträge |
5.1.2 surround system eigenbau hifi5.1.2 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 9 Beiträge |
Zu großes Volumen für Tieftöner? Chillmeister am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 18 Beiträge |
Regallautsprecher und Sub für 5.1 System ? faby33 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 25 Beiträge |
Subwoofer-Ortung bei Surround-System P.L.B. am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 9 Beiträge |
TB W4-655c Surround System nic-enaik am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung neues DIY Surround System KJaneway am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
