HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer-Ortung bei Surround-System | |
Subwoofer-Ortung bei Surround-System+A -A |
P.L.B.
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 22:04 | |
Hallo! Ich würde mir gerne ein Surround-System bauen, bei dem in den Front LS jeweils ein Sub integriert ist, der aktiv über den Sub-Kanal angesteuert wird. Nun sollte ja die Trennfrequenz eines Subs der relativ unabhängig im Raum plaziert werden soll unter 100 Hertz liegen (muß im Auto Sub bis 120 Hertz betreiben -> deutlich ortbar). Ich würde aber gerne den TMT des Satelliten möglichst von tiefen Tönen befreien und deswegen eher bei 150 bis 180 Hertz trennen. Meine geplanten Subs wären ja direkt bei den Front-LS. Gut, bei den Front-Kanälen wird es wohl keine Probleme geben, daß der Sub aus ner anderen Ecke kommt. Er ist ja bei den Front-Satelliten integriert oder umgekehrt. Aber wie ists mit dem Center? Der steht zwar zwischen den beiden Subs, aber deutlich außermittig, nämlich fast neben einem der beiden Front-LS. Meint ihr, ich sollte dann dem Center zuliebe die Trennfrequenz zum Sub möglichst tief halten oder hat man, wenn der Center zwischen zwei Subs steht, relativ "Narrenfreiheit" bis vielleicht 200 Hertz? Kann mir jemand da weiterhelfen? Vielen Dank! Schöne Grüße, PLB |
_ES_
Administrator |
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 22:13 | |
Also... Mit aussermittig meinst Du den Sub für den Center-Kanal, richtig ? Ich habe Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen,das man die drei ( gleichen ? ) Subs getrennt orten kann, auch wenn der eine ein wenig höher gefiltert wird, als die anderen.. |
P.L.B.
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 22:18 | |
Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Ich dachte, die Front-LS sind die links und rechts, und der Center ist halt der Center. Die Subs kommen nur in die Lautsprecher rechts und links vom Fernseher. Nicht in den Center. Ich denke mal, wenn der Center auch nen Sub hätte, dann könnte ich auch wie bei ner "normalen" Dreiwegebox ohne Probleme bei 300 Hertz trennen. Aber der Center soll nicht so groß werden und bekommt deswegen keinen Sub. Grüße, PLB [Beitrag von P.L.B. am 24. Aug 2007, 22:19 bearbeitet] |
cakedrummer
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 23:31 | |
Hallo, Meine Konstellation war ähnlich, rundum 10er Breitbänder und direkt neben dem linken und rechten Breitbänder dann ein 25er Sub. Bei Filmen ist der Bass einfach nur "raumerfüllend", also das passt von der Ortung schon sehr gut. Explosionen und ähnliches sind ja in der Regel so laut, dass die Ortung des Grummelns sehr schwer fallen dürfte. Bei Musik kommt der Bass wie angenagelt aus der Mitte, ist eben nur ein Mono-Bass. Die äußeren Breitbänder reichen nicht wirklich aus, um den Bass etwas weiter links oder rechts auf der Bühne zu positionieren. Macht aber bei der meisten Musik kaum was aus, weil die Tontechniker den Bass und die Bass-Drum sowieso recht einfallslos genau in der Mitte positionieren. Also meiner Meinung nach kann man gut damit leben, die Woofer sind jedenfalls nicht störend zu orten. Gruß, Olli |
P.L.B.
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 12:37 | |
Hi cakedrummer, bei welcher Frequenz hast du denn getrennt? Wenn der Bass bei Musik aber genau aus der Mitte kommt wäre das bei mir nicht so günstig, da ist nämlich nur die Balkontüre. Der Center steht deutlich aussermittig. Grüße, PLB |
JesusCRamone
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 17:03 | |
Hi, meinst du, da ist ein "Center" überhaupt sinnvoll wenn er nicht in der Mitte steht? Laut meiner Erfahrung mit Heimkinos liefert der Amp auf den Center Kanal ziemlich viel Bass übrigends. -Micha |
P.L.B.
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 22:40 | |
Hi Jesus, ja ich glaube schon, daß ein Center in diesem Falle sinnvoll ist. Soweit ich weiß ist der Center genau deswegen entwickelt worden, weil selten der Fernseher genau zwischen den Lautsprechern stehen kann. Dann kommen da noch die Wandabstände der Lautsprecher und der Sitzposition dazu und ob man genau im Stereodreieck sitzt. Wenn in diesen Bedingungen perfekte Verhältnisse vorherschen, dann braucht man keinen Center. Und immer dann wenns nicht ideal zugeht (also in den meisten Fällen) machts Sinn einen Lautsprecher direkt auf den Fernseher zu stellen. Dann kommt auch wirklich das Signal da her wo man es erwartet. Grüße, PLB |
sakly
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 07:12 | |
Meiner Meinung nach kann man den Center einfach auf die passende Trennfrequenz einstellen und den Rest dann über die Subs in den Fronts wiedergeben. Da bekommt man eh kein Problem mit der Ortung. Ob der Center dabei in der Mitte steht oder sonstwo, spielt keine Rolle. Oder hab ich das Problem nicht verstanden? |
P.L.B.
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 19:44 | |
@ sakly: Oder hab ich das Problem nicht verstanden? -> Klingt schon schlüssig. Danke, plb |
Andere Möglichkeit für Satelliten-TMT P.L.B. am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 25 Beiträge |
Surround-System mit Sub in Center und Front-LS P.L.B. am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Sub bis 200? obivanonce am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Gesucht: TMT bzw. MT P.L.B. am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Auto LS für zu Hause.....--->Hertz Mille ? Perla am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 23 Beiträge |
1000 Hertz Hochtöner - machbar? hermes am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 39 Beiträge |
Tangband Surround-System _zieGe am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 10 Beiträge |
Hart aufgehängt - Fb ca. 30 Hertz - kompakt? Ignatius am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 44 Beiträge |
Front LS im eigenbau hoolowca am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 12 Beiträge |
Hertz HSK 165 marocc am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.838
