HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht | |
Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht+A -A |
Röhrling
18:35
#151
erstellt: 11. Jan 2013, |
Hallo Olli, möchte Dir hier mal auf diesem Wege ein gaaaanz dickes Dankeschön schicken. Habe Deine "Maxi-AL" nachgebaut und sie läuft nun bei mir seit 6 Wochen (zusammen mit einem Velodyne Sub) an meinem Sugden A21a und ich bin "echt zufrieden"....nein, "super zufrieden"... nein, "absolut begeistert"! ![]() Sie ist mein erstes DIY-Lautsprecher Projekt und ich hielt es offengestanden nicht für möglich, was diese Box (nicht nur gemessen an Größe und Preis) leistet!!! Sie hat bei mir eine ehemals 2800 EUR teure Audioplan in Rente geschickt. Nun mal die ganze Geschichte: Durch Zufall traf ich einen alten Freund nach fast 20 Jahren wieder ("joseee") und er erzählte mir von seinem Hobby "Breitbänder bauen". Da die beiden (für meinen Geschmack) besten Boxen , die ich in den letzten Jahren gehört hatte Breitbänder bzw. FAST Systeme waren (Audiodata Jolie an Octave V70 und Pierrot an Lavardin) war ich dem Thema sehr aufgeschlossen. Danach habe ich gefühlte 100 Stunden die Foren durchgelesen und dachte mir, eine "Maxi-AL" zusammen mit meinem vorhandenen Velodyne Sub könnte in meinem kleinen, 14qm großen Hörraum einen Versuch wert sein. Gesagt getan! Teile, Holz etc. besorgt und dann mit der Hilfe der Beschreibungen und Fotos dieses Forums (an dieser Stelle auch ein großes Danke an Jörg!) die Boxen gebaut. Die Schallwände habe ich zum CNC Schreiner gebracht und zwischenzeitlich mittels einer provisorischen MDF Schallwand den Prototyp fertiggestellt. ![]() Den 4,7 Ohm Widerstand hatte ich noch nicht verlötet, da ich mit den beschriebenen 5,6 und 6,8 Widerständen experimentieren wollte. Schon der erste Test war vielversprechend, unglaublich direkt und forsch ging die Box zu Werke, tolle Räumlichkeit aber die oberen Mitten und Höhen waren noch etwas zu vordergründig und etwas ungehobelt. Nun gut: Einspielzeit abgewartet (in den ersten 60-80 Stunden gab es eindeutig eine Veränderung), Positionierung verbessert, Widerstand auf 5,6 Ohm erhöht, noch mehr Dämfung als Jörg bzw. auf meinem Foto zu sehen verbaut, Velodyne angepasst, Lautsprecherkabel getauscht (ja, das macht einen Unterschied ![]() ![]() Immer wieder verglich ich die Maxi-AL mit meiner Audioplan Konzept II und der Sieger war (zumindest in meinem gut gedämpften, kleinen Raum) der Breitbänder! Oft zweifelte ich an meiner Beurteilung, bei den eigenen "Kindern" ist man ja auch nicht objektiv, aber auch meine Frau (Hobby-Musikerin) war begeistert und meinte: "Das sind die besten Boxen, die Du je in Deinem Raum hattest!" Ich hatte ich die letzten 20 Jahre immer Lautsprecher der 1500-4000 EUR Liga (Monitor Audio, TMR, Audiodata, Audioplan) und nun das! Mein High-End Weltbild geriet ins Wanken. Dieser kleine Breitbänder schien ein Glückstreffer zu sein. Dies bestätigte mir auch Jochen, der mich besuchte und der (als Verfechter von Horn bzw. Standlautsprechern) sichtlich beeindruckt war. Er hat sich danach auch mal eben eine Maxi-Al gebaut.... ![]() Zwischenzeitlich habe ich die gefrästen Multiplex Schallwände zurück und wenn das Wetter wieder besser wird (will im Garten schleifen etc) werde ich meine Maxi-AL dann auch optisch fertigstellen. Bilder werden dann folgen.... Also nochmal vielen Dank an Olli, Jörg, Jochen und alle anderen Foren Teilnehmer, deren tolle Tipps und Beurteilungen mir geholfen haben. Puh, das ist jetzt alles etwas lang geraten, ich hoffe es war trotzdem interessant.... Grüße Günni |
plüsch
19:26
#152
Aber absolut. ![]() Danke für deinen Bericht. ![]() und Glückwunsch zum Volltreffer. Gruß plüsch [Beitrag von plüsch am 11. Jan 2013, 19:27 bearbeitet] |
Joern_Carstens
20:08
#153
Hu Günni prima !
welchen Draht hast Di jetzt dran und welchen vorher ? |
Röhrling
21:44
#154
Hallo Joern, hatte zuerst eine recht dünne Strippe von Audiodata dran (einfacher grauer Mantel, zwei verdrillte Kabel pro Pol, keine Typenbezeichnung aufgedruckt nur "Audiodata High-End aus Aachen", wahrscheinlich das preisgünstigste bei Audiodata) die eher schlank und detailreich spielte (auch an meiner Audioplan) habe daher zu meinem alten, stocksteifen NACA 5 Kabel gewechselt, das mit seiner eher warmen, voluminösen, grundtonstarken Spielweise besser zur Maxi-AL passt. (Zumindest nach meinen Eindrücken) Wollte aber hier keine Kabelgrundsatzdiskussion auslösen, mir ist klar, dass eigentlich Kabel physikalisch keine große Rolle spielen dürften, aber meine Ohren hören zumindest in bestimmten Konstellationen Unterschiede..... ![]() Nach meiner Meinung gibt es bei diesen Themen kein "besser" oder "schlechter" sondern nur ein "passend" oder "nicht passend". Grüße Günni |
Joern_Carstens
23:07
#155
Hi
oh, das spielt hier auch ![]() Innen hab ich Linn K20 genommen - das spielt noch einen Tick "wärmer" als das Naim. Und ist deutlich flexibler bei fast identischem Aufbau. Gibt's 2nd-hand um 5,-€ pro meter. [Beitrag von Joern_Carstens am 11. Jan 2013, 23:22 bearbeitet] |
hoschibill
23:59
#156
Hi zusammen ![]() @Günni: Es freut mich sehr, dass Dir meine Kreation so gut gefällt. Irgendwann kannst Du dann mal über ein Upgrade nachdenken. Der Austausch des FW-146 gegen den FR-135EX ist ein lohnenswertes Upgrade. FW-146 raus, alle Sperrkreise raus, FR-135EX rein und direkt ans Terminal klemmen. Im Bass wird's etwas schlanker (nicht viel) und präziser, der Hochton wird seidiger. Am deutlichsten verändert sich der Mittelton. Die Bühne wird aufgeräumter und die Ortung präziser. Außerdem steigt der Detailreichtum DEUTLICH an. Irgendwann... LG Olli |
Röhrling
15:06
#157
erstellt: 12. Jan 2013, |
@Jörn: Danke für den Kabeltipp! @Olli: "Irgendwann..." ![]() FW-146 vs FR-135EX: Genau hierüber habe ich auch schon nachgedacht, aber vor einem Jahr hast Du folgendes gepostet: Zitat: "Leider klingt er für mein Empfinden etwas Müde und fade. Ist vielleicht Geschmackssache, aber das, was die Maxi-AL ausmacht, ihr typisch lebendiger Charakter, geht mit dem FR135EX flöten. Ich führe das auf die größere Schwingspule des 135ers zurück. Es wird zu viel Masse bewegt. Ausserdem ist er deutlich teurer. Da ich eben einen lebendigen und "anmachenden" Lautsprecher wollte (und nun ja auch bekommen habe ![]() Grüße Günni |
Joern_Carstens
16:25
#158
Hi Günni o.k., dann nehm draußen weiter das NAIM, und nur drinnen das leichter zu biegende K20 (jedoch etwas steifer als das rotschwarze - ist halt solidcore). Dann hast Du "fast" ein und selbe Kabel vom Verstärker zum Chassis. Die sind sich sehr ähnlich - Zwillingsstegleitungen, beim K20 "WeichPVC" als Isolierung, beim NACA "Hart-PVC". Mit für erfahrene Hörer kleinen Unterschieden, eben einen Tick weicher beim K20 und einen Tick "präziser und frecher" (mir fehlt das richtige Wort) beim NACA. Cool, was sich so'n Sudgen alles "antun" muss... ![]() ![]() ![]() edit: das stück Draht IN der Box wirst Du vermutlich hören, Größenordnung: "i-Punkt". Das K20 gibt's auch von Loewe mit schwarzem Mantel (jeodch genauso "weich" wie das K20). [Beitrag von Joern_Carstens am 12. Jan 2013, 17:18 bearbeitet] |
hoschibill
17:44
#159
Hallo Günni ![]() Stimmt, vor einem Jahr habe ich eine andere Meinung gehabt.
Dann hast Du Dich für das richtige Chassis entschieden. Den spontanen Anmachfaktor hat der 135er nicht. Man muss für den 135EX Zeit investieren und lange hören, bis sich seine Qualitäten herauskristallisieren. Auch hat er nicht das spritzige des 146ers. Ich hatte jetzt durch die Lautsprecher, die ich für einen Bekannten gebaut habe, die Möglichkeit eines ausgedehnten A-B Vergleichs. Daraus resultiert meine neue Einschätzung des 135ex. Er spielt zwar etwas langweiliger, dafür aber richtiger. Unter'm Strich der bessere Breiti, dafür aber auch 3x so teuer. Gruß Olli [Beitrag von hoschibill am 12. Jan 2013, 17:47 bearbeitet] |
Röhrling
13:46
#160
erstellt: 14. Jan 2013, |
@Jörn: Verstehe ich Deine Postings richtig? Bei Dir spielt auch eine Maxi-AL + Naca 5 oder ein anderer Breiti? @Olli: Danke für Deine weiteren Beschreibungen, bleibt noch die Frage: An welcher Kette hast Du diesen A-B Vergleich gemacht? Bei mir spielen die Maxi-Al ja in einem kleinen Raum, bei einem Hörabstand von 2m. Wie schlagen sie sich denn in einem größeren Raum und bei 3 - 3,5m Hörabstand. Hat hier jemand Erfahrungen? Kann man sie auch hier empfehlen? |
hoschibill
15:56
#161
Die Kette: CD-Player Jungson CD-S3 Luxury an einem Röhrenverstärker Yarland PRO88SE KT88 Ultralinear. Außerdem habe ich als Verstärker einen NAD3140 gehört. Das Ergebnis ist beide Male das Gleiche. Mir persönlich gefallen beide Founteks am NAD besser als an der Röhre.
Auch in größeren Räumen spielt Maxi-AL sehr gut. Wenn der Bass nicht reicht, einfach etwas näher an die Rückwand stellen. Natürlich kann man in 30m² keine Wände einreissen. Es ist halt nur ein 5" Breitbänder ;). LG Olli |
MrFlorian81
21:36
#162
erstellt: 15. Jan 2013, |
So, da ich nun die Maxi-AL letzen Freitag hören durfte, wollte ich nun auch endlich mal mein Statement abgeben ![]() Zuvor sei gesagt, ich habe bisher nur Erfahrungen mit Mehrwegsystemen gemacht. Und davon auch selten High-End, Jedoch schon einiges verschiedenes. Vielleicht lag es ein bischen an meiner Einstellung die Ich mir so langsam angeeignet hatte "Den WOW Effekt gibt es sowieso nicht". Alter Schwede. Nach schon ca. 20sek. bekam ich ein breites Grinsen im Gesicht. Sowas war mir neu. Mein Entschluss steht fest, ein Breitbänder muss her ![]() Nach der Maxi durfte ich zusätzlich noch die Tangband W8 1772 und ein Open Baffle Projekt hören ![]() Der NACHTEIL vom ganzen ist, ich möchte noch mehr andere Breitbänder hören ![]() Gruss Flo |
hoschibill
23:09
#163
Hi zusammen ![]() Für alle, die's interessiert: hier der Link zu meinem Open Baffle Projekt: ![]()
Das ist für Dich kein wirklicher Nachteil, da Du quasi Nachbar von Spectrumaudio bist ;). LG Olli [Beitrag von hoschibill am 15. Jan 2013, 23:10 bearbeitet] |
joltec
00:08
#164
erstellt: 16. Jan 2013, |
mein Hörabstand beträgt 3,5 - 4,0 m und das geht hervorragend !! schön, dass die Maxi-Al-Gemeinde größer wird ![]() Gruß Jörg |
Joern_Carstens
01:21
#165
Moin
fast - spieltE - also Vergangenheit. Mit AMC3050 und Rotel CD 971 mit Linn silver connect. Die Naim NAC32+NAP160/250 steht immer noch im Keller... kann die Maxi ganz gut "treten" - die kann ganz gut etwas "Dampf" vertragen. Ziemlich klasse, das Ding. Meine Variante auf dem maxi-battle war allerdings noch etwas unausgegoren und ich verlor die Lust daran.... Den Sperrkreis hatte ich auch etwas verändert.... 4,7Ohm 18µF 0,56mH. Na, kommt vielleicht noch wieder - spielt einfach, die Kiste. Danach kam ein 8" Fullrange. Jetzt CT252 mit anderem Hochtöner. [Beitrag von Joern_Carstens am 16. Jan 2013, 02:40 bearbeitet] |
MrFlorian81
12:18
#166
Was ich vergessen hatte. Auf welche Höhe stellt ihr die Maxis? Auf ca. Ohrhöhe? Beim Probehören standen sie etwas höher, was ich ganz angenehm fand. Gruss Flo |
Röhrling
09:58
#167
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hallo Flo, bei mir stehen die Maxi-Al ziemlich genau auf Ohrhöhe. Halte ich besonders bei Breitbändern für sinnvoll, da der berüchtigte enge Sweetspot ja nicht nur horizontal sondern auch vertikal von entscheidender Bedeutung ist bzw. zum tragen kommt. Gruß Günni |
hoschibill
13:43
#168
Hi zusammen ![]() Maxi-AL hat auf Achse eine recht kräftige Überhöhung im Hochtonbereich. Dadurch gibt's mehr Hochtonenergie und der Sweetspot wird größer. Der Lautsprecher ist auf einen Abhörwinkel von 15° optimiert. Hat man die Breitis auf Ohrhöhe, dreht man sie etwas aus dem Dreieck heraus. Alternativ kann man auch auf den Hörplatz ausrichten, dafür aber etwas höher stellen. Ich persönlich mag es lieber, wenn der Breiti etwas oberhalb des Ohrs spielt. Ausprobieren ;). LG Olli |
MrFlorian81
23:38
#169
So scheinte es mir auch, beim Probehören standen sie wie gesagt höher. Als ich aufstand und sie auf Ohrhöhe waren, waren es mir zuviel Höhen. Habe aber dem ganzen nicht viel Chance gegeben. Da es mir vorher besser gefallen hatte ![]() Ist halt wichtig wenn man sich Ständer dazu baut. Werde dann erst die Maxis bauen, und später die Ständer, wenn der richtige Standplatz mit Höhe gewählt ist. Leider hat Olli´s CNC-Mann zur Zeit keine Zeit. Also selbst ist der Mann ![]() Gruss Flo |
hoschibill
18:10
#170
erstellt: 18. Jan 2013, |
Ich hatte als Boxenständer für meine Maxis einfach IKEA JUTIS in 90cm genommen und oben 'ne Holzplatte draufgeschraubt. Das geht gut und passt auch von der Höhe. LG Olli |
Röhrling
13:33
#171
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hallo Olli, 90cm hoch?? Hörst Du auf einem Barhocker? ![]() Gut, Du erwähntest ja, dass Du die Maxi-Al etwas höher stellst, aber bei 90cm +Brett ist der Breiti ja dann bei ca. 112 cm?! Meiner Meinung nach keine optimale Lösung für "Sofahörer"... ![]() Gruß Günni |
Black-Devil
Gesperrt |
14:15
#172
Na, bei 2,5m Hörabstand bedeutet das, wenn du mit den Ohren auf realistischen 90cm bist, gerade mal knapp 5 Grad Abhörwinkel! Insofern hast du Recht, denn wenn man das berücksichtigt:
Müsste man sich schon so weit ins Sofa lümmeln, dass man mit den Ohren nur noch bei ~50cm Höhe wäre! ![]() Edit: nochmal nachgerechnet! ![]() [Beitrag von Black-Devil am 19. Jan 2013, 14:22 bearbeitet] |
MrFlorian81
18:21
#173
erstellt: 21. Jan 2013, |
Und meine Fragen hören nicht auf ![]() ![]() Mein nächstes Problem oder meine nächste Frage wäre, dass Brett vom Reflexkanal, habt ihr das an der oberen Seite (Deckel) angeschrägt? Oder habe ich das schon wieder überlesen ![]() Oder ist der Spalt so gering, das man Spachtelmasse benutzen kann. Falls man sowas bei jemandem mit CNC anfertigen lässt, könnte man das sonst mit einarbeiten lassen. Gruss Flo |
hoschibill
21:19
#174
Hi Flo ![]() Ich hab' den Spalt einfach Spalt sein lassen ;). Von innen einfach nur eine schöne Leimfuge gezogen, damit es nicht durchpfeift. LG Olli [Beitrag von hoschibill am 21. Jan 2013, 21:20 bearbeitet] |
MrFlorian81
21:32
#175
erstellt: 24. Jan 2013, |
So, falls es jemanden interissiert. Ich habe mal bei einem Intenetanbieter nach dem Bausatz der Maxi Al gefragt.
Naja, habe leider nicht nachgefragt was nur die Schallwände kosten sollen. Da der Baumarkt meines Vertrauen mein Vertrauen leider nicht hat, habe ich heute mal den in der Nähe den neu eröffneten Baumarkt ausprobiert. Macht nen guten Eindruck, und habe gleich den Zuschnitt in Birke MPX 15mm für 28,99qm bestellt. Dann muss ich irgendwie die Schallwand selber machen. Gruss Flo |
Röhrling
15:05
#176
erstellt: 04. Feb 2013, |
kurzes Update: Hallo "Maxi-AL Freunde", habe jetzt doch meine Maxi-AL etwas gezähmt und auf die 6,8 OHM Widerstände gewechselt! Es geht zwar minimal der typische Charakter und die "Direktheit" flöten, aber der Lautsprecher spielt nun "richtiger" und ausgewogener! Grüße Günni |
joltec
19:00
#177
sehe ich auch so ![]() Gruß Jörg |
Joern_Carstens
19:19
#178
sorry, Vertipper.... Richtig: verändert... 6,8Ohm, 18µF (15+3,3) und 0,56mH (probiere auch mal 0,68mH). Also auch den "C" auch etwas kleiner gemacht. Sind mehr Nuancen, die da verändert werden. |
MrFlorian81
21:19
#179
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hi. Da ich jetzt alles beisammen habe, werde ich mich bald an die Frontwände machen. Hat die Einfräsung für das Chassie eigentlich auch einen klanglichen Nutzen? gruss FloFlo |
hoschibill
01:56
#180
erstellt: 17. Feb 2013, |
Hi Flo ![]() Ich habe zwar noch nie eine nicht-eingefräste Version gehört oder gemessen, denke aber, dass aufgrund der Bündelung des Breitis eine Einfräsung des Chassis akustisch nicht in's Gewicht fällt. Das dürfte auch mit aufgesetztem Chassis funktionieren. LG Olli |
joseee
09:59
#181
erstellt: 26. Feb 2013, |
Hallo Hoschibill, ich habe es nun doch getan: Maxi AL gegen Fostex 206EN Viech A-B verglichen: Kann es sein, dass die 146 AL massive Probleme in der Mitte hat ?? Stimme und Klavier ?? Ansonsten ist der Sound der AL sehr schmeichelnd für das Ohr. Je nach Raum kommt das sicher mal besser, mal schlechter. Aber das Mittenproblem ..... ??? !!! Wie siehst Du das ? Bester Gruß Jochen |
DavidH83
10:30
#182
Hi Jochen, läuft dein Fostex Viech mit einem Sperrkreis? Vielleicht ist das, was du als Mittenproblem beschreibst einfach nur ein ausgeglichener Mittelton?! Die Geschmäcker sind da ja durchaus verschieden und es gibt viele, die grade die vordergründigen Mitten des Fostex mögen. Mir war das nix, ich hab' meine verkauft... Gruß David |
plüsch
13:40
#183
hoschibill
22:12
#184
Hi Jochen ![]() Der FW-146 ist im Präsenzbereich etwas mager, das stimmt. Das wirkt sich primär z.B. bei Snaredrum aus. Da geht ihr das typische Knacken etwas ab. Im Gegensatz dazu kann sie Frauenstimmen sehr natürlich wiedergeben. Da hat sie mMn gar keine Probleme. Nun ist der Vergleich mit dem 206er Fostex auch ein bisschen Äpfel und Birnen, findest Du nicht? Gegen meine Tangband W8-1772 haben sie bei mir auch nicht die geringste Chance. Deswegen würde ich aber nicht von "massiven Problemen" sprechen. In Relation zum Preis macht sie ihre Sache mMn mehr als gut. LG Olli |
joltec
23:06
#185
hallo Jochen, präzisiere mal dein "Mittenproblem". Ich hatte die Mitten gegenüber Ollis Originalversion etwas abgesenkt. Gruß Jörg |
Röhrling
17:53
#186
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Hallo "Maxi-AL- Freunde", wollte doch nur mal kurz ein paar versprochene Bilder meines ersten DIY-Lautsprecher Projektes posten.... Habe letzte Woche das schöne Wetter genutzt und endlich die endgültigen, gefrästen Schallwände verleimt und das Ganze im Garten geschliffen: (natürlich mit professioneller "Bewachung". ![]() ![]() Hiernach noch zweimal geölt..und nun stehen sie endlich in meinem kleinen Hörraum... ![]() ![]() ![]() Auch wenn ich klanglich weiterhin sehr zufrieden bin, hat mich der DIY-Bazillus erwischt und ich plane bereits ein neues Projekt. Habe mir bereits Tangband W6-1916 bestellt und grüble nur noch über das für mich beste Gehäuse: Perfect LIne gefaltet oder ungefaltet oder Tuby6? MDF lackiert oder wieder Multiplex geölt oder gewachst oder klarlackiert. Habt Ihr evtl. einen Rat für mich?. Höre mit durchaus gehobener Lautstärke Rock, Blues und Singer-Songwriter Sachen und die Lautsprecher haben bei mir durch einen aktiven Velodyne Sub noch Unterstützung, Raumgröße 14qm mittel bis stark bedämpft, Hörabstand ca. 2,1m. Nochmals Danke für alle Tipps und Anmerkungen hier im Forum (besonders natürlich an Olli) und viele Grüße Günni |
donhighend
20:32
#187
Moin, sehr sehr schön geworden... ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:41
#188
Finde ich auch. Ich habe die Maxi-AL am Samstag auch endlich mal richtig hören können und war sehr erstaunt, wie gut sich der Fountek als BB schlägt. Ich bin ja nicht der größte BB-Freund und man hat auch durchaus heraushören können, dass da im HT nicht alles 100% ehrlich und korrekt ist - aber erstaunlicherweise störte das nicht. Machte richtig Spaß die kleine Box! Da ich auch noch ein Pärchen der FW 146 im Keller habe, wird die bestimmt in nächster Zeit mal gebaut! ![]() |
MrFlorian81
18:27
#189
erstellt: 17. Mrz 2013, |
so, meine sind nun auch fertig. Müssen noch neu gelackt werden. Nun bau ich noch ein Paar Ständer. Gruss Flo Doch nicht, habe mir gerade ein Paar Jutis ersteigert ![]() ![]() ![]() [Beitrag von MrFlorian81 am 17. Mrz 2013, 22:20 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
08:50
#190
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Was sind denn Jutis?? Ich hab die Maxi-AL letzte Woche auch mal ausführlich gehört und war doch erstaunt, wie gut das Teil spielt. Man kann zwar schon raushören, dass Obenrum nicht alles ganz korrekt wiedergegeben wird, es wurde aber nie unangenehm und störte daher überhaupt nicht. Im Gegenteil, die ein wenig vorgegaukelte Auflösung ergab einen richtig feinen HT und macht die Maxi zu einer tollen kleinen Fullrange-Box. Dafür, dass ich BB eigentlich nicht besonders mag, eine erstaunlich positive Überraschung. Da ich auch noch ein Pärchen der Fountek im Keller hab, werde ich mir wohl auch mal welche bauen. Wobei mich die TQWT am meißten reizen würde. ![]() |
TJ05
13:34
#191
Moin Oli , Ich freue mich über deine Beiträge 188/190 . Ich gehe mal davon aus, daß du den Battle kennst. Und auch die TML Variante von HSB ? Gruß , Theo |
Black-Devil
Gesperrt |
14:05
#192
Oh man, da hab ich doch glatt vergessen, dass ich hier schon gepostet hab! ![]() Battle kenn ich, danke! ![]() |
hoschibill
21:33
#193
Hi zusammen ![]() @Theo: Das, was der andere Theo gebaut hat ist ein TL-Resonator, keine TML (transmissionline). LG Olli |
TJ05
00:20
#194
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Moin Olli , Ja mit dem TL Resonator habe ich mich spärlich ausgedrückt. Darf ich zu meiner Verteidigung anbringen, daß ich mit Mobiltelefon schrieb ? Aber ich finde es sehr schön das dieser / DEIN toller LS gerade eine Art Renaissance erlebt. Und das der Oli auch positive Worte gefunden hat. Grüße , Theo |
MrFlorian81
17:07
#195
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Gehört vielleicht jetzt nicht hier rein, aber mal im Ernst, das Chassie ist mit glaube ich 35Watt "Musikbelastbarkeit" angegeben. In nem Raum bis 35qm völlig ausreichend. Möchte mal wissen warum ich mir früher soviel Gedanken um die Watt Zahlen gemacht habe. Mann braucht nur vernünftige Laitsprecher ![]() Gruß Flo |
hoschibill
00:52
#196
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Laut AJ-Horn Simu kann er mechanisch nur 12 Watt innerhalb des Xmax ab. Dafür geht's schon ganz schön laut :D. LG Olli |
pgx0123
08:57
#197
erstellt: 21. Mai 2013, |
Hallo, gibt es vielleicht eine Center Variante? Überlege wegen optischen Gründen meine Tuby LP zu ersetzen und die Maxi AL könnte dafür ein Kandidat sein. Da die Lautsprecher nur für Filme genutzt werden, brauche ich auf jeden Fall einen Center. 130Euro/Paar wären bei Mehrwegern schwer zu erreichen, zumal die Maxi AL gegenüber der Tuby laut Jörg einen Sprung nach oben darstellt. Bei den Tubys habe ich auch den Center selbst berechnet, wäre also auch hier nicht das Problem, aber paar Eindrücke zur allgemeinen HK Eignung würden mich interessieren. Gruß Peter |
hoschibill
23:03
#198
Hi Peter ![]() Nein, eine Center Variante habe ich nicht gebaut und auch nicht in Planung. LG Olli |
plüsch
23:50
#199
Hallo Olli, hast Du deine Seite eingemottet, oder ist die umgezogen ? Gruß plüsch |
pgx0123
09:26
#200
erstellt: 22. Mai 2013, |
Hallo Olli, danke für die Antwort. Ich werde mal schauen, ob ich die Tubys behalte, auf ein 5.1 Maxi AL Set oder doch was ganz anderes umsteige. Der Preis spricht zumidest für die Maxi AL Classic. Gruß Peter |
VanAy
09:36
#201
Hi Peter, wie sollte denn deiner Meinung nach so ein Maxi-AL Center aussehen? Du kannst ja auch eine normale Maxi-Al nehmen, oben ein nutzloses leeres Volumen anbauen (so das der Treiber in der Mitte sitzt) und dann einfach auf die Seite legen. Der Sperrkreis dürfte zwar nicht mehr zu 100 % passen, aber evtl. hörst du da auch keinen Unterschied? Vielleicht kann man auch den Treiber ein wenig tiefer setzten (also um 5 cm nach unten verschieben) und dann einfach auf die Seite legen. Wäre wahrscheinlich am einfachsten und würde nur eine Frontplatte kosten, falls das nichts ist. |
*** Maxi-Al *** Baubericht und Raumanpassung! Bugs-Bunny am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 38 Beiträge |
Stereo BB's ~200? - Maxi-AL? L4M4 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
maxi-al tqwt mit hochtonhorn hansibuh am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 24 Beiträge |
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen joltec am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 41 Beiträge |
Sub für Maxi-Al / Skunk gesucht! Bugs-Bunny am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Eton Maxi ronmann am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 15 Beiträge |
Neuer Maxi mit tollem Ergebnis robbyluke am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 18 Beiträge |
Mein Küchen"radio" - Baubericht filtzi88 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 38 Beiträge |
Schallwand ohne Namen / Baubericht tis am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 100 Beiträge |
Baubericht Eckhorn 12 RandomHero am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
