HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Heimkinolautsprecher - Cinetor XD (Heißmann Ac... | |
DIY Heimkinolautsprecher - Cinetor XD (Heißmann Acoustics) - Baubericht S.2+A -A |
Al_Dorayne
18:00
erstellt: 24. Nov 2011, |
Ich plane in den nächsten 2 Jahren ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Egal für welche der beiden Varianten ich mich entscheide eines ist gewiss, es wird ein Heimkino/Musikzimmer entstehen. Geplante Größe 15-20qm. Nun frägt man sich zurecht, aus welchem Grund ich einen Thread eröffne, wenn doch noch kein kongreter Raum zur Verfügung steht. Ich würde aber gerne einfach ein paar Ideen, konstruktive Vorschläge sammeln inwieweit sich ein Heimkimo und Musikzimmer in einem Raum verwirklichen lässt. Welche Lautsprecherbauarten harmonieren hier? Ist es überhaupt möglich oder sollte man sich für eine Richtung entscheiden und die andere mit Abstrichen akzeptieren? Hier einmal meine Wunschvorstellung: 9.2 in folgender Aufstellung -Front -Center -Front High/Wide -Surround -Backsurround -2 Subs Von der klanglichen Qualität sollte sich das ganze nach 15.000€-20.000€ anhören aber dank DIY natürlich günstiger sein. Genutzt werden soll der Raum hauptsächlich für Filme. Da ich aber leidenschaftlicher Musikhörer (leider je nach Laune Querbeht) bin und es auch zu schätzen weiß, wenn ein Filmsoundtrack einem eine richtige Gänsehaut verpasst, sollte diese Sparte definitiv nicht zu kurz kommen. Fällt da jemand so ganz spontan ein Nachbau ein der meinen Vorstellungen nahe kommt? Gruß |
DavidH83
12:44
erstellt: 25. Nov 2011, |
Guten Morgen, 15-20qm und dann 9.2? Wirklich? Wenn du den Raum wirklich randvoll mit Lautsprechern packen willst und die den Hörplatz so einrichten kannst, dass 9.2 auch sinn macht, würde ich dir zumindest zu flachen Wandlautsprechern raten. Spontan fallen mir da ![]() Als Subwoofer könnte man 2 mal den LAB12 von Eminence verwenden. Mit dem kommst du in Bassreflex linear bis ca. 25 hz runter und er ist grade ![]() Wenn du die beiden Woofer an eine günstige PA-Endstufe hängst und per Receiver trennst hast du ein bezahlbares, sehr potentes und gut klingendes Heimkino. |
Al_Dorayne
13:56
20qm sind eigentlich nicht so klein. Nehmen wir mal idealerweise an, der Raum hätte 3,5x6m, also 21qm. Front,Center und Front Wide sind um die Leinwand angeordnet. Dachte an Dipole/Bipole als Surround und Backsurround. Sind Dipole/Bipole auch für Mehrkanalmusik zu empfehlen? |
DerHeldvomFeld
15:23
9.2 halte ich für 21m² auch für überflüssig. 5.2 halte ich da für angemessener. Wie hoch ist denn das Budget ? Hast du vor den Raum akustisch zu optimieren ? |
Al_Dorayne
16:35
Das mit dem Budget ist so eine Sache. Ich werde wohl ein paar Sachen weiterverwenden. Sprich der AVR (Pioneer SC-LX73) und die Subs (2x XTZ 99W12.18P mit Subamp DSP) bleiben erstmal. Ich hatte gehofft das ich mit diesen Vorraussetzungen unter 10.000€ bleiben könnte. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich mich mit den Kosten einer akustischen Optimierung noch nicht auseinandergesetzt habe. Sollte das ganze aber 15.000€ oder mehr kosten, dann würde ich das Projekt einfach die entsprechende Zeit verschieben. Ich will eigentlich nichts halbes. Und wenn ich mich, wie jetzt schon 2 mal darauf hingewiesen, für ein 5.2 System entscheiden sollte, dann sollte sich mit dem Geld schon etwas anstellen lassen. |
DavidH83
17:03
Oha! 10000€ für 5 Lautsprecher ![]() ![]() Das wird ultimativ ![]() ![]() In dieser Preisklasse würde ich dir auf jeden Fall Probehören empfehlen! Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst... Wo willst du denn klanglich hin? Was hast du im Moment? Was gefällt dir daran, was nicht? Welche Lautsprecher aus dem Fertigsektor kennst und magst du (und warum)? |
Al_Dorayne
17:52
10.000€ ist die obere Grenze. Wenn die 5 Lautsprecher 2.000€ kosten und ich die restlichen 8.000€ in die Raumoptimierung stecken kann, bin ich auch nicht traurig. Eventuell wäre das sogar sinnvoller. Ich will ja nicht auf Teufel komm raus das Teuerste HK pro Quadratmeter bauen. Derzeit verwende ich die Canton Chrono SL Serie (2x 580, 1x 555, 2x 520). Für mein derzeitiges Wohnzimmer sind die eigentlich okay. Die würde ich auch übergangsweise im Heimkino verwenden, allerdings ist weis hochglanz nicht gerade optimal für ein Zimmer mit Beamer und Leinwand. Hätte da für das Kino schon gerne etwas unauffälligeres schwarzes. Störend finde ich an den Canton lediglich die etwas schrillen Hochtöner bei sehr lauten Lautstärken. Kann das am AVR etwas nachregeln aber die neuen sollten da etwas zurückhaltender werden. Ansonsten gefallen mir Lautsprecher die bei klassischer Musik ihr Potential zeigen. Kommt den meißten Filmscores ebenfalls entgegen. Technisch wollte ich erstmal nur beim AVR ohne Vorstufen bleiben. Der SC-LX 73 ist doch schon recht potent und der XTZ Subamp DSP bringt es auch auf 400 RMS bei 2 Ohm. Ich denke bei der geplanten Zimmergröße reicht das erstmal aus. |
herr_der_ringe
21:11
die focal-entwicklungen von ![]() ![]() edit: link korrigiert [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Nov 2011, 09:22 bearbeitet] |
Al_Dorayne
22:17
Die Menuette sieht schonmal sehr interessant aus. Habe die jetzt auf die schnelle nur im Lautsprechershop gesehen. Ist bei einem Bausatz die Elektronik schon fertig verlötet oder kommen alle Teile separat? Ist ein großer unterschied zwischen der "normalen" und der "high-end" Variante hörbar? Oder hier das Geld lieber wieder in etwas sinnvolleres investieren? |
herr_der_ringe
09:39
erstellt: 26. Nov 2011, |
habe mal kurz obigen link korrigiert ![]() bausätze enthalten im regelfall alle benötigten bauteile (ausser holz und kabel vom amp zum LS). die weiche muss jedoch normalerweise (bei 99,9% aller bausätze) selbst zusammengelötet werden - das ist jedoch kein problem, sofern du das heisse ende eines lötkolbens vom kalten ende unterscheiden kannst ![]() ![]() bauteilunteschiede...gibts verschiedene meinungen dazu. ich denke, das könnte man nur durch einen 1:1-hörtest (beide ausführungen durch umschalten parallel) für sich entscheiden, ob einem das den aufpreis wert ist. könnte mir hier nen kompromiss vorstellen: die beiden fronts fürs 2.0 in high-end, die restlichen LS in normal. ![]() |
Tommes_Tommsen
09:50
Moin moin, die Empire von Interechnik/ADW ist auch eine ernsthafte Alternative die es sich lohnt aufzubauen. ![]() |
herr_der_ringe
11:45
stimmt, ![]() ![]() . . . war vermutlich angetan von der dipol-musette...bin grad am dipol-HT-an-BB-experimentieren ![]() @ tommes: wenn du nen HT rumliegen hast: probier das mal aus ![]() ![]() |
Giustolisi
13:23
Raumoptimierung ist nicht so teuer, aber mindestens so wichtig wie gute Lautsprecher. Wichtig ist die Nachhallzeit zu verringern, also den Raum mit reichlich Textilien auszustatten. Wirkungsvoll sind Wandteppiche oder Teppichfliesen an den Wänden. In dem kleinen Raum wirst du wohl recht nah an der Rückwand des Raums sitzen. Eine optisch unauffällige Lösung habe ich dafür parat. Such dir einen bunten, schön gemusterten Gardienenstoff aus. Bau einen Rahmen aus Dachlatten und spanne den Gardienenstoff darauf. Innen in den Rahmen kommt Polyesterwatte. Das Teil kannst du dann wie ein Bild an die Wand hängen und es schluckt reichlich Schall. gut ausschauen tut es auch. Und hier gilt, je größer desto besser. bei den lautsprechern würde ich auch gegen 9.2 votieren. 5.2 reicht völlig, so kannst du auch in jeden einzelnen Lautsprecher mehr Geld stecken. Ich schlage ![]() Soll es noch etwas teurer und hochwertiger sein, gibt es auch richtig gute Coaxe von ![]() Grundsätzlich sind Coaxe was tolles für ein heimmkino, da man den Center auch hinlegen kann ohne dass sich der Klang ändert. 5 gleiche Lautsprecher sind auch wichtig wegen der Homogenität des Klang bei wandernden Schallereignissen. Was liegt da näher als ein Coax |
Lawyer
17:19
Hallo TE, ich habe einen 20m² Raum zur Verfügung, also das was du wohl auch haben wirst. Meiner Meinung nach ist der Raum mit 9.2 überladen. 5.2 reicht da normal aus, eine erweiterung auf 6.2 oder 7.2 lasse ich mir noch eingehen. Ein Coax ist generell nicht verkehrt. Mir persönlich ist aber ein Coax für alle Lautsprecher zu wenig. Den Coax aus dem 2. Link von Giustolisi gibt es auch noch als Center und Standbox-Version. Der Center ist liegend, was dank Coax keine Probleme macht und die Stands haben jeweils einen 8" Woofer dabei. Man könnte also die Front Links und Rechts als Stand und den Center liegen bauen, die restlichen LS, da reicht dann der Coax in BR. Die genannten Menuett kann ich mir aber auch gut vorstellen. So wie es aussieht, werde ich mir die wohl bauen. Die Menuett würde ich nur 4x bauen und als Center den Thiel Coax nehmen oder den Focal Gavotte oder so ähnlich. Eine D´Appo-Bauform liegend klingt nicht wirklich toll. Gerade, da du doch einiges an Budget ausgeben möchtest, würde ich schon darauf achten, nicht das du dich hinterher Ärgerst. Im Prinzip kannst du auch einen einzelnen Coax als Center nehmen, wenn der Platz nicht mehr hergibt. Was man aber fast immer für alle Center in Erwägung ziehen sollte, ist die Unterstützung deren durch 1-2 8" Woofer oder aber auch mehr. Messungen, hier im Forum und auch in anderen haben nämlich ergeben, das der Center gar nicht so selten tieferen und lauteren Bass abgemischt bekommen hat als der LFE. Leider wird der Center oft vernachlässigt, aber wenns eben gut werden soll, würde ich darauf nicht verzichten. Mein Center ist schon ewig nur in einem Testgehäuse, also der Thiel Coax. Das werde ich jetzt in den nächsten 2-3 Wochen ändern und auch einen Center-Woofer planen. Gruß Christian |
Al_Dorayne
17:26
So, habe den Threadtitel auf 5.2 geändert. Die One Point Neo ist mir zumindest bekannt, leider konnte ich sie noch live hören. Was mir an der Menuett eventuell als kleiner Vorteil vorkommt ist der hohe Kennschalldruck. Das würde meinem Konzept ohne Vorstufen zu arbeiten Entgegenkommen. Außerdem habe ich ein psychisches Problem damit einen Lautsprecher mit nur einem Chassis als potent genug zu akzeptieren ![]() Vorteil der One Point Neo wäre natürlich das kompakte Design für den kleinen Raum. Werde Ingo74 mal kontaktieren und ihn diesbezüglich etwas ausquetschen. |
ingo74
22:57
DavidH83
01:34
erstellt: 27. Nov 2011, |
Ich weiß ja nicht woher du kommst, aber vom Konzept Koax mit Tieftonunterstützung kannst du dich gerne auch bei mir in Berlin überzeugen ![]() |
sakly
13:29
Hi, ich stehe quasi vor dem gleichen "Problem", wobei ich das Haus und den Raum schon habe, dieser jedoch noch nicht benutzerfertig ist. Gedanken habe ich mir aber auch schon gemacht. Mein Plan beinhaltet ein vollaktives Heimkino mit unterschiedlichen Setups für Musik und Kino. Das sollte bei Deinem angestrebten Budget kein Problem darstellen, allerdings muss ich für meinen Plan das eine oder andere Gerät modifizieren. Bin mal gespannt, bei welchem Konzept und Preis Du am Ende landest ![]() Verfolge es gepannt mit! Gruß |
Al_Dorayne
15:11
Wohne im Süden Baden-Württembergs, also sozusagen am anderen Ende Deutschlands. Das Grundproblem am Häuslekauf besthet darin, dass nach dem Kauf meistens keine Kohle mehr für ein, wie pflegt es meine Freundin zu sagen "sinnloses Heimkino", da ist. Deshalb bin ich auf die glorreiche Idee gekommen das teure Equipement einfach schon jetzt zusammezustellen. Sprich eine "annähernd" High-End Surroundanlage für Räumlichkeiten bis 25qm. Ansonsten geht das Geld sicherlich für eine Küche oder ähnliches drauf. Von der Beschreibung her tendiere ich momentan zu 5 Menuett (Allraoundbox). Laut Hobby-Hifi ist ein Dipol-Surroundlautsprecher in Entwicklung, den sollte ich vielleicht noch abwarten. Aber wer weiß wie lang das noch geht. Ich hätte gerne vorab die Gehäusedaten, um zu schauen ob ich das ganze selber baue oder lieber fertigen lasse. Oder zum Beispiel nur die Fronten CNC fräsen zu lassen. Aber die Daten wird es wohl nur beim Kauf eines Lautsprecherbausatzes dazu geben. [Beitrag von Al_Dorayne am 27. Nov 2011, 15:24 bearbeitet] |
sakly
15:26
Ja, das kann ich so erstmal bestätigen ![]() Geld ist schon ein bisschen Mangelware, da man nach dem Hauskauf zumindest nicht fertig ist. Da stehen dann in der Regel noch Modernisierungen an, je nach dem wie alt man gekauft hat (bei uns Baujahr 1916). Einiges an Equipment hatte ich schon, anderes habe ich bereits sehr günstig gebraucht zugekauft. Es fehlt eigentlich nur noch ein zusätzlicher DCX-Controller und ein Mehrkanalverstärker. Kann also gut nachvollziehen, dass Du jetzt schon bunkern willst ![]() Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
15:57
Ähm, der Bauvorschlag ist schon seit dem 17. veröffentlicht! ![]() |
Al_Dorayne
20:41
Oh, die hatte ich sogar schon gesehen. Aber ich bin da irgendwie zu Mainstream geschädigt, dass zusammenpassende LS eigentlich immer den gleichen Namen tragen. Aber dann doch lieber 5 identische LS. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:25
![]() Warum sollten die nicht zusammen passen? |
Lawyer
21:56
Die passen schon zusammen. Frage ist nur, ob mal Dipole mag oder nicht. Preislich nimmt sich das ganze nicht viel zur Menuett, von daher würde ich diese auch vorziehen. Wie hast du den Center geplant ? Stehend oder liegend ? In letzterem Fall würde ich nicht die Menuett nehmen, sondern die Gavotte oder den Musette Satellit. Auf jeden Fall sollte das eine sehr gute Kombi werden. Noch ein kleiner Tipp: Google mal nach Focal Mini Utopia. So werde ich wohl meine beiden aufbauen. Gruß Christian |
Al_Dorayne
00:09
#25
erstellt: 28. Nov 2011, |
Sorry, hatte mich wohl falsch ausgedrückt. Ich wollte damit nur sagen, dass sie mir wegen des anderen Namens nicht aufgefallen sind. Sprich gesehen und wieder vergessen. Am liebsten würde ich natürlich den Center stehend hinter der Leinwand stellen. Aber dann bräuchte ich erstens eine schalldurchlässige Leinwand und zweitens würde aufgrund der Tiefe des Centers nen gutes Stück an Raum verloren gehen. Außerdem wäre es wirklich sehr aufwändig und wahrscheinlich auch kostenintensiv. Aber was spricht dagegen, den menuette Center zu legen? Wenn man die höhe an die restlichen LS anpasst sollte es doch eigentlich gehen, oder? |
Lawyer
08:47
#26
Der D´Appo Aufbau hat den Vorteil, das der Schall Horizontal gebündelt wird. Das hat den Vorteil, das Boden und Decke recht wenig angeregt werden für Schallreflektionen. Legt man das ganze nun, bündelt er eben Vertikal. Somit sollte oder muss man sogar mittig vom Lautsprecher sitzen, damit es gut klingt. Ausserhalb des Mittenplatzes ändert sich meist auch der Klang recht deutlich. Was ich mir vorstellen könnte ist, das man den Center etwas weniger tief baut. Dadurch wird er zwar an tiefgang verlieren, sollte sich aber leichter integrieren lassen. Gruß Christian |
Al_Dorayne
14:24
#27
Giustolisi
14:34
#28
Wenn die Schallwandmaße so stark verändert werden, wird eine neue Weiche fällig. |
Owel
15:40
#29
Das sieht mir aber sehr stark nach ner Wallstreet 4 aus ... Könntest dir dann ja n SB Heimkino aufbauen. SB 240 als Fronts, oder eben auch die Wallstreets, oder SB 36. Als Center dann ne Wallstreet 4. Und bei den Reas is auch alles möglich. Schau dich einfach mal auf Udos Seite ein wenig um. ![]() Da hättest dann wirklich n gutes Set für unter 2000€ (Je nach Finish) Und genügend Puffer für Elektronik und Akkustik! Grüße Owel |
DavidH83
15:44
#30
Womit wir wieder bei meinem allerersten Vorschlag währen ![]() ![]() |
ingo74
16:13
#31
ich schreib mal meine meinung dazu - so schön das träumen und das aufzeigen der möglichkeiten ist, ums probehören wirst du gerade bei dem budget nicht herumkommen, denn auch im selbstbaubereich können die ls extrem verschieden klingen.. daher werd dir über die maße klar, über die stellmöglichkeiten und welche klangausrichtung du magst und dann finde ls und händler zum anhören... |
Al_Dorayne
21:35
#32
Würde ich genau so unterschreiben aber ich kenne in meiner Gegend keinen Händler, außer die gängigen Elektroketten, wo ich LS probehören könnte. Ganz zu schweigen von hochwertigen LS und Selbstbauten. Ich habe einen kleinen Elektronikladen bei mir in der nähe, der zumindest noch vor 10 Jahren Lautsprecher gebaut und auch Bausätze verkauft hat. Dem werde ich demnächst einmal einen Besuch abstatten. Stellmöglichkeiten sind bei der größe natürlich begrenzt. Ich tendiere zur klassischen 5.2 Aufstellung ohne verwendung von Dipolen. Da die Abstände zur Wand nicht besonders groß sein sollen, könnte ich mir vorstellen, dass geschlossene Gehäuse einfacher zu handhaben sind. Am liebsten wären mir 5 identische LS, wenn ich den Center anständig stellen kann. 2 Wege reicht vollkomen, da bei 80 Hz getrennt werden soll. Also grundlegend weiß ich in welche Richtung das ganze gehen soll. Ich könnte natürlich auch einfach eine Ausfahrbare Leinwand nutzen. Eingefahrene Leinwand: ![]() ausgefahrene Leinwand: ![]() |
Owel
21:42
#33
Was hat die Ausfahrbarkeit der Leinwand mit der Wahl der LS zu tun? Wenn du nen Film schaust, ist die Leinwand doch in den meisten fällen unten... Was du da brauchst, ist eine akkustisch transparente Leinwand. Die lässt den Schall des Centers durch, hat aber andere Nachteile. Du könntest auch 2 Center machen, einen über, einen unter der Leinwand. Aber das ist alles ein Kompromiss. Da hilft nur selbst lesen und probehören. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:29
#34
Oder den Center einfach weglassen! Wie es mit akustisch transparenten Leinwänden aussieht, weiß ich leider nicht, aber ansonsten ist die Aufstellung gut! Noch eine Alternative wäre: ![]() Oder das Mittelteil der ![]() Das Mittelteil der ![]() |
ingo74
22:34
#35
bei deinem budget mach dir ein oder zwei schöne wochenenden und zwar einmal in frankfurt bei blueplanet (oaudio.de) und vllt noch ruhrgebiet mit udo, hifi-selbstbau etc. - blindkauf halte ich bei so einem projekt nicht mehr für mutig, sondern für fahrlässig...! hattest du eigentlich nur die imagination oder auch die atmo von m. zoller damals gehört..? |
Al_Dorayne
23:15
#36
Ganz einfach, kennst du das Sprichwort "gleich gescheit spart Nacharbeit!"? Ich möchte einfach, die für mich optimale Centerlösung finden. Und wenn sich diese Aufstellung mit hängender Leinwand besser anhört als eine an der Wand befestigte in Verbindung mit einem liegendem/hängendem Center, dann finde ich die Frage schon wichtig. ![]() @ingo: ich glaube du verwechselst mich da gerade, kenne beide von dir genannten LS nicht. Deine Idee ist gar nicht so schlecht. @black devil: schaue mir die links gleich an. Den Center wollte ich eigentlich nicht einsparen. |
Owel
00:53
#37
erstellt: 29. Nov 2011, |
Du kannst auch hinter ner festen Ramenleinwand nen Center bauen ... |
ingo74
09:06
#38
danke ![]() ![]() aber anders wirst du nicht herausfinden, was dir gefällt. und wenn du in der nähe vom ruhrgebiet / wuppertal bist, dann schauste mal rein und hörst dir die thiels als 5.2 set an... apropo hören - hör dir mal an, ob es für dich einen unterschied macht (mit guten centern), ob der center unter der leinwand ist oder hinter, eine schalldurchlässige leinwand ist nämlich deutlich teurer... |
Al_Dorayne
11:46
#39
erstellt: 28. Apr 2013, |
Da ich es immer recht schade finde, wenn interessante Themen sich im Sande verlaufen, wollte ich diesen Thread mal wieder aktualisieren. Knapp 1,5 Jahre sind vergangen und nun stehe ich tatsächlich kurz vor dem Spatenstich. Da der Neubau aber deutlich mehr Budget in Anspruch nimmt als ursprünglich geplant war, musste auch das Heimkino Abstriche hinnehmen. Folgende Räumlichkeit steht mir voraussichtlich ab Weihnachten zur Verfügung. -Maße: 4,17x3,00x2,54m (ca. 12,5qm) -Betonwände, Betondecke und Estrich Aufgrund der allgemeinen finanziellen Belastung durch den Hausbau, wird das Projekt Stück für Stück fortgeführt werden. Trotzdem möchte ich den Raum von Anfang an nutzen. Auch das Thema DIY ist noch aktuell, jedoch ist das Budget auch hier gesunken. Dennoch will ich für die 5 Lautsprecher nach wie vor etwa 2000€ inkl. der Materialkosten ansetzen. Momentaner Favorit ist die Visaton Studio 1. Eventuell werde ich aber vorerst nur 4 Stück bauen und mein Glück ohne Center versuchen. Ich weiß nur noch nicht genau ob diese etwas überdimensioniert wirken würden. Zur Alternative stehen noch die XTZ 99.25 oder 99.26 als Fertiglautsprecher. Falls ich nach der Hausbauaktion erstmal die Schnauze voll haben sollte. Gruß Max [Beitrag von Al_Dorayne am 28. Apr 2013, 11:50 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
11:58
#40
Ich halte die Studio 1 als HK-Sat in 12m² für oversized! Vor allem, wenn man das P/L-Verhältniss im Auge behalten will. |
Al_Dorayne
12:23
#41
Es gibt ja schon längere Zeit Diskussionen um eine Studio 2, welche deutlich kleiner werden soll. Diese würde als Sat dann vorziehen. Ich schaue Filme einfach sehr gerne bei grenzwertigen Pegeln, da bin ich mir dann immer unsicher ob ein kleiner Sat nicht irgendwann das Zeitliche segnet. |
Selecta_Mota
12:35
#42
Black-Devil
Gesperrt |
13:03
#43
Eine äußerst potente Alternative wäre auch die ![]() ![]() Auch noch ein sehr netter Bauvorschlag ist die ![]() Beide für unter 200€/Box zu machen und imho keinesfalls schlechter als die Studios. In 4facher Ausführung und mit potenten Subs unterstützt sollten die in dem kleinen Raum nicht an die Grenzen zu bringen sein, wenn man nicht gerade mit Gehörschutz Filme schaut! ![]() ![]() |
PokerXXL
13:20
#44
Moin Al Bei dem Programm BaßCade gibt es eine nette Funktion für den Wirkungsgrad. Wenn ich da die 79dB von Visaton eingebe erhälst du bei 90W (Musikbelastbarkeit) auf 3m Abstand 98dB. (nur als Hinweis wegen der von dir genannten grenzwertigen Pegel) Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 28. Apr 2013, 13:28 bearbeitet] |
Al_Dorayne
13:28
#45
Potenter Sub ist immer relativ. ICh werde hier defintiv weiter auf meine 2 XTZ 99W12.18P (Peerless XXLS-12) in Verbindung mit dem Subamp 1 DSP setzen. diese Kombo mach t in meinem derzeitigen Wohnzimmer (ca. 45qm) richtig Druck. Auf das neue Raumvolumen geschrumpft sollten sie für die meißten eigentlich überdimensioniert sein. Außerdem kann ich sie über den DSP Verstärker und die passende Software einmessen und abstimmen. Wer sie nicht kennt hier ein Link: ![]() Die Cinetor gefällt mir auch sehr gut, würde dann wohl zur wandnahen Variante mit Bassreflex nach vorne tendieren. Könnte man die auch gelegt als Center verwenden? Gruß Max |
Black-Devil
Gesperrt |
13:57
#46
Die XTZ sind schon richtig potente Subs, sowas hatte ich gemeint! ![]() Schreib doch den ![]() |
Al_Dorayne
21:29
#47
Giustolisi
09:38
#48
erstellt: 29. Apr 2013, |
Bei dieser Aufstellung sind Absorber vor den Front und Rear Lautsprechern an den Seitenwänden ein Muss. Anderenfalls gibt es zu viele Reflexionen. |
Al_Dorayne
09:50
#49
Hättest du pauschal eine bessere Aufstellung in petto? Bin für jegliche Hilfestellung offen. Was genau meinst du mit Absorber "vor" den Lautsprechern? Gruß Max |
Giustolisi
10:15
#50
Eine besser Aufstellung ist bei den Platzverhältnissen kaum drin. Stellt man die Lautsprecher weiter von den Wänden weg, stehen sie zu nah zusammen. Es gilt also das Beste aus der Situation zu machen. Dazu müssen die Schallanteile abgefangen werden, die die Lautsprecher gegen die Seitenwände des Raums strahlen. das ermöglicht eine bessere Ortung der Schallereignisse und sorgt für eine detailreichen Klang. Ohne weitere Maßnahmen können gute, breit strahlende Lautsprecher ihre Vorteile nicht ausspielen. Absorber sind einfach zu basteln. Man baut einen c.a. 10cm tiefen Holzrahmen, bespannt ihn mit schalldurchlässigem Stoff und füllt ihn locker mit Polyesterwatte. Die Absorber sollten ungefähr auf Höhe des Hochtöners an der Seitenwand direkt vor den Lautsprechern hängen. Je größer sie sind, desto besser funktionieren sie. 1,5m Breite und 1m Höhe sind ein sinnvolles Mindestmaß, so sind die ersten Reflexionen, die am Ohr ankommen genug verzögert, dass sie nicht die räumliche Ortung stören. Auslöschungeffekte im Hochtonbereich werden auch stark gemindert. Des Weiteren wird die Nachhallzeit im raum verringert. |
herr_der_ringe
11:27
#51
so ein absorber lässt sich mit etwas geschick auch als bild tarnen ![]() |
Heißmann DXT-MON oder Cinetor probehören? CologneCrunch am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 4 Beiträge |
Cinetor Bausatz - alternative Quelle? BolleY2K am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 4 Beiträge |
Cinetor , Logo Mk2 , Mirror Hörprobe NRW ( Ruhrgebiet ) Mauby am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 54 Beiträge |
Baubericht von ersten DIY-Projekt olli0608 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Triple Play oder Cinetor ? g40peters am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 15 Beiträge |
ELIP 2 - Philipp´s Baubericht commander-bond am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
200? Kompakt Heimkinolautsprecher King_Sony am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 15 Beiträge |
Heimkinolautsprecher zum selber bauen Kraftwerker_de am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 117 Beiträge |
Workshop "Softwaregestützte Frequenzweichenentwicklung" mit Alexander Heißmann tiefton am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 14 Beiträge |
Cinetor + AWM 124? Jonny_Bass am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
