HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Centerbox Selbstbau | |
Centerbox Selbstbau+A -A |
rico-vegas
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 20:36 | |
Hallo, ich bin komplett neu hier und Hoffe ihr könnt mir helfen. ich will mich in Zukunft damit befassen mein Heimkino selber zu bauen und würde gern mit dem Center anfangen. Als Grundlage habe ich fünf Tang Band W3-926SD , Breitbandlautsprecher , 8 Ohm ich habe fünf gewählt weil ich gern einen sehr breiten aber dafür flachen und nicht so tiefen center, passend zu meinem fernseher bauen würde. könnt ihr mir bezüglich des volumens und der bauweise helfen? muss ich eine extra weiche verbauen wenn ja welche? ich währe euch für jeden tip sehr dankbar. in diesem Sinne schonmal nen freundlichen Gruß hier noch die daten der Lautsprecher: NOMINAL IMPEDANCE 8 W DCR IMPEDANCE 6 W SENSITIVITY 1W/1m 87 dB FREQUENCY RESPONSE 110-20K Hz FREE AIR RESONANCE 110 Hz VOICE COIL DIAMETER 20.4 mm AIR GAP HEIGHT 4 mm RATED POWER INPUT 12 W MAXIMUM POWER INPUT 25 W FORCE FACTOR, BL 3.84 TM MAGNET WEIGHT ( oz) Neodymium MOVING MASS 2 g FERRO FLUID ENHANCED No SUSPENSION COMPL. 1302 uMN-1 EFFEC.PISTON AREA 0.0032 M2 Levc 0.067 mH Zo 70 ohm X-max 0.75 mm Vas 1.89 Litr. Qts 0.46 Qms 5.38 Qes 0.50 Aussendurchmesser: 81mm Einbaudurchmesser: 77,5mm Einbautiefe: 50mm |
bAD_kARMA
#2 erstellt: 17. Dez 2011, 10:55 | |
Hallo, ich bin gerade dabei einen Center abgeleitet von der TABAQ (siehe hier) zu erstellen. Allerdings auf Basis eines W4-655C oder W4-1320SIF. Der Themenersteller dort hat die Box aber für die kleinen W3-Treiber entwickelt. Sie ist sehr schmal und schlank, dafür etwas höher. Du kannst die TABAQ oben um einen Hohlraum verlängern, dann kommst du auf liegende Maße von (BxHxT): 106,4x12,4x15,2cm. Der Port zeigt dann allerdings nach vorn, der kann aber auch mehr oder weniger problemlos gedreht werden . Ein "kleiner" TABAQ-Center könnte dann so aussehen Die Maße findest du in o.g. Thread. Allerdings muss ich gestehen, dass ich den Center erst nach Weihnachten baue . Aber die originale TABAQ wurde schon öfter gebaut und begeistert wohl sehr, vor allem weil sie sehr viele unterschiedliche Treiber zulässt. Gruß Sven [Beitrag von bAD_kARMA am 17. Dez 2011, 10:56 bearbeitet] |
flachen Center selber bauen Larry02 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 8 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Center Speaker tang band w8-1772 martinfalz am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 10 Beiträge |
Tang Band W3-926SD welches Gehäuse? horr am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 14 Beiträge |
Tang Band Heimkino clp99 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 34 Beiträge |
2*Tang Band W3-1876S parallel trotz 4 Ohm Rei123 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 4 Beiträge |
Tang band w3-871 in welches Gehäuse? -bastii- am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 96 Beiträge |
Center selber bauen! IltisvdT am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 5 Beiträge |
Center selber bauen ? g40peters am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 10 Beiträge |
2x Tang Band W3 871! mofa85 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.756
