Wohnzimmer-Sitzbank mit Lautsprechern
Blauefine
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 11:22
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier mit meinem Thread nicht ganz falsch....
Ich versuche mich kurz zu fassen: :-)
Ich möchte eine Lautsprecher-Sitzbank (mit Sitzkissen) aus OSB Platten bauen auf der z.B. 2 Gäste Platz nehmen können. Maße ca. 1000x45 (oder 50) x 40 oder so ähnlich - vielleicht auch kleiner-zumindest kürzer...
Das Ganze soll keine High End Einrichtung werden (!!!)...
ich würde z.B. "billige" 2 Paar 165er LED-Lautsprecher bei Ebay (aktuell ca 20€ je Paar) in die Sitzbank integrieren, damit man vielleicht mal Radio, USB Stick, I Pod.......im Hintergrund dudeln lassen kann... (Klar, LED funktioniert -ohne Aufwand- mit 12V!)
In erster Linie soll es eine Sitzbank werden, die bei Bedarf an Spieleabenden genutzt wird oder z.B. auf der Terrasse beim Grillen als Sitz- und Musikgelegenheit dient.
Ich bin als Mechatroniker technisch nicht ganz unversiert und weiß ungefähr was ich für Komponenten benötige. Deswegen denke ich, die günstigste Alternative sind Lausprecher, Endstufe, Autoradio und Netzteil mit Schuko-Stecker und / oder 13V Batterie zum Aufladen - gerade für den Terrassenbetrieb....
Oder eben (Küchen)Radio, Verstärker, usw. --> aber das wird wahrscheinlich teurer...wie gesagt, Musik-Quali ist in unserer Studentenbude eher nebensächlich. (Dafür gibt´s Teufel am TV...:-))
Mir macht selber bauen und rumwurschteln einfach Spaß, deswegen möchte ich diese Do-It-Yourself-Audio-Sitzbank gerne "entwerfen" und bauen.
Meine Frage an Euch:
Hat das schonmal jemand gemacht? Gibt´s Bilder?
Kann mir jemand Erfahrungen mitteilen um Fehler die andere schon gemacht haben zu vermeiden ? :-)
Ist 12V realisierbar oder doch besser 230V?
Vielen Dank im Voraus!
FreigrafFischi
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 13:37
Wo willst du die Chassis denn in der Sitzbank einbauen?
Quasi im "Fußraum" so das sie nach vorne spielen?
Wenn du die Bank schonmal in der Wohnung hast,würde ich dir eigentlich einen normalen Verstärker empfehlen.
Als Chassis würde ich dir in diesem Fall auch zu Breitbändern raten.
Oder habe ich hier generell irgendetwas missverstanden?
Blauefine
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 15:08
Baugruppe1
Also so stelle ich mir das vor! Zumindest grob.
4 Lautsprecher, oben Sitzkissen
Der Radioslot nach innen versenkt, dass man beim Sitzen nicht hängen bleibt.
Hilft Dir / Euch das weiter?
FreigrafFischi
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 16:26
So ungefähr hatte ich mir das auch so vorgestellt
Steht die Bank imme am gleichen Ort?
Weisst du schon wie du die Kabel dorthin verlegen willst?
Was erwartest du vom Klang?
Soll es eine Art Bassbox werden?
Oder hast du dir Breitbänder bzw ein 2/3 Wege System vorgestellt?
Vom Volumen her dürfte es locker reichen.
Blauefine
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 11:09
Steht alles im ersten Thread... :-)
Klang -ziemlich egal: --> Keine Bassbox
Lautsprecher z.B.
http://www.ebay.de/itm/4-0-AUTO-SOUND-SYSTEM-4x-16cm-6-LAUTSPRECHER-BOXEN-VERSTARKER-ENDSTUFE-KABEL-/360407980134?pt=Komplettanlagen&hash=item53e9fd5866
oder:
http://www.ebay.de/itm/600W-Autoanlage-Hifi-SET-4-Kanal-Auto-Verstarker-LED-Lautsprecher-Boxen-CAR-309-/270841248740?pt=Komplettanlagen&hash=item3f0f657be4
Radio vorhanden
Lokalität der Kiste:
95% Wohnzimmer
5% Terrasse ( Sitzgelegenheit und Musik zum Grillen)
Anschlüsse:
Aus der Kiste soll hinten ne Gummischlauchleitung 3x1,5 mit Schuko Stecker zum Betreiben des Netzteils bzw. Laden des Akkus rausgehen. (Aber so, dass diese beim Ändern des Standortes (durch Tragen, Schieben oder Rollen...) schnell an der Kiste fixiert werden kann und nicht behindert...)
Die Verkabelung erfolgt komplett intern. Also nur ein "externes" Stromkabel.
Allerdings weiß ich nicht, ob das dann mit Radioempfang klappt...-->USB bzw. SD
Stigmen
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 11:07
Ich würde an deiner Stelle eher zu BG 17 oder so greifen, wenn du je 2 Parallel schaltest kommst du auf 4 Ohm und hast neben dem vermutlich besserem Klang sicherlich nen höheren Wirkungsgrad und schaffst mehr Pegel.
Falls du sowieso nie weit von einer Steckdose bist würd sich wohl auch n gebrauchter Stereo-Verstärker anbieten, genug Platz ist in der Kiste ja
Ansonsten sollte n Autoradio auch alleine genug Leistung haben..
max-boost
#7 erstellt: 15. Dez 2011, 12:00
Kommt immer auf den Zweck an...ein Autoradio mit "50 Watt" genügt vieleicht um gerade mal einen kleinen Raum mit Zimmerlautstärke zu beschallen.
Ich rate dir jetzt mal von Auto-Lautsprechern ab. Bediene dich lieber an der grossen Auswahl von Breitbändern, hier bekommt man wenigstens Chassis-Daten mitgeliefert welche ungemein hilfreich dabei sind, ein gut klingendes Ergebnis zu erzielen auch wenn es von dir nicht unbedingt gewünscht/benötigt wird. Wozu die technischen Möglichkeiten
verschenken?
Blauefine
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 14:02
Danke Euch beiden.
Dann nehme ich den Rat mal an und wähle "230V-indoor-Breitband-Komponenten"...
Mal bei Ebay schauen.
Vielleicht find ich dann noch nen gebrauchten Verstärker.
Vielleicht sogar als Rack und mit Front-Eingängen....
max-boost
#9 erstellt: 16. Dez 2011, 12:11
So günstige PA-Endstufen sollten diesem Zweck dienlich sein...
gibt es ja in 3.2.1 Auktionshäusern zuhauf...
Das "Rack"-anliegen wäre dann auch berücksichtigt.
Man muss aber wohl kaum dazu sagen das es kein High-End ist wovon wir hier reden...
Schau dir auch mal den Breitbänder "Visaton BG20 an".
mty55
#10 erstellt: 16. Dez 2011, 13:19
guck mal dass Du was mit Schutzgittern findest - sonst ist da schnell ne Hacke drin...
was auch als Amp ziemlich cool ist, ist der DTA1 - gibts bei Intertechnik.
Blauefine
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 16:23
Mal blöd gefragt, bevor ich mir den vorgeschlagenen DTA 1 mit 2x15 Watt hole....
würde es doch ein Autoradio mit 4x 60 Watt genauso tun oder?
Billigradio...
noch billiger...
Ja - ich weiß - von RMS stand jetzt nichts dabei - zumindest hab ich´s auf die Schnelle nicht gesehen.
Und für 70€ bzw. 30€ sogar mit Fernbedienung...
Jedenfalls Danke für alle Eure Reaktionen!!
Ich werde auf jeden Fall Breitbänder einsetzen - wie gesagt, ist ja nur n Gag für "Hintergrundgedudel".
Ich / Wir werden die SItzbank niemals zum Beschallen einer Party verwenden.
Welcher High-End Selbstbau-LS
aliman am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  13 Beiträge
High-End-Lautsprecher gesucht
Lotion am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  9 Beiträge
High End Standbox
flibustier69 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  9 Beiträge
2-Wege High-End Lautsprecher (Planung)
Nershl am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  27 Beiträge
Lautsprecher in Holzblock integrieren?
MarkusGa am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  14 Beiträge
High-End FAST-Eigenbau
PeinigerP am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  11 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau mit 5 Lautsprechern
rudi65 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  35 Beiträge
Preisberechtigung bei High End Lautsprechern
ClownyBastard am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  24 Beiträge
Meine Studie. (Erweiterbare Studio/High-End Lautsprecher)
Loiti am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  36 Beiträge
Selbstbau Party Lautsprecher mit Druck
Bastian573 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.579
