HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wigo A1-s TT austauschen? | |
Wigo A1-s TT austauschen?+A -A |
demolux606
17:10
erstellt: 26. Dez 2011, |
Hi, Ich habe mir die Wigo A1-s für 5 Euro in meinem Dorf gekauft. Leider ist einer der Tieftöner defekt. Da ich viel Spass am basteln und rumschrauben habe, aber leider keine Ahnung von den Teilen die ich verwenden sollte wende ich mich an euch. Mein Plan ist die Chassis zu beizen , beide TT auszutauschen und ein LS Terminal einzubauen. Der MT und HT sind noch funktionstüchtig und die Frequenzweiche ist auch vorhanden. Macht es wenig Sinn nur den TT auszutauschen? Auf den vorhandenen TT steht nur die Nummer "2279" und "4 Ohm". Die LS haben einen Durchmesser von 16cm. Könnt ihr mir güntige TT empfehlen? Folgende Teile wurde für die Frequenzweiche verbaut (FW die verbaut war und einfach aufgeschrieben was drauf steht): 1x ERO MKT1813 with 1,5uF 10% (250V F3) 1x ERO MKT1813 with 4,7uF 10% (100V F3) 2x Franko ETF ERO 10uF (15V/ 40V) UTM KH 16025 C 3R9 10% 50MFD40V Tonfrequenz Eine Frage noch zum Schluss. Wo kaufe ich die Teile am besten? Brauche LS Kabel, LS, LS-Terminale, Weichen, usw. Vielleciht bei Conrad, oder könnt ihr was besseres empfehlen? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von demolux606 am 26. Dez 2011, 18:00 bearbeitet] |
detegg
09:09
erstellt: 27. Dez 2011, |
herr_der_ringe
10:09
sowas in die richtung wär auch mein tip gewesen. von deiner idee die chassis zu beizen würde ich an deiner stelle die finger lassen - du weisst nie, wie sich die chassis in deren akkustischer qualität verändern. wohl aber könntest du das gehäuse optisch etwas herrichten bzw.aufpolieren, und so dem gehäuse nen zweiten frühling gönnen ![]() nur: lass auch beim gehäuse besser die finger von der beize...glaub einfach einem ex-tischler, daß dich dies im ergebnis nicht befriedigen wird ![]() alternative: alle chassis raus, schallwand ersetzen und nen erprobten bausatz rein, welcher in schallwandbreite und volumen ähnlich deinen gehäusen ist. timmermanns hatte sowas mit nem alten ![]() ne übersicht über bausätze gibts z.b. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 27. Dez 2011, 10:37 bearbeitet] |
demolux606
13:38
Vielen dank für die Antworten und Links zu den LS und Zubehör. Ich denke ich werde die Visaton mal auspobieren. Beizen will ich nur da es meiner Meinung optisch besser aussehen wird wenn das Gehäuse dunkler ist. |
herr_der_ringe
13:58
beizen funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn du den gesamten lack rückstandslos runtergeschliffen bekommst. bei 0,5-0,8mm (!) furnierstärke haben jedoch selbst profis ihre schwierigkeiten, dies ohne auf die spanplatte durchzuschleifen zu schaffen...und laien erst recht ![]() lass dir auch gesagt sein, daß oft genug sogar das "einfache nach-/überlackieren" mit klarlack aufgrund des in (haushalts-)poliermittel enthaltenen silikons uns oft genug schwierigkeiten bereitet hatte...dies jedoch im vergleich zum nachbeizen jedoch kindergeburtstag war ![]() |
WIGO ACUSTIC mrmrmario am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
WIGO Boxen WB 385 cludt am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu WIGO Sub + Vorstellung Thomps am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Suche Daten von Wigo Acustic Kalotten tiki am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 5 Beiträge |
WIGO A13 (Life-Sound 7500) Gehäuse-Neukonstruktion Hilmilein am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
WIGO ACUSTIC WB 52 - was geht da? tomthecook* am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 11 Beiträge |
Sicken austauschen Cassy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche für TT srek am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Alcone Pascal XT Sat / TT´s trennen? maische2 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer Prologue S-55 hochtöner austauschen 8ig-8en am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.320
