Lautsprechergehäuse Materialstärke und Volumen
thomaszetti
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 14:29
ich habe zu Hause 2 (billige/NoName)Standlautsprecher ( ca. 80/19/25cm H/B/T ) mit seitlichem Bass, da diese nun woanders stehen sollen, klingt der Bass absolut nicht mehr, bzw. es dröhnt nur, liegt wohl an der Wohnungsschräge. Die Lautsprechergehäuse haben nur eine Materialstärke von 12mm.
Wenn ich nun das Gehäuse mit 19 oder 22mm MDF in den Maßen ca. 80/25/19cm H/B/T ( Volumen würde gleich bleiben ) nachbauen würde und den Bass nach vorne setzte, dann sollte es doch klappen - oder? Der Klang sollte doch alleine schon durch das stärke Material etwas besser werden, oder ist die Materailstärke nicht "so" wichtig.
Könnte die Gehäuse auch etwas größer bauen, so hätte der 20cm Bass dann mehr Volumen, aber ob das etwas bringt? Die beiden 13cm Tief/Mitteltöner haben einen eigenen Topf ( nennt man doch so? ), da dürfe ein insg. größeres Volumen eh nix bringen.
Bevor ich mir die "arbeit" mache, Frage ich lieber mal nach.
Thomas
moby_dick
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 14:35
Das nutzt so gut wie nichts, es liegt an der Raumakustik.
Und du kannst nicht einfach den TT "verschieben", dann stimmt die Weiche nicht mehr.
[Beitrag von moby_dick am 04. Jan 2012, 14:36 bearbeitet]
mty55
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 14:51
Wenn der Klang durch die Aufstellung kaputtgegangen ist dann kann man ihn auch nur durch die Aufstellung Reparieren. Du kannst zwar mit Raumtuning rumexperimentieren, aber woanders hinstellen ist wahrscheinlich das einzige was wirklich klappt. Eine Idee: was wäre wenn der Bass zwar weiterhin zur Seite, aber in die andere Richtung abstrahlt? Falls die LS symmetrisch sind kannst du sie ja mal Plätze tauschne lassen - bzw. mal auf den Kopf stellen um zu testen wie der Bass dann ist.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 14:54
hallo thomas,
einen der hauptgründe hast du ja bereits angesprochen: den standortwechsel der LS - stochwort "ecke" und "raummode". hier dürfte nur ein weiterer standortwechsel besserung bringen.
wenn der bass seitlich liegt: versuche einmal, deren ausrichtung (innen/aussen) zu tauschen.
weitere frage: sind das bassreflex-LS? falls ja, könntest du das reflexrohr einmal testhalber verstopfen, z.b. mit nem alten shirt o.ä.
ein wesentlich besseres ergebnis wird sich durch ein anderes gehäuse mit dickeren wänden übrigens nicht einstellen also schade um den aufwand, der zudem eine anpassung der weiche nach sich ziehen würde.
was du jedoch machen könntest wäre, einige streben an der wand anzubringen. 12mm ist schon recht dünn, damit wird das gehäuse in sich etwas ruhiger. der geringe volumenverlust ist klanglich übrigens ohne auswirkung...
bsp #1
bsp #2
...zumindest solange man es nicht übertreibt
mty55
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 15:02
ach, der Herr der Ringe, wohl etwas langsam diesmal - aber da bietet sich doch meine Quartalsfrage an: was macht die Wunderetta? Oder endgültig aufgegeben weil die Ömmel nicht mit dem Material beikommen? Bin immer noch neugierig!
Frohes Neues!
thomaszetti
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 15:25
danke für eure Antworten, also kann ich mir die "Arbeit" sparen und die LS "entsorgen", denn leider kann ich sie dort nicht anders aufstellen, oder es würde richtig dumm aussehen.
Egal, ist nicht wirklich schlimm, dachte nur mit der Bassverlegung könnte man die LS noch "retten", aber es soll wohl nicht sein.
Thomas
pelowski
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 15:53
thomaszetti schrieb:
...also kann ich mir die "Arbeit" sparen und die LS "entsorgen", denn leider kann ich sie dort nicht anders aufstellen, oder es würde richtig dumm aussehen...
du hast aber verstanden, dass das Hauptproblem der Raum/die Aufstellung ist?
Ich will damit sagen, dass - falls du jetzt über andere LS nachdenkst - das Problem vielleicht gemindert, aber nicht beseitigt ist an diesem Standort der LS.
Grüße - Manfred
jones34
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 15:55
Du kannst doch wie schon geschrieben mal die LS vertauschen.
moby_dick
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 16:19
Aufstellung ändern
Am Hörort messen/einmessen lassen
PEQ einsetzen
Subwoofer an geeigneten Platz plus Boxen/Satelliten einsetzen
Absorber
Das sind die Möglichkeiten zur Problemlösung.
[Beitrag von moby_dick am 04. Jan 2012, 16:19 bearbeitet]
jones34
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 17:07
Bei zwei billigen noname LS lohnt sihc das meiste davon nicht.
Anderst Aufstellen kostet aber nix.
thomaszetti
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 17:07
Ich habe mal schnell eine "Zeichnung" gemacht, so sieht die Situation aus
bild natürlich nicht Maßstabsgenau
jones34
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 17:12
Tausch mal den linken LS mit dem rechten, so das die Bässe in den Raum zeigen.
Die Aufstellung ist generell sehr unvorteilhaft.
thomaszetti
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 17:20
Entweder zeigen die Bässe gegen die Wand/Schräge oder die Regalwand, deswegen der Gedanke die Bässe nach vorne setzen.
Zur Regalwand ( die ist 45cm tief ) habe ich nur 10cm Luft und zur Wand/Schräge sind es 20cm.
jones34
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 17:23
zieh die LS aus der Nische raus, sonst kann das gar nicht gut klingen.
moby_dick
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 17:40
Zum (guten) Hören solltest du die LS etwa 60 cm vorziehen, Bässe nach innen. Den LS-Boden gleitend machen, also Vlies bei Parkettboden, Glattes, lackiertes Holz (mit Rundung) bei Teppichboden.
herr_der_ringe
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 17:41
off topic
hy matthias,
zieht sich die lage scheint aussichtslos, wenngleich nicht ausweglos
/off topic
thomaszetti
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 17:44
Das habe ich schon gemacht, aber das sieht wirklich nicht schön aus
Naja, die Resteverwertung funktioniert wohl nicht.
moby_dick
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 17:53
Was meinst du?
georgy
#19 erstellt: 05. Jan 2012, 02:30
Du musst dich entscheiden ob dir der Klang oder die Optik wichtiger ist, denn erstens ist der Raum klanglich nicht gut und die schlechte Aufstellung macht es nicht gerade besser.
NNatürlich kann man versuchen ob andere Boxen so aufgestellt besser klingen, ist aber wahrscheinlich auch nicht erfolgreich.
Lautsprechergehäuse
motofreak am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
Lautsprechergehäuse
Swat23052 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Röhrenförmiges Lautsprechergehäuse ?
Bubbleman am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  11 Beiträge
Lautsprechergehäuse ändern macht Probleme?
Stereoteufel am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  8 Beiträge
Lautsprechergehäuse funieren
Alechs am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  15 Beiträge
ungewöhnliches Lautsprechergehäuse
Bärenmarke am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  13 Beiträge
Lautsprechergehäuse nachbauen
sTorm_! am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Lautsprechergehäuse defekt
Keffer am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  16 Beiträge
Interessante Lautsprechergehäuse :-)
BayernExpress am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  45 Beiträge
Lautsprechergehäuse Selbstbau
DJ_T.I.T.T. am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
