HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor Neo | |
Monacor Neo+A -A |
hifilulli
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 23:20 | |
Hallo, ich hab vor ein paar Tagen 2 Monacor SP-38/300 NEO bekommen! Nun bin ich am Rätseln, was ich damit mache. Bislang hatte ich noch keine so großen Lautsprecher, aber die rufen doch förmlich nach Tiefgang, oder? Wenn ich die Teile in WinISD untersuche, dann kommmt ein sehr großes Gehäuse raus. Bei Strassacker lese ich aber: Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 88 Liter ab 67/43 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 344 Liter BR-Box mit 2x HP100 der Länge 1 cm ab 33/27 Hz (-3dB/-8dB). Wie ist das zu verstehen? Kann mir das jemand erklären? Die zweite Kiste ist doch sehr groß! Ich hätte auch noch Tangband Breibänder - wäre da ein FAST machbar? Kiste unten, mit Breitbänder oben drauf! Käme auch ein Dipol als Versuch in Frage? Ich hab da schon viel drüber gelesen, finde ich sehr spannend! Anbei noch die Parameter der LS: Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 36Hz Max. Frequenzbereich f3-4000Hz Maximale Belastbarkeit 600WMAX Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,28mm/N Bewegte Masse (Mms) 71g Mechanische Güte (Qms) 4,13 Elektrische Güte (Qes) 0,48 Gesamtgüte (Qts) 0,43 Äquivalentvolumen (Vas) 265 l Gleichstromwiderst. (Re) 5,4Ω Kraftfaktor (BxL) 13,5Tm Schwingspulenind. (Le) 0,75mH Schwingspulendurchm. 63mm Schwingspulenträger Glasfiber Lineare Auslenkung (XMAX) ±3,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 880cm2 Magnetgewicht 3,9oz. (Neodym) Gewicht 2,5kg Danke schon mal für die Antworten! |
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 11:21 | |
Mach doch in WinISD das Volumen mal kleiner auf ca. 150-200 Liter und verändere die Bassreflexabstimmung und schau mal was passiert. |
Joern_Carstens
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 15:27 | |
Na, vielleicht so was: http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html Da geht bestimmt ein FAST mit - allerdings ist der Treiber sehr wirkungsgradstark und benötigt daher ähnliche Breitbänder.... da bedarf es also mal einer genaueren Überlegung. Viel Spaß beim entwickeln und bauen ! |
SRAM
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 23:09 | |
hifilulli
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 01:12 | |
Hallo, ja, die hab ich jetzt auch gefunden! Sonst taucht der LS ja leider nirgends auf! Aber ich hab noch was schönes gefunden: http://www.blumenhof...inFS3/GenuinFS3.html Das würde mir optisch zusagen, nur evtl oben einen Breitbänder drauf! Ich bin nur nicht sicher, ob ein 3" oder ein 8" besser wäre. Mal sehen! Da ich jetzt nur am Tablet sitze, muss ich WinISD morgen machen! Ich nehme aber an: Kleineres Volumen - weniger Tiefgang, logisch. Ich muss mich da mal einlesen! Danke schon mal! PS: Da bei mir grad MDF 19 für 9,95 pro m2 zu haben ist, werd ich mir mal was holen! Viele Grüße Lulli |
Joern_Carstens
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 13:03 | |
Hi na, Dein Basstreiber entspricht eher diesem Blumenhöfer-Modell: http://www.blumenhof...inFS1/GenuinFS1.html
ich keinen 3", der nur annähernd zu dem Schalldruck Deines Basstreibers passen könnte. Schau Dir die Daten doch noch mal genauer an, Du hast es selber hingeschrieben: SPL: 101 dB/W. Selbst wenn das eine oder andere dB durch eine tiefe Abstimmung "verloren" geht, denke ich mal, dass der Mittelhochton mind. etwa 95 dB/W leisten sollte. Da machen selbst viele 8"-BB schlapp. Da geht wohl eher in Richtung "Menhir" (Monacor) www.speaker-online.de/bauen/menhir.jpg oder "Tron" aus Klang%Ton 2/2011 https://www.hifitest.de/shop/images/titel_kt211.jpg Alternative: Aus den Bässen einen (aktiven) Subwoofer und als Satellit irgendwas Pegelstarkes Deiner Wahl. Schau auch mal die "Forenbox-Nord" hier im Forum an. http://www.hifi-foru..._id=104&thread=22765 [Beitrag von Joern_Carstens am 20. Jan 2012, 13:06 bearbeitet] |
jones34
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 20:48 | |
Die Nordpol hat aber einen Hifi hochton, das darf man nicht vergessen. Eine PA-Box ist das nicht, eher pegelfestes Hifi. |
hifilulli
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 01:00 | |
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 01:19 | |
Was passiert da mit dem Group Delay? Das sollte möglichst klein bleiben. Auch wird bei sinkendem Volumen aber gleichbleibendem Kanalquerschnitt die Kanallänge ansteigen. Achte darauf, dass sie in einem handhabbaren Bereich bleibt. Ich würde übrigens WinISD Pro alpha empfehlen. Da kannst du auch noch die Auslenkung beobachten und die Luftgeschwindigkeit im Port. |
hifilulli
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 23:03 | |
Also, so genau hab ich das noch nicht verstanden! Ich werde mal weiter rechnen! Aber ich hab was gefunden, was zu meinen Überlegungen passen könnte: http://www.dynamikks.de/MONITOR_Serie.html Die Frage ist nur, ob z.B. ein Axis AX8 dazu passen würde (wäre bezahlbar für ein Experiment) oder ob ich weiter bei Monacor suchen müsste? Da gäbe es auch PA-Breitbänder, oder? |
hifilulli
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 18:59 | |
Hallo, da ich momentan nicht viel Zeit hatte, um mir die geplanten Gehäuse zu bauen, hab ich mich mit dem zweiten Thema beschäftigt: Dipol! Ich hab mal schnell ein "Brett" genommen und das was ich hatte verbaut. Das ganze hab ich dann so angesteuert, da mir auch da die optimalen Komponenten fehlen: CD-Player | | Denon AVR-1804 -----Sub Out --- Philips FA 880 CD IN | .................................................................................... | | .................................................................................... | | .................................................................................... | 2x Hochtöner AXIS .......................... 2x Monacor SP-38/300 NEO Und hier noch die Bilder dazu: Und ich muss sagen: Da kommt ja richtig Musik raus! Ich bin wirklich überrascht. Ob das jetzt alles optimal ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich finde es toll! Jetzt such ich da noch ner besseren Möglichkeit, die Neos anzutreiben. Evtl. auch einen Ersatz für den AVR - evtl ein PA-Verstäerker von Monacor mit Sub-Out. Ich hoffe ihr zerreißt mich nicht! Vielleciht hab ich nun ein neues Hobby gefunden! Lulli |
Frank.Kuhl
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 19:25 | |
Das geht schon und die Parameter des SP-38/300NEO eignen sich recht gut dafür. Hier mal ein Link zu einer anderen Open Baffle wo ein mir bestens bekanntes Chassis mit ähnlichen Parametern eingebaut ist. http://www.amazon-audio.de/AMA_amt_one.html [Beitrag von Frank.Kuhl am 29. Jan 2012, 19:57 bearbeitet] |
Barossi
#13 erstellt: 29. Jan 2012, 21:47 | |
Moin Frank, ist da ein 46cm Monacor Bass drin? LG Hauke |
Frank.Kuhl
#14 erstellt: 29. Jan 2012, 22:28 | |
kein 46er, ein 38er SPA-38PA |
Tangband W2-800SI - Verwendung als kleine PC Lautsprecher? hg_thiel am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
MarkAudio CHR-70 Gold check0 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 13 Beiträge |
2 Monacor SPH 176 ohne tiefgang PK2300 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 25 Beiträge |
Mitteltöner entzerren oder Tiefgang in kleinem Gehäuse alexv1 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 17 Beiträge |
Welche Chasis Empfehlung??? charls19 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusevorschlag TB W3-871 bis 80Hz -3dB Lotion am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 16 Beiträge |
1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt athlontakter am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
8 Monacor SP8/4SQS in 1 Gehäuse? chielexa am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
2-Weg Box mit 20 cm-TMT ? SFXartist am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.464
