HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mitteltöner entzerren oder Tiefgang in kleinem Geh... | |
Mitteltöner entzerren oder Tiefgang in kleinem Gehäuse+A -A |
alexv1
11:18
erstellt: 03. Jul 2012, |
Hallo, ist der Eton 7-360 geeignet, im geringfügigen Umfang in BR entzerrt zu werden?. Volumen wären ca. 20 Liter. Angenommen, man zielt auf 35-40 Hz bei -3dB - wie verändert sich das "Klangverhalten" durch die dann erhöhte mechanische Beanspruchung? Die notwendig Bassanhebung würde doch vermutlich noch oberhalb der Resonanzfrequenz liegen. Gruß |
not0815
11:30
![]() Eton 7-360 in 20 l, fb = 38Hz, ffilter 38 Hz, Qf = 1,4, ohne baffle-step, hohe Pegel (+90dB) sind bei hohem Bassanteil nicht mehr sehr sauber Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 03. Jul 2012, 11:38 bearbeitet] |
alexv1
11:41
Danke Sven, soll also heißen könnte klappen und für nicht zu bedeutenden "Qualitätsverluste" im Klang? Hab ja nun nicht die Vergleichskurven des Ursprungszustandes im Kopf. Ansonsten: Genau so würd es mit ausreichen! Gruß |
not0815
12:10
Durch die aktive Entzerrung würde sich bei 3dB Basspegelanhebung der Hub im Abstimmungsbereich (ca. 30-60 Hz) ca. bis zum Zweifachen erhöhen. Durch die größe Auslenkung ändert sich jedoch dynamisch auch die "Nulllage der Membran für den Mittelton" (Modulation). Das Klangbild könnte dadurch u.a. etwas verwaschener erscheinen, insbesondere in der räumlichen Abbildung. Die Unterschiede wären aber gering. |
alexv1
13:23
Hi, danke nochmals. Es gibt also schon Einschränkungen. Welche Entzerrung würdest Du als sinnvoll vorschlagen? Gruß Alex |
Granuba
13:41
Moin Alex, WARUM möchtest Du entzerren? ![]() ![]() Harry |
alexv1
14:05
Hallo Harry, ja ich gebe zu, ich würde gern merkbar mehr Bass rauskitzeln, um endgültig auf einen Subwoofer verzichten zu können (Film und Musik DVD/elektronische Musik). Wenn es aber wie Du sagst nicht wirklich sinnvoll ist (wegen Nebenwirkungen), dann ist das eben so und ich lasse es bleiben. Für den Fall muss ich dann weiterhin versuchen, den Subwoofer anzubinden ohne den mir gefallenden Basscharakter der Etons zu verlieren... Eigentlich wollte ich den platzraubenden SW verbannen. Und ich - ehrlicher Weise meine Frau... - will auch sehr ungern Lautsprecher mit 28 cm Schallwandbreite bzw. 110 cm Höhe stehen haben. Bin auch für Gegenvorschläge dankbar. Gruß Alex |
not0815
14:06
Für einen Eton 7-360 keine, es sein denn der Abhörpegel und der Hörabstand wären gering; z.B. für PC.Boxen. Für eine tiefe und halbwegs laute Basswiedergabe ist die Membranfläche und der Hub des Chassis einfach zu gering. Hier noch mal kurz ein Vgl. der Simus passiv (dunkelrot) und +3 dB-Bassentzerrung (hellrot) ![]() der Unterschied ist gering, eine deutlichere Entzerrung könnte das Chassis im Ernstfall u.U. in die ewigen Jagdgründe schicken... Edit: vgl-Grafik ergänzt [Beitrag von not0815 am 03. Jul 2012, 14:29 bearbeitet] |
Granuba
14:09
Moin, normal schmale Standboxen sind aber "erlaubt"? ![]() ![]() ![]() Harry |
alexv1
14:14
Jupp normal sind erlaubt. Jetzige sind 23x100x32. Achso und klingen sollen Sie so wie die jetzigen.... Eton-Sound (duck und weg) und ich stehe dazu. Es sind pro Seite zwei davon drin. Die 20-Liter Angabe war chassisbezogen. Gruß Alex [Beitrag von alexv1 am 03. Jul 2012, 14:20 bearbeitet] |
not0815
14:28
Mit 2 Chassis könnte es auch hinsichtlich Pegel und Belastbarkeit schon halbwegs funktionieren, der Gewinn an Tieftonfähigkeit bleibt aber relativ gering, siehe Vgl. oben. |
alexv1
14:34
Jupp, dann bringt jegliche Diskursion auch nichts. Danke Euch beiden! Gruß Alex |
alexv1
14:59
Ich nochmals, welche Etöner bei den 8 Zöllern käme ggf. in Frage im kleineren Volumen als "üblich" entzerrt zu werden um die Gehäusegröße einzustampfen? Gefallen würde mir seit jeher z. B. die MiDu, die aber 30-40 Liter zu groß ist. Oder ähnliches, was den SW wirklich entbehrlich macht. Da würd ich ja glatt nochmals bauen und der AMT ist so schlecht auch nicht... kenne ihn etwas von der gehörten Duetta bei Udo Wohlgemuth Gruß |
Michith
15:33
Salü also wenn du eine "Mini-MiDu" realisieren möchtest, gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Die beiden 8-Zöller spielen bei mir in 75 Liter Netto, BR D=10cm, L 23cm, laut Udo der beste Kompromiss, wenn man kleiner bauen möchte. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Klang, er hat genau das was du beschreibst... den Bass-Charakter der 7-360er aber mit deutlich mehr Punch und Tiefgang, der 7-360er dankt es auch mit noch etwas besserer Mittenwiedergabe. Gruss, Michi |
alexv1
17:28
Hi Michi, 75 Liter plus 10 Liter für den 7'er und den AMT? Oder alles inclusive? Gruß Alex |
Michith
18:03
Also 75 Liter Netto für die Bässe und 9 Liter CB für den 7er, der wäre aber vermutlich in dieser Kombination auch mit weniger zufrieden, da er als reiner Mitteltöner läuft. Gruss, Michi |
alexv1
18:51
Also dann doch 85 Liter alles in einem. Wie weit geht die Mini-Midu konkret runter? Oder ist hier mein ursprünglicher Ansatz mit der Entzerrung vielleicht erfolgreicher und kann das Gesamtvolumen etwas unter 80 Liter drücken? Wäre ja kein extremes entzerren. Gruß Alex |
Bass aus kleinem Gehäuse Floriot am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 14 Beiträge |
Passiv entzerren oder Equalizer sounddynamics am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
box entzerren athlontakter am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 24 Beiträge |
MDS08 in kleinem BR-Gehäuse Feanor_x am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 26 Beiträge |
Fostex FE168ESigma entzerren FrankFriesen am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 13 Beiträge |
BR aktiv entzerren sinnvoll? veloplex am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Geschlossener Sub in sehr kleinem Gehäuse P.L.B. am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 3 Beiträge |
Fostex Breitbänder in kleinem geschl Gehäuse ? todie77 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Guter 8cm Breitbänder in kleinem Gehäuse Aircoookie am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 16 Beiträge |
Bassreflexrohre bei kleinem Volumen V.I.B am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 23 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.473
