Cotton Fields Compact (CFC)
benni87
#51 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:19
Hehe, ja das gute alte Volumen...
Die Teile werden auf meinem Schreibtisch stehen und da ist natürlich weniger Volumen mehr! Und wenn meine Simulationen in etwa korrekt sein sollten, dann kann ich gut und gerne auf die 5Hz (f3) verzichten und dafür 4 Liter Volumen sparen
Aber ich habe ja die Befürchtung, dass das noch ganz andere (unbedachte) Auswirkungen haben könnte...
Achja: Da fällt mir noch was Wichtiges ein:
Normalerweise haben die Swans (und auch die CFC) das BR Rohr an der Rückseite. Bei mir würde es zu einer extremen wandnahen Aufstellung kommen. D.h. max. 5cm Platz hinter der Box. Wie sinnvoll wäre es den BR-Port nach vorne zu legen und dann als Schlitz auszuführen (am unteren Ende der Box)? Klangliche Einbußen zu erwarten? Überhöhungen?
Die Lautsprecher werden natürlich nicht direkt auf der Schreibtischfläche stehen, sondern schon auf Ohrhöhe, insgesamt lässt sich das mit einem Boxenständer vergleichen. D.h. es gibt keine direkt anliegende Fläche vor dem Port, wenn er vorne wäre.
EDIT: Ich mag Udos Lautsprecher. Ich habe eine FirstTime 1 und eine Freundin die SB36.
[Beitrag von benni87 am 28. Mrz 2012, 16:21 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#52 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:47
5cm Platz nach hinten reicht. Da passiert nichts.
benni87
#53 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:38
Gibt's da nicht so 'nen Effekt wie beim Horn, das sich virtuell durch Fußboden und/oder Wände verlängert?
Und wie schauts nun mit den Gehäusegrößen aus?
15, 13 oder 11 Liter? Oder hat das keine Auswikungen? (Abgesehen vom Tiefgang)
EDIT: Wird die Box automatisch pegelfester, wenn ich sie kleiner dimensioniere (also mit weniger Tiefgang) ? Kann man berechnen wie viel das ausmacht?
[Beitrag von benni87 am 28. Mrz 2012, 20:32 bearbeitet]
mty55
#54 erstellt: 29. Mrz 2012, 07:42
ich würds nach vorn legen - kann nix schaden.
aber bau doch einfach mal ein Testgehäuse in den 2 Varianten, bissle Spanplatte zusammenkloppen bringt mehr Erkenntnisse als die ganze Simuliererei - und dann kannste auch gleich die Unterschiede mitm Bassport testen
benni87
#55 erstellt: 29. Mrz 2012, 08:58
Das wäre natürlich eine Idee, aber ich habe hier leider keine Fräse. D.h. ich würde mir bei SpeakerSpace oder ehighend eine fertige Front bzw. fertiges Gehäuse bestellen. Pro Gehäuse Paar wären das grob 100€.
Andere Idee / Lösung? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm?
dommii_old
#56 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:06
Für ein Testgehäuse müssen es keine versenkten Chassis sein, da reicht Spanplatte mit Stichsägenausschnitten. Wenn man das ganze zum kleben spaxt anstatt zu zwingen stehen zwei solche Gehäusepaare innerhalb von maximal 20 Minuten!
sysrec
#57 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:19
Servus,
inzwischen habe ich mit den BR-Rohren experimentiert. Übrigens, die originalen Heco-Rohre haben exakt 50mm Durchmesser. Sie habe ich erst auf 11cm gekürzt. Gestern habe ich den F6 nochmals über das Tool beim Lautsprechershop.de abgestimmt - rausgekommen sind ca. 18cm Länge bei 11l Gehäusevolumen - was ziemlich genau dem der Hecos abzüglich der Weichen und Bitumenmatten entspricht! Also das Rohr raus und auf 18cm verlängert. Hier hat sich die Konstruktion mit Anschlagmuttern als sinnvoll erwiesen, weil ich die Lautprecher für verschiedene Zwecke mehrmals zerlegen musste.
Der Hörtest ergab eine hörbare Steigerung im "Fundament", also ich verspührte deutlich mehr Druck von unten. Im üblichen Betrieb mit dem Subwoofer hörte ich logischerweise keinen Unterschied, aber mir juckte es einfach in den Fingern noch mehr Tiefgang aus den Kopaktböxchen rauszuholen
michi
[Beitrag von sysrec am 29. Mrz 2012, 09:20 bearbeitet]
benni87
#58 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:39
Ich simulier das mal eben.
EDIT: Nun mit dem richtigen Chassis
Also mit 11cm BR-Port Länge (70Hz Abstimmfreq.) hattest nur ne ziemlich fette Überhöhung:
83Hz: +4dB
66Hz: 0dB
60Hz: -3dB
mit 18cm (54,5Hz Abstimmfreq.):
75Hz: +0,5dB
64Hz: 0dB
52Hz: -3dB
Also ich seh jetzt nicht so sehr die Änderung im Tiefgang (wie viel macht das auch? weniger als 1/3 Oktave), aber die Überhöhung ist deutlich weg.
Mein 11l Vorschlag war übrigens mit 52Hz Absimmfreq. Das sind bei 5cm Durchmesser ziemlich genau 19,75cm Länge. Laut Simulation kommt dabei sowas raus:
70Hz: 0dB
60Hz: -1dB
52Hz: -3dB
Es könnte also minimal linearer bis 70Hz sein, aber der Raum wird den Bass wohl weitaus stärker verbiegen als das BR-Rohr mit seinen 0,5dB Unterschied
EDIT2: Mit Bild:
CFC BR
Legende:
pink = 11cm Länge
grün = 18cm Länge
weiß = 19,75cm Länge
[Beitrag von benni87 am 29. Mrz 2012, 10:55 bearbeitet]
sysrec
#59 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:01
Genau! Das ganze hat sich etwas weicher angehört als vorher - gefällt mir auf jeden Fall besser, obwohl, wie gesagt, die Bassqualität in meinem Fall nicht relevant ist.
zebrastreifen
#60 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:40
mensch, echt toll deine CFC. Vor allem die Umsetzung mit deiner Frontplatte gefällt mir Wie hast du das denn mit dem Victa Gehäuse gemacht? Ist die Ausfräsung für den F6 passend oder hast du da noch selbst Hand angelegt?
Der Vergleich mit der normalen M1 wäre natürlich mehr als interessant.
sysrec
#61 erstellt: 01. Apr 2012, 00:36
Danke! Das Victa Gehäuse blieb weitgehend unberührt. Nur 6 Befestigungslöcher und 2 kleine Einschnitte an der originalen Ausfräsung (siehe Foto mit der Weiche im Gehäuse. Die Einschnitte waren für die Streben des F6 erforderlich, sie habe ich in 1 Minute mit dem 10er Bohrer freihand erledigt.
fantom
#62 erstellt: 07. Sep 2012, 18:06
was hast du für die schallwände bezahlt?
mty55
#63 erstellt: 07. Sep 2012, 18:37
unter www.speakerspace.de findest du Preislisten
sysrec
#64 erstellt: 07. Sep 2012, 19:55
€ 46,66 für das Paar
fantom
#65 erstellt: 07. Sep 2012, 19:58
ich habe gedacht das wäre eine eigenentwicklung, wie soll denn speaker-space einen Preis dafür angeben
so kleine schallwände kriegt man dort für 20 euro das paar, d.h. die wollen so ca 26 euro für die programmierung
mty55
#66 erstellt: 07. Sep 2012, 20:05
ähnliche suchen und vergleichen
und wahrscheinlich ists nicht nur programmierung sondern auch verschleiß der Fräser und Maschinenabschreibung?
Aber früher oder später braucht man eh ne Fräse, mit den 45€ ists schon halb abbezahlt...
sysrec
#67 erstellt: 07. Sep 2012, 20:12
Richtig. Ich finde es absolut in Ordnung. Ich habe die Zeichnungen als 2D pdf zur Verfügung gestellt - daraus rechnet sich der individuelle Programmieraufwand zusammen.
@ mty55:
wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wird's schwierig mit dem Platz und Dreck. Also bleibe ich ein "Halb-Bastler", der die Halbzeuge zu fertigen Produkten zusammenschraubt
fantom
#68 erstellt: 07. Sep 2012, 20:14
sorry was redest du? habe ich doch verglichen, die kosten 20 euro
46 euro ist schon viel, für so wenig holz
[Beitrag von fantom am 07. Sep 2012, 20:15 bearbeitet]
fantom
#69 erstellt: 07. Sep 2012, 20:32
ich mag boxen aber aber hören nicht bauen
deshalb finde ich so schallwände auch sehr praktisch, ist nicht angenehm wenn man viel geld in chassis steckt, die boxen aber dann schlecht aussehen
[Beitrag von fantom am 07. Sep 2012, 21:36 bearbeitet]
mty55
#70 erstellt: 17. Sep 2012, 06:22
oooch... man kann auch ne Duetta im Badezimmer bauen
Schallwände kamen aber auch von Speakerspace.
Was ich mit vergleichen meinte war: auch wenn im Speakerspace nicht genau das drin ist was man sucht kann man ja einigermaßen auf die Preise schließen
oder schnell ne Zeichnung hinschicken und am nächsten Tag komt ein Angebot
aber die 20€ sind unschlagbar, well done
sysrec
#71 erstellt: 21. Jan 2013, 21:51
Soo... ein neues Projekt steht bevor! Da meine CFC jetzt ihren festen Platz am Schreibtisch gefunden haben und ich vom Klang des RT1.3 jeden Tag aufs Neue begeistert bin, habe ich beschlossen eine pegelfestere Schwester fürs Wohnzimmer zu bauen. Nach wochenlanger Suche und unzähligen Simulationen unter Boxsim stehen die Chassis und der erste Weichenentwurf schon mal fest.
Es wird eine 3-Wege Box werden. Als HT kommt, freilich, nur der RT1.3 in Frage, allerdings ein Stück höher getrennt (ca. 3200-3500Hz). Beim TMT und Bass hatte ich zwar kein Ziel beim Hause Swans HiVi zu bleiben, letztendlich landete ich trotzdem bei den Schönheiten L6-4R (TMT) und L6-6R (Bass). Weil sie nicht nur Messtechnisch, sondern auch geometrisch und natürlich auch optisch perfekt zum angedachtem Konzept passen :D. Heute hab ich die Sendung mit den 8 Chassis vom Zoll abgeholt - ging innerhalb vom 7 Tagen mit Madisound! Und ich habe über 1/3 gegenüber dem deutschen Preis gespart.
Zum Gehäuse kann ich momentan nur Eins verraten - es wird wieder ein Fertiggehäuse verwendet. Dies hat grundlegend das gesamte Konzept und die Treiber-Auswahl bestimmt. Dazu später mehr.
Jetzt warte ich nur noch auf die individuell gefrästen Frontplatten für die Hochtöner. Wenn sie da sind und der Bau losgeht, werde ich ein neues Thema eröffnen
michi
CAW258
#72 erstellt: 20. Apr 2013, 22:33
hi,
gehts jetzt weiter?
MfG Ed.
sysrec
#73 erstellt: 21. Apr 2013, 10:35
Servus,
bin längst fertig
LINK
Hobby Hifi Cotton Fields schon gehört?
flibustier69 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Tausch von Luftspule gegen CFC
ixoye am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  13 Beiträge
Capella compact
tom164 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
Capella Compact
audio-techni....karl am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Audax Compact Bausatz
parasoul am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  4 Beiträge
harbeth hl compact - DIY
Hann45500 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
Baubericht: Capella Compact + Sub310 = 5.1
othu am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  93 Beiträge
Kontrolle der Capella Compact-Frequenzweiche
Samyk am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  14 Beiträge
Visaton Atlas Compact MK 4
robby2552 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  4 Beiträge
"Kernsanierung" Visaton Atlas Compact MKII
hdietzgen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.264
