HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 246 | |
CT 246+A -A |
Walzing
19:44
#51
erstellt: 25. Feb 2012, |
Hi, dann frag Papi doch mal bitte ;-) Würde mich auch interessieren. cu Walzing |
Tomacar
03:08
#52
erstellt: 26. Feb 2012, |
Hi, schicke Dinger, wirklich gut geworden! ich glaube dass die MPX-Fläche so einheitlich aussieht liegt daran, dass die verwendeten MPX-Platten gleichmäßige Schichtstärken haben, oft ist es ja so, dass Ober- und Unterseite etwas dicker sind als die inneren Schichten, sieht man auch ganz gut auf dem Bild im Beitag von crestfallen ![]() |
herr_der_ringe
09:57
#53
stimmt so nicht ganz: durchgehend gleiche schichtdicken: mpx-platten zueinander "gesperrt" verleimt => "+" dickere "aussen"-schicht: mpx-platten zueinander in selber richtung verleimt => "=" ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Feb 2012, 09:59 bearbeitet] |
Tomacar
15:49
#54
Hi, du meinst, die einzelnen Platten wurden quer zueinander verleimt? Jo, das macht Sinn, dadurch ändert sich dann auch die Farbe der Ober- und Unterseiten zueinander und es wirkt nicht wie eine dicke Schicht. Da hab ich mich wohl geirrt, die Schichten bei MPX sind immer gleich dick, wäre sonst auch aufwendiger herzustellen.... [Beitrag von Tomacar am 26. Feb 2012, 17:56 bearbeitet] |
mentox76
16:28
#55
Respekt, das sieht richtug gut aus! ![]() |
tsingtao
20:52
#56
erstellt: 27. Feb 2012, |
Nershl
20:58
#57
Danke, werde mal im Holzfachhandel nachschauen ob das dort verfügbar ist. Grüße |
Jochen2k
20:34
#58
erstellt: 28. Feb 2012, |
wie hast du die schablone für den bündigfräser gemacht? [Beitrag von Jochen2k am 28. Feb 2012, 20:34 bearbeitet] |
tsingtao
23:36
#59
Schablone aus Pappe anfertigen, dann auf das Holz übertragen, mit der Stichsäge möglichst genau schneiden und schlussendlich noch schleifen. |
üNN
05:59
#60
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Lese schon etwas länger im DIY Forum aber hier mußte ich mal was schreiben, gefällt mir super das Finish. ![]() |
horr
13:06
#61
Sind wirklich sehr schön geworden, nur hätte ich bei dem Aufwand eher Al130 und G20SC verwendet. Timo aus dem Visaton-Forum hat so etwas ähnliches gebaut: ![]() nur nicht so schön im Endfinish. MFG Christoph |
tsingtao
13:37
#62
erstellt: 15. Apr 2012, |
Habe jetzt eine Weile mit den beiden gehört. Ich finde sie angenehmer als die Sicas. Wollte nämlich vorgestern wieder mal laut hören, und habe die Sicas angeschlossen. Naja ... habe nach 2 Liedern wieder gewechselt. Irgendwie hat sich das ganze nervend angehört, ineinander verwaschen. Viel lauter als sonst habe ich nicht gehört. Die Kleinen dürften noch etwas lauter können, sonst finde ich sie aber sehr gut. Bei höheren Lautstärken finde ich den Hochton störend. Das finde ich aber allgemein immer, egal bei welchen Lautsprechern. Weiss nicht wieso. Auch in der Disco muss ich mir immer Ohrstöpsel reinstopfen. Wenn ich im Sommer mal in Frankfurt bin, höre ich wahrscheinlich mal bei BPA vorbei. Damit ich etwas mehr vergleichen kann, bzw. rausfinden was mir am meisten/besten gefällt. Und ob es auch ohne störenden Hochton lauter geht. lg |
Black-Devil
Gesperrt |
16:20
#63
So gehts mir auch! Macht ein HT bzw. BB im Hochton zu viel, geht mir das sehr auf die Nerven. Deshalb ist das Viech auch sofort wieder rausgeflogen damals. Der HT in der CT 246 macht im Hochton leider auch einen deutlichen Peak, den die K&T Jungs gerne stehen lassen, damit es etwas frischer klingt (der Hörraum bei der K&T soll auch sehr gut bedämpft sein, da macht sich ein zu starker HT nicht so sehr bemerkbar!) Wenn du laut und entspannt hören willst, dann solltest du imho eher auf Gewebekalotten umsteigen. Das ein 13cm TMT nicht soo laut kann, sollte dennoch klar sein. Natürlich gibts auch hier welche, die noch eine Schippe drauflegen, aber die kosten auch einiges mehr als der Visaton. Da du so ein schönes Gehäuse gebaut hast, könntest du ja mal schauen, obs nicht einen Bauvorschlag gibt, der da auch reinpasst. Z.B.: ![]() ![]() ![]() Gibt mit Sicherheit noch einige mehr. Mit den Dreien dürftest du aber, vor allem im Hochton schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen! ![]() |
Garak359
00:43
#64
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hi tsingtao. Ich bin soeben wieder bei deinen tollen LS hängen geblieben und frage mich, welches Furnier du auf der Oberseite verwendet hast, weil ich für meinen Verstärker auch ein Gehäuse aus MPX-Schichten gebastelt habe und das bei dir so gut zusammen passt. Schönen Gruß, Christoph [Beitrag von Garak359 am 21. Jan 2013, 00:43 bearbeitet] |
tsingtao
20:06
#65
Hallo Christoph, das war Birkenfurnier. Lg Stefan |
Garak359
13:41
#66
erstellt: 22. Jan 2013, |
Danke Stefan, dann werde ich mal versuchen eine kleine Menge irgendwo günstig zu erstehen. P.S.: Auch wenn sehr naheliegend bin ich irgendwie nicht auf Birke gekommen ![]() Schönen Gruß, Christoph |
tsingtao
21:51
#67
erstellt: 06. Mai 2013, |
Die CT 246 bekommen ein neues Gehäuse, in das alte Gehäuse kommen dann die CT 248. Es wird eine kleine Standbox (ca. 15 l) werden. Trapezförmig, Front wird höchstwahrscheinlich furniert, der Rest mit alten Buchseiten beklebt, Klarlack. ![]() Erste Schnitte ![]() Grob zusammengesteckt ![]() Spalten sind nicht so gross wie auf dem Bild. (Oben links und Strebe) [Beitrag von tsingtao am 06. Mai 2013, 23:05 bearbeitet] |
PokerXXL
22:59
#68
Moin Stefan Schön zu sehen,das du wieder am werkeln bist. ![]() ![]() Greets aus dem valley Stefan |
plüsch
02:10
#69
erstellt: 07. Mai 2013, |
da bin ich dann auch mal gespannt. ![]() Deine Zeichnung sieht erst mal gut aus, so vom Gefühl her würde ich die 2.Strebe nach vorne an die Front setzen, die 1. hinter dem HT halte ich für entbehrlich. Im Vergleich zur Gesamtgröße hast Du ja schon dickes MDF. Bei der Höhe noch an stehende Wellen denken. Gruß plüsch |
sayrum
12:03
#70
Hey,
Super Idee! ![]() Ich war verdutzt, dass du den CT246 so ein high end Gehäuse spendiert hast, passte imho nicht zur Güte des Bauvorschlages. Hab die 246 in den Hörräumen der Entwickler gehört. Meine Tasse Tee war das nicht!!! Beide Bretter (wie Plüsch schon schrieb) brauchst du mMn. nicht. Eines hinter der Front am TT reich aus. (Das Mdf ist ja schon mächtig dick.) Viel Spaß beim Basteln ![]() |
Walzing
21:16
#71
Also ich war schon sehr verwirrt, als ich den alten Thread wieder auf meine Liste hatte. However - die alten Gehäuse waren der Hammer - von daher bin ich jetzt schon gespannt, was hier passieren wird. Aber - ich sehe du verleimst MDF Stumpf auf Stoß. Hast du keine angst, dass die Kanten dann durchkommen? Ich hatte gelesen, dass kommt selbst bei Furnier durch. Und ich plane gerade ein paar furnierte Speaker für den Junior. cu Walzing |
tsingtao
17:47
#72
erstellt: 08. Mai 2013, |
Das Problem bei Gehrung wäre gewesen, dass ich Winkel > 45 ° gebraucht hätte. Dazu hätte ich die Bretter senkrecht stellen müssen und die Handkreissäge mit Schiene entsprechend auch auf eine Holzkonstruktion verfrachten müssen. Es wird ausserdem nur die Front furniert, und die ist ohne Stoss. Der Rest wird mit Papier beklebt und vorher evtl. noch gespachtelt. Das kommt aber drauf an wie es nach dem Leimen aussieht. Die stehende Welle lasse ich vorerst. Wenn dann das Messzeug gekommen ist, versuche ich mich mal an einem 1/4 Wellen Resonator von Ton-Feile. Furnier und Papier ![]() Bassreflexrohr ![]() Jetzt gehts dann ans Furnieren + Chassislöcher fräsen. Ps. Die Chassis werden von hinten eingebaut, deswegen kann ich an die Front auch keine Versteifung kleben. Da verwende ich stattdessen eine ähnliche Konstruktion wie im SONICS Arkadia Thread. pps. Funieren ohne Bügelmethode ![]() [Beitrag von tsingtao am 08. Mai 2013, 22:39 bearbeitet] |
tsingtao
17:52
#73
erstellt: 13. Mai 2013, |
tsingtao
23:59
#74
erstellt: 19. Mai 2013, |
punsch
00:07
#75
erstellt: 20. Mai 2013, |
Der Zirkel sieht gut aus. Genau so hab ich meinen auch gebaut. ![]() Gutes gelingen wünsch ich dir noch. MfG markus. |
tsingtao
20:01
#76
erstellt: 21. Mai 2013, |
Black-Devil
Gesperrt |
20:03
#77
Nicht schlecht! Aber mit den beiden Streben an der Schallwand hast du dir jetzt wohl ne schöne TQWT gebaut! |
tsingtao
23:24
#78
Ok -.- Habe ich es doch wieder geschafft etwas "falsches" zu produzieren. Würde sich das durch Löcher in den Streben beheben lassen? |
fbruechert
08:17
#79
erstellt: 22. Mai 2013, |
Ich würde es einfach so probieren.... sind doch eh verleimt, die Kisten, oder? |
herr_der_ringe
08:48
#80
keine tqwt, da dort chassisposition und der sich öffnende linequerschnitt definiert sind. erinnert mich jedoch an udo's "acl"-prinzip. |
plüsch
11:47
#81
und an BT's ![]() Ich hätte aber ehr daran gedacht, daß sich die Stehwelle etwas "verschmiert". Gruß plüsch |
Big_Määääc
13:36
#82
solang Treiber und BR-Port sich nicht an den Enden befinden sollt's doch egal sein. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:01
#83
![]() Ups, da hab ich ja jetzt was angestellt. War eigentlich gar nicht so ernst gemeint. Ein wenig könnte sich die Abstimmung schon verändern, aber da, wie Big Määääc schon gesagt hat, der BR-Kanal nicht am Ende der "Line" ist, dürfte das schon eindeutig als BR durchgehen. ![]() Unter dem BR-Kanal würde ich auch noch einen akustischen Sumpf anlegen! ![]() ![]() |
Big_Määääc
18:14
#84
Sauerei ![]() ![]() ![]() |
tsingtao
18:51
#85
erstellt: 24. Mai 2013, |
Ja, verleimt sind beide. Habe aber noch einen "kleinen" Bohrer gefunden. ![]() Die unteren zwei Streben sind jetzt gut durchlöchert. ![]() Die Boxen sind jetzt fertig geschliffen, und momentan bin ich in der Testphase wegen dem Papier aufleimen. ![]() Momentan scheint Kleister mit einem kleinen Anteil Weissleim am besten zu sein. Leim nur auf dem Holz auftragen und dann mit einer Rolle das Papier andrücken. |
tsingtao
10:40
#86
erstellt: 07. Jun 2013, |
fbruechert
14:08
#87
Na das sieht doch schon sehr gut aus. Super Idee, mir den Buchseiten. Vor allem in Kombination mit der Holzfront. |
DjDump
16:40
#88
Ich kann mich nur anschließen. Sieht toll aus. |
Big_Määääc
16:52
#89
sorry GEIL !! understatemant und a littel was besonderes , genau mein Geschmack ![]() |
tsingtao
13:23
#90
erstellt: 02. Jul 2013, |
[Beitrag von tsingtao am 03. Jul 2013, 10:49 bearbeitet] |
CT 246 aus Restbestand (Bauplan gesucht )+ Sub Rambo99 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
WLM Stella Monitor versus CT 246, Regalbox. bobek am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 52 Beiträge |
CT 193 mochico am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL DropCity am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
CT 188 auch als geschlossene Box? egonblase am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 6 Beiträge |
verzogenes MPX leimen Michl55 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 35 Beiträge |
Neues Projekt CT 285 "Gold-Standard" BIGede am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 16 Beiträge |
Projekt CT 007 - Bauphase begonnen Tom_182 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 12 Beiträge |
Fertig! (Soweit) CT 202 ad2006 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
CT 225 oder CT 223 andreaslie am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
