Rundung furnieren
Lotion
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 11:43
Moin,
mein nächster LS soll folgende Grundform haben:
Wie kann man das furnieren? Welche Furniere eignen sich dafür?
Lotion
holly65
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 13:57
Hallo ,
diese Form mit regulärem Furnier und Leim zu furnieren
geht wahrscheinlich nur über eine exakt passende Negativform
zum aufpressen des Furniers.
Ob das mit der "Bügeltechnik" funktioniert sollte man an einem
Probestück mal probieren.
Alternativ wäre aufziehen mit Kontaktkleber und statt
Furnier sehr dünnes Modellbausperrholz (Birke+Pappel)
möglich.
Erfordert aber großes handwerkliches Geschick und Erfahrung.
grüsse
Karsten
design
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 14:13
Vakuumfurnieren ???
Habe das noch nie probiert - soll aber gehen ?!?
Lotion
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 14:16
design schrieb:
Vakuumfurnieren ???
Holographische Textursynthese ???
Hab' ich noch nie von gehört, könnte aber gehen ?!?
macke_das_schnurzelchen
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 14:51
Das würde ich auch sagen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
Ich denke, dass langsam bügeln angesagt ist.
rollermichi
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 16:36
moin
also ich würde das mit und nem machen
bis denne
michael
Lotion
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 18:11
Geht das denn mit jedem Furnier? Manche sind so spröde (z.B. Bubinga), dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht reißt.
Muss man das Furnier nass machen?
Lotion
holly65
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 18:22
möglich.
B.A.Barracus
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 18:52
Ich würde es auf jeden Fall vorher in einem Dampfbad vorbehandeln. So ist es um ein vielfaches biegsamer.
Die bester Methode wäre natürlich, wie oben schon genannt, ne Vakuumfurniermaschine.
Gruß,
Kai
averett
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 20:19
Decoflex gibt's da.
ukw
#11 erstellt: 08. Dez 2006, 20:38
Wie willst Du denn auf der gewölbten Front die Chassis einlassen oder aufschrauben
averett
#12 erstellt: 08. Dez 2006, 20:52
...natürlich nicht ganz einfach gleichmässig zu verpressen, wie bist du denn ausgestattet? Decoflex, leider nicht
ganz billig, ist in eine Richtung sehr flexibel, die Rundungen schaffst Du damit locker. Ich würde es am ehsten mit
Pattex versuchen und den Lautsprecher auf einem sehr großen, aber ebenen Tisch drüberrollen. Das größte Problem
ist meiner Meinung nach ein sauberer Stoß. Je nachdem wie penibel Du da bist, kannst Du ihn einfach auf die
Rückseite legen und platt schleifen. Ich würde wahrscheinlich ein Streifen rausfräsen, kontrastierend mit einem
Alustreifen füllen und darin direkt das Anschlussterminal integrieren. Fugenlos, natürlich. Wer so eine
Form wählt, schreckt vor aufwändigen Lösungen wohl nicht zurück...
Lotion
#13 erstellt: 09. Dez 2006, 02:30
wollte das ganze mit Topan Flex von Glunz machen (Biege-MDF in 10mm). Dabei wollte ich möglichst das Biege-MDF vorher furnieren, bevor es auf die Spanten gespannt wird. Die Endrundung muss ich wohl separat auf ein massives Stück MDF aufbringen und mit einem Separierer (z.B. Alu-Streifen) mit dem Rest verbinden.
S. auch Sonus Faber Stradivari Hommage.
Lotion
ukw
#14 erstellt: 09. Dez 2006, 03:15
sehr instabil das Material. Und um die geschlitzten Enden dicht zu spachteln brauchst Du einige Zeit
averett
#15 erstellt: 09. Dez 2006, 03:37
...also ich bin auch kein Fan von Topan. Vielleicht "schluckt" das Furnierbild die Topanstruktur etwas, aber man sieht's immer ein
wenig durch. Die klassischere Art der Formverleimung, aus dünnen, 3-4mm, Plattenmaterialien liefert immernoch die besseren
und stabileren Ergebnisse. Topan ist echt was für Warmduscher, Vorwärtseinparker, Augenbrauenzupfer....
Haesel
#16 erstellt: 09. Dez 2006, 08:56
Würde erst später furnieren, da gerade beim Biegen Risse im Furnier entstehen können. Meist is das Furnier spröder als der eigentliche Werkstoff.
ratfink
#17 erstellt: 09. Dez 2006, 09:27
@Themenersteller
Würde es mit Biegesperrholz probieren.Bei Topan kann es dir passieren das du die Struktur des Materials durchsiehst ,wenn der Radius zu klein wird,da es ja auf der Rückseite geschlitzt ist.Mehrere schwächere Schichten ist auch sehr gut.Wir haben solche Dinge in der Tischlerei früher zuerst furniert und dann erst in Form gepresst.Hat auch den Vorteil das man die Furnier
schon auf einer Schleifmaschine schleifen kann und nicht alles per Hand schleifen muss.Problem ist halt das die meisten die passenden Werkzeuge nicht zu Hause haben.Als Leim würd ich W-Leim empfehlen wenn du mehrere Schichten verleimst denn du am besten mit ca 10-15 Prozent Weissleim verdünnst,dadurch bleibt er elastischer.W-Leim ist ein Pulver das mit Wasser angerührt wird,hat sicher ein Tischler in deiner Nähe.Ich hoffe ich hab nix falsches geschrieben und hoffe das wir bald Fotos von deinen LS sehen.
ratfink
#18 erstellt: 09. Dez 2006, 09:29
Was ich vergessen hab wenn du zuerst das Sperrholz furnierst ist es gut wenn du dann den Korpus der LS zusammenleimst das Furnier nass zu machen damit es nicht so leicht reisst.
Kalt furnieren?
Loebe am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  17 Beiträge
Furnieren
Heimwerkerking am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  15 Beiträge
Frage zum Furnieren
Lotion am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Furnieren breiter oder tiefer LS
waterl00 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  21 Beiträge
Subwoofer furnieren
JayR91 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  11 Beiträge
Bereits lackierte LS furnieren
macke_das_schnurzelchen am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  20 Beiträge
Lautsprecherausschnitte furnieren?
soulid am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  8 Beiträge
Furnieren trotz fertiger Ausschnitte?
waterl00 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  7 Beiträge
furnieren / lackieren?
Maik9 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  24 Beiträge
Furnieren - würdet Ihr ausbessern?
alexv1 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.615
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
