Stand Boxen Baun
Mystic-Chaos
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:56
Hallo
Ich hoffe bin hier Richtig wen nicht Sorry
Wie ihr oben Lesen könnt will ich mir Standboxen Baun die Speaker und Woofer hab ich von
den Boxen der JVC Anlage genommen MX-J950R
Habe auch schon 2 Varianten Gezeichnet wie ich die gern Machen würde.
Masse wären
120cm H
40cm T
30cm B
Material Spanpallte 19mm Stark
Wen ich net so blöd bin ^^ muss ich ja an Jeder Seite jewals 19mm abrechnen
damit ich demzufolge Boden und Deckel Platte einpassen kann also sprich
damit die net oben Aufliegt sondern Versenkt werden
wen das Stimmt sollten das die Masse sein für 1 Paar
Seitenwand 4x R/L
120cm H
40cm T
19mm Stark
Vorder und Rückseite 4x
120cm H
30cm B
19mm Stark
Boden und Deckelpallte 4x
36,2cm
26,2cm
Desweiteren soll in der Tiefe von 40cm ein Trennwand rein also in der Mitte bei 20cm 2x
116,2cm H
26,2cm B
Wen das So alles Stimmen sollte
Hier dan die 2 Varianten die ich so erst mal Gezeichnet habe weiß nur jetz nicht welche da
am besten wäre.
Variante 1 Standbox
[Beitrag von Mystic-Chaos am 10. Mrz 2012, 14:58 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 15:53
Die Maße solltest du nochmal kontrollieren, da hat sich ein Fehler eingeschlichen!
Erstmal aber zu den Lautsprechern:
Man kann nicht einfach Lautsprecherchassis (vor allem Woofer) in irgendein Gehäuse stecken. Was du mit den beiden unteren jeweils bauen willst ist ein Bandpass, welcher recht schwer abzustimmen ist. Einfach Pi mal Daumen kommt da nur Grütze raus.
Und warum hast du so viele 20cm Chassis? Wenn die alle paralell geschaltet werden, dann wird dein Verstärker wohl schnell das Zeitliche segnen! In den originalen Lautsprechern sind ein Hochtöner, ein Mitteltöner (wo ist der bei dir) und zwei Tieftöner verbaut!
Wenn du Spaß am Basteln hast, nur zu! Aber die LS werden mit ziemlicher Sicherheit nichtmal das Holz wert sein. Für 100€ kannst du dir einen Bausatz kaufen, der deine Konstruktionen um Längen schlägt.
Mystic-Chaos
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 16:32
Also will damit jetz kein dB Test Starten oder so solln halt nur den Ton von DVB-S oder Blu Ray Player wiedergeben weils doch meist besser Klingt als über TV solln eben nicht für Extreme Lautstärke sein
dan wird die Endstufe schnell geist aufgeben auch wen ich Lüfter hinten dran baun wirde an der Anlage.
Ok dacht ich mir das ich da Fehler drin hatte. Könntest mir genau sagen wo der Fehler liegt ?
Bausatz für 100€ ? hab ich so noch net geschaut aber wen ich das mit dem vergleiche kommt fast das selbe raus 82€ nur für die Platten.
Kannst mir gern aber bisschen helfen wen so nett wärst was man besser machen könnte.
[Beitrag von Mystic-Chaos am 10. Mrz 2012, 16:42 bearbeitet]
Mystic-Chaos
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 16:38
Ps von den Boxen hab ich die Chassis hate die 4x
2247dg3_20
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 16:52
Ich würde mal behaupten: Was Du vorhast ist Mist.
Sorry, das ich das so hart sage, aber das sieht mir sehr nach "irgendwelche Chassis in irgendein Gehäuse reinkloppen" aus.
Wieviel Ohm haben die einzelnen Chassis?
Hast Du wenigstens die TSP der Chassis?
Wohl eher nicht. Darum kann man auch kein passendes Gehäuse berechnen.
Wie hast Du dir das mit der Frequenzweiche vorgestellt?
Fragen über Fragen, die Du glaube ich nicht beantworten kannst.
Mein Post ist nicht böse oder abfällig gemeint, aber da kann nix vernünftiges dabei rauskommen.
Schönen Gruß
Georg
Mystic-Chaos
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:41
Mittel & Tieftöner jewals 6 Ohm
Die solln ja an der gleichen Anlage mit dran nur eben Als Standbox
Richtig gut Standboxen sind ja net grad Billig und diese Billig Dinger die man sagen
wa mal für 100€ bekommt sind sicher schlimmer als das was ich vor habe.
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 18:00
Leider wohl eher nicht!
Schau dir die mal an:
MarkStart
Start Air Kit (Paarpreis)
Needles Die DeLuxe Modelle
Stick
EarlGray bzw. MaxiAL
Gerade wenns nicht sooo laut sein muß alle wohl deutlich besser als das, was du mit den JVC machen kannst. Einfach die Bässe der anderen Box mit dazuschalten funktioniert nicht. Da sinkt die Impedanz unter 4Ohm und dein Verstärker gibt irgendwann Rauchzeichen.
Mal ganz zu schweigen davon, daß es keine passende Weiche für dein Vorhaben gibt.
Ich weiß es ist schwer sich von seinen Ideen zu verabschieden, gerade als Anfänger, aber mit den oben genannten Bauvorschlägen wirst du deutlich mehr Spaß haben!
standfüß für boxen baun ??
ToDesWurSchT am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  6 Beiträge
ct188 am baun
dino230388 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  24 Beiträge
MDF schwarz (19mm).Bezugsquellen?
atss am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  16 Beiträge
Würde jemand die Viecher für mich baun???
Roquemaschine am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  25 Beiträge
2 neue boxen
Aimzell am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  34 Beiträge
2 Boxen, 1 Verstärker: wie verkabeln?
GutFredWurst am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
Boxen selber Basteln??
Dissimon am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
Anfänger suche I-Net seite /zeitschrift zum boxen bau!
supermari0 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
Audio System
lockenfrosch am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  11 Beiträge
Ich hätt gern ein wenig Hilfe ...
Nasenbeer am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSeidewitzer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.874
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
