HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CORAL beta 10b | |
CORAL beta 10b+A -A |
caRRoxwatch
19:03
erstellt: 14. Mrz 2012, |
hallo, bin der carlos aus Rheinhessen.......... nach langer "babypause von 15 jahren" bin ich jetzt wieder mit dabei........ ![]() höre zur zeit mit nem colorfly und OPRERA-consonance cyber 30 (2A3) und engelstrompete FE126E ![]() jetze hatte ich das glück ein pärchen CORAL beta 10b zu finden. verbauen möchte ich sie ohne Horntweeter in das CORAL BL25d.......... einfach nur schöööööön: ![]() nun habe ich zwei verschiedene Zeichnungen dieses Gehäuses!?!? 1.) ![]() 2.) ![]() das Gehäuse auf der Zeichnung 2.) ist wohl das originale........ einen Tick größer und hat diese RDE Dämpfung (radiate dumping effect) im letzten Teil der Horns........ Text: The enclosure is removing the harmful higher harmonic wave by R.D.E. (radiate dumping effect) installed in the way which is the Back-Road-Horn enclosure designed to BETA-10, and along which sound passes. Aus was für einem Maerial besteht den dieses RDE, und wie wird es verbaut ? danke im voraus für Tips und Tricks..................... beste Grüße, Carlos [Beitrag von caRRoxwatch am 14. Mrz 2012, 19:37 bearbeitet] |
caRRoxwatch
23:20
bAD_kARMA
23:21
Wenn ich das hier richtig verstehe, müsste das ein Röhrenresonator sein. Den kannst du einfach aus einer Papprolle herstellen und ein Ende verschließen. Ein Beispiel hierfür findest du im Nordpol-Thread bei der Baubeschreibung des Bassteils im Post #520. |
caRRoxwatch
23:37
nen coral beta 10b und ne pappröhre !?!?! |
bAD_kARMA
23:47
Diamanten sind auch nur Kohlenstoff... Es kann in der Coral natürlich auch ein HT-Rohr sein. |
caRRoxwatch
23:54
![]() OK, ne röhre im Backloaded-kanal, hab ich auch noch nie gesehen/gehört........ bringt das denn wirklich was? [Beitrag von caRRoxwatch am 15. Mrz 2012, 00:05 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
23:55
Hier gibts auch einen Thread zu diesem Thema. ![]() und hier ![]() ![]() Übrigens baut Bernd Timmermanns, Hobby Hifi, auch sehr gerne interne Helmholtzresonatoren in Hörner oder TMLs ein. Coral machte das schon vor 30 Jahren. [Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Mrz 2012, 00:10 bearbeitet] |
caRRoxwatch
16:44
erstellt: 15. Mrz 2012, |
![]() nur werde ich das Gehäuse ohne tweeter "fahren".....ändern sich da die Parameter so das die "Röhre" in ihren Maßen nicht mehr stimmt, oder kann ich sie so bauen wie sie auf dem Plan zu sehen ist? Hätte dann einen Durchmesser von 80mm und eine Länge von 400mm. [Beitrag von caRRoxwatch am 15. Mrz 2012, 23:12 bearbeitet] |
caRRoxwatch
23:37
erstellt: 23. Mrz 2012, |
soooo............. hab mal angefangen, deutlich zu sehen sind die "Helmholz-Zigarren" , gefertigt aus Pappröhren. die Gehäuse stehen noch auf dem Kopf................ ![]() laut Originalplan kommt nur ein bisschen Dämmaterial an die Öffnung. ![]() ich hoffe dieses Wochenende fertig zu werden, Bilder folgen dann.................. [Beitrag von caRRoxwatch am 24. Mrz 2012, 00:17 bearbeitet] |
caRRoxwatch
23:36
erstellt: 27. Mrz 2012, |
so, da sind se.............. ![]() hier mit front ![]() mit NOS marconi 2A3 von 1945 (militärversion) im OPERA cyber 30 wird die kombination erst mal "eingebrannt", ob ich später einen sperrkreis benutzen werde muß ich noch sehen.......... ![]() mit schafwolle hab ich erst mal direkt hinter dem lautsprecher gedämpft, werde da auch noch ein bisserl experimentieren.......oder hat jemand nen tip....... [Beitrag von caRRoxwatch am 27. Mrz 2012, 23:39 bearbeitet] |
herr_der_ringe
13:44
erstellt: 28. Mrz 2012, |
sexeyyyyy *sabber* ![]() aber: originalgetreu hin oder her - die schwarze bespannung sieht furchtbar aus...könnt ich mir bei dieser einrichtung -wenn überhaupt- allenfalls in weiss vorstellen. gibts schon was zum klang zu sagen? [Beitrag von herr_der_ringe am 28. Mrz 2012, 13:47 bearbeitet] |
caRRoxwatch
09:29
erstellt: 02. Mai 2012, |
![]() ![]() bin jedoch am überlegen ob ich vieleicht doch noch die H24 horn-tweeter oben drauf packe, gibt es hier jemand der mir Infos zur weiche geben kann? [Beitrag von caRRoxwatch am 02. Mai 2012, 09:30 bearbeitet] |
caRRoxwatch
19:03
erstellt: 23. Mai 2012, |
soo, bin auf der suche nach den 24H auf ein nettes Paar FOSTEX FT 65H gestossen...................Die sollen es jetzt werden..............sind in der Hornfabrik zum ausmessen und bekommen ne feine Weiche........... wenn fertig, kommen natürlich pics............................ |
Frank.Kuhl
19:13
Mit 24H hätte ich dich totschmeißen können. Habe noch 5 originalverpackte Paare sozusagen NOS. |
caRRoxwatch
22:08
Danke fürs Angebot ! hm, glaube ich ziehe den FT 65H vor......... ![]() |
Frank.Kuhl
22:16
Ja, bestimmt nicht schlecht |
caRRoxwatch
18:42
erstellt: 02. Jun 2012, |
[Beitrag von caRRoxwatch am 04. Jun 2012, 19:47 bearbeitet] |
cloudburst
14:55
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hallo Carlos, sieht sehr lecker aus. ![]() Die Engelstrompeten allerdings auch... wie schlagen sie sich gegen die Corals, werden sie aussortiert? Viele Grüße, Alex |
caRRoxwatch
23:03
erstellt: 22. Jun 2012, |
Die CORAL beta10 sind einfach konkurrenzlos............. ![]() ![]() Jetzt nachdem die Bestimmung der Widerstände für die Tweeter abgeschlossen ist, kommen hochwertige rein, ich denke "dann hamm wers"....... ![]() ![]() ![]() Die Engelstrompeten hab ich noch, werden aber wohl gehen müssen ![]() [Beitrag von caRRoxwatch am 22. Jun 2012, 23:05 bearbeitet] |
jean_proxy2
02:47
erstellt: 20. Jan 2013, |
Tolles Projekt. Für welches der Gehäuse hast Du dich letztlich entschieden? Die Weiche für den Fostex ist recht komplex ausgefallen. Offenbar mit Filterung. Kannst Du die Weiche einstellen? Viele Grüße Sebastian |
caRRoxwatch
21:05
erstellt: 11. Feb 2013, |
Andreas233223
23:24
Super Idee mit den Gläsern, sieht richtig edel aus. |
NHDsilkwood
02:20
erstellt: 12. Feb 2013, |
Beinahe banal... aber, hast Du die Kabel selbst geflochten? Wie? Ich komm einfach nicht dahinter. |
jean_proxy2
11:41
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Hallo, wie gesagt, ein Weichenschaltplan wäre interessant, habe selber eine Coral Beta und den Fostex Hochtöner und würde das gerne einmal testen. |
fluecht
00:03
#25
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Wie wäre es dann mit selber was ausprobieren? |
SmartAss
01:00
#26
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Hi, ich betreibe seit 10 Jahren einen Beta 8 im BK201-Horn mit einem Fostex FT-50H, einfach nur mit 2,2 µF und einem L-Regler beschaltet für etwas "Glanz". Sicherlich keine "ausgefeilte" Konzeption, aber eine die immer wieder ungemein Spaß macht. Attacke ohne Ende... Tiefbass kommt vom Sub (4 x RiPol, die sich nahtlos einpassen). Gruß Gerd |
jean_proxy2
02:30
#27
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Ja, klar, die Abtrennung mit 2,2 uf und Anpassung mit Widerstand habe ich auch getestet. Auch bereits mit zig verschiedenen Ringradiatoren. MIr geht es speziell um die Ausfilterung des Coral Beta 10 oder des besagten Fostex-Hochtöners. Das würde mich interessieren, denn da habe ich die entsprechenden technischen Mittel nicht an der Hand um das zu ermitteln. |
tsp für coral beta-10b beta_10b am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Coral Beta 10b Umbau auf japanisch Bollerhenne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
CORAL FLAT 10B GEHÄUSEPLAN UND TSP Jericho-Tom am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 17 Beiträge |
neue gehäuse für meine Coral Beta 8 rum am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Coral Beta 8 Maße - Zeichnung Happajoe am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 13 Beiträge |
Coral Beta 8 - Aktueller Wert? sherman am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 11 Beiträge |
Identifikation LS mit Coral Beta 8 + Horn_HT Heissmann-Acoustics am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 6 Beiträge |
Unterstützung gesucht zu Coral BETA 6 Projekt ziegenhardt am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! Wer kann Coral Beta 8 reparieren? marcocoral am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
FW-Rechnung bei Coral Flat10B kinodehemm am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
