CORAL FLAT 10B GEHÄUSEPLAN UND TSP
Jericho-Tom
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 18:00
Hab vor kurzem zwei Coral Flat 10B erstanden
Hat irgendjemand die TSP?
Würde gern Hörner bauen und bräuchte einen Gehäusebauplan!
Hab die letzten zwei Tage im Forum gesucht aber leider keine Hornbaupläne gefunden!
Würden sich die Treiber in einer Replikon wohlfühlen?
Bin am überlegen die Replikon für meine Fostex 208 Sigmas zu bauen!
Grüße Tom
markusred
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 20:56
Du hast Mail. TSP jedoch Fehlanzeige, ins Horn gehört das Ding nicht unbedingt.
byte.light
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 20:43
Also ehrlich. Bei den BB's würde ich mal persönlich messen lassen, um festzustellen ob Sie noch paargleich sind und die Factory Parameter noch stimmen. Haben ja doch schon mind. 15 Jahre auf dem Buckel. Die Sicken härten gerne aus. Sollen aber sehr, sehr schöne Teile sein. Viel Spass beim Bau.
lG
kaiN
Hier einige TSP's
CORAL FLAT 10
Fs 44.9115
Fs Added Mass 39.3671
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 7.1400
Known Vol 0.0000
Diameter 200.0000
ZMax 152.4682
ZMax Added Mass 122.4998
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 34.9249
Re 8.0000
Rms 0.9481
Qms 7.0484
Qes 0.3903
Qts 0.3698
Cms 0.5303
Mms 23.6805
BL 11.7032
VAS 73.0856
dBSPL 94.3177
L 1kHz 1.2685
L 10kHz 0.5214
CAS 5.233991E-7
RAS 960.5910
MAS 23.9934
RAT 18307.4500
SD 0.0314
LCES 72.6346
CMES 172.8943
RES 144.4682
MMD 20.5288
RMT 18.0687
eta 1.6284
Z Min 8.5396
Z AVG 22.7466
Jericho-Tom
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 22:26
Herzlichen Dank für die TSP!!!
Werde die Teile noch nachmessen - wahrscheinlich mit Hobbybox!
Aber jetzt kann ich wenigstens mit einem Bekannten ein Horn simulieren!
Tom
Klaus_N
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 03:02
Hallo Tom,
wie schon erwähnt wurde, ist ein Horn wirklich nicht erforderlich - im Coral recommended BR macht der Flat 10 ausreichend Bass. Ich habe fm von 45Hz in BR gemessen.
Um noch etwas Verwirrung zu stiften: hier die TS-Parameter, die ich an meinen Chassis gemessen habe:
Qms: 7,99
Qes: 0,40
Qts: 0,38
VAS: 115 l
Mms: 17 g
Rms: 0,614
96,7 dB (2,83V/1m)
Bl: 9,49 Tm
Re : 7,28 Ohm
fs: 45,6 Hz
Zusatzmasse war 20g.
Viel Spass mit den Chassis.
Gruss, Klaus
[Beitrag von Klaus_N am 22. Mai 2007, 03:23 bearbeitet]
markusred
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 06:22
Hi Tom,
hier eine SPL-Messung von zwei Flat10.
Wie ich dir schon geschrieben hatte, die Teile brauchen einen zusätzlichen Hochtöner.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 15:48
bin neu hier mit einer Frage, die ich an diesen Thread dranhängen möchte.
Ich habe ebenfalls zwei Coral Flat 10B; in meinem Fall geschenkt bekommen.
Da ich von Elektronik nicht wirklich Ahnung habe, bitte ich Euch um einen Tip, wie ich die beiden Lautsprecher in jeweils selbst gebauten Gehäusen verwerten kann.
Gibts hier irgendwo einen Konfigurationsvorschlag (Weiche/Mittel-Hochtöner + Gehäusevolumen)?
Gerne auch einen Link zu einer anderen Seite mit entsprechenden Informationen.
Danke!
Gert
markusred
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 20:41
Hallo Gert,
baue das Bassreflexgehäuse (siehe Tabelle). Ein Mitteltöner ist nicht erforderlich. Man kann zum Breitbänder, der ohne Weiche läuft, einen Hornhochtöner für die obersten Frequenzen mit einem 1µF-Kondensator dazuschalten.
jhohm
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 21:49
markusred schrieb:
Hi Tom,
Hallo Markus,
die Corall brauchen nicht unbedingt einen Hochtöner; wenn Tomm sich mit 90 dB SPL zufriedengibt und den Coral entsprechend entzerrt, ist der F-Gang problemlos bis 15 kHz linear...
Gruß Jörn
Klaus_N
#10 erstellt: 30. Mai 2007, 06:06
So sieht das mit dem Visaton DHT-9 im von Markus empfohlenen BR-Gehäuse mit 54cm breiter Schallwand aus. Der Coral läuft hier ohne Entzerrung.
Gruss, Klaus
markusred
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 06:10
Hallo Jörn,
theoretisch ginge das, praktisch würde ich es nicht machen.
Der Flat zeigt ja nur auf Achse diesen F-Gang, d.h. unter allen anderen Winkeln außer 0-Grad strahlt er zu wenig Hochtonenergie in den Raum. Und das hört man. Den Flat habe ich allerdings nur unentzerrt betrieben, und da waren mir die Höhen viel zu leise, das Chassis spielt zu dumpf.
Eine Option wäre die Absenkung jedoch. Nämlich dann, wenn er nach dem persönlichen Geschmack zu laute Mitten hätte. Man könnte einen breitbandigen Sperrkreis oder eine Spule (überbrückt mit einem Widerstand) versuchen.
Auf den Hochtöner würde ich nicht verzichten. Der Flat kann eben nicht die Hochtonwiedergabe eines Beta.
m.henneke
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 23:17
moin.
hat sich hier noch was getan ? ich habe gerade auch ein paar flats in einem bl horn bekommen. klingen super in dem horn, mir fehlt allerdings momentan der vergleich zu anderen gehäusen. meine haben eingedrückte alukalotten. die kriege ich leider auch bisher nicht hervor. da lässt den gedanken aufkommen phaseplugs einzusetzen . ich denke dass auch eine kleine behandlung mit puzzlekleber die speaker etwas brillianter macht. momentan habe ich allerdings noch zu grossen respekt vor den teilen. das gibt sich aber bestimmt .
ich habe noch ein paar h24a hochtöner von coral hier, die werde ich auch mal dazu testen.
über feedback würde ich mich freuen,
MH
m.henneke
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 01:18
achja - kennt ihr den :
http://www.diyparadise.com/corals.html
MH
m.henneke
#14 erstellt: 12. Aug 2007, 19:50
ich nochmal, der alleinunterhalter ;-) .....
hat jemand die flat10II mal in einem geschlossenen gehäuse mit so ca. 150 litern versucht ? was kann mich da erwarten ?
MH
Klaus_N
#15 erstellt: 13. Aug 2007, 10:33
Hallo MH,
im geschlossenen Gehäuse mit 40l erhältst Du eine Einbaugüte von 0,70, mit 76l eine Güte 0,58, bei 136l sind es 0,508.
Grenzfrequenz f3 liegt um die 90Hz, eine Bassunterstützung ist also notwendig.
Gruss, Klaus
m.henneke
#16 erstellt: 13. Aug 2007, 14:06
danke klaus -
ich werde also erst einmal bassreflex als alternative zu dem horn testen .
danke nochmals für deine mühen,
michael
m.henneke
#17 erstellt: 14. Aug 2007, 10:05
hallo nochmal !
ich habe die coral ht´s inzwischen mit 0,22µF angeklemmt und ich muss age - ausser dass sie immer noch einen tick zu laut sind - es klingt hervorragend, der h24a fügt sich sehr harmonisch zu dem bb, die räumlichkeit hat m.e. nicht wirklich gelitten. wenn ich mal ein pärchen 0,15 µF noch gekauft hätte ich volldepp ;-) .
also die tage nochmal nach conrad düsen und dann geht es hier weiter.
die bassreflexkisten sind mir heute von meiner regierung untersagt worden, weil : und jetzt kommt´s : sie sich in die hörner verliebt hat! also optisch. au weia. wie kriege ich denn jetzt bloss die vorkammer grösser
naja, es gibt ja schlimmeres ;-) .
bis hierhin nochmals vielen dank für eure mithilfe.
MH
[Beitrag von m.henneke am 14. Aug 2007, 10:05 bearbeitet]
tsp für coral beta-10b
beta_10b am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
CORAL beta 10b
caRRoxwatch am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  27 Beiträge
CORAL FLAT-6II
spice am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  6 Beiträge
Coral Beta 10b Umbau auf japanisch
Bollerhenne am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  6 Beiträge
Coral Flat 10 II Hochtönerunterstützung
ralfpetersen1964 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  6 Beiträge
Coral 6 Flat vs Ciare ch 250
slow80 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  8 Beiträge
FW-Rechnung bei Coral Flat10B
kinodehemm am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  9 Beiträge
Coral H-22
mhfs am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
CORAL HD 60 Hochtöner?
superiordanner am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  12 Beiträge
Coral 8F60 oder 10TX70
michaelwagner am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.504
