HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » biszchen anspruchsvollere Partybox bauen | |
biszchen anspruchsvollere Partybox bauen+A -A |
Giustolisi
13:41
#51
erstellt: 24. Mrz 2012, |||
Bei dem Mivoc gibt es reichlich Tiefbass, durch die schiere Größe ist auch die Pegelfestigkeit gewährleistet.
ICG
15:56
#52
Bitte.
Ich hab auch den Mivoc mal simuliert. ![]() ![]() ![]() ![]() |
waldemarfun
16:37
#53
Nochmals danke für die Mühe, der Mivoc ist dann ja eigentlich der geeigneteste für mich, hoffe nur, dass der auch so präzise wie der Fane spielt. Kennt zufällig jemand noch einen 15" Woofer, der bei vergleichbarem Tiefgang kein so großes Gehäuse wie der fane braucht? |
Giustolisi
16:48
#54
Der Mivoc spielt schon präzise. Für etwas Gleichwertiges müsstest du im Fertigbereich schon einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen. |
waldemarfun
17:21
#55
Ok gut zu wissen. hab gesehen dass hier einige auch schon viele eigene Boxenbauprojekte hatten. Hab mir überlegt das Gehäuse wie in der angehängten datei zu bauen ![]() Die Reflexrohre ragen also horizontal in die Kiste rein und das Brett an dem sie befestigt sind könnte man schnell wechseln ohne die ganze Front rausreizen zu müssen (für den Fall das ma eine andere Chassis mit anderer Abstimmung reinkommt). Der Woofer ist hingegen geneigt. Ist das quatsch so und verschlechtert das Klangbild oder könnte ich das so bauen? [Beitrag von waldemarfun am 24. Mrz 2012, 17:22 bearbeitet] |
Giustolisi
17:26
#56
Das kann man so machen, ich habe aber eine bessere Idee. Wenn du ins Gehäuse hinter der Schallwand eine Art rahmen baust könntest du die Schallwand an diesem verschrauben und komplett austauschen wenn mal was Anderes in das Gehäuse soll. |
Ars_Vivendi
20:28
#57
Also ich würde die Front nicht neigen. Ist nur unnötiger Bauaufwand, der nix bringt. |
ICG
00:20
#58
erstellt: 25. Mrz 2012, |||
Das mit dem Rahmen ist eine sehr gute Lösung, so kann man auch stark unterschiedliche Chassis ausprobieren. Am besten funktioniert das, wenn Du einen rechteckigen (bzw. quadratischen) Ausschnitt, (ca. 55x55 oder 60x60cm) in eine Seite setzt und von innen eine weitere Platte gegenleimst, die auch einen quadratischen Ausschnitt hat, aber so ~4 cm 'Rand' stehen läßt. So kannst Du verschiedene Platten mit verschiedenen TTern einschrauben (z.B. im Rand Einschlagmuttern befestigen) und die Box für Tests immer wieder verwenden und mußt nur die Platte, auf der der TTer befestigt ist, neu kaufen. Die Platten für den TT kannst Du ein paar mm kleiner sägen lassen, so mußt Du die Platte nie nachbearbeiten, wenn die Maße aus dem Baumarkt nicht stimmen sollten und es bleibt durch den großen Überstand trotzdem immer dicht. Für die BR-Rohre gibt es auch sehr gute Lösungen. Ausziehbare Rohre sind hier das eleganteste, Du kannst allerdings auch billige HT-Abwasserrohre kaufen, mit unterschiedlichen Längen und die jeweils austauschen oder auch durch Aufsatzstücke verlängern oder mit Endstücken verschließen. Der Mivoc ist auch ein 18"er, der mehr Dynamik verspricht als ein 15"er, wegen mehr Membranfläche, er braucht also weniger Hub für die gleiche Lautstärke. Er ist auch deswegen ganz vorteilhaft, vor allem weil er kein (zu) großes Volumen braucht. Der Vas hängt direkt mit der Membranfläche zusammen, deswegen brauchen große Lautsprecherchassis in der Regel auch größere Volumina. Eine abgeschrägte Front würde ich auch nicht empfehlen, dadurch brauchst Du nur unnötig große Stellfläche und machst Dir unnötige Arbeit damit. Dringend empfehlen würde ich allerdings Versteifungsbretter. [Beitrag von ICG am 25. Mrz 2012, 00:22 bearbeitet] |
waldemarfun
15:25
#59
Stimmt das mit dem rahmen klingt sehr gut, bin ich auch noch nicht drauf gekommen das so zu machen. Die Neigung wollte ich nur aus optischen Gründen damit man den Hub besser sieht bei höheren Pegeln. Werd das Gehäuse und BR-Abstimmung dann wie in der ersten Simulation von dem Mivoc bauen. Aussteifen wollte ich vorallem die Rückwand, bei der front muss ich nochmal genau gucken wenn ich mit dem "Design" fertig bin ob und wie ich da aussteife. |
ICG
15:45
#60
Wenn es auf der Party Alkohol gibt (und auf welcher Party ist das nicht der Fall ;)) und Du die Abschrägung machst, WIRD sich jemand in den Tieftöner reinsetzen - ist nur die Frage, wann. ![]() ![]() ![]() |
jones34
16:08
#61
Den hub sieht man im übrigen besser wen man Seitlich oder von oben/unten auf das Chassis guck, wen du von vorne drauf schaust siehst du erst was wen es zu spät ist ![]() |
waldemarfun
16:49
#62
Hmh müsste ich ein Gitter gegens Reinsetzen draufbauen, aber dann sieht man den Hub ja auch nciht mehr^^ Vlt ist die Membran ja auch so Stabil, dass der, der sich draufsetzt eher "kaputt" geht. ![]() |
Giustolisi
18:35
#63
Ein stabiles Gitter ist Pflicht beim Partyeinsatz. Die geneigte Front birgt noch ein weiteres Problem. So ein Subwoofer ist ein nettes Tischchen, da stellen die Leute gern Flaschen drauf. Wenn eine davon mal umkippt läuft der inhalt in das Chassis. Senkrecht bekommt das Chassis nur ein paar Spritzer ab, vor allem wenn die Front (wie im PA Bereich üblich) ein Stück nach hinten versetzt ist. |
ICG
20:59
#64
Ja, das ist auch ein Problem. Feuchtigkeit/Nässe können auch die Membran aufweichen und dann guckt man blöd, wenn man dann auf einmal einen Riß entdeckt - feuchtes Papier/Pappe reißt sehr viel leichter. Am Ausschnitt aufquellende Spanplatten sind nicht ganz unproblematisch. Und bei der Konstruktion mit den Stoßkanten und Fugen Rahmen findet Bier, Cola und Co auch ideale Bedingungen vor, um sich einen Weg nach innen zu suchen. |
partybox rueckertob am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
Partybox selber bauen Robinho1989 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 10 Beiträge |
partybox hilfe Lowgen am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Partybox erstellen! dictatie_sin am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 14 Beiträge |
Resteverwertung --> Partybox schubidubap am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Partybox gesucht ? norsemann am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 34 Beiträge |
Beschallungslautsprecher, Partybox chro am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 32 Beiträge |
Partybox für zuhause lionking am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Partybox zum Selberbauen schubidubap am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 21 Beiträge |
Bau einer Partybox MrJonny am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
