HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Partybox selber bauen | |
Partybox selber bauen+A -A |
Robinho1989
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 21:44 | |
Guten Abend, ich habe letzte Tage einen Beyma 12AG100 Breitbandlautsprecher in unserem Keller gefunden und möchte nun gerne ein passendes Gehäuse bauen. Der Klang soll nicht High End werden, es soll lediglich ein ordentlicher Pegel und ein wenig Bass bei rumkommen, um bei kleineren Keller- oder Gartenpartys die Gäste (und evtl. auch die Nachbarn) zu beschallen. Der Lautsprecher soll an einen einfachen Hifi-Verstärker (wahrscheinlich ein Pioneer a-331) angeschlossen werden, welcher sein Signal von einem Laptop erhalten soll. Nach einigen Recherchen im Internet habe ich erfahren, dass wohl das "Viech" die beste Variante wäre. Da mir das aber zu groß und wohl auch zu umständlich ist, kommt für mich eigentlich nur ein geschlossenes oder ein Bassreflexgehäuse in Frage. Ich weiß, dass ich dadurch natürlich Klang- und Pegelverlust haben werde. Trotzdem habe ich die Frage, ob Bassreflex besser wäre als geschlossen, und welche Maße müsste das Gehäuse (und evtl. das Bassreflexrohr) in etwa haben? Besten Dank im Voraus Gruß Robinho |
Tom_182
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 16:35 | |
Hi, also so pauschal ist das schwer zu sagen. Ohne genauere Daten vom Chassis ist da wenig zu machen. Das Viech ist auch soweit ich weiss für einen Beyma 8AG/N. Ich hab da mal ne ganz andere Frage willst du eine Mono-Beschallung aufbauen mit dem einen Breitbänder?! Gruß, Tom |
ede90
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 18:55 | |
Ich hatte den 12AG100 ohne Weiche in einer Batteriebetriebenen Partybox betrieben. Ohne Weiche, 40 Liter Bassreflexgehäuse auf 35Hz abgestimmt. Klang richtig gut, ging mit geringster Leistung ewig laut und hatte guten Kickbass (Tiefbass leider nicht, vermisst man aber eigtl nicht)) MfG ede |
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 19:29 | |
Das entspricht dem Einbauvorschlag von Beyma selbst. http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12AG100.pdf Von der Gesamtgüte her verbietet sich BR eigentlich. Aber der Sinn, der dahinter steckt ist wohl die Hubentlastung im Bereich der Abstimmfrequenz. Wesentlich mehr Tiefgang bringt das nämlich nicht wirklich. |
Robinho1989
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 10:14 | |
Ersteinmal vielen Dank, ihr habt mir schon weiter geholfen! @ Tom_182: Ich wollte mit dem einem Breitbänder erst einmal testen wies klingt, bevor ich mir einen zweiten zulege. @ ede90: Wie sind denn die genauen Maße des Gehäuses und die des Bassreflexkanals? Gruß Robinho |
ede90
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 14:37 | |
Die Maße habe ich nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube die Box hatte eine Innenbreite von 32cm und -höhe von gut 40cm. Ist wg der Bündelung des 12AG100 aber relativ unrelevant solange die 40l ca. eingehalten werden. Je 2 KG-Rohre mit D=70mm und 30 - 35cm Länge bilden den BR MfG ede |
TJ05
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 15:17 | |
Moin , Vorab, aus meiner Sicht handelt es sich um ein "Spaßprojekt" , daher nehme zumindest ich dies alles nicht zu ernst. Aber ede90 : Bei Deinen Maßen würde ich unter der Annahme, daß 19mm MDF genommen wurde, eine Tiefe von 312,5 mm errechnen. Wie bekommst Du dann ein/zwei Rohre mit l=300 - 350 mm hinein ? Und nur nebenbei wäre dann die Abstimmfrequenz bei 50 oder 53 Hz ( je nach l ) ----------------------------------------------------
Zustimmung . -------------------------------------------------- Gruß, Theo |
Robinho1989
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 15:41 | |
Es handelt sich definitiv um Spaßprojekt, mir gehts lediglich darum, halbwegs das beste aus dem rauszuholen, was ich an Zeit und Geld hineinstecke. Sollte deiner Meinung nach das oder die Bassreflexrohre kürzer oder ganz weggelassen werden? |
ede90
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 17:58 | |
Ich würde sie reinmachen, geben im Raum m.M.n. etwas Tiefbass hinzu und lassen die Box subjektiv Bassstärker klingen. KG-Rohr kostet ja fast nichts und 2 Löcher sind gleich reingesägt... |
Tom_182
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 21:17 | |
Hi, nichts für ungut. Als Spassprojekt sicherlich ne feine Sache und erstmal mit einem testen ob´s generell gefällt hört sich auch ganz gut an. Also... weitermachen!!! Gruß, Tom |
Beyma 12AG100 Johnjay82 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
biszchen anspruchsvollere Partybox bauen waldemarfun am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 64 Beiträge |
Lautsprecher gehäuse bauen stefan2341 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Partybox zum Selberbauen schubidubap am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 21 Beiträge |
Heimkinolautsprecher zum selber bauen Kraftwerker_de am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 117 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? mike-sl12 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. Welche Frequenzbereiche? conschtl_ am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 7 Beiträge |
Was soll ich bauen? Ampeer am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 21 Beiträge |
Was soll ich bauen mike30dy am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
