Tränken der Membran mittels Harz?
*chris84*
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:28
ich habe da mal ein paar fragen die mir auf der seele brennen.
Kann mir bitte mal jemand erklären was es mit dem tränken der Membran (zb bei tieftönern) auf sich hat?
Ich mein warum das gemacht wird, ist mir klar.
Eben um eine steifere Membran zu erhalten.
Aber was hat das ganze für auswirkungen?
Vor und nachteile?
Vielen dank schonmal!
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:44
das Membrangewicht erhöht sich. Dadurch verändert sich die Membranmasse - und damit die TSP.
Frank
*chris84*
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:59
Ok,
hat das ganze denn zwingend auch auswirkungen auf den frequenzgang?
Ich frage deshalb,weil ich noch einen TT liegen habe der voll funktionstüchtig ist aber zwei kleine löchlein in der Membran hat.
Obendrein hat der TT auch eine sehr dünne und damit leichte Papiermembran.
Da dachte ich mir, man könnte doch die Membran gleich Tränken.
Wäre doch ein aufwasch, gleich eine stabielere Membran und gleichzeitig die löchlein verschließen.
Da ich mich eher als anfänger bezeichnen würde, sind solche dinge für mich ersteinmal interessant.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:01
Ja, da sich Resonazverhalten-/frequenz sowie wahrscheinlich auch das Resonazspektrum verändern.
*chris84*
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:23
Vielen dank für die rasche Antwort.
Also könnte dies sogar negative resultate mit sich ziehen.
Wäre das denn eher im oberen oder unterem bereich bemerkbar?
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:28
Negativ, wie auch postitiv. Das lässt sich kaum vorhersagen.
Bei einem TT stört es ja keineswegs, wenn höher liegende Resonanzen bedämpft/abgetötet werden. Die Basswiedergabe kann sich durch die Erhöhung der Membranmasse allerdings auch verändern.
georgy
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:47
Beschichtet werden Membranen um Resonanzen zu bedämpfen, um das Membrangewicht zu erhöhen und damit die TSP zu andern, oder weil es einfach besser aussieht.
Bei Membranen aus Materialien wie z.B. Kevlar muss beschichtet bzw getränkt werden um eine luftdichte Membran zu bekommen, die Biegesteifigkeit der Membran zu erhöhen, je nach Beschichtungsmaterial werden da auch mal mehr mal weniger Resonanzen bedämpft.
*chris84*
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:49
Ok, vielen dank.
Was würdet ihr denn da empfehlen?
Denn Baumarkt gfk ist sicher nicht das richtige oder?
georgy
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:00
Da kann man nix pauschal empfehlen wenn man nicht weiss was hinterher rauskommen soll, bzw. rauskommt.
*chris84*
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:07
Achso, naja rauskommen soll auf jedenfall ein passabler Basstreiber.
Das ist dieser 15er von dem ich im anderem Tread geschrieben habe.
Craaft 15/200 SD.
Der hat halt meiner meinung nach eine sehrdünne Membran und die hat auch noch zwei kleine löchlein. Stecknadelkopf groß in etwa.
Er soll halt auch ordentlich tiefgang haben und nicht soweit in den mittelton bereich gehen.
rogerjulien
#11 erstellt: 23. Mrz 2012, 02:34
Stecknadelkopf groß würde ich vernachlässigen. Größer mit einem Flicken von der Küchenrolle und wenig Tapetenkleister pfuschen, wie mit Klopapier nach der Rasur.
Und ich würde mir andere Treiber für den angestrebten Verwendungszweck besorgen wenn die vorhandenen nicht geeignet sind.
Rumprobieren ist meist auch ein Totalverlust.
Der Craaft ist nicht der potenteste Treiber. Bei einer deutlichen Gewichtszunahme der Membran wird der Wirkungsgrad schmelzen und der tiefe Ton wird auch nicht besser.
Die Pappmembran wird so verkehrt nicht sein behaupte ich mal ohne ihn gesehen zu haben, halt für den angedachten Zweck.
[Beitrag von rogerjulien am 23. Mrz 2012, 02:40 bearbeitet]
*chris84*
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:47
Ok, da werd ich den mal mit Pflaster verarzten.
Werde mir dafür ein anderen Treiber kaufen.
Aber welchen? Die meinungen gehen da so weit auseinander, das die entscheidung nicht grad leicht ist.
Ist halt für ein eckhorn nach Klipsch, was aber als reines Basshorn genutzt wird.
Soll halt schön tief spielen und mitten sollen keine zu hören sein. (vom horn jedenfalls)
Die trennung würde bei mir aktiv erfolgen.
Da gibts ja soviele schöne dinge zu kaufen, aber was es mir genau bringt!?
Zb hab ich auch mit einem Bassprocessor geliebäugelt.
Ausgetrocknete Sicke tränken ?
cthi am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  14 Beiträge
MDF-Gehäuse innen tränken / lackieren / verkleben
ennokin am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  28 Beiträge
Epoxyd Harz Finish
JulesVerne am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  14 Beiträge
Epoxyd-Harz-Lack.
_Floh_ am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  10 Beiträge
LS Gehäuse aus Resin Harz?
BjoernMZ am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  14 Beiträge
MDF oder Reaktions-Harz-Beton
am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  68 Beiträge
Gehäuse mit Polyester- bzw. Epoxid-Harz überziehen
Fostexfreund am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  17 Beiträge
Lautsprecherwände mit GFK(Harz) verstärken statt Holzstreben?
Orikson am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Membran ausbauen
paga58 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  6 Beiträge
Membran entstauben ?
holly65 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.091
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
