Manger,Morel,18sound 3-Wege LS
snape6666
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 23:57
Hi Ihr,
habe hier mal meinen entwurf meines neuen Projektes:
3Wege LS 1
3Wege Ls 2
Bestückung:
2x Visaton TIW 250
2x Visaton G 50 FFL
1x Visaton MHT 12
Suche jetzt aber noch Alternativen für die Mitteltöner und den Hochton. Hatte an den Neo 2.0 oder vergleichbares gedacht, kann man ja aber nicht simulieren im Boxsim^^
Oder kann das Bändchen von Visaton was? Änderungsvorschläge oder "bessere" Bestückungsideen?
Hatte auch an 4x TIW 200 gedacht aber glaube mit 2 TIW 250re fahre ich besser. Wirkungsstärker und auch billiger...^^
Lg Simon
Giustolisi
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 04:15
Hast du schon was Bestimmtes vor bezüglich Abstimmung, Trennfrequenzen und Weiche? Hast du schon ein paar Simus dazu?
moby_dick
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 05:57
Unter dem Gesichtspunkt einer möglichst gleichmäßigen Bündelung kann ich von dem Konstrukt nur abraten.
Außerdem muss bei etwa 1000 Hz zu den Kalotten getrennt werden, also zu hoch wegen D'Appo und klarer Widergabe des Mitteltons.
Besser geht es so:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22941
Noch besser: 2 TIW 200 XS einsetzen und teilaktivieren.
So ähnlich habe ich es gemacht:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22618
Bei diesen Boxen braucht man aber sehr tolerante Nachbarn oder gar keine. Schon 2 Al 200 oder gar TIW 200 pro Box reichen aus, um meinen (Beton) Fußboden in fühlbare Schwingung zu versetzen und die Staße dezent zu beschallen (bei geschlossenen Fenstern), so dass die Nachbarin auf dem Weg zur Garage später zu mir sagte: Heute hast du es wieder nötig gehabt, es dir mal richtig zu geben.
Auch deshalb: 4 TT pro Box sind Overkill.
[Beitrag von moby_dick am 10. Apr 2012, 06:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 06:06
Der TIW 250 läuft zwar theoretisch hoch genug um ihn an die G 50 FFL anzukoppeln, aber ein 25cm Chassis fängt schon eine Oktave unterhalb der möglichen Trennfrequenz zu bündeln an. Außerdem würde ich einem auf Tiefbass entwickeltem Chassis nicht den gesamten Grundton und einen Großteil des Mitteltons überlassen. Da fehlt also imho noch ein vierter Weg.
Alternativ sollten zwei AL 130 oder vielleicht noch besser TI 100 statt der MT-Kalotte sehr gut zwischen den Bässen und dem Magnetostat laufen. Macht Visaton und auch der Timmermanns ja auch so.
moby_dick
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 06:10
Wobei der Ti 100 zu schwach ist, der Al 130 ist belastbarer. Schon in der Kombi Al 200 - Al 130 ist der Al 130 das schwächste Glied. Der Ti 100 ist 3 db weniger belastbarer. Mit 2 Tiw 250 wird das Missverhältnis noch größer, etwa 10 dB, bei 4.....
Bei einer solchen Neuentwicklung muss man Messmöglichkeiten haben, sonst wird das nix. Und selbst danach muss (gerade bei D'Appo) noch gründlich feinoptimiert werden. Bei mir dauerte das einige Wochen.
Einfacher geht es mit einem klassischen 3-Weger, TT-MT-HT.
[Beitrag von moby_dick am 10. Apr 2012, 06:20 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 07:10
Da hast du natürlich Recht!
Wenns auf den maximal erreichbaren Pegel ankommt wäre dann ein 4-Weger auch angebracht. Auch wenn das alles Andere als einfach ist!
snape6666
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 09:41
Huiuiuii...4 Wege^^
Die Variante mit den beiden Al 130 klingt doch mal ganz gut.
Was ich auch schon ins Auge gefasst hatte war der Audimax Bauvorschlag von Klang und Ton, nur statt einer passiven Weiche dann Vollaktiv um Geld einzusparen^^
Könnte mir auch gut statt des Neo Pro 5i einen Neo 2.0 vorstellen wenn dann noch jemand eine Idee für 2 Leistungsstarke Bass-Mitteltöner oder Breitbänder hat wäre alles schick^^
z.B. Statt des teuren Seas den Seas P18RNX/P (ca 100€ Ersparniss)
und eben statt des Neo Pro 5i den Neo 2.0 (auch ca 100€ Ersparniss)
Hab noch die alte Simu vergessen.... hier:
Alte Simulation
Tuningfrequenz 40Hz bei 100l für beide Bässe zusammen. Aber ja da sieht man schon das kleine Loch zwischen 500 und 1000 Hz was sich ohne Aktives Modul nicht ohne weiteres entfernen ließen aber das sollte kein Problem darstellen da ich eine Behringer vorschlaten werde!
[Beitrag von snape6666 am 10. Apr 2012, 10:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 10:01
Dann vielleicht gleich die Competition + Bass?
snape6666
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 10:35
Hm...
Sieht gut aus =)
Schade dass man das nicht ins Boxsim reinhauen kann aber gut der Plan ist ja schon fertig ^^
Würdet Ihr mir dann von der Doppelten D'Appo eher abraten oder kann man das dann mit der Kombination machen?
Alternativ gibt es ja noch den W5-1611 SA / oder SAF
[Beitrag von snape6666 am 10. Apr 2012, 10:37 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 10:56
4 Wege sind zu aufwändig, wenn ich nur an das Bauteilegrab Weiche denke, wobei die kleinen Bauteile der restlichen Wege nicht groß werden. Schon 3 Wege sind als Anfänger eine gewaltige Herausforderung, daher rate ich von 4 Wegen ab.
Die G50FFL können richtig laut wenn man sie hoch genug trennt, 1000Hz müssen passen, nur leider machen da die Tieftöner nicht mit.
Es gibt auch viele fertig entwickelte Bausätze, damit hättest du zumindest kein Risiko.
snape6666
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 11:06
Ja Risiko gehört zum Selbstbau schon ein bisschen dazu finde ich^^
Zumal man bei so Sachen viel mehr Lernt wenn man einfach mal Rummprobiert!
4 Wege würde mich zwar auch iwo reizen aber da muss ich sagen macht glaube ich mein Geldbeutel nicht mehr mit...
denke ich werde einen der beiden Tangband also den W5-1611SAF oder den W6-623 nehmen und dazu den Fountek Neo 2.0 oder den Neo Pro 5i je nachdem was mein Geldbeutel hergibt
Oder hat einer noch eine Blendende Idee
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 11:12
Wenns noch etwas günstiger sein darf, dann wäre die Chassiskombi der Chlang2 noch eine Alternative.
snape6666
#13 erstellt: 10. Apr 2012, 11:21
hm....
ne dann doch lieber die Competition!^^ Glaube am Hochton mag ich nicht Sparen! Hatte nur gedacht dass es für den Mittelton noch eine andere Alternative gibt aber naja denke ca 50€ für den Mittelton ist schon günstig genug!
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden zwischen Tryptichon oder Competition MT-HT-MT ^^
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Apr 2012, 11:36
Naja, Alternativen gibts sicher noch. Wird das denn jetzt alles Vollaktiv?
Einen zumindest optisch deinem Anfangspost ähnlichen Bauvorschlag hätte ich noch:
Statement
Gerade der Titan-TMT wird in den Ami-Foren sehr geschätzt und der kleinere HT ist nicht unbedingt schlechter!
snape6666
#15 erstellt: 10. Apr 2012, 11:50
Ja erstmal Vollaktiv mit Externem Amp. später dann mit AktivModul und DSP intern
snape6666
#16 erstellt: 10. Apr 2012, 11:52
Aura NS6-255-8A wieso gibt es solche Chassis nicht in Deutschland?
ATMOSS
#17 erstellt: 10. Apr 2012, 12:47
Hi wie groß ist denn Dein Raum? Bei 4xTIW 250XS hast Du schon fast MrWoofas Concorde XL, wo zwei GF250 verwendet worden sind.
Ich würde an Deiner Stelle zwei Al200 oder Gf200 in CB nehmen. Dann dazu zwei Al130 und als Hochtöner den SBAcoustic SB26STC-C000-4 im Visaton Waveguide. Trennfrequenzen: 350, 1800 Hz. So habe ich es hier vollaktiv stehen
Mr Woofas Concorde XL
concorde_xl_komplett
[Beitrag von ATMOSS am 10. Apr 2012, 12:55 bearbeitet]
snape6666
#18 erstellt: 10. Apr 2012, 13:48
Joa^^
nur hübsch ist anders
Habe heute mal die Boden-, Decken- und Zwischenplatten gerichtet, sind ja unabhängig von der Frontplatte^^. Kann leider erst nächste Woche weiter machen weil ich diese Woche unterwegs bin, habe dort zwar Internet aber naja kann schlecht mein ganzes Werkzeug mitnehmen^^
ATMOSS
#19 erstellt: 10. Apr 2012, 15:21
Carsten alias Mr Woofa hat die Concorde XL ja auch nicht mehr, sondern sein Heimkino besteht jetzt aus sieben VOXen und einem TL-SUB (der Zweite soll folgen)
52_leds
048_schraenke
snape6666
#20 erstellt: 10. Apr 2012, 15:46
so stelle ich mir meine Boxen mit den W6-623er vor =)
4
5
snape6666
#21 erstellt: 11. Apr 2012, 10:21
Gerade nochmal Kassensturz gemacht und mal vorhin aus Spaß ein 4-Wege System gecheckt...
Sieht halt schon sehr verlocken aus oO
4-Wege Monster4-Wege_Messung
Aber naja 1600€ habe ich leider dann doch nicht :'(
Kurz nochmal zum Tieftöner...
Was haltet Ihr vom Dayton ST255-8?? Laut Winisd spielen beide Treiber gleich weit runter nur der Dayton ist bei 1W lauter kann dafür natürlich nicht so viel Leistung ab aufgrund des geringeren Xmax, spielt aber ähnlich laut und das GroupDelay ist ziemlich identisch. Kann das Chassis was?
Visaton TIW 250 XS ca 180€ / Chassis, großer Xmax, 200W RMS, 400W Max, 89dB SPL
Dayton ST255-8 ca 80€ / Chassis, Xmax = 5,5mm, 250W RMS, 350W Max, 92db SPL
Giustolisi
#22 erstellt: 11. Apr 2012, 10:38
4 Wege sind sehr komplex. Die Entwicklung ist sehr aufwändig. Ob es nachher funktioniert und der Klang den Aufwand rechtfertigt ist nicht sicher.
Ich denke du kommst weiter wenn du erst mal schreibst was du von den Lautsprechern überhaupt erwartest, wie viel du ausgeben kannst, wie der Raum aussieht, über welche sonstigen Komponenten du verfügst (Verstärker usw), wie die Lautsprecher aufgestellt werden sollten und was du bisher gehört hast was dir gefallen hat.
Einfach mal eine komplette Liste von Allem, was irgendwie eine Rolle spielen könnte.
Nicht dass die Lautsprecher zwar nachher gut sind aber deinen Anforderungen nicht gerecht werden und gar nicht zu raum und Aufstellung passen.
ATMOSS
#23 erstellt: 11. Apr 2012, 18:18
Hi
wie gefallen Dir denn deine gerade neu erworbenen Swans trinity 6?
snape6666
#24 erstellt: 11. Apr 2012, 18:58
Naja... habe doch den Schwanz eingezogen :">
Habe den Bericht bei Klang und Ton gelesen und muss sagen hat mich nicht so überzeugt... Deshalb will ich mir ja jetzt diese Visaton "Monster" bauen
Aber naja wenn mir jetzt der Geldbeutel nen Strich durch die Rechnung macht muss ich mir was neues überlegen
Giustolisi
#25 erstellt: 11. Apr 2012, 19:11
der Geldbeutel will natürlich gefragt werden, dann geht es darum aus dem Budget das Maximum raus zu holen.
ATMOSS
#26 erstellt: 11. Apr 2012, 21:33
Was hast Du denn schon gebaut und ist Messtechnik vorhanden?
snape6666
#27 erstellt: 13. Apr 2012, 10:22
Gebaut habe ich schon einige PA Topteile (FatailPro 12H500 mit BMS 1,4" Treiber) ein Coax-Topteil beide Mufu Gehäuse.
Hifi habe ich einige kleinere Sachen für Freunde gebaut. Mit Mivoc oder Monacor Chassis.
Zum Messen verwende ich ein kleines Richtmikro von Behringer und eine von einem Forenuser gemachten USB-Interface das auch gleichzeitig die Impedanz messen kann.
Zwar nicht sooo gut aber mit etwas Fingerspitzengefühl bekommt man damit recht gute Ergebnisse.
Bin jetzt am überlegen ob ich statt des TIW 250 XS lieber den kleinen Bruder den TIW 200XS nehmen soll.... ärgert mich aber ziemlich dass ich da jetzt so Abstiche machen muss... =(
snape6666
#28 erstellt: 13. Apr 2012, 10:37
oder is der GF 200 von Visaton besser geeignet?
Black-Devil
Gesperrt
#29 erstellt: 13. Apr 2012, 10:44
Warum Abstriche?
snape6666
#30 erstellt: 13. Apr 2012, 11:02
Naja auf Geldbeutelseite gesehen Abstiche^^
Mag auf guten Tiefton eigentlich nicht verzichten aber auf ein paar dB MaxPegel kann ich glaube ich schon verzichten...^^
Black-Devil
Gesperrt
#31 erstellt: 13. Apr 2012, 12:32
Sorry, hatte irgendwie im Kopf, daß der TIW 200 XS den 250 sogar überflügelt was das Verschiebevolumen angeht, das war dann aber wohl der Vergleich mit dem TIW 250 ohne XS.
Dennoch kann der 200 XS schon richtig Luft verschieben.
snape6666
#32 erstellt: 13. Apr 2012, 20:43
Ja jetzt nochmal^^
200XS vs. GF 200
welcher währe eher zu empfehlen?^^ Preislich schenken sich die beiden ja nicht viel...
ATMOSS
#33 erstellt: 13. Apr 2012, 21:57
Grundsätzlich ist der GF200 das universellere Chassis. Bis vor kurzem gab es bei Visaton für den TIW 200XS nur für Subwooofer offizielle Bausätze. Der GF200 (AL 200 ist fast identisch) läßt sich bis in den Mittelton hinein verwenden. Bei der VIB 2000 GF wird er sogar als Tiefmitteltöner verwendet. Der Visaton GF200 wird auch doppelt bei der Burmester B80 (Paarpreis ca. 30000 €) verwendet. Beides sind aber hervorragende Chassis.
b80
moby_dick
#34 erstellt: 14. Apr 2012, 05:37
Ja, beide sind sehr gut. Der TIW 200 kann mehr Maximallautstärke, ist aber ein reines Subwooferchassis mit geringem Wirkungsgrad. Eher etwas für aktive Boxen bis 300 Hz.
GF und Al 200 können gut bis 1000 Hz mit höherem Wirkungsgrad und reichen einmal pro Box für alle Mietwohnungen, als Doppel-TT für Reihenhäuser, vierfach für die freistehende Villa.
Ich falle in Kategorie 2, bei 29 Hz schwingt der Beton-Fußboden fühlbar und ein Glas mit Wasser zeigt den Jurassic-Effekt...
Viel wichtiger ist aber, dass alles zueinander passt, daher nochmal von mir: ohne Messausrüstung: Bausatz nehmen.
ATMOSS
#35 erstellt: 14. Apr 2012, 05:47
Ja, welche Messsoftware (Arta...usw..) hast Du denn zur Verfügung?
Ich bin schon seit den 80igern WSP21S Fan und der GF200 ist, wenn man es so ausdrücken darf, der direkte Nachfolger...
In meinem momentanen Tieftonabteil habe ich jeweils zwei GF200 in CB. Wenn man mehr will, ist dann ein TIW 300 ( TIW360) angsagt...
[Beitrag von ATMOSS am 14. Apr 2012, 05:49 bearbeitet]
moby_dick
#36 erstellt: 14. Apr 2012, 08:01
2 Tiw 200 bringen mehr und sind preiswerter als 1 TIW 300/360. Kann man leicht ausrechnen.
ATMOSS
#37 erstellt: 14. Apr 2012, 08:20
Nur mit dem Unterschied das man z.B. einen TIW 300 wie bei der Monitor bis 800 Hz laufen lassen kann. Mach das mal mit einem TIW 200XS...
moby_dick
#38 erstellt: 14. Apr 2012, 13:06
moby_dick schrieb:
..... Der TIW 200 kann mehr Maximallautstärke, ist aber ein reines Subwooferchassis mit geringem Wirkungsgrad. Eher etwas für aktive Boxen bis 300 Hz.....
ATMOSS
#39 erstellt: 14. Apr 2012, 22:17
TIW 200XS: 200 cm2 und +/- 12,5 mm Auslenkung Resonanzfrequenz fs: 30 Hz -->110 €
TIW 300: 500 cm2 und +/-16mm Resonanzfrequenz fs: 26 Hz -->230 €
[Beitrag von ATMOSS am 14. Apr 2012, 22:22 bearbeitet]
moby_dick
#40 erstellt: 15. Apr 2012, 05:32
Stimmt, da war ich auf dem Holzweg. Es lebe der Tiw 300.
Giustolisi
#41 erstellt: 15. Apr 2012, 05:34
Grenzauslenkung ist nicht linearer Hub.
Der TIW 200 XS hat eine 8mm dicke Polplatte und eine 30mm hoch gewickelte Schwingspule, das macht +/- 11mm linearer Hub.
Die Polplatte des TIW 300 ist auch 8mm dick, die Schwingspule ist aber 23mm hoch gewickelt, das macht +/- 7,5mm.
Nicht zu verachten ist die mehr als doppelt so große Membranfläche des TIW 300, alleine deswegen würde ich den einsetzen, da tut es schon einer pro Seite und man kann sich in der ganzen Nachbarschaft unbeliebt machen. Der Nachteil ist das große Volumen, das der TIW300 haben will.
moby_dick
#42 erstellt: 15. Apr 2012, 05:37
Dann hatte ich das im Hinterkopf und lag doch richtig.
11x200=2200 bei 2 TIW 200=4400
7,5x500=3750
Preiswerter, kleineres Vol, schmaler.
[Beitrag von moby_dick am 15. Apr 2012, 05:43 bearbeitet]
Giustolisi
#43 erstellt: 15. Apr 2012, 09:10
Der TIW300 kann höher getrennt werden, so könnte man einen Weg sparen. Wenn man bei 20cm Tieftönern 4 Wege braucht stimmt irgendwas am Konzept nicht, da sollten 3 Wege eigentlich reichen.
snape6666
#44 erstellt: 15. Apr 2012, 13:39
Was können die Wavecor Treiber eigentlich?
Tweeter : TW030WA02
Tieftöner: SW270WA01 (in CB) vs TIW 250 (in BR)
ATMOSS
#45 erstellt: 15. Apr 2012, 14:02
Welche Messsoftware hast Du und willst mit dieser arbeiten?
Du solltest Dich über die allgemeinen Unterschiede bei geschlossenen und Bassreflex Gehäusen informieren.
Bezüglich Chassis anderer Hersteller: Andere Mütter habe auch schöne Töchter...
Und schau Dir Audax, Peerless, SB Acoustic, SEAS, ETON, Vifa; Monacor, usw.. auch mal an...
"Was können die Wavecor Treiber eigentlich?" Wenn Du keinen konkreten Wavecor-Bausatz kaufst und nicht messen kannst, leider sehr wenig...
Schau Dir die Concorde mit Waveguide an, dann weißt Du was man als "normaler Kistenbauer" ohne Support eines Herstellers kaum noch realisieren/selbst entwickeln kann.
fertig 1
[Beitrag von ATMOSS am 15. Apr 2012, 14:27 bearbeitet]
snape6666
#46 erstellt: 15. Apr 2012, 14:40
Mir ist schon bewusst was der unterschied zwischen BR und CB is xD XD
Aber da der Wavecor im BR viiiiiel zu groß ausfällt und im CB ähnlich laut wie der Tiw 250 is dachte ich das wäre ein günstige Alternative aber naja...^^
ATMOSS
#47 erstellt: 15. Apr 2012, 14:50
Hi
wenn es Dir um eine günstige und wirklich gute Alternative geht, solltest Du eher mal den Peerless SLS 10 (78€) oder noch besser SLS12 (85€) anschauen.
[Beitrag von ATMOSS am 15. Apr 2012, 14:56 bearbeitet]
moby_dick
#48 erstellt: 15. Apr 2012, 15:11
ATMOSS schrieb:
Schau Dir die Concorde mit Waveguide an, dann weißt Du was man als "normaler Kistenbauer" ohne Support eines Herstellers kaum noch realisieren/selbst entwickeln kann.....
So ist es. Wobei diese Box durch das Waveguide nicht simulierbar war. Da ich besonderen Wert auf das Abstrahlverhalten legte, wurden die Fasen durch Messung bei Visaton im RAR darauf hin optimiert. Mit diesen Boxen kann ich jede Art von Musik hören und hin und weg, wenn die Aufnahme nicht völlig versaut ist.
Die Mk 3 bekam ich noch ganz gut mit Simu hin, da musste durch Messung bei Visaton nur noch wenig geändert werden, aber diese Chassis sind sehr gut zu simulieren. Andere Visatöner eher nicht und Fremdchassis muss man messen.
snape6666
#49 erstellt: 19. Apr 2012, 20:42
Hi Ihr,
es gab eine kleine Wandlung der ganzen Geschichte....
und zwar..
Ich habe jetzt 2 Manger MSW
Nur jetzt das Problem...
Welche Tieftöner dazu? Ich bin ja am überlegen ob:
2 x Visaton GF 200 oder
2 x Visaton AL 200 oder
2 x Visaton TIW 200 xs oder
2 x Visaton TIW 250 xs oder...
Ganz was anderes...^^
Jemand eine Idee? =)
moby_dick
#50 erstellt: 20. Apr 2012, 03:50
Und wie sollen die TT betrieben werden, aktiv getrennt?
Tommes_Tommsen
#51 erstellt: 20. Apr 2012, 05:45
Moin moin,
schau dir mal den SPH 8M an.
Davon 4 Stück reichen völlig aus um Bass zu machen.
Die sind auch in der Raduno von Monacor verbaut.
Und zu teuer sind die Teile auch net.
Visaton TIW 250
lausebengel am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  6 Beiträge
Visaton TIW 250
sth am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Visaton TIW 200 xs --- Produktionsfehler?
KAIO am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  7 Beiträge
Visaton TIW 300
Rimodar am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  14 Beiträge
Visaton TIW 350
Abbadon am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Visaton TIW 400?
THWO am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
3 Wegebox aus Visaton Tiw 250 XS ?
master-psi am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  18 Beiträge
Visaton TIW 200 XS 8 OHM
spartafux am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  42 Beiträge
Visaton TIW 200 XS im Schmackshorn sinnvoll?
FostexFan2 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  12 Beiträge
Gehäusebau Visaton TIW 200 XS - einige Fragen
MetalWarrior am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMarda89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.216
