HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-Weger mit Waveguide (Aktiv) | |
2-Weger mit Waveguide (Aktiv)+A -A |
Wave_Guider
23:58
#152
erstellt: 12. Jul 2012, ||
O. S. schrieb:
Hi, dann ist irgendwas verkehrt. Auf 1 cm vor der Staubschutzkalotte gemessen (also nicht "1cm vor der Lautsprecherbox") liegen, sagen wir mal, 110dBSPL am Mikrofon an. Auf 1 Meter Abstand gemessen, wären es vielleicht 75dBSPL. Das leisere Signal (das von 1 Meter Abstand) läge also 35dB unter dem Nahfeldpegel. Jene modale akustische Struktur des Raumes ihrerseits (vereinfacht über den Daumen gepeilt) liegt auch so ca. 35dB unter dem Nahfeldpegel. 35dB leiser, das wäre ein Wert, der sich praktisch gar nicht irgendwie relevant in die Nahfeldmessung einaddieren könnte. Höchstens mit 0,xdB. (Läßt sich naürlich auch alles ganz genau berechnen und auch nachlesen, z.B. bei Keele jr. oder teils in den Anleitungen der Messsysteme). Wenn Du solche modalen Rückwirkungen in Deinen TT-Nahfeldmessungen feststellst, dann dürfte der Messabstand zu groß gewesen sein. Grüße von Thomas |
Gelscht
Gelöscht |
01:03
#153
erstellt: 13. Jul 2012, ||
Du gehst jetzt aber von nur einer Reflektion aus? Eine Raummode ist nunmal das Ergebnis von zig sich überlagernden Reflektionen. Immerhin gibt es in Räumen partiell Überhöhungen im Bereich von 20 dB die nach deiner Rechnung - in einem normal grossen Raum mit üblicher Aufstellung - gar nicht möglich wären. Wobei ich zugeben muss, dass es mir gerade schwer fällt mir das durch reines Nachdenken vorzustellen. Und zugegeben: 1 cm vor der Staubschutzkalotte - so nah habe ich tatsächlich noch nie gemessen. Eher so im Bereich von 5 cm vor der Box. Da ist natürlich schon wieder eine "ganz andere Welt". Da muss ich nochmal drüber nachdenken... Unabhängig davon ob ich jetzt falsch liege oder nicht, mal die Türen und Fenster aufzumachen dauert ja nur ein paar Sekunden - es würde mich wirklich interessieren ob sich da Auswirkungen zeigen oder nicht. Mal generell, kommt man mit so extremen Nahfeldmessungen i.d.R. bzw. überhaupt zu brauchbaren Ergebnissen? Wenn ich mir mal einen Standlautsprecher vorstelle, dann bündelt das Gehäuse ja ganz ordentlich. Ein Vergleich einer 20 x 20 cm Schallwand im Vergleich zu einer 30 x 120 cm grossen Schallwand ergibt Unterschiede von 4 - 5 dB im Bereich zwischen 200 und 400 Hz und ca. 3 dB zwischen 100 und 200 Hz. (lt. Boxsim). Mache ich hier einen Denkfehler? |
moby_dick
05:58
#154
![]() Das ist eine Nahfeldmessung (1 cm) eines TT (geschlossen ohne Korrektur). Da sieht man absolut keinen Raumeinfluss! Am Hörort sind Überhöhungen bei 29/58/100 Hz bis zu 15 dB. O.S. lies mal das Arta-Kompendium, da wird dir geholfen. ![]() [Beitrag von moby_dick am 13. Jul 2012, 06:06 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
07:33
#155
Moin, wichtig ist erstmal eine Impedanzmessung und eine Pegelmessung mit ausreichend Auflösung, 25Hz sind ungenügend. Gruß, Christoph |
kalter_pinguin
10:07
#156
Uff ist das ätzend mit der Impedanzmessung: ![]() Die Messung habe ich über den Line out der M-audio gemacht, als Eingang musste der line-in der onboard Soundkarte dienen ![]() Etwas hochohmig... ich hoffe die kann man gebrauchen. Hier nochmal ne Nahfeldmessung ungegated: Mit und ohne (blau) EQ ![]()
Nein, der Baffle Step ist bei der Nahfeldmessung natürlich außen vor. Das sieht man auch sehr deutlich am EQ Einsatz, der ja nur durch den Baffle Step nötig wird. Die Nahfeldmessung ist nur für den Bassbereich zu gebrauchen, sie kann zu einer Fernfeldmessung hinzugefügt werden, da die meisten Fernfeldmessungen unter 200Hz duch gaten unbrauchbar werden... Gruß, Johannes [Beitrag von kalter_pinguin am 13. Jul 2012, 10:11 bearbeitet] |
Granuba
10:17
#157
Moin, da ist eindeutig eine Störung zu sehen so ab 100Hz. Misst Du den TT bitte mal außerhalb des Gehäuses? ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 13. Jul 2012, 10:19 bearbeitet] |
kalter_pinguin
10:41
#158
Treiber lag auf dem Tisch (grün): ![]() Gehäuse sollte dicht sein ![]() Nochmal zwei Fragen zur Messung: -Wieso ist die so hochohmig (niedrigster Punkt 8,5ohm) -sollte man die Kopfhörerausgang nehmen oder geht der line out (man liest überall nur KH Ausgang ![]() Gruß, Johannes |
Granuba
10:47
#159
Moin, jau, es ist das Gehäuse! ![]() Zur Impedanz: Teste lieber den Line-Out! Harry |
jones34
16:43
#160
Die Impedanz ist so "hochohmig" wen man einen zu großen Wiederstand im Messsytem hat, z.B. bei der Zuleitung zum Chassis. Einfach solange Kabel tauschen und vergleichen bis das Ergebnis so "niederohmig" wie möglich ist. PS: Ich finde Impedanzmessungen einfacher als welche mit nem Mikro. Gruß |
Wave_Guider
17:54
#161
k_p schrieb:
Falls Du keinen Endverstärker zwischen Soundkarte und Box geschaltet hast für die Impedanzmessung, dann wäre der Kopfhörerausgang besser, weil eher in der Lage, etwas Niederohmiges zu treiben. Falls aber ein Endverstärker verwendet wird, dann besser den Line-Out der SK nehmen. Weil der im Zweifelsfall der Linearere sein dürfte. Aber egal: für die Fehleranalyse hat es doch auch so gereicht. Grüße von Thomas |
kalter_pinguin
21:14
#162
Ja der Widerstand hat nicht 100%ig gepasst. Ich muss das nochmal mit besserem Material machen. Konnte jetzt halt nur das nehmen was hier war (Standartstrippen ![]()
Kann ich jetzt nicht behaupten ![]()
Tia und was ist jetzt der Fehler ![]() Gruß, Johannes |
jones34
21:31
#163
Hoi Ich hatte sowas auch in meinem Messsetup, da hilft nur jedes einzelne Kabel messen und schauen welches verantworltich ist ![]() Bei mir wars ne Krokoklemme die ca. 4ohm Wiederstand hatte. Räum doch mal dein Gehäuse komplet aus, also hau alles an Dämpfung raus (wen du nicht geklebt hast). Dann miss nochmal, dann weist du ob die Dämpfung schuld ist. Gruß |
Wave_Guider
22:19
#164
Würde ich auch sagen: - den ganzen Dämmkram mal raus und neue Impedanzmessung. Bleibt das Problem, liegt es am Gehäuse (lose Front, Verklebungen die aufgegeben haben, irgendwas bei den Kacheln schief gelaufen, Undichtigkeit zum HT-Abteil,.....) Nehme mal an, das Messsignal ist ein Gleitsinus. Dann könnte man während die Messung läuft, mal das Ohr an die Box legen. Und auf Schnarr-Geräusche hören. Wenn´s irgendwann schnarrt, ist irgendwas lose (< das gehört sich gar nicht !) Aber doch egal wegen irgendwelchen Kabelwiderständen jetzt. Die Impedanz scheint wohl etwas zu hoch ausgewiesen, aber das stört doch jetzt nicht die Fehlersuche am Gehäuse. Arta kann eh nur schlecht den genauen Ohmwert ermitteln (da ist HobbyBox der ungeschlagene Meister). Und vielleicht sind jetzt Kabel von solcher Länge im Spiel, mit denen umständemäßig, die Impedanzmessung zumindest gemacht werden kann. Wenn der Ohmwert richtig ausgewiesen werden soll, wäre zunächst auch eine entsprechende Kalibrierung notwendig. Was vielleicht auch Materialeinkauf oder Messgeräte-Beschaffung bedeuten könnte. Das wäre vermutlich wieder eine neue Baustelle. Die man sich für später aufheben kann wenn man auch TSP messen will, oder genau wissen muss, in welche Ohm-Klasse die Box gehört. Aber für den derzeitigen Zweck meine ich, ist dieser Aufwand nicht nötig. Was anderes wäre es, wenn jedesmal ein ganz anderer Ohmwert bei raus kommt. Dann sollte man der Sache natürlich jetzt schon auf den Grund gehen. Grüße von Thomas |
Ars_Vivendi
09:25
#165
erstellt: 14. Jul 2012, ||
WinISD hat einen Frequenzgenerator mit drin. Mit diesem mal alle Frequenzen durchfahren und am Gehäuse lauschen, ob irgendwo was Verdächtiges zu hören ist. |
jones34
11:44
#166
Ich würde mich beim durchfahrene doch auf die Stelle konzentrieren an der die Störung in der Impedanz zu finden ist. |
Ars_Vivendi
12:20
#167
Ich auch. Auch wenn ich´s nicht direkt erwähnt hab... ![]() |
kalter_pinguin
13:21
#168
Die Impedanz ungedämpft (grün) im Vergleich: ![]() Und die dazupassende Nahfeldmessung (10db Skala !): ![]() Ich würde mal sagen die Störung bei 150Hz ist weg (?) zumindest im Impedanzgang, dafür habe ich einen Haufen anderer :D. Der Frequenzgang ist ein Albtraum ![]() Jetzt müsste man noch wissen welches Dämpfungsmaterial dafür verantwortlich ist. Ich habe auch festegestellt dass der Akustikschaum teilweise sehr schlecht befestig war... Gruß, Johannes |
A._Tetzlaff
13:42
#169
M. E. deutet der Doppelhöcker auf ein Bassreflex-Verhalten hin. Irgendwo muss eine Undichtigkeit sein, die mit dem Gehäusevolumen einen Helmholtz-Resonator bildet. Außerdem war das Gehäuse viel zu stark bedämpft; hast Du es mit Watte gefüllt? Besser sind Filzmatten an den Wänden und Watte nur stellenweise und möglichst sparsam. |
Wave_Guider
14:30
#170
A. T. schrieb:
Nein nein nein nein nein. der Impedanzpeak bei 180Hz (leeres Gehäuse) deutet auf die erste Stehende Welle im Gehäuse hin: rechnerisch ist demnach das Gehäuse innen 95cm hoch (@ k_p: kann´s stimmen ?) Zu erkennen zudem: bei 360Hz ist auch was. Klar: die zweite Stehwelle. k_p schrieb:
Mit einfüllen der Dämmwolle verringern sich die Impedanz-Peaks und der Frequenzgang wird dann wieder besser. Man muss mit der Dämmwollmenge aber ein wenig experimentieren (eher locker, oder eher hier und da schon etwas fester gestopft ?) . Da es eine geschlossene Box ist, kann der gesamte Hohlraum für Dämwolle genutzt werden, also nicht nur die Wände. Der Impedanz-Peak 360Hz wird schnell verschwinden. Der 180er ist hartnäckiger und wird wohl nicht ganz zu beseitigen sein. Da müßte man sonst mit einem internen Helmholzabsorber arbeiten (< kann Abstimmarbeit für viele Tage bedeuten). Für einen ersten neuen Versuch würde ich einfach das gesamte Volumen mit der Poly-Wolle füllen, so dass sie im Gehäuse etwas klemmt, also nicht von alleine verrutschen kann. Bzw. da war was mit Steinwolle? Die sonst nach ganz unten ins Gehäuse und oben drauf die Poly-Wolle. Das wäre ein halbwegs normaler Standartaufbau. Wenn noch Bedarf besteht, kann man dann ja mit anderen Mengen, Anordnungen und Materialien weiter testen. Grüße von Thomas |
Granuba
15:14
#171
Moin,
wäre auch meine erste Wahl. Ansonsten natürlich ebenfalls volle Zustimmung zu deinem Posting. ![]() Harry |
moby_dick
15:42
#172
Bei einem TMT ist Steinwolle vorr allem im Mittelton optimal. ![]() Oberes Bild: Mittelton mit Sonofil und MDF(Herstellerempfehlung) Unteres Bild:..................Steinwolle und Bitumen-Sandwich (Meins:D) Gleicher Messort/Bedingungen, gleiche Box außer Hochton. Oder hier, meine Testbox mit 16 mm Span mit nur einer Verstrebung. Ohne Sandwich ![]() Mit Sandwich ![]() Mit besserem Gehäuse würden auch die 300 Hz geriger nachschwingen. [Beitrag von moby_dick am 14. Jul 2012, 15:51 bearbeitet] |
kalter_pinguin
18:43
#173
Ok ich beschreibe mal wie das Gehäuse vorher war. Durch die Ringverstrebungen war der in 4 "Kammern" eingeteilt. Die oberen beiden waren an den Wänden mit Akustik Schaumstoff bedeckt dazwichen Sonofil. Die Beiden unteren waren voll mit DICHTER Steinwolle.... war du zu viel?? Jedenfalls waren alle Resonanzen vorher weg ![]()
ja ![]() Welche Bedämpfung sollte ich mal ausprobieren? Ich will die Steinwolle behalten, für die hab ich schon so gelitten ![]() Das Sandwich kommt noch aber erst im finalem Gehäuse ![]() Gruß, Johannes edit: soll ich den akustikschaumstoff erstmal rauslassen? Da war ja noch der Verdacht mit der Befestigung... oder bringt der es? [Beitrag von kalter_pinguin am 14. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
Wave_Guider
19:20
#174
Herrrrrr k_p, die Sache ist die: Versuch macht kluch ![]() Der Versucher von Welt (.... gerade der, der an seiner Steinwolle hängt) der würde vielleicht erstmal die untere Kammer mit _nicht_extra_verdichteter_ Steinwolle befüllen. Dann Chassis reinschrauben und messen. Messung abspeichern. Dann zweite Kammer ebenso mit der Steinwolle befüllen. Chassis reinschrauben und messen. Messung abspeichern. Usw. sich hocharbeiten, bis zum Noppenschaumstoff und dann dem Sonofill. Wärend dieser Arbeit zeigt sich, was auf der Impedanzkurve passiert. Passiert das Falsche, von vorne anfangen. Und schawupp: biste `ne Runde schlauer ![]() Grüße von Thomas PS: und nicht bei der Chassis-Verschraubung schludern: wenn die Schrauben nicht mehr greifen, dann zwischendurch mal die Löcher sanieren. |
jones34
19:24
#175
Einschlagmuttern und gut is, eventuell die Muttern verkleben. |
kalter_pinguin
07:24
#176
erstellt: 15. Jul 2012, ||
Die Chassis müssen nicht raus ![]() So erster Versuch: 1. Kammer voll mit Steinwolle (die ist von Natur aus dicht... das ist die für Leichtbauwände) 2.3.4. Kammer locker mit Sonofil Impedanz: ![]() Frequenzgang (1cm vor Membranmitte, ungated): ![]() Auffallend: sämtliche Stehwellen sind weg, aber das Problem tritt wieder auf, wenn auch nur halb so stark (halb so viel Steinwolle?). Die Steinwolle scheint sehr heftig zu wirken... das Gehäuse ist übrigens genau 88,5cm hoch. Offenbar muss ich mit der Steinwolle noch etwas sparen. Gruß, Johannes |
moby_dick
08:20
#177
Die Steinwolle darf nicht zu dicht sein. 30-50 g/Liter sind optimal. Sonst wird reflektiert statt absorbiert. Welche hast du? |
Wave_Guider
10:29
#178
k_p schrieb:
ahhh... geschickt eingefädelt: denn Schraublöcher für die Front unterliegen bekanntlich keinem Verschleiß ![]() k_p, hattest Du nicht eingenlich zu viel Volumen ? Wäre jetzt vielleicht die Chance das unterste Abteil dicht zu machen ? Grüße von Thomas |
kalter_pinguin
11:25
#179
Ich hab jetzt die Packung nicht... aber rechnerisch müssten es 42g/l sein. Also noch im Rahmen ![]()
Könnte ich. Allerdings passt das Volumen etwa, da ja der Datensatz mit dem größerem qts stimmt. Hat es sonst noch Vorteile das Abteil dicht zu machen?
Schon klar ![]() ![]() Was soll ich denn nun mit der Steinwolle machen? Die Stehwelle wird ja scheinbar gut bekämpft nur hab ich immer gleich das Problem bei 150Hz. Ich versuch jetzt mal recht wenig Steinwolle auf 1/4 der Höhe anzubringen. Eine weitere Idee wäre es den Boden durch ein schräges Brett zu ergänzen, das sollte ja die Welle etwas besser "verteilen". Gruß, Johannes edit: habs probiert. Impedanz: ![]() Nahfeldmessung: ![]() Nicht viel besser als die letzte... [Beitrag von kalter_pinguin am 15. Jul 2012, 12:42 bearbeitet] |
moby_dick
12:56
#180
Ist 1 cm nicht zu nah für knapp 1000 Hz? ARTA: Bild 6.2.7 ist die obere Frequenzgrenze für Nahfeldmessungen zu entnehmen. Dabei ist als größte Abmessung der Quelle einzusetzen. Daraus kann abgeleitet werden, dass Nahfeldmessungen ab ca. 300Hz an Vertrauenswürdigkeit verlieren. Bild 6.2.7: Obere Frequenzgrenze für Nahfeldmessungen ![]() [Beitrag von moby_dick am 15. Jul 2012, 13:04 bearbeitet] |
kalter_pinguin
15:22
#181
Hier mal verschiedene Bedämpfungsversionen im Vergleich: ![]() grau:
gelb: 10cm Steinwolle bei 1/4 Höhe, Rest voll mit lockerem Sonofil rot: 5cm Steinwolle bei 1/4 Höhe, Rest voll mit lockerem Sonofil. Wieso haben 5cm Steinwolle so extreme Auswirkungen ![]()
Ja ist es sicher. Nur tut das ja gerade nix zur Sache, da es mir ja um den Bereich um 150Hz geht. Die Trennung kann ich auch gut genug durch Fernfeld-Messungen prüfen. Gruß, Johannes |
moby_dick
15:56
#182
Ok, kapiert mit Nahfeld. Ich benutze im Raum Steinwolle 5 cm dick als Eckabsorber, das wirkt ab 80 Hz. Die Farben muss man aber raten. ![]() Wenn die Kammern zu kleine Durchlässe haben, ist das nachteilig. Ich bevorzuge Verstrebungen zur Gegenwand mit Leisten. [Beitrag von moby_dick am 15. Jul 2012, 15:57 bearbeitet] |
Wave_Guider
17:59
#183
Halli k_p, die Nahfeldmessung in Betrag 179 sah doch eigentlich schon ganz gut aus für den fraglichen Bereich. Frage wäre, was Dir daran denn nicht gefällt ? Evtl. das es ab 80Hz einen stetigen Anstieg zu höheren Frequenzen gibt ? Lösung wäre, die TMT-Weiche nochmal früher greifen zu lassen. So, dass sie schon ab ca. 100Hz wirkt. Also was drüber ist, flach ziehen. Denn im Nahfeld ohne Weiche gemessen*, sollte sich eigentlich ab da wo die Bassflanke angestiegen ist, eine ziemlich gerade/flache Linie zeigen (bis dann der Abfall auf der Trennfrequenz kommt, und diese komische Senke bei 600Hz auch mal außen vor gelassen). Also evtl. ist der Baffelstep immer noch nicht vollständig kompensiert. *Umgekehrt: mit der Weiche gemessen (und wenn sie den Baffelstep vollständig kompensiert) sollte sich ab da wo die Bassflanke vollständig angestiegen ist, eine fallende Linie Richtung Trennfrequenz zeigen. Frage ist nur, wo denn genau die Bassflanke ihren Teil getan hat, also "vollständig angestiegen ist"? Das hängt ja vom Volumen und den TSP ab. Vielleicht kann Dir jemand eine Simmu mit Deinen Gehäusedaten machen, dort könnte man den Punkt ablesen. Andere Möglichkeit: keine Simmu, und dafür nach dem real vorhandenem Bass-Frequenzgang abstimmen. Und zusätzliche Möglichkeit: das Volumen verkleinern. Das hebt den Bassbereich an, dafür geht er aber nicht mehr so tief runter. Frage: bei welcher Frequenz soll nach Deiner Kalkulation der -3dB Punkt eigentlich liegen ?
... woran man sieht, dass in der Akustik nach Formel gerechnet, man immer ein Stück daneben liegt. Grüße von Thomas PS: falls bei den Impedanzmessungen ein EQ eingeschaltet ist oder die Weiche, dann solltest Du das unbedingt dabei sagen. Für die reine Forschung wegen Dämmwolle sollte natürlich keins von Beiden aktiv sein. |
kalter_pinguin
21:22
#184
No Impedanzmessungen waren am nacktem Chassis ohne Weiche etc...
Laut Simu ca. 100Hz.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Die Frage ist nur ob ein hoher qtc sich klanglich negativ auswirkt? Im Allgemeinen wird ja zu einem qtc unter 0,72 geraten. Laut meiner Simu, die von 40l ausgeht (was laut Impedanz etwa stimmt :)) liegt der -3db Punkt bei 60Hz. Tief muss das ganze nicht gehen eine Trennfrequenz bei 70Hz zu den Subwoofern wäre optimal. Ich könnte das Volumen auf 20l verkleinern (bruto). Wenn man Verstrebungen, Chassis und die Vergrößerung durch den Dämmkram miteinberechnet, müsste ich so bei 22l landen. Dann hätte ich einen qtc von 0,77 und der Bereich um 100Hz wäre 1db lauter... probieren kann man es ja mal.
Wieso die Messungen sind ja ohne EQ... aber eigentlich sollte der Baffle Step bei der Nahfeldmessung doch noch gar nicht auftreten? Also Bedämpfung lasse ich jetzt mal beim aktuellen Stand. Sieht etwa so aus wie in Beitrag 179, also 10cm Steinwolle auf 1/4 Höhe. Dazu etwas Sonofil und Akustikschaum... Gruß, Johannes |
Wave_Guider
23:12
#185
Hi k_p,
Aber ob das auch vorliegt, das könnte man nur durch eine abgespeckte TSP-Messung, also mit direkt in die Box eingebautem Chassis erfahren. (Eine weitere Messung dann mit Zusatzmasse, ist nicht erforderlich. Man erhält dann zwar nicht alle TSP. Aber zumindest die Güte wie sie ist, wenn das Chassis ins Gehäuse eingebaut ist). Nur: dazu müßte die Impedanzmessung (bzw. TSP-Messung) kalibriert werden. Das scheidet derzeit aber warscheinlich aus. Wäre aber sinnvoll. Weil ohne zutreffende Impedanzmessungen und TSP-Messungen steht man irgendwann auf dem Schlauch.
Das meine ich ja: - bei der Nahfeldmessung und wenn das Chassis unbeschaltet ist, sollte sich keine Erscheinung im Mitteltonbereich zeigen, die wie ein Baffelstep aussieht. Aber: wie in 179, zeigt sich da so ein Anstieg. Wenn es nicht an einer viiiel zu kleinen Einbaugüte liegt (weil das Gehäuse viiiel zu groß ist und der Bass deshalb früh abfällt) bleibe natürlich die Frage: was verursacht diesen Anstieg ? Da könnte mal schauen, ob es an der inversen Staubschutzkalotte liegt. Also das die im Nahfeld gemessen vielleicht nicht so agiert, wie es der Theorie für Nahfeldmessungen zu Grunde liege würde (< also kolbenförmiges Schwingen, statt hier evtl. nur partielles Schwingen der Staubschutzkalotte oder des inneren Membranenbereiches bei höheren Frequenzen). Versuch macht kluch: also mal schauen wie es auf 5cm oder 10cm Entfernung gemessen aussieht. Also auch wenn dann Raumreflektionen schon einspielen, ob sich trotzdem eine Tendenz ablesen läst, ob der Anstieg zum Mitteltonbereich flacher wird, oder vielleicht ganz verschwindet.
Jo: würde ich auch erstmal so lassen. So ist der Frequenzgang im unteren Bereich zumindestmal deutlich ausgewogener und eine gute Grundlage für weitere Forschung. PS: konnte es gerade nicht hochladen weil auf dem PC was zickt, aber vielleicht klappt es morgen: eine Nahfeldmessung geschlossenes Gehäuse Qtc 0,71 unbeschaltet. Deren (recht flacher) Verlauf könnte als grobe Orientierung dienen. Grüße von Thomas |
Wave_Guider
11:03
#186
erstellt: 16. Jul 2012, ||
kalter_pinguin
11:25
#187
Der Anstieg wird schlimmer ![]() Hier die Messung: Entfernungen sind 2, 5, 10, 20 und 50cm. Alle Messungen sind ungegated, die lezten zwei aber stark geglättet. Der Pegel wurde so ausgeglichen, dass alle bei 400Hz etwa gleich laut sind. Je weiter die Entfernung, desto geringer der Pegel bei 100Hz... ![]() Das sieht aus als hätte ich ein Dipol gebaut ![]() Was kann das sein? Gruß, Johannes |
Granuba
11:38
#188
Moin, die Störung in der ersten Impedanzmessung deutet eher auf Undichtigkeit hin. Die Fronten sollten also noch einmal abgedichtet werden oder optimalerweise gleich verklebt. Wenn Styropor oder ähnliches zur Hand ist: Leg das mal unten ins Gehäuse ein: Wirkt als Verkleinerung des Volumens. Harry |
Wave_Guider
21:07
#189
k_p schrieb:
Hi k_p, ... fällt mir langsam auch nichts mehr zu ein ![]() Außer diesem Gedanken: oberhalb des TMT kommt bei Deinem Gehäuse ja direkt der Gehäuseteiler und die erste Stehwelle liegt bei ca. 180Hz. Unter 180Hz gibt es theoretisch aber noch eine Stehwelle. Die in einer Impedanzmessung aber vielleicht nicht so exakt hervor tritt, weil sich sich in der Flanke des Impedanzmaximus ein bisschen verstecken kann. Bzw. besser schlechter ausgedrückt: unterhalb der Frequenz jener ersten Stehwelle baut sich (so wie der Treiber eingebaut ist an jenem Gehäuseteiler sitzend, also am Ende der Box) ein zunehmend permanentes Druckverhalten zu Frequenzen unter 180Hz hin auf. Dieser Druck auf die Rückseite der Membrane, könnte die Membrane bei tiefen Frequenzen zu sehr bremsen. Normal ist die verwendete TMT-Position ja kein Problem. Aber: normal würde über dem TMT, das Gehäuse ja nicht durch einen Teiler verkürzt sein. Und somit würde der TMT nicht am deutlich ungünstigen Ende eines Volumens sitzen. Also nicht da, wo dann _immer_ voller Druck bei tiefen Frequenzen herrscht, statt auch mal weniger Druck (vergl. evtl. die Begriffe Schnellemaximum und Druckmaximum und Druckkammerverhalten). Kurz und gut: ein weiterer Versuch der Sache auf den Grund zu gehen wäre (wenn sonst wohl alle Karten gelegt sind), an der Box testweise eine Öffnung zu machen, aus der der Druck von tiefen Frequenzen entweichen kann. Orte für die Öffnung können wahlweise sein: auf der Rückwand auf Höhe TMT. Oder mit ähnlichem Effekt: möglichst weit unten, irgendwo an der Box. Als Öffnung z.B. mit der Stichsäge ein Loch von gern 80mm Durchmesser erstellen. Und dann erneut eine Nahfeldmessung am TMT machen. Wenn es sich dann zeigt dass der Frequenzgang normaler geworden ist, müßte auf den Teiler über dem TMT verzichtet werden. Bzw.: der rückwärtige Schutz für den HTer könnte ja auch durch ein viel kleineres Abteil bewirkt werden. Grüße von Thomas |
kalter_pinguin
21:39
#190
Ok, also ich bin jetzt erst mal 4 Wochen weg ![]() Ich werde zwar ab und zu mal da sein, aber am LS wird nichts passieren... Dann werde ich am 2. LS 1.) Das Volumen mit einer schrägen Trennwand verkleinern 2.) Das Gehäuse nochmal komplett abdichten wenn das nicht hilft kann ich auch das HT Abteil verkleinern. Wird ja fast zu ner Kompaktbox ![]() Urlaubsgrüße, Johannes Und schon mal vielen Dank für die ganze Hilfe hier ![]() |
kalter_pinguin
13:54
#191
erstellt: 19. Aug 2012, ||
So dann melde ich mich mal wieder ![]() Wie angekündigt habe ich das Volumen verkleinert. Um ca. 1/3 auf 20l. Bedämpft wurde bei 1/4 Höhe mit Steinwolle, ansonsten locker Sonofil. Ergebnis: ![]() alt: grün, neu:gelb ![]() neu: die besseren ![]() Lautere Messung bei 1cm Abstand (mittig vor Staubschutzkalotte), leisere bei ca. 11cm. Hat ja wohl was gebracht (vielleicht war es auch das abdichten ;)) Ich sehe die Störung nicht mehr... Jetzt muss ich noch den 2. LS "umbauen", dann sehe ich mal wie es weitergeht. Ich muss erstmal ausgiebig Probe hören! Gruß, Johannes |
kalter_pinguin
14:42
#192
erstellt: 22. Aug 2012, ||
ARGH das ist peinlich... bei der letzten Messung war die Trennung zum Sub an ![]() ![]() Habe heute den 2. LS umgebaut und danach eine Nahfeldmessung in 2cm Abstand gemacht. Sah besser aus als die letzte, deshalb hab ich die andere noch überprüft (grün): ![]() Jetzt sollte es wirklich nichts mehr zu beanstanden geben ![]() Schade dass hier keiner mehr schreibt, ich hoffe es lesen noch ein paar mit... Gruß, Johannes |
Black-Devil
Gesperrt |
14:46
#193
Ja, lesen bestimmt noch einige mit! Sieht gut aus jetzt! ![]() |
Granuba
14:52
#194
Moin, sieht gut aus! ![]() Harry |
moby_dick
14:56
#195
Ich lese auch noch mit. ![]() |
misantrop
16:14
#196
Ich aber auch !! :-) |
kalter_pinguin
20:12
#197
Tia das würde ich dir so gerne beantworten. Nur wenn ich das jetzt um halb 10 tue.... dann hab ich spätestens morgen ein Problem ![]() ![]() Bin noch ein wenig probieren wegen Aufstellung und Raummoden. Sieht aber schon GANZ anders aus als vorher. Jetzt sieht es halt aus wie Raummoden und der Bereich unter 200Hz ist nicht völlig weg... hab nur eine sehr heftige Mode, die mir bei 130Hz einen Krater reinschlägt. Wahrscheinlich stelle ich bald mein Zimmer etwas um... die Hörposition ist dann genau bei 38% der Raumtiefe das ist doch optimal oder? gruß, Johannes |
Wave_Guider
21:26
#198
Herrrrrrr k_p ! Vielleicht könnte man die Zeit bis zum Morgengrauen mit einer Fotodokumentation verbringen um für die Nachwelt demütig festzuhalten: - welche genauen Schundwastel-Details es brauchte, - um diesen Berg an Traffic zum TMT-Abteil zu erzeugen (!?) *Bei meiner Seel`*: und das min-des-tens in HD-Qualität ! Buße muss sein ![]() Also auf die Knie mit Dir ![]() Vergebung kann _eventuell_ angedacht werden: - wenn die geleisteten Schlechtigkeiten ehrlich und vollständig offenbart sind, - und ein Gelübde - zum zukünfigen Qualitiätswasteln abgelegt wird. Grüße von Thomas / Abteilung Inquisition |
Black-Devil
Gesperrt |
21:31
#199
![]() Volle Zustimmung! ![]() ![]() ![]() |
kalter_pinguin
19:22
#200
erstellt: 23. Aug 2012, ||
Herrrr Wavgeguider! Gerne verbringe ich die Nacht mit Buße, nur wenn du jetzt Fotos von innen erwartets muss ich dich entäuschen ![]() Also, um dich eventuell zu besänftigen formuliere ich mal Tipps für die Nachwelt, die ich hätte beherzigen sollen... An alle Erst-Entwickler ![]() 1.) Auch wenn ihr Restholz fürs Testgehäuse habt achtet wenigstens ETWAS auf die Qualität, damit ihr das Gehäuse ohne eine halbe Tube acryl dicht bekommt! 2.) Falls die Bretter total schief und verbogen sind verwendet sie NICHT, denn das macht das einsetzen von Trennwänden nicht nur schwer sondern fast unmöglich (eine Frage der Acrylvorräte...) 3.) Geschlossene Volumen zu berechnen und dann einfach iwie zu bauen ist sinnlos. Auch bei geschlossen gilt wohl: Größer ist nicht gleich besser! 4.) Impedanzmessungen sind hilfreich um Fehler zu finden! 5.) Dämfung ist kompliziert und nicht einfach mit einem Versuch getan. Übrigens: Spätestens nach den dritten Reindrehen hält in Span keine Schraube mehr ![]() So, das war meine Beichte. ![]() Wie es jetzt ist (und wohl auch funktioniert): Das Volumen beträgt netto ca. 20l. Durch die Dämpfung komme ich auf etwa 25 (laut Impedanz und Simu;)). Auf 1/4 der Höhe befindet eine 5cm Platte Steinwolle, der Rest des Gehäuses ist mit Sonofil ausgefüllt. Unten dichter als oben.
DAS habe ich jetzt hoffentlich getan! Ich gelobe nie wieder Testgehäuse aus ******* zu bauen. Ich konnte eben genau 1 Lied (recht leise) hören; Fazit: joa das wird! Gruß, Johannes |
Wave_Guider
23:49
#201
Halli k_pus, von Deinem Acyl-Fetisch mal absehen, scheint ja ein Stück Läuterung erkennbar ![]() Weiter so! Aber: auch der Kandibale bleibt ein Kandibale, auch wenn er das Futtern mit Messer & Gabel schätzen gelernt hat. Entsprechend braucht auch der Wandel zum Wastlus-Plitschus weitergehende Anleitung und stete aufopfernde soziale Kontrolle:
Hier sei auf die Evolution verwiesen, die sich schon lange einen Reim auf die Problematik gemacht hat. Nur: Herr Behringer-Acryl hat das vielleicht vergessen zu erwähnen ![]() Also: wenn man öfter nochmal an die Eingeweide muss, verwendet man Einsätze mit metrischem Gewinde, um den Körper zu schonen. (Bin übrigens nicht verschwängert oder verschwippt mit dem Einschlagmuttern-Hersteller. Und ja: es gibt auch andere Typen von Gewindeeinsätzen, das möchte ich betonen!). Prinzipielle Prinzip-Bilder aus dem Fundus, wovon ich sprech: ![]() ![]() Zum Bild oben: die Schraubendreherklinge dient nur für das Bild, um die Einschlagmutter in Position zu halten. Im wirklichen Leben würde man die Mutter mit einer Schraube einziehen. ![]() ![]() So hat man beim rein- und rausscruing lange Freude. Und kann um so öfter die Dämmwolle umschichten oder Acyl-Risse ausbessern ![]() Schnelle Grüße von Thomas / Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit [Beitrag von Wave_Guider am 24. Aug 2012, 00:07 bearbeitet] |
kalter_pinguin
19:16
#202
erstellt: 13. Sep 2012, ||
Tut mir leid das hier so lange nichts passiert ist... hatte zwei Gründe: 1.) ich hatte leider wenig Zeit 2.) ich hab viel gehört und probiert (vor allem mit der Aufstellung) Es hat in der Zwichenzeit eine leichte Zimmerumstellung gegeben und eine leichte Änderung der Weiche. Jetzt habe ich den Plan für das finale Gehäuse gemacht. Am Wochenende will ich das Holz kaufen. Erstmal nur für das "Aussengehäuse". Verstrebungen innen kommen danach (hier ist grad ein Angebot für mdf...) ![]() Die Abmessungen sind außen: b=23,6cm; t=26,5; h=107cm Für die Front will ich 25mm mdf nehmen. Weis aber noch nicht woher ![]() ![]() Der Rest wird aus 18mm mdf gebaut. Hochtonabteil wird verkleinert und bekommt den schräg eingebauten "Boden". Volumen und Bedämpfung bleibt wie sie ist. Dämmen werde ich wenn möglich mit dem Spanholz-Bitum Sandwich. Bitte um Kritik zum Enwurf, die Zeit eilt ![]() @ Waveguider: also diese Namensgebung ... Herr Behringer-Acryl, k_pus tztzt da fällt mir ja nichts mehr zu ein ![]() Gruß, Johannes |
Kompakte 2-Weger arrowfreak am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Welcher 2-Weger für mich? arrowfreak am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Miniatur 2-Weger Weilallenamenwegsind am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 11 Beiträge |
Gedrehter Waveguide hermes am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 23 Beiträge |
Sticks vs billige 2 Weger _Stephan_ am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 36 Beiträge |
Pascal umbauen mit Waveguide Jogi42 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
Kalotten mit Waveguide mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
3-Weger: DIY-Aktivweiche hermes am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 31 Beiträge |
Dayton H12RW Waveguide? Spatz am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 24 Beiträge |
Welche Chassis für einen guten 2-Weger? Loiti am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.750
