HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dayton H12RW Waveguide? | |
Dayton H12RW Waveguide?+A -A |
Spatz
22:48
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Moin, hatte schonmal jemand obiges 30cm-Waveguide in den Händen und kann mir was zu Kontur sagen oder sogar Messungen posten? Ciao, Spatz PS: ![]() [Beitrag von Spatz am 02. Mrz 2010, 23:46 bearbeitet] |
foumaster
12:46
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo Spatz, ich habe mal ein ähnliches, etwas kleineres davon (etwa 200mm Druchmesser) mit einigen Hochtönern ausprobiert. Die Ergebnisse waren nicht so toll. ![]() Gruß Henrik |
Spatz
12:55
Hallo Henrik, jo, das 8-Zoll-WG scheint sehr kritisch zu sein, welchen Hochtöner es bekommt. Zaph hat einmal einen Seas und einen "Pseudo"-Ringstrahler von SB-Acoustics dranmontiert, wobei sich der SB deutlich besser misst, wenn auch immer noch mit einem fetten Einbruch auf Achse. Naja, wenn wieder ein paar € mehr in der Tasche sind werde ich mal ein paar Hörner plus XT25 kaufen und messen... Ich bin zuversichtlich! ![]() ![]() Ciao, Spatz |
Bee
13:03
Tu' das. Vor ewigen Zeiten, als Thorsten noch den Dayton Kram imprtierte, hatte ich die 6, 8, 12 und 15" mal in Händen. Ausprobiert mit CDX1-1430 und Emmi1001 Treibern. Der CDX lief gut am 6 und 12". Der Emmi war o.k. am 8". Meßdaten waren lückenhaft und sind natürlich längst im Datennirvana verloren gegangen.... ![]() |
_MARVELOUDIO_
16:56
eat this *g* .... ![]() |
Spatz
04:51
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Wer sucht der ![]() Bloß woher kommt der Einbruch um 10k, liegt das an der fehlenden Schallwand oder an einem unpassenden Übergang zwischen Vifa und Waveguide? €: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Durch Tapen des Übergangs ändert sich der Einbruch, es liegt also am Übergang... €2: Lässt sich die Frontplatte des XT25 abnehmen? [Beitrag von Spatz am 05. Mrz 2010, 06:39 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
10:12
Ja, aber die Membran hängt in eine Art Kunststoffkorb, der höher als der äußere Sickenrand hervorsteht und die Membran zum Magneten zentriert. Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 05. Mrz 2010, 10:22 bearbeitet] |
Spatz
16:03
@ Christoph: Hast du einen Ansatz, wie man den Einbruch um 10k verhindern könnte? Ansonsten scheint die Kombi aus XT25 und H12RW ja sehr gut zu funktionieren... |
Christoph_Gebhard
16:47
Keine Ahnung. Wenn schon der - für Schallführungen extrem gutmütige - XT300 Anpassungsprobleme zeigt, würde ich das Ding für Kalotten eigentlich als untauglich abstempeln. Ich vermute den steilen Hornhals in Verbindung mit den großen Abmessungen. Gruß, Christoph |
Spatz
16:50
Hmm, ich werd wohl nicht drumrum kommen, mal ein Horn und einen Tweeter zu kaufen und zu messen... |
the_ferryman
17:52
Moin Spatz, Ich hab ja mit diversen Konturen gearbeitet. Zunächst hab ich für die 10Khz- Störung den HT-WG Übergang verdächtigt, komme davon aber ab, Gründe finden sich im Thread. Naheliegender erscheint mir, nach dem abschließenden Versuch mit tiefem WG und Karstens Kommentar, das Problem auf den steilen Halsbereich zurückzuführen. Eine konische Kontur zeigt das Problem weniger, eine stark Exponentielle am stärksten. Mein vorliges Stereopärchen bekommt beinahe konische WG's, ich würd aber mitlerweile noch weiter gehen: Wie im Thread "Wer hat Angst vor kleinen Hummeln" geschrieben, im Halsbereich vielleicht sogar mit parabolischer Kontur arbeiten. Für mich gibts nur die Variante des Experimentierens, verstehen tu ich in der Praxis zu wenig. Ich werd jetzt erstmal rausfinden, ob mir das Prinzip Waveguide überhaupt taugt ![]() Grüße, Julian |
Spatz
17:59
Die Störung liegt von der Wellenlänge her im Bereich des Hornhalsdurchmessers. Vmtl ist ein flacherer (und damit sich schneller öffnender) Hornhals unanfälliger für Resonanzen... Würdest du mir unter Umständen einen Adapter drehen, mit dem ich das ungekürzte WG an den XT anpassen kann? |
the_ferryman
18:07
Freilich, Unterstützung für Waveguideexperimente, so lang sie denn rund sind, kann ich nicht mehr als anbieten. Bedingung ist nur, gescheite Messungen davon zu machen, und entsprechende Gedanken, Schlussfolgerungen etc. dazu zu Bildschirm zu bringen. Wie schaut so ein Adapter aus, und welche Toleranz hab ich dabei? |
Spatz
18:24
Natürlich wird dann fleissig gemessen und dokumentiert und interpretiert! Wie so ein Adapter aussehen wird, und ob es was bringt kann ich noch nicht sagen. Die grundsätzliche Idee wäre es, den Hornhals großzügig abzusägen und durch einen optimierten zu ersetzen. Aber das hat alles noch Zeit... |
_MARVELOUDIO_
00:58
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hü, die Schrauber unter euch prokeln sich latürnich wieder einen ab bis ulTimo , coole TechWastelz dagegen simulieren erstmal ne Runde ![]() Man lade sich dazu AxiDriver & VACS runter bei ![]() Mit AxiDriver kann man auch RingRadiatoren + beliebige Waveguidekontouren simulieren , dazu habe ich das Proggy etwas aufgebohrt bis es das Gewünschte ausspuckte . Bei Rapidshare habe ich die Projectdatei + einige Screenshots als Zipfile hochgeladen : ![]() Ein paar Werte müssen noch verfeinert werden (zB Treibergeometrie/Motorparameter) und das Waveguide ist nur klein , abba mit jedem 2D CAD könnt ihr ne Kontour erstellen und die Koordinaten aus einer selpst erstellten Liste via Copy/Paste bei AxiDriver im Tab BAFFLE einfügen , dann auf das kleine grüne Häkchen klicken links oben . Very cool ist der weisse Slider rechts im Contour/Isobarenplot von VACS , schiebt man den rauf/runter werden die off-axis F-Gänge in Echtzeit angezeigt! Viel Spasz! bye - Kollege Knitterblech ![]() PS: mit der Demo von Ashlar Vellum Graphite 2D kann man eine Kontour in x gleichlage Teile zerteilen und die XY Koordinaten via Cursor Positionsanzeige auslesen .... |
_MARVELOUDIO_
01:19
Noch zweimal Rapidsharelink mit je 10mal Downloadberechtigung . ![]() ![]() |
SRAM
09:17
Bei auf den Halsbereich zurückführbaren Störungen hilft ein aus dünnem Material verfertigtes Kreuz mit einer Länge von mindestens dreimal Durchmesser, das den Halsbereich in mehrere Hälse teilt. Die moderne Form des multicell-Horns quasi...... Gruß SRAM |
Spatz
19:31
Moin du olle Datenschleuder, keine Anxst, mit AxiDriver simuliere ich auch schon fleissig, aber das wird schwer, wenn ich die Kontur des H12RW noch gar nicht kenne... Deine axi-Datei bezieht sich auf den XT300 mit Metallfrontplatte, oder? Der Verlauf der Kante um den HT ist beim billigen XT25 ja ein bisschen anders. @ SRAM: Danke für den Tipp! Ciao, Spatz |
_MARVELOUDIO_
21:35
Hallo DIY Spätzle , "Deine axi-Datei bezieht sich auf den XT300 mit Metallfrontplatte, oder?" Sorry nein ich habe nur die TSP etc als ungefähre Vorgabe genommen . Wichtig beim WG ist vor allem ein luftdichter Abschluss , ansonsten sollte man sich auch mal Gedanken um eine mechanische Entkoopplung des WellenPhyrerZ machen! Sowas wird gerne verdrängt nach dem Motto "es wird schon nicht so schlümm sein" .... Häppy Brainwörx - Kollege Schleuderblech ![]() |
Christoph_Gebhard
22:23
Mit virtuellen Waveguides ist halt schlecht Musikhören... ![]() |
_MARVELOUDIO_
00:29
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Ja aber mit verprokelten Wellenwürgern auch ... *ätsch* mir scheint unser Intensivwastel Cee Gee favorisiert eine Art des audiophilen Masochismus als genussphollah Zeitvertreib! Ja dann , häppy earsqueezing! [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 07. Mrz 2010, 00:30 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
06:14
Konntest du es in der Simu nachvollziehen? Zeig ma! [Beitrag von Christoph_Gebhard am 07. Mrz 2010, 06:30 bearbeitet] |
LIFU
13:22
Hoi
Nur schade, das die coolen TechWastelz übers simulieren selten rauskommen. ![]() Also Kollege Schleuderblech zeigmal naturalien. ![]() ![]() Gustav |
Das_Lehm_ist_hart.
14:07
Hab letztens eine 19er Kalotte, ähnlich der Dayton-Billig-Pille, einfach mal an ein 18s XT120 Horn gehalten. Trotz Sprungstelle am Hals funktioniert das Teil so gut, dass man es sogar nur mit einem kleinen Kondensator entzerren kann. Das Horn hebt bei 1,5kHz den Pegel um etwa 15dB an. Damit hat man ab 1kHz 0,5% Klirr bei 90dB. Irgendwie beknackt, aber echt cool. ![]() [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 07. Mrz 2010, 14:09 bearbeitet] |
Vifa XT-300 im Dayton 8-Zoll-Waveguide? Spatz am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Seas 22TAFG und WG-300 Waveguide: Messungen! Loiti am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 15 Beiträge |
Ersatz Dayton H12RW 12 Zoll Round Waveguide - geht da was? papalagirauscher am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 7 Beiträge |
Waveguide "funktioniert" nicht richtig? Warf384# am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 20 Beiträge |
Gedrehter Waveguide hermes am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 23 Beiträge |
Matsumotos drexelhexel Waveguide matsumoto am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 50 Beiträge |
ScanSpeak 98000er Tweeter im Waveguide Xenith am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 32 Beiträge |
Pascal umbauen mit Waveguide Jogi42 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
Waveguide auch für Konus-LS? Torsten70 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 69 Beiträge |
Waveguide-Simulation für Arme Cpt._Baseballbatboy am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
