HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleinen Lautsprecher bauen | |
Kleinen Lautsprecher bauen+A -A |
realmadridcf09
14:26
erstellt: 11. Mai 2012, |
hallo zusammen. ich habe eine etwas komische sache vor;-) ich will mit mehreren Kollegen für Vatertag ein Boldlerwagen fertig machen. auf den Bollderwagen soll musik. ich habe von einer Klipsch RF62 ein Bassmembran über, dazu eine autobatterie und ein autoradio. Meine Frage. Ist es möglich einfach einen Kasten 50+50 cm zu bauen, das Membran rein, und das autoradio rein, und fgut ist? oder muss ich irgendwas beachten. Würde mich über Tipps freuen viele grüße |
Black-Devil
Gesperrt |
15:51
Theoretisch geht das natürlich. Nur hast du dann wohl keinen bzw. sehr unausgewogenen Hochton! Wird auf jeden Fall was rauskommen, auch wenns nicht besonders gut klingen wird!
Kannst aber auch mal ![]() ![]() |
DjDump
15:54
Hi, Das ist ja ein Tieftöner, bzw ein Tiefmitteltöner. Du hast ja aber vor ihn als Breitbänder einzusetzten, also für alle Frequenzen. Das wird nichts. Selbst wenn du ihm alles gibst, hat er bauartbedingt einen Lautstärkeabfall im Hochton. Dadurch klingt die Musik nicht. Du kannst ihn zwar als Tiefmitteltöner einsetzten, allerdings brauchst du dann eine Frequenzweiche und einen zusätzlichen Hochtöner. Das Autoradio hat nicht genug Einstellmöglichkeiten um das zu bewerkstelligen. Du bräuchtest sowieso eine Aktive (vor dem verstärker) Frequenzweiche. Viele Verstärker aus dem Autobereich habe Hoch und Tiefpässe mit denen das möglich ist. Ein Autoradio kann das nicht. An deiner Stelle würde ich das Klipsch- Chassis (den Lautsprecher) nicht verwenden. Mit einem Breitbänder wie zum Beispiel dem Visaton BG20 bist du besser beraten. Wie groß darf der Kasten maximal sein? Entweder Volumen oder Länge, Breit und Höhe angeben. Was ist dein geplantes Budget? |
Black-Devil
Gesperrt |
17:42
Mal ganz ruhig mit den jungen Pferden! Woher weißt du, daß der TMT zu den Höhen abfällt? Woher weißt du, was das Radio kann? (nur zur Info, EQ und Weichen sind in Autoradios sehr oft eingebaut, wenn auch nicht in den Einsteigermodellen!) Da der Klipsch eine Metallmembran hat, kanns durchaus sein, daß er aufgrund der Resonanzen im HT auch da noch genug Energie abstrahlt (schau dir mal die MaxiAL an, das ist eigentlich auch ein TMT und kein Breitbänder!). Für ein Bollerwagen-Projekt zählt selten guter Klang, hauptsache es kommt einigermaßen vernünftig was raus. Ich würde die Kiste einfach mal bauen und es ausprobieren, wenns nicht klingt, kann man immernoch was anderes kaufen! |
DjDump
19:12
Es kommt halt drauf an was schon alles Vorhanden ist. Wenn man noch extra ein Autoradio kaufen muss, koste es nur 30€, um am Ende kommt nicht das raus was man sich vorstellt. Dann muss man umplanen und am Ende braucht man das Autoradio nicht. Aber gegen einen Test, bei dem nichts Investiert werden muss, spricht nichts. Zu hohe Hoffnungen würde ich da nicht reinstecken. |
Black-Devil
Gesperrt |
20:52
Das Radio brauchst du doch praktisch immer ![]() Und so wie ichs verstanden hab, ist schon alles da. ![]() |
DjDump
22:41
Man kann statt dem Radio auch einfach einen Verstärker ala McFun300W oder Lepai Lp 808. Die haben nicht so hohe Leerlaufspannungen wie ein Autoradio und sind für kleinere Anlagen somit besser. Dafür hat man halt standartmäßig nur einen Chinch-anschluss. |
realmadridcf09
00:24
erstellt: 12. Mai 2012, |
Danke für eure schnelle Hilfe. Bisschen doof von mir, klar ohne das horn wird der klipsch speaker schlecht klingen. Ja muss ich mal gucken |
Lautsprecher bauen infernomc am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
Autoradio extern am Ziggi mogo am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 18 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen, Akkustik? Dorra am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 15 Beiträge |
Chassis Umbau Klipsch RF62 - optisch haural am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
Kompakte Soundanlage mit Autoradio -Xtreme- am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Musik Box selber bauen sn0000py am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 21 Beiträge |
Lautsprecher bauen? MgX am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 22 Beiträge |
Bauen oder fertig kaufen??? Mr.Hallo am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen (neuling) bitte um tipps leondefries am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
Passende Ständer für Lautsprecher fertig ;) sakly am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.791
