HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kompaktbox klingt satter ohne Rückwand | |
Kompaktbox klingt satter ohne Rückwand+A -A |
BASSINVADER
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 13:07 | |
wie kann das sein? es handelt sich um eine geschlossene box ohne reflex mit ungefähr 12l brutto. schließe ich die box, so ist vom bass 3/4. weg. vorallem vom tiefbass. der kick kommt dann aber auch etwas präziser. also ohne rückwand: tieferer weicherer lauterer bass und viel räumlicher mir rückwand: trockener bass der viel leiser ist und weniger räumlich. wer kann mir bitte erklären was da technisch vor sich geht? |
Yorllik
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 13:26 | |
Durch das geschlossene Gehäuse wird die Membranbewegung gedämpft, sie schwingt also nicht so weit aus wie im offenen Gehäuse. Hinzu kommt vermutlich, dass Du den offenen Lautsprecher nicht vollkommen frei aufgestellt hast und sich die Schallwellen mit Wellen, die von dahinter liegenden Wänden reflektiert werden, überlagern und je nach Frequenz und Abstand zur Wand dadurch verstärken. |
MasterPi_84
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 20:29 | |
Mit dem offenen Gehäuse hast du dir einen Dipol-Lautsprecher gebastelt. Wenn du da ein wenig mit der Aufstellung spielst, kommt vllt sogar noch was bei raus. |
BASSINVADER
#4 erstellt: 12. Mai 2012, 15:42 | |
so scheint es zumindest |
ton-feile
#5 erstellt: 12. Mai 2012, 20:14 | |
Hallo BASSINVADER, Dein geschlossenes Gehäuse ist im Bassbereich ein Monopol. Der Schall wird um das Gehäuse herum gebeugt und so wird in alle Richtungen kugelförmig Bass abgestrahlt. Solche Bauformen sind Druckwandler. Was Du Dir jetzt gewastelt hast, ist ein U-Frame und der gehört wegen seines Abstrahlverhaltens zur Dipol/Unipolfamilie. Beim Dipol wird der Bass nach vorne in Phase und nach hinten um 180 Grad phasengedreht abgestrahlt. Seitlich herrscht Stille. Grafisch kann man sich das wie eine liegende Acht aus je einem "+" und "-" Knubbel vorstellen. Ein Dipol ist ein Schnellewandler. Wenn Du nur eine Schallwand ohne Seitenteile hättest, wären die Anteile, die nach vorne und hinten abgestrahlt werden, gleich groß. Beim U-Frame geht nach vorne aber etwas mehr, als nach hinten. Das nennt man dann Superniere und der hintere Knubbel der liegenden "Acht" fällt etwas kleiner aus, als der vordere. Gleichzeitig verschiebt sich auch die seitliche stille Stelle in Richtung Rückseite des Gehäuses. Es gibt auch Konstrukte, die den Bass nur nach vorne abstrahlen und hinten fast still sind. Das wäre dann eine "echte" Niere (Kardioid) - ein Unipol. Geithain versucht zum Beispiel, so etwas zu bauen. Was jetzt Deine Kompaktbox angeht, stellt sich die Sache ein wenig kompliziert dar, weil man sich Schalldruck und Schallschnelle getrennt anschauen muss. Schalldruck: Wenn Du die Rückwand Deiner Box abnimmst, hast Du Dir eine sehr kurze Transmissionline gebaut. Die Tiefe des Gehäuses legt fest, ab welcher Frequenz es einen "akustischen Kurzschluss" gibt. Gleichzeitig bekommst Du eine unerwünschte Resonanz auf der Abstimmfrequenz der Line. Darunter sinkt der Schalldruck im Bass bei abnehmender Frequenz mit 6dB pro Oktave. In einem Raum wirken Druckwandler an der Wand (im Druckmaximum) am Besten. Schallschnelle: Unterhalb der TML-Resonanz gleicht sich der Schalldruck zwischen Vorder- und Rückseite der Bassmembrane schnell aus. (akust. Kurzschluss) Es werden praktisch nur noch die Luftmoleküle hin und her bewegt. Deshalb funktionieren Dipole umso besser, je näher sie am Schallschnellemaximum des Raumes stehen, also in Richtung Raummitte. Fazit: Dein Lautsprecher macht ohne Gehäuse-rückwand viel weniger Schalldruck im Bass. Gleichzeitig gibt es je nach Gehäusetiefe eine deutliche Anhebung in den unteren Mitten. Es kann aber durchaus sein, dass sich durch die Aufstellung und die Wechselwirkung mit dem Raum ein angenehmerer Klang ergibt. Vorsichtig musst Du aber in jedem Fall mit dem Pegel sein.images/smilies/insane.gif Dein Basschassis wird jetzt viel stärker ausgelenkt und es besteht die Gefahr, dass die Schwingspule auf die hintere Polplatte knallt und sich dabei verformt. Dann ist das Chassis kaputt. Gruß Rainer Edit: "auf" gegen "in" getauscht und an ein paar Stellen hoffentlich etwas klarer formuliert. [Beitrag von ton-feile am 12. Mai 2012, 22:32 bearbeitet] |
BASSINVADER
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 08:54 | |
@ton-feile! Danke für deine elaborierte Antwort! Eignen sich solche boxen evtl. zum abmischen von usik oder ist dieses Konzept ungeeignet? |
ton-feile
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 11:05 | |
Das ist schwer zu sagen. Wenn das Gehäusekonzept mit dem Abhörraum im unteren Frequenzbereich harmoniert, ist das schon möglich. Das könnte in kleinen schwierigen Räumen interessant sein. Allerdings müsste die TML-Resonanz noch entzerrt und mit der Bedämpfung des Gehäuses experimentiert werden, damit hinten etwas weniger Mittelton herauskommt. Außerdem muss natürlich die Weiche passen. Gruß Rainer |
DYNABLASTER
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 14:12 | |
hier was interessantes http://www.stereo.ne...peaker-in-the-world/ http://imagenic.net/viewer.php?file=5risvmhgcv156xlnl3fx.jpg http://imagenic.net/viewer.php?file=keu79kgx4en0adgeawjw.jpg ist das 15 Euro Monacor SP-205/8 Chassis [Beitrag von DYNABLASTER am 22. Mai 2012, 14:17 bearbeitet] |
BASSINVADER
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 16:57 | |
kling fast zu gut um wahr zu sein |
DYNABLASTER
#10 erstellt: 22. Mai 2012, 17:18 | |
naja, wie ich sehe hat der Kerl ziemlich Erfahrung, und denke hat nicht umsonst einen RAAL da eingebaut |
Welche Kompaktbox? 2LeftHands am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Bausatz-Empfehlung für Kompaktbox? FernseherKaputt am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 41 Beiträge |
Mivoc Kompaktbox kyote am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
kompaktbox: dietlinde eoh am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
Kompaktbox gesucht bruddah am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Projektsuche Kompaktbox andy887 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 23 Beiträge |
B80 Kompaktbox gwleibniz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Preiswerte Selbstbau-Kompaktbox cooli72 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 10 Beiträge |
Mivoc SB-180 als Kompaktbox? kyote am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 29 Beiträge |
Selbsbau 2-Wege Kompaktbox Martin93 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 20 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.926
