HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kugel LS | |
Kugel LS+A -A |
jeremya
08:40
erstellt: 10. Jun 2012, |
Hallo, bin auf der Suche nach einem neuen Projekt. Und zwar will ich runde LS bauen. Material Beton. Durchmesser ca.25-30cm. Kann man einen Bauvorschlag nehmen der z.b. folgendes beinhaltet: 1. Breitbänder. 2. Bestimmte Liter Volumen von Eckig in Rund umsetze. 3. Geschlossene Bauvariante 4. und dann natürlich die Frequenzweiche einfach 1zu1 übernehme? als Beispiel: Hab ja die MaxiAL. Die z.B. in eine Kugel mit 16Litern? Oder habt ihr andere Tips. Ist das ganze nur Quatsch und sollte ich sein lassen?? Schönen Gruß Jeremy |
-pitt-
08:55
Hi Im Osten gab es mal Kugellautsprecher in dieser Größe, die waren nicht schlecht wenn ich mich richtig erinnere.....wäre evtl ein Option, Chassis umbauen wäre ja denkbar. Es könnte sin die waren RFT google doch mal, erspart ne Menge Arbeit . Nur eine Idee ![]() Peter ![]() |
georgy
09:50
Kugellautsprecher gab es auch in anderen Himmelsrichtungen. ![]() Wenn man einen BB statt in das original eckige in ein Kugelgehäuse baut wird man den Sperrkreis anpassen müssen, man hat ja eine andere Schallwand. |
herr_der_ringe
10:57
in der HH 4/10 hatte timmi die cube/sphere vorgestellt, omnes bb3.al in kugel bzw. kiste. es gibt zwar unterschiede im F-gang, jedoch nur im bereich zwischen 300-1000hz, mit nem maximum von +3db bei ~700hz bei der kugel gegenüber der kiste. das interessanteste daran: timmi verwendete bei beiden varianten den selben sperrkreis ![]() wenn ich dies jetzt auf das anvisierte projekt übertrage: die schallwandproportionen der maxiAL ist zwar anders als bei der cube (maxi = rechteck, cube = quadrat), allerdings könnte dies imho durch die o.g. überhöhung bei der kugelform nahezu aufgefangen werden. den einfluss der schallwandgeometrie auf den bafflestep lässt sich u.a. mittels ![]() zum material einer kugel: es gibt hölzerne salatschüsseln in nem schwedischen möbelhaus (ich meine jeodch, die sind seit kurzem ausm sortiment), bzw. terracottakugeln im baumarkt. |
jeremya
11:58
Hallo, schonmal Danke. Hab vorhin auch die Schüsseln gefunden. Es gibt die mit 12, 20 und 28cm durchmesser (also halt zwei zusammen). Das wäre mir natürlich lieber. Ich selber kann nicht Messen oder selber Frequenzweichen erstellen. Schönen Gruß Jeremy |
herr_der_ringe
12:33
holla, gibts tatsächlich noch: ![]() ![]() *hehe* ich brauch noch welche als HT-gehäuse ![]() allerdings für deinen zweck: zwei schüsseln mit 28cm haben gerade mal ~11ltr innenvolumen (mit chassis/verstrebungen landest du bei ~10ltr), das könnte zuwenig sein - wenn du ne subunterstützung hast dürfte diese volumenreduzierung vom ergebnis jedoch unerheblich sein. wg. f-gang/bafflestep: ich würde es ohne änderung des sperrkreises machen, siehe meine herleitung aus obigem post. worst case: vier kugeln kaufen, eine zu nem testcase verwursteln. wenns schiefgeht die drei anderen schüsseln zurückgeben. testcase: holzplatte auf eine schüssel dauerelastisch hinten draufkleben. in diese platte ein grösseres loch rein (kann auch schon vorher reingesägt werden) und das volumen der zweiten kugel mittels spanplattenkiste draufsatteln. chassis in die kugel einpassen => hörvergleich zum bestehenden gehäuse anstellen. ![]() |
die Kugel als Gehäuse. alexderk am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 23 Beiträge |
Bassreflex Kanal rund oder eckig? desisafi am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 17 Beiträge |
Kugel Lautsprecher JulesVerne am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 3 Beiträge |
Kugel Lautsprecher JulesVerne am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 6 Beiträge |
Kegel oder Kugel? nic-enaik am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 14 Beiträge |
Kugel Lautsprecher Sica LP165.25/270CX JulesVerne am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 2 Beiträge |
Volumen mit Beton reduzieren ??? Heissmann-Acoustics am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 10 Beiträge |
Kugel contra Box - die Messungen AC-SB am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 55 Beiträge |
Visaton Bauvorschlag - andere Gehäuseform möglich? Schlechter_Umgang am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit Bass bis 10cm Durchmesser - LS gesucht sycoj am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.150
