Beratung: Standlautsprecher für ca. 200€
dennis1191
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 17:20
Hallo zusammen,
da ich mein Abi nun endlich in der Tasche habe und auch gerne dort Musik hätte, wo ich studieren werde, würde ich mir gerne zwei Stand-Lautsprecherboxen bauen.
Budget würde bei ca. 200€ pro Paar liegen. Betreiben werde ich das erstmal an einem Sony TA-AV501R. Ist zwar ein altes Eisen, aber garnicht mal so schlecht.
Ich höre eigentlich nahezu alle Musikrichtungen (außer Schlager und Volksmusik), aber Elektro & House überwiegen. Sogar Klassik, wie Mozart, wird ab und zu, aber nicht sonderlich oft, gehört.
Ich habe mich etwas umgeschaut und bin auf "Das Viech" und auf die "ChlangFun" aufmerksam geworden. Vorallem die ChlangFun 25 Version gefällt mir von der Ästhetik her sehr, ist jedoch zu teuer (ca. 400€ pro Paar). Oder ist die so extrem gut, dass es sich lohnen würde, dafür zu sparen?
Was meint ihr zu den beiden genannten? Meint ihr es gibt etwas, was für mich besser geeignet wäre?
Der Raum wird so 20-25m² haben.
Wichtig ist mir auch, dass die Boxen relativ einfach zu bauen sind. Dürfen im Schwierigkeitsgrad ungefähr den Viechern ähneln.
Klang ist mir sehr wichtig, aber der Bass sollte auch möglichst kräftig sein.
Granuba
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 17:51
Moin,
wenn Du dauerhaft "zufrieden" sein willst und in Anbetracht deines Musikgeschmacks: Ja, die Chlang kann nicht schaden.
Harry
dennis1191
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 19:37
Meinst wohl die ChlangFun 25? Die normale wäre zu wenig, oder?
nolie
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 19:47
Ich bin am ueberlegen die AX-8 HR zu bauen vllt sind sie ja auch was fuer dich
hifrido
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 20:47
vielleicht ein startairkit, die 2s oder 5s.
2s ist mit 1 6,5zoeller
5s mit 2 5zoeller.
weiche schon fertig mitgeliefert.
preis/klang leistung echt nennenswert. beide genug leistung fur 25 q.m.
2s 140 euro das paar
5s 200 euro das paar
Granuba
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 22:52
Moin,
wenn dann die "große"! Membranfläche kann nicht schaden. Aber auch das Start Air Kit ist mehr als brauchbar (z.B. das 4C!) und ist halt merklich günstiger.
Harry
dennis1191
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 00:08
Vielen Dank.
Die Start Air Kits sehen wirklich interessant aus. Das 5S sollte aber besser sein als das 4C oder? Wegen mehr Tiefgang aufgrund des Volumens?
Einzig frage ich mich, wie es mit dem Wirkungsgrad aussieht. Ich lese in der Beschreibung nur "88dB (1W/1m)".
Beim Viech sind es ja satte 96dB. Ich bin auch jemand, der gerne mal an der Bude rüttelt.
Werden die Startair-Kits wirklich mit Abstand leiser sein?
Weiss jemand von euch, wie viel Verstärkerleistung man so braucht, um nahezu alles aus den LS heraus zu kitzeln?
Den Viechern reichen ja 35 Watt und sie geben nahezu alles.
Soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ich immernoch von den Viechern überzeugt bin. Abgesehen davon, dass die Start Air Kits optisch deutlich besser sind, ist noch zu beachten, dass der Frequenzgang deutlich linearer erscheint. Bei den Viechern ist er nicht unbedingt schlecht, aber ein bisschen lala.
Granuba
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 07:49
Moin,
die Start Air Kits sind halt deutlich neutraler und machen Tiefbass. Je nach Gehäuse bis knappe 40Hz. Ein Viech ist mehr als doppelt so laut (subjektiv), tonal aber eher als Partylautsprecher zu gebrauchen...
Harry
dennis1191
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 09:27
Werde dann wohl das Start Air Kit 5S bauen.
Meine Ohren sind zu klangempfindlich, um die Viecher den 5S vorzuziehen. Da will ich lieber weniger Pegel. Laut wird damit ja wohl auch gehen, nur eben nicht soooo laut.
Das mit den 40HZ gefällt mir sehr. Muss sich schön füllig anhören.
Vielen Dank
TJ05
#10 erstellt: 15. Jun 2012, 12:15
Moin ,
Kann mir bitte jmd schreiben wo es weitere Info zur Start Air Kit 5S gibt ?
Ansonsten, bei der "Wunschliste" denke ich auch an die Quickly 36 vom Udo / ADW .
Gruß, Theo
Rock_Bottom_Rocker
#11 erstellt: 15. Jun 2012, 14:03
Habe gerade den kleinen Bruder der 5S, die 2S, fertiggebaut, für den Preis gibts wohl nichts besseres
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Jun 2012, 16:29
Die SAK sind schon richtig gute LS. Aber wenn du wirklich die Wände wackeln lassen willst, dann evtl. nicht ideal.
Wie wärs denn mit der Nordpol? Das Top mit 20cm TMT liegt ziemlich genau in deinem Preisrahmen und sollte Pegeltechnisch das SAK in die Tasche stecken. Für 110€ kannst du es sogar zu einem richtigen 3-Weger ausbauen und brauchst dir um die Pegelfestigkeit garkeine Sorgen mehr machen. Klanglich ist es auch schon richtig gut.
hifrido
#13 erstellt: 16. Jun 2012, 20:40
Ich denke das die saks wohl laut genug gehen. Wie viel leistung hat dein verstarker denn? Ich denke 50 w pro kanal sollten minimal rein gehen um da tolle lautstaerke zu erzielen. Mehr ist besser.
50 w reichen bei mir um die sak 3r mit 83 dB an zu treiben, und das kann schon sehr laut sein. Aber natuerlich ist party lautstaerke nicht drin. Die 5s haben aber die doppelte membran oberflache, da geht schon viel mehr. Sind allerdings 4 ohm, dein verstarker koennte da problemen haben, aber die meisten verstaerker packen das schon locker.
viel erfolg. die sak 5s werden dich sicherlich nicht enttauschen. Hoffe du schreibst berichte daruber wie die klingen, moechte die vielleicht auch bauen.
Sonst gibts bei strassacker ein paar mission boxen mit mindestens 90 db, aber pro box wohl eher 150 euro.
Du kannst dort sowieso dein suchergebnis filtern auf laute boxen, und preis. Denke mal das sie alle wohl nicht slecht sind.
vviel spass
jones34
#14 erstellt: 17. Jun 2012, 01:36
Hi
Die Nordpol wird beim Pegel die Nase weit vorne haben, der Pa 8" ist halt wesentlich progressiever eingespannt als die Peerlesss TMTs, die ja auch noch kleiner sind.
Wen man das noch das 10" Bassunterteil dazu hat.....
Verstärkerlesitung wird dann eigentlich nicht mehr viel gebraucht, höchstens 20 Watt, das ist dan schon richtig richtig laut. Mehr Verstärkerleistung ist halt immer schön, wegen Reserven.
PS: "Echte" 35 Watt an den Viechern sind totbringend .....
dennis1191
#15 erstellt: 17. Jun 2012, 13:00
Danke für die Vorschläge.
Wie sieht es denn klanglich aus? Kann die Nordpol mit der SAK 5S klanglich mithalten? Ich bin nämlich eine Person, die sich über Pegel sehr freut, aber der Spaß am hören schnell verloren geht, wenn es Defizite im Klang gibt.
Wie sieht es mit dem Tiefgang aus? Bin da etwas verunsichert, weil die Nordpol nicht sonderlich viel Volumen hat. Die SAK 5S soll ja bis ca. 40HZ runtergehen, was sich echt genial anhört.
Was mir auch noch wichtig ist (habe ich aber vergessen zu sagen):
Dass die Lautsprecher auch bei niedrigen bis mittleren Lautstärken recht füllig im Klang sind. Es ist zum Beispiel bei den Viechern so, dass sie eine bestimmte Belastung brauchen sollen, um "wach" zu werden. Also dass sie sich im Chillmodus iwie kalt und leer anhören. Habe ich jedenfalls gelesen.
Ich hätte es auch bei solchen Lautstärken gerne schön "füllig", denn ich lass es zwar schon gerne krachen, aber das kann ich auch nicht durchgehend (Nachbarn...).
[Beitrag von dennis1191 am 17. Jun 2012, 13:02 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Jun 2012, 13:30
Bei deinem Budget ists eben schwer, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Das SAK ist ein richtig guter LS, der auch gehobene Lautstärken mitmacht. Tiefgang gibts ein wenig mehr als bei der Nordpol, dafür kann die deutlich lauter und klingt wohl auch nicht schlechter.
SAK=ausgewogen mit Tiefgang
Nordpol=leicht spaßbetont und pegelfest
Was dir jetzt eher zusagt ist für uns praktisch nicht zu beantworten.
Eine irgendwo dazwischenliegende Box wäre z.B. die Cantor
TJ05
#17 erstellt: 17. Jun 2012, 13:39
Moin,
Hier werden ja alle möglichen StartAirKits genannt .
Kann mir bitte jmd zur SAK 5S auf die Sprünge helfen ,
Bilder , technische Zeichnung , schematischer Weichenplan , technische Daten , Messungen , etc
irgendwelche Informationen bzw. Infoquellen ?
Ansonsten wiederhole ich nochmal:
" ... bei der "Wunschliste" denke ich auch an die Quickly 36 vom Udo / ADW "
Gruß, Theo
schlack
#18 erstellt: 17. Jun 2012, 13:55
Stigmen
#19 erstellt: 17. Jun 2012, 14:43
hier auch fraglich inwieweit die Spirit 5 als direkte Konkurrenz vom SAK 5S anzusehen ist
klick
TJ05
#20 erstellt: 17. Jun 2012, 14:48
Vielen Dank !
Die Seite muß ich bei meiner Suche am Fr irgendwie übersehen haben.
Peinlich.
Schöne Dokumentation.
Gruß, Theo
hifrido
#21 erstellt: 18. Jun 2012, 21:13
Ich finde die saks brauchen schon ein bischen leistung um ihr potential voll zu entfalten, sonst gibts schon ein bischen detailschluckerei, aber keinesfalls magerer klang.
Die spirit5 ist denke ich auch recht interressant fur dich.
jones34
#22 erstellt: 18. Jun 2012, 21:59
Heute Probegehört
Die Mindstorm sollte gut ins Beuteschema passen, knackig und kann auch mal ein wenig lauter.
dennis1191
#23 erstellt: 22. Jun 2012, 10:58
Ihr kümmert euch lieb um mich. Find ich toll.
Also die Mindstorm wirkt auf mich auch interessant. Da hab ich dann schonmal ein Dilemma zwischen SAK 5S und Mindstorm. Die SAK sieht mMn etwas besser aus und die Frequenzweichen sind bereits ab Werk fertig (habe noch nie eine FW gebaut, also weiss ich nicht, ob das schwierig ist). Die Mindstorm soll klanglich ca. gleichwertig sein, aber im Pegel lauter gehen, richtig?
Achja und die Cantor scheint auch fein zu sein.
[Beitrag von dennis1191 am 22. Jun 2012, 12:11 bearbeitet]
jones34
#24 erstellt: 22. Jun 2012, 13:54
Da ich beide nicht im direkten Vergleich gehört kann ich da nix genaueres dazu sagen (Das SAK hab ich noch nie gehört).
Die Mindstorm hat nur eine FQ-Weiche mit 2 Teilen, das solltest du hinbekommen
Um wirklich Aufschluss zu bekommen müstest du beides Probehören.
Ich wage mal zu behaupten das das 5S und die Mindstorm vom Pegel her ähnliche möglichkeiten haben.
hifrido
#25 erstellt: 21. Jul 2012, 21:21
Und hast du dich schon entschlossen?
Standlautsprecher Beratung
DiabloMiles am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
Beratung Standlautsprecher für den Selbstbau
KBergy am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  30 Beiträge
Standlautsprecher für 200?
zidan3005 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  12 Beiträge
Standlautsprecher für ~200? (Paar)
Bagbag am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  45 Beiträge
Anfänger Beratung - :-)
mirom am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  12 Beiträge
Standlautsprecher bis 200 ?
puschi20 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  29 Beiträge
Standlautsprecher; 8Ohm; max. 200 Euro
thomas235 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  9 Beiträge
Standlautsprecher bis 200? / Paar gesucht
Strupf am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  3 Beiträge
2 Standlautsprecher für 200€
alphaaut am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecherbau (Beratung bitte)
maxi93* am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.927
