HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Expo Horngehäuse-welcher Breitbänder? | |
Expo Horngehäuse-welcher Breitbänder?+A -A |
ortech
16:21
erstellt: 23. Jun 2012, |
hallo, habe mir soeben ganz schöne Expo-Hornlautsprecher in der Bucht erstanden und suche dazu passende Breitband-Lautsprecher mit einem Durchmesser von 16cm bis max. 18cm. ODer jemand kennt diese Gehäuse und WEISS, welche da ursprünglich drinnen waren. Denn die, die jetzt drinnen sind, sind Billiglautsprecher, die zwar net schlecht klingen , aber wenns a bisserl lauter wird, kannst diese vergessen. Würde mich freuen, wenn wen gibt, der die Gehäuse kennt oder mir gute Breitbänder dafür empfehlen kann. ![]() Die Gehäusemaße sind: H: 46cm, B: 22,5cm, T: 28cm Volumen ist schwer zu bestimmen aufgrund der speziellen Form. Schönen Gruß , ortech |
PokerXXL
18:43
Moin Ortech Ich vermute mal das es sich um diesen Lautsprecher handelt. ![]() Du solltest dich vielleicht mal deswegen mit den Jungs von ![]() Auf der Homepage ist nur der Bauplan der eckigen Version abgebildet,aber anhand der Maße sollte von Till eine Identifizierung möglich sein Greets aus dem Valley Stefan |
jones34
19:43
Hi Es ist allgemein schwierig eine Box in der irgentein unbekanntes Chassis steckt zu identifizieren. Eventuell mal ein Bild mit ausgebautem Chassis machen, das man mal ins innere sieht. Von aussen sieht man ja nichtmal um was für eine Gehäuseform es sich handelt (Horn? Hornreflex? eventuell TML?) @Stefan: Das passt irgentwie von der Größe her nicht. Das ding vom TE steht auf einem Gartentisch... Gruß |
PokerXXL
20:09
Moin Jones Stimmt auf die Proportionen hatte ich jetzt nicht geachtet. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Frank.Kuhl
20:24
könnte mir vorstellen das es eine Variante von CT-193 ist. |
ortech
21:29
Danke für eure Beiträge, hab mal noch 2 Fotos gemacht. ![]() und ![]() Lt. Vorbesitzer handelt es sich um ein Exponential Horn, was es meiner Meinung nach auch ist. In der CT193 ist nur ein 13cm LS drinnen, ob das zusammenstimmen kann? In dieser ein 15,5cm LS (lt Vorbesitzer). Gemessen habe ich 13cm Innenausschnitt und 16cm Aussenaussschnitt. Sollte jemand noch weitere Infos brauchen, bitte nur sagen! Danke schön. |
jones34
21:42
Sieht für mich stark nach Hornreflex aus, eventuell wirklich eine CT193 Variation. Wenn man die Maße vom Port und das Inenvolumen hätte könnte man mal ein wenig rumsimmulieren. Evnetuell kann da auch der Vorbesitzer helfen. Da war doch hoffentlich Bedämpfung drinn die du vorm Fotografieren rausgenommen hast, oder? Gruß |
ortech
14:23
erstellt: 24. Jun 2012, |
also Dämmung hat komplett gefehlt. Ich hab mal ein bisschen nachgemessen und im Bild eingetragen, hoffe es ist verständlich: ![]() Nochmal in Worten: Hornöffnung: 18cm breit, 15cm hoch (and der Gehäuseaussenseite gemessen), dieser gebogene Hornkanal ist 40cm lang. Hilft das evt. weiter? Das Holz ist 24mm stark. Innenmasse sind: 18cm breit, 30cm hoch (an der höchsten Stelle), 20 tief (an der tiefsten Stelle). Wenn man davon ausgeht, dass die Fläche in etwa einem halben Kreis entspricht, wär diese Fläche d*d*Pi/2 Angenommen d=25cm (Durchschnitt von 20 und 30cm), wäre die Fläche 25*25*3,14 und das mal die Höhe ergäbe ein Volumen von ca.17 Liter. |
P.Krips
14:40
Hallo, das Problem ist, daß es sich um eine stinknormale Bassreflexbox handelt, deren Bassreflexrohr hornartig geformt ist. Wenn die Box sorfältig entwickelt wurde, dann sind Volumen und Port auf die TSP des eingebauten BB abgestimmt. Dann dürfte es aber äusserst schwierig sein, einen "besseren" Ersatz-BB zu finden, der mit der vorgegebenen Gehäuseabstimmung harmoniert. Gruß Peter Krips |
jones34
14:49
Da nichtmal Dämpfungsmaterial in der Box würde ich dan icht zu viel erwarten... Eine Impedanzmessung (nicht schwer, kann jeder) würde aufschluss über die Abstimmungsfrequnz geben. Was für ein BB ist den überhaupt verbaut, nicht das man am Schluss doch alles nur verschlimmbessert. Bevor irgentwas getauscht wir ürde ich die Box erstmal ein wenig Dämpfen, da muss man immer ein wenig experimentieren. Gruß |
ortech
18:22
danke für eure Beiträge, ich glaube auch, dass es kaum möglich ist, ein geeignetes Chassis für diese Box zu finden. Ich hätte gehofft, dass es sich evt. um einen bekannten Bausatz handelt, aber das ists wohl auch nicht. Der eingebaute BB hat die Bezeichnung WEEE 160-80D. Hab nicht wirklich was drüber gefunden. Ich versuchs auf alle Fälle mal mit Dämpfen. Gehe ich recht in der Annahme, dass eine Impedanzmessung mir Auskunft über den Frequenzverlauf gibt? Evt. könnte ich anschliessend einen passenden Sperrkreis berechnen (falls einer nötig wäre - eingebaut ist jedenfalls keiner). Ich hab bis dato noch nie eine Impedanzmesung durchgeführt, man findet aber Etliches im Netz und ich werds dann mal probieren. |
jones34
18:53
Nein eine Impedanzmessung gibt aufschluss über die Impedanz, also den Wiederstand. Daraus kann man ablesen auf welche Frequnz das Gehäuse abgestimmt ist, wen man dann noch das ungefähre innenvolumen kennt kann man ein paar grobe simmus machen... |
ortech
20:51
sorry für die blöd gestellte Frage ![]() Soweit ich weiss, bekomme ich ein Impedanzmaximum und genau dort sollte sich die Resonanzfrequenz befinden. Stimmt das soweit, dass dieses Gehäuse eigentlich eine simple Bassreflexbox ist? Das würde heissen, wenn ich ein Chassis mit einer Gesamtgüte von ca. 0,4 finde und die restlichen TSP auf die 17 Liter passen, kann ich es verwenden? Nur die Länge und Breite der Öffnung ist halt fix und nicht veränderbar, oder? |
jones34
21:33
Wie gesagt, Impedanzmessung machen und dan weitersehen. Solange du nicht weist auf welche Frequenz das gehäuse getuned ist brauchst du nicht anfangen Chassis zu suchen PS: Jede Frage muss mal gefragt werden, von dem her.... ![]() Gruß |
Joern_Carstens
09:22
erstellt: 25. Jun 2012, |
Hi
und der Horn - Mund ? Also die "Schlitzbreite" innen ? Nur die lichte Weite. Was für ein Chassis ist da eigentlich drinnen ? Fotos ? und: was mißfällt Dir denn genau am Klang dieser Boxen ? |
Expo-Reflex-Gehäuse Schmids-Gau am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Expo-Transmissionline-Gehäuse Flores am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Expo-Transmissionline nach Bernd Stark? Blubber-AWD am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Hornlautsprecher? DIY_Tom am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? shofidelity am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 24 Beiträge |
Wer kennt diese Gehäuse HorstS am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Dreiweg Expo-Transmissionslinie Hardbass_Chapter am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 34 Beiträge |
Welcher Breitbänder ist der richtige? schnitzer am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 183 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? charls19 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Breitbänder? Säcklein am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.285
