Nussbaumfurnier schleifen und .....??
Soundy73
#51 erstellt: 06. Jul 2012, 16:27
Das gleiche, wie wenn ich diesen Dummsinn hier texte...
Jedes Mal, wenn Du auf Deinen Thread eine Antwort bekommst, pusht ihn das im Reiter "Neueste Beiträge" natürlich nach oben
Bei Langeweile (oder viel Freizeit) kuckt "man" da mal durch und sieht - ah da tut sich 'was, mal reinlesen
Komische Absichten konnte ich im Verlauf nicht finden, hier riecht's schlicht nach: A man has to do, what a man has to do.
Ich find' Recycling gut, wenn's sich lohnt - und Du bist ja nun schon so weit, da wird das mit der Furnierreparatur auch noch gelingen
Übrigens das Furnier aus der Bucht sieht gut aus, die 7,16 €uronen könntest du riskieren.
Wenn Du dem Furnier dann ein wenig Farbe gibst (wie auch immer, das muss Dein Geschmack entscheiden), wird man - ob nun Nussbaum oder Mahagoni das nicht unterscheiden können. Lediglich, wenn Du transparent und farblos wachsen möchtest, solltest Du einen Versuch unternehmen, ob sich die Farbgebung unterscheidet.
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 06. Jul 2012, 21:00
Push!
Moin,
ich habe dieses Furnier auch schon bestellt. Es sieht wirklich genau so aus, wie das, was ich die ganze Zeit geschliffen habe. Hoffentlich klappt das mit dem farblosen Wachs!
Aber eins nach dem anderen.....
wurmholz123
#53 erstellt: 06. Jul 2012, 23:38
Es ist Mahagoni.
Landers
#54 erstellt: 07. Jul 2012, 11:54
Ob Mahagoni oder Nussbaum, ich bin mir da als Laie leider gar nicht so sicher.
Red ich hier gegen ne Wand? Als HOLZFACHMANN bin ich mir da sehr sicher, dass es sich bei Deinen Boxen NICHT um Nussbaum handelt! Ob Mahagoni oder nicht, ist freilich nicht ganz so einfach zu sagen. Wahrscheinlich ist es Sapeli-Mahagoni, dies wiederum ist eigentlich gar kein echtes Mahgoni, wird aber als solches gehandelt, weil das ECHTE leider aufgrund unserer (menschlicher) Aktivitäten auch, wie so vieles Andere, vor Ausrottung bedroht ist. Mahagoni ist außerdem nur ein Oberbegriff für zig andere Unterarten.
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 07. Jul 2012, 18:04
Also Mahagoni bzw. Sapeli-Mahagoni.
Schönes Wochenende
Soundy73
#56 erstellt: 07. Jul 2012, 21:05
Siehste, Fachleute in die Bütt gezerrt, irgendwas kann jeder - soll er das auch machen/beurteilen.
Danke an Euch Holzwürmer - was wäre unser Hobby ohne Euch
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 13. Jul 2012, 00:48
So,
vielen Dank für die Anregungen und die supernette Begleitung bei der Überholung der Symbol B MK II
- Lautsprecher!
Das Furnieren der drei Schrägen war am Anfang ganz easy, bei der dritten jedoch war ich zu ungeduldig und habe das mit Weißleim bestrichene Furnierstück zu früh auf das Gehäuse gebracht. Das Furnier kam beim Erhitzen unter Spannung und fing an, sich einzurollen. Der Kleber trocknete ab, ohne die Teile zu verbinden, zumindest am Rand.
Schlußendlich mußte ich das ganze Stück mühselig runterarbeiten und durfte froh sein, daß noch ein Stück Furnier für einen weiteren Versuch übrig geblieben war. :-(
Nachdem ich dann dem Leim genügend Zeit zum Anziehen gelassen habe, gab es auch kein Problem mehr.
Ich habe mich für flüssiges Bienenwachs entschieden, als "Lasur", die Verarbeitung ist so unproblematisch, nur ein leichter Duft von Honig im Raum . (Vier Schichten).
Nun warte ich noch auf die fehlenden Hochtöner.
Gelscht
Gelöscht
#58 erstellt: 17. Jul 2012, 23:15
So, hier nun die Photos der
halbwegs fertigen Lautsprecher, allerdings fehlt noch ein Hochtöner
und der vorhandene muß noch getauscht werden.
Die Gehäuse sind umweltschonend mit Bienenwachs behandelt.
Die Abdeckungen fehlen beide, da muß ich mir noch was einfallen lassen.
2012-07-16-316
2012-07-15-313
2012-07-15-312
onkelbobt1000
#59 erstellt: 18. Jul 2012, 00:31
Das sieht doch fein aus.
Mit verdünnter Acryl-lasur hättest du sie vergewaltigt.
Soundy73
#60 erstellt: 20. Jul 2012, 15:15
In diesem sinne hast du völlig recht, onkelbobt1000, allerdings sollte es auch zuerst ein richtig helles, freundliches Schwarz werden
hififriek
#61 erstellt: 05. Mai 2017, 15:07
ich habe den Thread mal "ausgegraben"
Bin zur Zeit dabei ein alter Paar Asai´s aus Nussbaum aufzuarbeiten. Die Lautsprechen haben eine Opferflächen die glänzt und ein wenig aussehen wie mit Klarlack lackiert. Ich habe mit 120er Papier Mouse-Schleifer angefangen aber dann auf 180er gewechselt. Sieht schon ganz gut aus. Ich bin vorsichtig gesell und haben werden Druck ausgeübt noch länger draufgehalten.
An zwei Stellen war vom Vorbesitzer dicker weisse Farbk-Klekse (ca. 5cm Durchmesser). Diese sind mittlerweile durch Schleifen und hilft von Isopropyl fast vollständig entfernt. Was jetzt stört sind weisse Farbrest welche immer noch in den feinen Rillen des Nussbaumes sitzen. Kommt man hier mit so wetas wie einer feinen Messingbürste weiter?
Wein weiterer Punkt sind die Riefen um Kanten welche über die vergangenen 40(!) Jahre entstanden sind. Was könnte ich hier zum reparieren verwenden? Holzfüller oder Renuwell Wachsstifte (z.B. für die Flächen nicht an Kanten)?
Glänzende Oberfläche auf Nussbaumfurnier
currymuetze am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  7 Beiträge
Furnier schleifen
Caisa am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  7 Beiträge
Multiplex schleifen und lackieren
Gerald5 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  9 Beiträge
Gehäusebau: Gehrungen schneiden, fräsen, schleifen?
benni87 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  34 Beiträge
Frage zum Schleifen der LS-Gehäuse
ThunderUwe am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Metallic-Sprühlack auf MDF - Klarlack drüber?
MetalWarrior am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  25 Beiträge
Hochglanz und polieren
blackus3r am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  34 Beiträge
Birke Multiplex und Hartwachsöl
Michl55 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  16 Beiträge
Welche Farbe den den Sockel lackieren ?
Mongoo am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  11 Beiträge
Welches Schleifgerät taugt für Boxenbau?
waldi123 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
