HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Coral HD-60 gesucht | |
Coral HD-60 gesucht+A -A |
OtakuSan
17:48
erstellt: 18. Jul 2012, ||
Hallo, Ich habe vor einigen Jahren zwei 3-Wege-LS von jemandem abgekauft, der sie selbst zusammengeschraubt hat. Bis heute habe ich es auch nicht bereut, da die beiden einfach einen Glasklaren sound liefern und zumindest mich voll zufriedenstellen. Mein Problem ![]() Einer meiner beiden Hochtöner ist hinüber, bzw. hat einen Wackelkontakt. Wenn ich den Verstärker kurz bis zum Maximum aufreiße, spielt er wieder für einige Minuten, um dann wieder auszugehen. Von Ähnlichen Schicksalen habe ich im Netz gelesen und darauf hin - so hoffe ich zumindest - alle Fehlerquellen ausgeschlossen. Ich habe den Verstärker getauscht, hinten am Verstärker die Anschlüsse gewechselt, ALLE Lötstellen im LS neu verlötet (mein erstes mal ![]() Der Wackelkontakt besteht auch im anderen LS, wenn ich dort den Hochtöner einbaue. Aus den oben genannten Gründen gehe ich jetzt von einem Defekt des Hochtöners aus. Da ich die LS generell sehr schätze, würde ich gerne einen neuen Hochtöner in die Box einbauen, habe jedoch keine ahnung, worauf man achten sollte. Das ganze wird dadurch erschwert, dass ich keinen Schimmer von den Spezifikationen der anderen Mitteltöner und Bässe habe. Ich würde eben einfach mit dem defekten Hochtöner in den Laden wackeln und "nochmal so einen" verlangen ![]() Was würdet ihr mir in dieser Lage raten? Und wie finde ich heraus, welche Zollgröße meine LS/Chassis/Membranen (wie heissen die Runden Dinger in der Box, aus denen der Ton kommt?) haben? |
baerchen.aus.hl
10:54
erstellt: 19. Jul 2012, ||
Hallo, oft befindet sich auf der Rückseite des Chassis ein Aufdruck oder ein Aufkleber mit der exakten Hersteller- und Typenbezeichnung. Guckmal bei deinem Hochtöner nach. Wenn sich da nichts findet, kontaktiere den Verkäufer und frage ihn nach der exakten Bezeichnung. Z.B. hier könntest Du dann Anfragen, ob sie dir den Hochtöner noch besorgen können ![]() ![]() Gibt es den Hochtöner nicht mehr, müssten beide Hochtöner durch einen geeigneten neuen ersetzt und sehr wahrscheinlich die Weiche entsprechend angepasst werden. Auch dabei kann dir evtl der Verkäufer oder der Hersteller des Bausatzes (wenn es eine Bausatzbox ist) helfen... Gruß Bärchen |
OtakuSan
17:07
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Falls jemand noch durch Zufall einen oder zwei Coral HD-60 Superhochtöner besitzt, wäre ich sehr interessiert! [Beitrag von OtakuSan am 19. Jul 2012, 17:35 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
17:36
Bau den Hochtöner aus und fotografier ihn von vorne, hinten und von der Seite. Stell die Fotos hier ein. Eventuell kennt jemand von den Selbstbauspezialisten den HT. Schönen Gruß Georg P.S.: Laß Dich von einem Moderator in die Do It Yourself Abteilung verschieben, da sitzen die Bastelexperten. ![]() |
OtakuSan
20:20
![]() So sieht er aus. Es handelt sich um einen Coral HD 60 Superhochtöner. Nochmal, sollte noch jemand einen Coral HD-60 veräußern wollen, ich wäre erleichterter Abnehmer ![]() Wenn man ![]() PS: Was ich vergessen hatte zu fragen: Kann man den Wackelkontakt des Hochtöners irgendwie "beseitigen"/reparieren ? [Beitrag von OtakuSan am 19. Jul 2012, 20:46 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:53
Ferndiagnosen sind schwierig. Aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung, könnte aber vielleicht die Möglichkeit einer Reperatur bestehen. Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass die Schwingspule noch intakt ist und eventuell irgendwo ein Wackelkontakt bestehen könnte. Wenn es nicht verzerrt oder kratzt, wenn er dann mal funktioniert, besteht noch etwas Resthoffnung. Wo kommst Du her? Vielleicht ist ein versierter Bastler in Deiner Nähe um sich das Problem mal anzuschauen. Schönen Gruß Georg |
OtakuSan
00:32
erstellt: 20. Jul 2012, ||
Wenn der Hochtöner mal für 3 Minuten spielt, (vorzugsweise wenn ich den Verstärker kurz auf Anschlag drehe), dann tut er das ohne jegliches Störgeräusch. Jemand in München, der sich den Hochtöner mal ansehen könnte, wäre natürlich ideal! Ich habe gehört, dass ein Coral H-24A Horn, abgesehen vom Horn an sich, baugleich mit einem Coral HD-60 sein soll. Wenn das stimmen sollte könnte man ersteren ja einfach umbauen. Was mich stutzig macht ist nur die Angabe auf ![]() Kann mir jemand etwas zu diesem Detail erklären? |
Sisko39
02:17
Also ich hatte vor kurzem 2 Quadral Montan hier, einmal die MK1 und die MK3, bei jedem der Paare war jeweils ein Hochtöner (Bändchen) ausgefallen, bei der einen dauerhaft und bei der anderen so wie bei Dir "ab und zu"! Da wo der HT dauerhaft ausgefallen war, war ein Widerstand im Hochtonzweig hin (durchgebrannt), habe dann die Weiche komplett überholt und die LS laufen wieder, also der HT war nicht im Eimer. Bei der anderen wo er auch "ab und zu" ausgefallen ist, war ein Kondensator im Hochtonweg defekt, nach auch der komplett Überholung der Weiche lief auch dieser HT wieder einwandfrei. Will sagen, es kann gut sein, das auch ein Kondensator da nicht mehr richtig mit spielt und es daher zum Ausfall des HT's kommen kann, wäre die günstigere Variante! Du kannst ja den HT mal an einen Verstärker Anschließen, die Bässe komplett runter Drehen und die Höhen auf Mitte "Loudness auch raus", dann Lautstärke auf ganz aus "leise", dann den Amp. Einschalten und langsam etwas lauter machen (nicht zuviel) und laufen lassen, setzt der HT dann nicht aus, könnte er noch i.O. sein und es liegt an der Weiche. Gruß Der Sisko |
OtakuSan
07:21
Ich habe den Hochtöner bereits an meinen Verstärker angeschlossen und das hat auch funktioniert. Allerdings habe ich ihn wohl nicht lange genug dran gehabt, um zu merken, ob er mal zwischendurch ausfällt. Einen Defekt der Widerstände konnte ich ausschliessen, indem ich sie einfach kurzzeitig ausgebaut habe. Ich meine, ich habe zwar von LS keinen blassen Schimmer, aber ich denke, dass es auch nicht an der Weiche liegen kann, denn der HT zeigte in der anderen Box genau das gleiche "Wackelkontakt-Verhalten"...(es müssten dann ja zufällig beide Weichen defekt sein). Ich besorge mir mal die Tage eine Kamera und mache ein paar Photos vom innenleben meiner Box :). [Beitrag von OtakuSan am 20. Jul 2012, 07:23 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
09:38
Ändere doch mal deinen Threadnamen in "Coral HD-60 gesucht" oder so, dann sehen das auch Leute, die bei der momentanen Überschrift kein Interesse zeigen. Ändern kannst du über dem Eröffnungspost ganz links! ![]() ![]() |
Detsi_Bell
11:15
Hallo sehr geehrter Herr Otaku *ganz leicht verneig* ![]()
Ja. Unter vielen Einschränkungen natürlich. Kommt sehr auf die konstruktiven Details an.
Hmm, was mich ein bisschen stutzig macht, ist der Frequenzbereich von 8kHz aufwärts. Meistens möchten die Hersteller, daß man das nicht wirklich ausnutzt. Welcher "Mitteltöner" läuft denn in Deinen Boxen, der den Bereich bis dort hinauf bedient? Ich vermute hier ein wenig den Grund für den Ausfall..... Best: Detsi |
detegg
12:32
Hallo, HD60 sind nur sehr schwer zu bekommen. Sie sollten wirklich erst ab >>8kHz eingesetzt werden, richtig angesteuert sind sie ab 12kHz erstklassige SHT in 4(!)-Wege Boxen. Die filigrane Schwingspule kann Schaden genommen haben. Eine mögliche Reparaturadresse ist akustik Peiter. --> ![]() Infos zu den restlichen Chassis Deiner 3-Wege Box wären nötig. Meine HD60 gebe ich wohl nicht ab ... ![]() ;-) Detlef |
OtakuSan
15:40
Beim Mitteltöner handelt es sich um einen Coral MD-30 Um den Bass kümmert sich ein "Tamon U-0387". Ich vermute aber hinter der Bezeichnung eine Art Bestellnummer, da die nur aufgeklebt und mit Hand beschriftet ist. Meiner Meinung nach ähnelt der LS aber den übrigen Coral-Tieftönern sehr. Am ehesten passt das Aussehen zum 10L60B. (Maße und Impendanz stimmen nur bei ihm überein). [Beitrag von OtakuSan am 20. Jul 2012, 15:56 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
19:50
Hi, wir hatten ja schon Kontakt. Ich habe noch einen HD-60 in meinem Fundus gefunden bei dem die Schwingspule fehlt. Ich habe Horn des H-24A abgeschraubt und die Frontplatte des HD-60 aufgeschraubt - das ist alles kompatibel. Die Schwingspulen dieser Coral sind aus Aluminiumdraht und trägerlos gewickelt.An den Lötstellen der Zuleitung zu den Anschlüssen kommt es nach langer Zeit zu Interkristalliner Korrosion. Das kann man aber nicht mit normalem Elektrolot nachlöten sondern man benötigt ein spezielles Lot mit dem sich Alu löten lässt. So ein Lot habe ich hier und konnte damit schon einige Coral Hochtöner wieder zum Leben erwecken.. |
CORAL HD 60 Hochtöner? superiordanner am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 12 Beiträge |
Coral HD-60 Alternative tilo.schulze am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 2 Beiträge |
Lautstärke von Hochtöner verbessern OtakuSan am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 11 Beiträge |
Kommt dieser LS jemandem bekannt vor. Manni_L. am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 7 Beiträge |
Umbau von 3 wege zum f.a.s.t BlackVectra am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 28 Beiträge |
Coral H 70 Hochtöner zu KEF Q700 ? jost96 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 12 Beiträge |
Hochtöner geschenkt bekommen - Lohnt Eigen(um-)bau? Lumpi523 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 47 Beiträge |
weichenplan für Coral m-104 gesucht! wompat am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
problem bei konstruktion von 3 wege LS schandi am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 16 Beiträge |
Lautsprecher mit 2x Coral 8F-60 und HD-3 Bootsmann007 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.106
