HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-Lautsprecher für mp3-Player | |
Mini-Lautsprecher für mp3-Player+A -A |
blues&trouble
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 00:13 | |
Hallo, ich habe hier ein altes Gehäuse in dem ein Lautsprecher mit Lautstärkeregler sitzt. Das Kabel nur an eine Stereoanlage angeschlossen werden. Das ganze würde ich gerne so umbauen, dass man auch den mp3-Player oder Laptop anschließen kann. Der Lautsprecher: "PGH Funktechnik - Kurs", Imepdanz = Z = 5 Ohm, Leistung = 2 VA Ich bin absoluter Neuling und hoffe, das mir jemand in möglichst einfachen Worten weiterhelfen kann. Soweit ich das jetzt durchblicke, benötige ich wohl einen kleinen Verstärker. Ginge es auch ohne? Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe!!! |
Soundfreak85
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 09:31 | |
Mach mal nen Foto von dem Lautsprecher. Da die Box ein Lautstärkeregler hat, habe ich die vermutung, dass es sich um aktive Boxen handelt. Haben die Boxen einen Stromanschluss? |
Granuba
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 12:34 | |
Soundfreak85
#4 erstellt: 14. Aug 2012, 12:47 | |
Wenn es die sind, sind es aktive Lautsprecher. Dann ist der Verstärker schon drin und es hilft nur aufschrauben. Das Netzteil anschauen und hoffen, dass die ausgangsspannung drauf steht. Oder du musst diese messen. Dann kann man statt des Netzteils nen Akku einbauen. [Beitrag von Soundfreak85 am 14. Aug 2012, 12:48 bearbeitet] |
blues&trouble
#5 erstellt: 14. Aug 2012, 19:03 | |
Hey, ja es ist genau dieses Gehäuse, allerdings hat meiner kein Stromanschluss, sondern nur 2 Drahtenden, die ich in meine Stereo-Anlage stecken kann (wie auch immer diese Verbindung heißt?). Das funktioniert auch. Aktiv wären sie ja nur mit externer Stromzufuhr oder? Hier mal die Bilder: http://up.picr.de/11503245cz.jpg http://up.picr.de/11503246nn.jpg |
Granuba
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 08:53 | |
Moin, dann brauchst Du einen kleinen Verstärker bzw. eine Endstufe. Bist Du elektronisch etwas bewandert oder sollte es was "fertiges" sein? Was darf es kosten? Harry |
blues&trouble
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 11:47 | |
Eher nicht. So fertig wie möglich wäre gut. Preislich so maximal 40€... Zusammenlöten dürfte ich noch hinbekommen. Am besten wäre was mit möglichst wenig energiebedarf, da ich gerne einen Akku anschließen wollte. |
Granuba
#8 erstellt: 15. Aug 2012, 12:07 | |
Moin, guck Dir den mal an: https://www.intertec...1_1768,de,7046,93885 Ist zwar Stereo, aber Du kannst in quasi jedem Player am PC das Signal auf Mono stellen. Der lässt sich zudem weiter nutzen, falls Du mal Stereo fährst. Harry |
blues&trouble
#9 erstellt: 15. Aug 2012, 14:29 | |
Hi, klingt eigentlich schonmal nicht schlecht! Allerdings sprengt das ja schonwieder die 40€. Zudem kann ich ihn ja nicht ausschalten, wenn er ins Gehäuse verbaut werden soll. Eine anderer Punkt: Mein Lautsprecher hat einen Widerstand von 5Ohm, in der Anleitung zum DTA steht was von 4/8Ohm?! Was für Bauteile bräuchte ich denn, um das selber zu machen? Dankeschön! |
Soundfreak85
#10 erstellt: 15. Aug 2012, 14:49 | |
Die Version ohne Gehäuse tut es genauso: DTA 2. Mach dir über den Widerstand keine Gedanken. |
blues&trouble
#11 erstellt: 15. Aug 2012, 18:44 | |
Also die Variante mit dem DTA2 finde ich fast besser. Da kann ich dann vielleicht den vorhandenen Lautstärkeregler noch nutzen. Gibt es einen Grund, warum ihr den DTA empfehlt? Es gibt ja bei Conrad zum Beispiel günstigere Mini-Verstärker, die auch weniger Leistung benötigen (zb. 3,5W für 10€). Kurze Frage noch: Ich hab ja nur einen Lautsprecher, wie müsste ich das da anlöten, damit dann auch beide Kanäle über den einen Lautsprecher gehen? Nicht das nachher nur Links zu hören ist? Viele Grüße, Maik |
Granuba
#12 erstellt: 16. Aug 2012, 09:11 | |
Moin Maik, "summiere" bereits im Notebook/MP3-Player (z.B. Foobar) und lasse beim Verstärker einen Kanal ungenutzt! Harry |
blues&trouble
#13 erstellt: 04. Sep 2012, 12:02 | |
Hallo ihr Lieben, leider bin ich mit dem Projekt noch nicht weiter, deshalb hier nochmal eine genaue Auflistung meiner Probleme: http://s1.directupload.net/file/d/3003/vqe597mp_jpg.htm Ich hoffe man kann alles erkennen! Als STromversorgung habe ich 4 Sanyo-Akkus mit jeweils 1,2V. Hier seht ihr die Box nochmal im Überblick: http://up.picr.de/11503245cz.jpg Ich hoffe ihr könnt mir helfen viele Grüße, Maik [Beitrag von blues&trouble am 04. Sep 2012, 12:03 bearbeitet] |
oerk
#14 erstellt: 04. Sep 2012, 16:54 | |
Ich habe das gerade durchgedacht, und eigentlich müsste es so funktionieren. Die Kabel 3 und 4 vom Lautsprecher musst du natürlich vom Poti trennen, also genauso wie in der Anleitung zum Verstärker verkabeln. Du hast schon den richtigen Gedanken, das Poti _vor_ dem Verstärker zu nutzen. Wenn du es so nutzt wie ursprünglich beschaltet (direkt am Lautsprecher) läuft der Verstärker immer mit vollem Eingangssignal und die überschüssige Energie wird im Poti verbraten. Kabel 1 wird mit Spitze und mittlerem Ring des Klinkensteckers verbunden (links und rechts), Kabel 2 mit Masse. Welche Laschen das sind, kann ich dir im Moment nicht sagen, am besten Durchmessen. Der lange ist i.d.R. Masse. Wenn das Poti keine gleichmäßige Lautstärkeregelung bringt, muss es evtl. gegen ein passendes getauscht werden. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. |
blues&trouble
#15 erstellt: 04. Sep 2012, 18:48 | |
Alles klar vielen Dank! 2 Fragen noch: Welches der beiden Lautsprecher-Kabel (3 und 4) wo ran muss, weiß du nicht genau, oder? So weit ich das verstanden habe, übertagt eins der beiden Eingangskabel die Infos und das andere ist Masse. Woher weiß ich welches, welches ist? Viele Grüße [Beitrag von blues&trouble am 04. Sep 2012, 18:51 bearbeitet] |
Soundfreak85
#16 erstellt: 05. Sep 2012, 11:41 | |
Wenn du ne kleine 1,5V Batterie nimmst und den Pluspol an ein Kabel des Chassis klemmst und den Minuspol an das andere, hast du am Minuspol die Masse, wenn sich das chassi bei kontakt nach außen bewegt. |
oerk
#17 erstellt: 05. Sep 2012, 22:50 | |
Genau. Da das Signal aber eh eine Wechselspannung ist, also beide Adern Signal übertragen, und du nur einen Lautsprecher hast, ist es eigentlich wurst wie du sie anschließt. Bei Stereo muss man dagegen sehr wohl auf die korrekte Polung achten, da es sonst zu Phasenauslöschungen kommen kann. Ist aber wie gesagt in deinem Fall irrelevant. |
blues&trouble
#18 erstellt: 25. Sep 2012, 00:14 | |
Hallo, also es funktioniert soweit alles. Hab noch ein neues Poti eingebaut! Nun ein einziges Problem: Wenn die Klinke nicht eingesteckt ist, dann habe ich ein Brummen (und zwischen Songs auch). Woran kann das liegen? Vielleicht noch kurz zur Energieversrgung: 4xAkku (je 1,2V) in Reihe Vielen Dank! Maik |
oerk
#19 erstellt: 25. Sep 2012, 09:46 | |
Hm, Brummen kann eigentlich nur ein Masse- oder Abschirmungsproblem sein. Netzbrummen oder Brummschleife kann's wegen Akkubetrieb ja nicht sein. Du hast doch so einen schönen fliegenden Aufbau. Hast du ein Kabel mit Krokoklemmen? Dann würde ich im Betrieb einfach testweise verschiedene Massepunkte miteinander verbinden und schauen, ob's besser wird. Wenn's an der Abschirmung liegt... fällt mir nix ein, außer die gesamte Elektronik in einem geerdeten Metallgehäuse zu kapseln (oder Plastikgehäuse mit Alufolie ausgekleidet). Aufwendig, weiß auch nicht ob's in dem Fall was bringt. Wenn du statt des Kabels eine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt verwendest, kannst du über den Schaltkontakt in nicht eingestecktem Zustand den Signalpin auf Masse legen. Damit sollte sich zumindest das Brummen in ausgestecktem Zustand erledigen. |
blues&trouble
#20 erstellt: 08. Okt 2012, 20:01 | |
Hallo ihr Lieben, zunächst vielen, VIELEN Dank für eure Hilfe!!! Das Projekt ist geschafft und meine Freundin hat sich riesig drüber gefreut - es war ihr Geburtstagsgeschenk. Nun leider abermals eine schlechte Nachricht: Beim letzten Fernsehabend, hat sie das gute Stück ausversehen von der Bettkante gefeuert. Danach war der Sound leider im Eimer (es funktioniert noch, jedoch schnarren die Bässe extrem) und 1 1/2 Monate Arbeit dazu. Nach Kontrolle aller Leitungen denke ich, dass der Lautsprecher selber etwas abbekommen hat. Nun meine Frage: Könnt ihr mir Lautsprecher empfehlen, die einen guten und vollen Klang haben? Der Lausprecher hat folgenden Daten: Durchmesser: ca. 12cm, Impedanz=5Ohm, 2VA Leistung Vielleicht gibt es etwas ähnliches. Der Verstärker bringt maximal 12V. Liebe Grüße, euer Maik [Beitrag von blues&trouble am 08. Okt 2012, 20:01 bearbeitet] |
homecinemahifi
#21 erstellt: 08. Okt 2012, 20:06 | |
Hallo Wie viel darf die Box kosten? Du kannst dich mal bei Visaton umschauen. |
homecinemahifi
#22 erstellt: 08. Okt 2012, 20:07 | |
Wie hört sich das genau an? St das mehr so ein Scharben? |
Boxen für mp3-Player/Laptop Määx am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Mp3 Player Reggae am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 41 Beiträge |
MP3 Player zu leise Philipp94 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 19 Beiträge |
Mini-MP3-Webradio-Player mit FRS8 funnybox2006 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 14 Beiträge |
MP3 Player -> Verstärker -> Lautsprecher RopeMaker am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 12 Beiträge |
Mp3-Player-Lautsprecher Darth_Fishman am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprechermikrofon an MP3 Player? Royale-Tuning am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe für einen MP3 Player Lautsprecher Melforx am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
MP3 Player Boxen Reparieren ! Backdown am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Mini "Lautsprecher" tsaG1337 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.527
