welches Holz für Einbaurahmen in-wall speaker
Olliminator01
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 21:35
Hallo Leute,
Ich habe die Monitor Audio Soundframes SF3 in-wall und wollte diese ursprünglich in eine Rigipswand verbauen.
Aufgrund verändeter Planung werde ich sie wohl jetzt in eine Ziegelwand einbauen müssen. Hierfür muss ich vermutlich einen Rahmen bauen, auf den ich den original Einbaurahmen ( für Rigipswände) aufschrauben kann, denn die Illusion die Wand exakt so auszustemmen, dass der Speaker genau hineinpasst, habe ich nicht...
Demensprechend werde ich wohl den Rahmen einmauern, und darauf den Einbaurahmen und die Box befestigen.
Nun zu meiner Frage: Was für ein Holz sollte ich verwenden und wie dick sollte der Rahmen sein? Ich vermute mindestens 1 cm, da ich ja sonst wohl den originalen Einbaurahmen nicht aufschrauben kann, ohne das Holz zu spalten, oder?
Und soll ich den Rahmen verschrauben, oder verleimen, oder beides?
Bin für jede Hilfe, Ratschläge und ev. Fotos dankbar.
LG
Ollie
herr_der_ringe
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 22:45
holz und mauerwerk? das wird risse an der stelle geben, an welcher die beiden materialien aufeinanderstoßen. definitiv.
selbst putz an rigips reisst bzw. muss aus diesem grund dauerelastisch angearbeitet werden.
für welche materialstärke (von-bis) ist denn der einbaurahmen vorgesehen?
Olliminator01
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 07:21
Hallo.
Risse, das klingt nicht gut.... aber irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, den Speaker in eine Ziegelwand einzuauen. Hast du ev. ggü. Holzrahmen einen Alternativvorschlag?
Ich weiß auch ehrlich nicht, was Du mit Materialstärke hinsichtl. des Einbaurahmens meinst
Die Daten des SF3 sind:
Dimensions (H x W x D - incl. Frame 301.5 x 301.5 x 77.5mm
Cut-out Dimensions (H x W x D) 251 x 251 x 59.5mm
Depth from wall 18mm
Weight 3Kg
Die Einbauanleitung kannst Du hier sehen:
http://www.monitorau...all.instructions.pdf
Ich habe die Speaker noch nicht (sind bestellt), daher kann ich noch nicht genau sehen, wie der Einbaurahmen wirklich aussieht, aber ich denke, dass von den Bildern und den Daten es so ist, dass der Rahmen des Lautsprechers den Einbaurahmen deutlich überappt (301.5 vs. 251mm).
Falls es kleine Risse geben sollte, werden diese also ziemlich sicher verdeckt. Oder gibt dies auch Probleme mit dem Halt des Holzrahmens in Mauerwerk? Oder dem Klang (jaja, ich weiß, bei in-wall muss man immer Klang-Abstriche machen, aber für mich ist aufgrund der Gegebenheiten In-Wall dzt die beste Lösung).
Ach ja, bei einer Speaker-Tiefe von ca. 6cm dachte ich den Einbaurahmen ca. 8cm tief zu machen, oder ist dies zu wenig (je tiefer, desto mehr muss ich ausstemmen).
Und sollte ich en Rahmen hinten offen lassen, oder mit einer Rückplatte (mit Löchern wie ein schweizer Käse - oder ohne? ) schliessen? Dämmwolle dazu, oder nicht notwendig in Ziegelwand?
Danke
LG
Oliver
owujike
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 07:53
Ich würde das so tun:
Die Wand ausstemmen. Von den Maßen würde ich mich an den org. Einbaukisten
für Gips-Wände etc. halten. Die Gehäuse gibt es bestimmt. Achso, deine LS sind ja schon mit Gehäuse.
Nach den Stemmarbeiten wird ein einfacher Holzrahmen aus Holz gebaut (Billig-Holzleisten ca.25x45mm)
Der Holzrahmen wird mit Blechstreifen / Lochband usw. Am Mauerwerk befestigt und ausgerichtet.
Dann wird mit Putzmörtel das Loch und um den Rahmen verputzt.
Wenn alles trocken ist kann man ja noch eine Silicon/Acryl Naht innen satt ziehen. Entfällt, wenn LS
Gehäuse haben.
Fertig.
Olliminator01
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 08:07
Ok. Danke. Das heisst du würdest den Rahmen nicht zumindest so tief machen wie die Box, sondern nur ein paar cm?
Werde in ca. 3-4 Wochen mit dem Ausstemmen beginnen. Zuvor baue ich noch den Rahmen. Werde dann berichten, wie es funktioniert hat.
LG
Ollie
herr_der_ringe
#6 erstellt: 19. Aug 2012, 08:51
hallo oliver,
mir hat sich das aus deinen zeilen ad hoc so dargestellt, daß du quasi eine grössere holzplatte auf das wandloch draufdübeln wolltest, aus dieser die einbauöffnung raussägen und das ganze dann seitlich anzuputzen willst. dem ist offensichtlich nicht so, zudem war die verlinkte pdf gut fürs verständnis
wenn der abdeckrahmen den übergang zur wand überdeckt sollte alles passen. und ich gehe davon aus, daß das modul als ganzes bereits eine in sich geschlossene einheit mit einem fest definierten volumen ist. (bei GK hättest du ansonsten je nach wandstärke eine andere abstimmung.)
üblicherweise werden einbauten in gipskarton-wände mit klammern etc. gehalten, welche auf eine gewisse dicke des GK ausgelegt sind. je nach objektart ist eine stärke einer GK-gesamtschicht von 10mm bis 50mm je wandseite alles möglich...auf die hier ausgeführte dicke sollte die klammer ausgelegt sein.
der von dir vewendete speaker basiert hingegen auf einem anderen befestigungsprinzip. allerdings hätten dir die schrauben im GK nicht direkt gehalten, du hättest noch ein sperrholzstreifen etc. innen befestigen müssen, oder spezielle (spreiz-)dübel verwenden müssen.
hast du die möglichkeit, die öffnung bereits im rohbau zu berücksichtigen und ausführen zu lassen? => königslösung
(du könntest auch einen "rahmen" aus beton machen und diesen mit einbauen lassen; mauerwerksmaße bzw. mehrfache davon berücksichtigen!!)
solltest du einen holzrahmen verwenden, hast du unabhängig davon beim verputzen grundsätzlich das problem des feuchtigkeitseintrags. eine lösung in meinen augen wäre hier, wasserfestes sperrholz zu verwenden und daraus einen rahmen ("box", ggf. ohne boden) zu machen und diesen als gesamtes einzuputzen. in der tiefe so wählen, daß ausreichende stabilität gewährleistet ist. unbedingt auf feste verankerung mit dem untergrund achten, sonst rappelts später => verdübeln, befestigungswinkel/-lasche, etc. verwenden - blechstreifen können bereits zuwenig fest sein.
befestigungslöcher der LS unbedingt vorbohren! es besteht ansonsten die gefahr, daß das holz beim eindrehen der schrauben einreisst, da die befestigungslöcher des LS sind sehr weit aussen sitzen.
Olliminator01
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 10:25
Hallo Martin,
so ungefähr hab ich mir das vorgestellt.
Wohnung gibt es bereits, also nix mit Rohbau...
LG
O
Olliminator01
#8 erstellt: 19. Aug 2012, 10:57
Hallo Martin,
Danke für die deaillierte Antwort, so ungefähr hab ich mir das auch vorgestellt.
LG
O
Olliminator01
#9 erstellt: 19. Aug 2012, 10:58
Hallo Martin,
Danke für die detaillierte Antwort, so ungefähr hab ich mir das auch vorgestellt.
LG
O
Olliminator01
#10 erstellt: 19. Aug 2012, 10:59
Hallo Martin,
LG
O
herr_der_ringe
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 11:24
übrigens, falls du die LS noch nicht hast: es gäbe einen "plan B" und nennt sich wandlautsprecher; je nach ansprüche z.b. vifantastisch, klangspielplatte, flat 5 oder udos wallstreet-serie
gibt mit sicherheit noch mehr
[Beitrag von herr_der_ringe am 19. Aug 2012, 11:25 bearbeitet]
Olliminator01
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 11:35
Die Soundframes sind eh Wandlautsprecher. Wahlweise on- oder in-wall.
Als front und center hab ich die SF2 on-wall, und hinten aus optischen und Praktibilitätsgründen eben die SF3 in-wall.
Http://www.monitoraudio.co.uk und dort die Soundframes checken. Sind meinen Recherchen nach (obwohl ich sicher nicht alles verfügbare verglichen habe) die beste Preis/Leistung/Klanglösung für Wandlautsprecher.
LG
O.
[Beitrag von Olliminator01 am 19. Aug 2012, 11:41 bearbeitet]
Sepp1303
#13 erstellt: 11. Sep 2012, 19:21
Fals der Thread noch aktuell ist bzw sich nun Problem noch nicht geklärt hat du kannst ruhig deine erste Idee verwenden mit dem holz und mach dir wegen den Rissen keinen Kopf da es innen ist hast du Denk ich mal keine großen Temperaturschwankungen und um auf Nummer sicher zu gehen Kleb die Wan dann mit einer Vliestapete oder mach zumindest das stück wo du ihn eingebaut hast und schon kommen auch keine Risse.v
Welches Holz?
Shooter182 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  14 Beiträge
Wave in Wall oder WaveWall182, welches nehmen
PT109 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  4 Beiträge
Mini Wall
mirom am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
DIY in wall Lautsprecherkonzepte
Drrum am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Welches Holz (Material) für Hotsprot?
BJ1981 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Welches Holz für "runde" Lautsprecher ?
Wissnix am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  9 Beiträge
In-Wall Center
Docker am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
The Wall
ubchen am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  18 Beiträge
In Wall LS für Ziegelwände
runner612 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
Sheesham Holz/Furnier = Palisander (welches) ??
*displaced* am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
