HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Einfache Frage für Lautsprecher selbstbau | |
Einfache Frage für Lautsprecher selbstbau+A -A |
PPosch77
16:24
erstellt: 09. Sep 2012, ||
Moin, einfache frage, hab ne 8 ohm weiche (2 wege) 8 ohm bass, 8 ohm hochtöner, frage, hab ich dann wenn ich das anschließe ne 8 oder 16 ohm box? falls ich dann 16 ohm hab, was für lautsprecehr mit welchen ohm zahlen brauch ich dann wenn ich ne 2 wege box mit 8 ohm haben will? danke im vorraus, paul [Beitrag von PPosch77 am 09. Sep 2012, 18:22 bearbeitet] |
plutperaucht
17:28
....und wenn Du zuhause bist setzt Du Dich nochmal vor den PC und formulierst komplette Sätze in denen Du Dein Problem konkret schilderst. Reisst Du beim Bäcker auch die Ladentür auf, brüllst "2 Brötchen her, pronto!" und kommst dann nach ner halben Stunde wieder, hoffend, daß einer erraten hat was Du wolltest ? ![]() |
PPosch77
18:23
ok, war scheiße formuliert, hast recht sorry is es denn jetzt verständlicher nachdem ichs bearbeitet hab? |
pelowski
00:16
erstellt: 10. Sep 2012, ||
Ein wenig.
Wenn es irgendwelche LS sind und es eine "Fertigweiche" ist, hast du Müll. ![]() Um Chassis mit einem Gehäuse und einer Frequenzweiche zu "verheiraten", ist wesentlich mehr als nur die Ohmzahl der Komponenten vonnöten. Grüße - Manfred |
PPosch77
06:31
Ich hab noch keinen dieser Komponenten, hab s so formuliert weil es erstmal einfacher zu verstehen ist ![]() ![]() wollte nur wissen ob ich für eine 8 ohm Box 2 Komponenten mit jeweils 4 oder 8ohm brauche. Gruß, Paul |
averett
09:16
Willst Du Deinem Vertrauten einen Bauplan liefern, und der setzt ihn dann um? Dann verlasse Dich mal lieber auf eine fertige Entwicklung, ja, einen Bausatz. Zwischen den Zeilen liest's sich, als wolltest Du selbst entwickeln, hast aber -ohne Dir zu nahe treten zu wollen- nicht die geringste Ahnung. Das ist nicht blöd gemeint, aber die Wahrscheinlichkeit, das hinterher etwas akzeptables rauskommt ist äusserst gering. Zu Deiner Frage: die Weiche ist eine Kombination aus frequenzabhängigen Widerständen und sorgt dafür, dass jeder Lautsprecher auch genau den Teil des Musiksignals bekommt, mit dem er umgehen kann. Bei tiefen Tönen lässt die Weiche das Signal zum Tieftöner durch, während vorm Hochtöner ein ziemlich hoher Widerstand liegt und umgekehrt. Das Signal sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, bei tiefen Tönen durch den Weichenzweig für den TT und den TT selbst, gibt ungefähr 8 Ohm, wenn der TT ein 8 Ohm LS ist und die Weiche nahe 0 Ohm in dem Frequenzbereich darstellt, beim HT gilt das gleiche. Ergibt: 8 Ohm LS aus 8 Ohm TT und HT. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, wie gesagt, für eine sinnvolle Eigenentwicklung reicht das sicher nicht aus.(Fast) kein Lautsprecher hat linear 8 Ohm im relevanten Frequenzbereich, drum ist Lautsprecherentwicklung auch komplizierter als es auf den ersten Blick scheinen mag. Gruß, Martin |
Frage bzgl. selbstbau Lautsprecher Alex1022000 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 7 Beiträge |
Selbstbau Gitter bastianse am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Selbstbau lautsprecher dan_relaxe am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 33 Beiträge |
Lautsprecher selbstbau? sss am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 37 Beiträge |
Lautsprecher selbstbau Challanger72 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher selbstbau ZilleX am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 5 Beiträge |
Eine gaaaanz einfache Frage focal_93 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Frage Selbstbau BornTobiWild am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 5 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau patman am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.999
