HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech als Würfel | |
Viech als Würfel+A -A |
mty55
#51 erstellt: 13. Okt 2012, 10:20 | |||
wenn's Vieh zu groß ist könnte sowas hier auch ne Alternative sein, vielleciht weniger Pegel aber sonst wohl im Zweifel eher rund
http://www.lautsprec...HR_8636,de,90879,181 [Beitrag von mty55 am 13. Okt 2012, 10:20 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#52 erstellt: 13. Okt 2012, 11:00 | |||
Aber wozu soll das Pseudo-Horn für den BB dann noch gut sein!?!? |
Tucca
#53 erstellt: 13. Okt 2012, 11:31 | |||
Na, dann schau Dir mal hier ungefähr in der Mitte der Seite den 4. Messschrieb an, ich würde sagen "Oberbass".
Jaja, der Spruch findet mittlerweile wohl eine große Fangemeinde... Hallo Jules, klasse umkonstruiert, Gratulation! Ich bin mal gespannt auf Messungen, wird schon klappen. Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 13. Okt 2012, 11:36 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#54 erstellt: 13. Okt 2012, 12:04 | |||
Und dafür dann so einen Aufwand beim Gehäuse? Ja ne, is klar! Ich hab mit 4 relativ kleinen Brettern damals einen deutlich besseren Oberbass hinbekommen. Wers nicht glaubt kanns gerne mal testen: 45cm breit, 30cm hoch und 20cm tief. Hinten und nach unten offen (solange die Stellfläche groß genug ist) und eine Matte Sonofil hinder das Chassis - fertig! Das klang ganz ok (was deutlich besser als das Viech heißt), machte genug Oberbass, um an einen Subwoofer angekoppelt zu werden, kostet kaum was und ist auch noch um ein vielfaches kleiner! Jaja, einfach mal alles als "Spruch" deklarieren, da bist du ja auch in guter Gesellschaft! |
Efochim
#55 erstellt: 13. Okt 2012, 12:58 | |||
Mädels, meinungen gehen auseinander, meine Güte, der eine mags der andere nicht. Messungen sind ne andere Sache. @ mty55 Das sieht sehr gute aus! Achja, ich wollte den sub nur für Frewuenzen bis ca. 60 hz. Wenns Sinnfrei ist, ok, ich lasse mich gerne belehren. mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#56 erstellt: 13. Okt 2012, 13:40 | |||
Wenn ein Sub dazukommt, der ohnehin direkt unter dem BB steht, dann ist es imho klanglich deutlich vorzuziehen, dem BB so viel Hub wie möglich zu ersparen. |
Efochim
#57 erstellt: 13. Okt 2012, 15:26 | |||
Ganz davon abgesehen, können meine Subs bis 2khz rauf und bis 5 hz runter, also machts eher sinn ein 2 wege System zu bauen, das bei ca 2khz trennen, und dann einen BB dran hängen? Edit: Sorry, für die Frage, warum dem BB soviel Hub wie möglich sparen? [Beitrag von Efochim am 13. Okt 2012, 15:27 bearbeitet] |
mty55
#58 erstellt: 13. Okt 2012, 16:01 | |||
mal salopp: wenn er untenrum nicht so viel ackern muss kann er obenrum entspannter trällern... |
Efochim
#59 erstellt: 13. Okt 2012, 16:21 | |||
salopp langt mir, danke |
JulesVerne
#60 erstellt: 16. Okt 2012, 17:39 | |||
hab jetzt mal versucht eine messung zu machen, auf den pegel kann kein wert gelegt werden, weder die soundkarte istr kalibriert, noch hab ich die ausgangsspannung des verstärkers gemessen. evtl. kann sich das ja mal jemand mit ahnung ansehen und sagen ob die in etwa stimmen könnte. (auch ist zu beachten das mein zimmer alles andere als geeignet für messung ist, ich denke das 3 gitarren und ein banjo evtl. auch etwas mit schwingen :-D) |
Niwo!
#61 erstellt: 17. Okt 2012, 21:40 | |||
Das sieht doch prima aus. Wenn irgendwo neben dem Treiber noch eine kleine Kammer mit ca 2 l. ist, könnte man noch einen Resonator setzen bei 270 Hz und den Buckel da etwas wegnehmen. aber vielleicht kommt der auch vom Raum. Grüsse Niwo |
JulesVerne
#62 erstellt: 17. Okt 2012, 22:38 | |||
Danke für den Tipp ich hätte noch 3 Kammern die ich evtl. nutzen könnte, aber bevor ich da was öffne wollte ich erstmal die vorgeschlagene dämmung hinter das Chassis bringen und auch die keile zur Verbesserung des Verlaufs des Horns, und weitere Messungen in anderen räumen steht auch noch auf meinem Plan |
mty55
#63 erstellt: 18. Okt 2012, 08:17 | |||
sieht prima aus?! Einiger maßen grade läufts ja und die Dicke im Bass kan beim Einsatzzweck nciht schaden - aber Stimmt die Amplitude bei der Messung auch nicht oder sind da Schwankungen von über 15db im Frequenzgang? |
JulesVerne
#64 erstellt: 18. Okt 2012, 09:27 | |||
war mehr oder weniger meine erste messung, ich glaube nicht das ich da alles richtig gemacht habe, kenne mich mit arta noch nicht wirklich aus, es wird auch eine onboard 0815 soundkarte verwendet, ich weiß auch nicht was in der regel bei smoothed eingestellt wird, damit kann man ja die kurve ganz schön glatt bügeln, weil tiefe/hohe kurze peaks weniger beachtet werden tipps zur messung nehme ich gerne entgegen |
Böötman
#65 erstellt: 18. Okt 2012, 09:34 | |||
Miss am besten draussen im Freien, dadurch gibt´s keinen verfälschenden Raum. |
JulesVerne
#66 erstellt: 18. Okt 2012, 09:41 | |||
gibt es irgendwo messungen zu einem echten viech, das man mal vergleichen kann, hab keine gefunden als ich letzte mal geucht habe. |
JulesVerne
#67 erstellt: 18. Okt 2012, 09:43 | |||
hab auch mal davon gehört das man draußen messen soll mit lautsprecher nach oben gerichtet, dann würde aber auf jeden fall der boden nicht richtig bei der unterstützung des "horns" mit eingehen (an wand oder in ecke steht es jetzt auch nicht) |
TJ05
#68 erstellt: 18. Okt 2012, 09:46 | |||
Moin Matthias, hast schon mal Deine Dicke bei Dir zu hause gemessen ? Du wirst Augen machen :-) ------------------------------------------------ Um beim Thema zu bleiben, JulesVerne , ich finde es toll daß Du DEIN Projekt durchgezogen hast. Gibt es eigentlich nur einen LS ( wegen 2qm Holz ) und ist auch nur Mono angedacht ? Gruß, Theo |
TJ05
#69 erstellt: 18. Okt 2012, 09:51 | |||
In der Doku sind doch Messungen. Und vom Viech Treffen gibt es auch welche. Brauchst Du Wegweiser ? Aber zumindest aus meiner Sicht sind die Messungen vor allem im Tiefton nur bedingt vergleichbar. Gruß, Theo |
mty55
#70 erstellt: 18. Okt 2012, 10:02 | |||
nja, wenn Tieftonmessungen eh schwer zu vergleichen sidn spricht auch nix gegen ne draußen Aktion. @Theo: kann durchaus sein, Selber Messen ist ein Thema an das ich mich noch nicht "rangetraut" habe - zuviele Faktoren. Welches Mikro, Software, etc. würde Zeit dass endlich mal jemand ein Fertigpaket auf den Markt bringt - kalibriertes Micro, ne passende einfache Software dazu und das Ganze für 50€ - das wäre doch mal was. Hab mich bis jetzt zwei mal halb eingelesen und dann ob der mannigfaltigen Optionen die Schnauze voll gehabt.... Aber falls es in Rhein Main nen Messer gibt der gern mal auf nen Schluck Wein vorbeikommen mag und sein Micro in die Dütten reinsteckt würd ich mich freuen. Falls 15dB Amplituden rauskommen (ok, irgendwo um 30Hz hat mein Raum ne Senke, aber sonst) wäre ich aber schon etwas schockiert - aber vielleicht hab ich mich auch einfach dran gewöhnt und fahre zuhause auch Achterbahn |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
das Viech vs. visaton viech pulli94 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Viech-Forum Jogi42 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 9 Beiträge |
Bauplan Viech franzel28 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Kleine Würfel als Computer-Lautsprecher JazzPiano am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 8 Beiträge |
Viech Array Dr._Frenzelstein am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
TB-Viech als FAST ? *eggert* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
Hochtonhorn + Viech N8-Saber am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Baupläne Würfel danielw01 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.245
