selbstbau
mario1984
#1 erstellt: 16. Sep 2012, 15:10
Hallo mit einander ich bin neu hier und hab da mal eine frage und zwar habe ich mir vor kurzen zwei mivoc sb 25jm Lautsprecher gebaut als transmissionline und würde da gerne einen subwoofer zu bauen und wollte mal fragen was ungefähr dazu passen würde also zum Musikhören und heim kino Raumgröße 36 m2
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 17:43
Wieviel willst Du denn ausgeben?
Schönen Gruß
Georg
mario1984
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 19:17
naja sollte schon bezahlbar sein weiß nicht ab wieviel was braubares anfängt nach oben gibt es ja keine grenzen
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 17. Sep 2012, 08:52
Hallo Mario!
Die TL sind für die Kombination mit einem Subwoofer leider nicht wirklich geeignet. Du solltest daher den TL-Kanal beim Betrieb mit einem Sub möglichst verschließen.
Einen ungefähren Preisrahmen braucht man schon um was empfehlen zu können. Günstigster Sub ist momentan imho der Portokassensub, davon dürfen es bei der Raumgröße aber schon zwei sein, besser noch 4, was auch akustisch vorteilhaft wäre.
Außerdem:
max. Größe?
Solls richtig Laut gehen oder ist Pegel nicht so entscheidend?
qawa
#5 erstellt: 17. Sep 2012, 09:08
Hallo Mario,
ich habe auch die JM in Transmissionline im heimkino stehen, ... und der Sub dazu bleibt meist einfach aus.
Für den Betrieb mit Sub könnten die JM ein fach mal sehr viel kleiner sein, geschlossen vielleicht.
Die JM sind gut und günstig und wenn es was zu kriteln gibt, dann eher in den höheren Lagen.
Gruß, Norbert.
mario1984
#6 erstellt: 17. Sep 2012, 09:20
Also der sub wäre für mich beim Musik hören nicht grade wichtig weil ich vom Klangbild meiner jm zufrieden bin und es ins Auge gefasst habe noch zwei zu bauen . Nur für denn betrieb als Heimkino würde ich schon gerne einen sub haben weil manche Sachen dann schon besser rüber kommen naja preislich würde ich sagen 500 -600 Euro
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Sep 2012, 09:40
Und wie groß darfs werden? Wären zwei SubZero zu groß?
mario1984
#8 erstellt: 17. Sep 2012, 09:50
das wäre die ober grenze in der größe grade bei zwei stück
mario1984
#9 erstellt: 17. Sep 2012, 09:56
etwas kleiner wäre schöner
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Sep 2012, 10:23
Kleinere Alternative
mario1984
#11 erstellt: 17. Sep 2012, 10:28
und von der güte brauche ich dann auch zwei stück ?
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 17. Sep 2012, 11:37
Von der Güte? Wie meinst du das? Vom Pegel her?
Einer sollte vom Pegel her für ein Paar der SB25JM reichen, zwei sind aber immer besser als einer!
mario1984
#13 erstellt: 17. Sep 2012, 11:58
einer bei 36 m2
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Sep 2012, 12:21
Kommt auf deine Ansprüche an!
Wenns richtig rumsen soll, min. 2! Wenns einfach nur die sb25jm unterstützen soll und nicht so laut gehen muß reicht auch einer.
Ich würde 2 nehmen, damit bist du ja immernoch ein gutes Stück unter dem Budget!
Alternativ 4 der Portokassen-Subs.
mario1984
#15 erstellt: 17. Sep 2012, 12:25
ich will ja noch zwei sb25jm bauen da bin ich wohl mit zwei subs besser dran
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Sep 2012, 13:13
Ja, bist du!
Die beiden kannst du dann auch gleich geschlossen bauen, sind ja ohnehin nur fürs HK und da läuft der Sub ja mit!
mario1984
#17 erstellt: 17. Sep 2012, 13:17
ja aber vom klangbild her finde ich transmissionline boxen besser
mario1984
#18 erstellt: 17. Sep 2012, 13:19
musik würde ich dann schon über alle vier mivocs hören und beim filme schauen denn sub zuschalten
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 17. Sep 2012, 13:20
Die TL ist ja nur eine Basserweiterung - eine Geschlossene klingt genauso, nur das sie weniger Bass macht.
Warum denn über 4 Lautsprecher Musik hören?
mario1984
#20 erstellt: 17. Sep 2012, 13:31
Quadrofonie
Black-Devil
Gesperrt
#21 erstellt: 17. Sep 2012, 13:37
Und was versprichst du dir davon?
Das es nur sehr wenige musik gibt, die auch so aufgenommen wurde, weißt du?
Sorry, aber das ist imho Schwachsinn.
mario1984
#22 erstellt: 17. Sep 2012, 13:47
weil ich die davon habe Black Sabbath ,Pink Floyd, Jethro Tull um ein paar zu nennen es gibt mehr als gedacht davon
audiojck
#23 erstellt: 17. Sep 2012, 13:57
Ich kenne beide Varianten und würde aus akustischen Gründen fast eher zu 4 mal Portokasse tendieren, wenn du die sinnvoll im Raum verteilen kannst. Ich habe selber 2 AWM 124 im Wohnzimmer. Auch gut, aber ich denke, dass du mot 4 Subs weniger Ärger mit Raummoden haben wirst. An einigen Stellen dröhnt es bei mir schon fies.
Beide Varianten können aber auf jeden Fall ausreichend Pegel und Tiefbass machen.
Black-Devil
Gesperrt
#24 erstellt: 17. Sep 2012, 14:00
Hast du auch die nötige Hardware dazu?
Das die Technik veraltet und fehlerhaft ist und sich deshalb auch zurecht nicht durchgesetzt hat, weißt du, oder?
mario1984
#25 erstellt: 17. Sep 2012, 14:02
also vier stück ist schon heftig weil da der platz auch nicht für da ist
audiojck
#26 erstellt: 17. Sep 2012, 14:04
Dann bleibt's wohl bei 2en. Sowohl AWM 124 als auch die kleinen Tang Bands sind brauchbar. Auch 2 Tang Bands können schon ganz gut Alarm machen. Die Entscheidung würde ich dann nach Geld und Platz treffen.
mario1984
#27 erstellt: 17. Sep 2012, 14:05
klar ist es alte technik das weiß ich und es ist ja nicht meine hauptanlage die ich betreibe ich habe es nun mal hinterlassen bekommen und es geht alles
mario1984
#28 erstellt: 17. Sep 2012, 14:13
ich glaube das ich mit zwei gut dabei bin weil es geht mir nur ums heimkino bei der sache
Frage zur leistung eurer TL/SB 25JM
Infineon am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
Mivoc SB 25 JM
Klaus|80 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
SB 25 Transmissionline + Sub
worapp am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  11 Beiträge
Mivoc sb25jm Transmissionline und viele Fragen!
lin2es am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  2 Beiträge
eier legende Boxen? (HiFi und Heim Kino).
mz4 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  27 Beiträge
Mivoc SB 25 JM - Center Selbstbau
Igge55 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  49 Beiträge
Selbstbau Transmissionline von Lautsprecherbau.de
Carbonat am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  15 Beiträge
Sb 36 Bauplan kaufen
jumbo125 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  17 Beiträge
Hab ein paar Fragen zum Selbstbau!
am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  37 Beiträge
Mivoc SB 25 JM Bauplan?
DerTao am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
