HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wallstreet 4 Weiche | |
Wallstreet 4 Weiche+A -A |
12345t
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 18:22 | |
Hallo liebe Hifi Freunde ich habe vor einiger Zeit eine Wallstreet 4 gebaut. Nur leider bin ich mit dem Klang überhaupt zufrieden! Der Hochtöner ist viel zu leise. Ich denke ich habe irgendwas bei der Weiche falsch gemacht aber ich finde den Fehler nicht. Ich hoffe da kann mal einer über das Foto schauen und mir sagen was da nicht stimmt! Mit freundlichen Gruß Sven |
R@uTe
#2 erstellt: 05. Okt 2012, 19:04 | |
Hi, hast du den kleinen Widerstand an beiden Enden der kleinen Spule gelötet? Wenn ja ist da die Fehlerquelle. Der Widerstand wird nur da angelötet, wo der rote Kondensator mit der kleinsten Spule verbunden wird. Dann nimmt man + für den Hochtöner am freiem Ende des Widerstandes ab. Hoffe das ist so verständlich. Gruß R@uTe [Beitrag von R@uTe am 05. Okt 2012, 19:05 bearbeitet] |
Tucca
#3 erstellt: 05. Okt 2012, 19:32 | |
Hi Sven, wo ist R2? Grüße, Michael |
12345t
#4 erstellt: 05. Okt 2012, 23:24 | |
@ R@ute Also löte ich den kleinen blauen Wiederstand auf der Seite wo der Goldene Kondensator ist wieder ab und befestige das Kabel für den Hochtöner an dem frei geworden lötfähnchen vom Kondensator? Oder habe ich das falsch verstanden? @ Tucca R2 müsste doch der kleine Wiederstand auf der kleinen Spule sein? Gruß Sven |
Tucca
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 01:32 | |
Hi Sven, Den schematischen Plan für die Weiche findest Du auf dieser Seite. Neben dem Schaubild steht ein erläuternder Text. Weil auf Deinem Foto ein Widerstand (im Weichenplan R3) parallel über die kleinste Spule gelötet ist, bin ich davon ausgegangen, daß Du die Pegelanpassung des HT für die Wallstreet 3 verwendet hast. Deshalb meine Frage, wo denn R2 ist. Mit dieser Beschaltung wäre der HT 3dB leiser gewesen. R@ute hat vollkommen Recht und Du hast das richtig verstanden, der Widerstand wird am geschwärzten bipolaren Elko abgelötet und am nun freien Ende des Widerstandes wird der HT- Pluspol angelötet, siehe Weichenschema auf der von mir verlinkten Seite. Grüße, Michael |
Udo_Wohlgemuth
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 14:28 | |
Hallo Sven, wohin führen denn die frei herumhängenden Kabel? Vor allem, warum hast du sie dort angelötet, wo sie garantiert nicht hingehören? Gruß Udo |
12345t
#7 erstellt: 06. Okt 2012, 18:56 | |
Hallo an alle @ Herrn Wohlgemuth Die freien Kabel sind für tmt + , Hochtöner + und alle - Ich habe vorher mit Wago Klemmen gearbeitet damit ich die einzelnen Chassis schnell abmachen kann um die Weiche besser ein oder ausbauen zu können solange ich in der Testphase bin. Sind aber inzwischen alle verlötet @ Tucca Ja den Weichenplan hatte ich versucht zu befolgen bin da aber ein bisschen durcheinander gekommen mit R2 und R3... Warum auch immer im Nachhinein komme ich mir ein bisschen blöd vor das ich da nicht selber draufgekommen bin @ R@ute Dir ein ganz großes Dankeschön das du den Fehler direkt gefunden hast und mir helfen konntest! Tucca gilt natürlich auch mein dank So jetzt muss ich aber erstmal weiter Probehören Mit freundlichen Gruß Sven |
R@uTe
#8 erstellt: 07. Okt 2012, 20:51 | |
Dann mal viel Spaß beim testen |
Sonofil / Wallstreet Majo74 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 7 Beiträge |
Wallstreet 3 & 4 --welcher Center?-- R@uTe am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
3-Wege Probleme mit der Weiche (Eigenentwicklung) Malice-Utopia am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 14 Beiträge |
falsche Weiche? samsara am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 9 Beiträge |
wie funktioniert eine weiche ? highwaxtohell_ am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer Aktiv-Weiche audio-held am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 18 Beiträge |
3 Wege Weiche BC-3227 falsch beschriftet RoRaW am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Schaltplan für Weiche Murdock18 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
