Verkabelung einer Aktiv-Weiche
audio-held
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 11:19
hallo,
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten xb 700und eine aktiv frequenz weiche gekauft ( behringer cx 3210) zu meinem ps 12 top gekauft, die chassis war (ist) in einem multiplex bassreflex kasten und ich finde er klingt bei höheren lautstärken einfach scheisse( keine verstrebungen )
und da komm ich auch schon zur frage^^ was für ein Geheuse könnt ihr mir empfehlen ? (ich bevorzuge guten sound vor lauten lährm)aber trotzdem interesiert es mich mit wenig strom viele lautstärke zu bekommen und mit noch mehr strom noch mehr lautstärke zu bekommen ( ich habe da schon öfters was gelesen im forum aber ich weis net welches geheuse erst mal singel für den xb 700 gut ist und auch noch tief spielt? sk bastelhorn?
zur aktive weiche, wie muss ich das ganze verkabeln ? ich habe in der endstufe einen klinken eingang da habe ich das siganl jetzt rein gehauen dan geht ein xlr zur fqw vom bass und vom mid/high (habew ich was falsch gemacht ? muss net das siganl erst in die fqw ? was für ein kabel brauch ich dafür ? was muss ich alles einstellen an der fqw bald kommt noch ne 2 endstufe zu meinem system dazu damit ich auch mal nen 2 xb 700 dran hengen kann und ich eine endstufe für mein(e>) tops habe..
thx for help
Mfg
[Beitrag von audio-held am 29. Jul 2006, 11:22 bearbeitet]
Lustig
#2 erstellt: 29. Jul 2006, 11:35
also das Gehäuse überlass ich mal den anderen
zur weiche. die kommt auf jedenfall fall vor die entstufe, bzw endstufen. also dein signal kommt halt vom cd-player oder mischpult oder was du eben hast, geht dann in die aktiv-weiche und wird da dann getrennt. für jeden weg den du trennst brauchst du dann auch eine extra endstufe.
hoffe mal, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte
MfG Lustig
[Beitrag von Lustig am 29. Jul 2006, 11:36 bearbeitet]
audio-held
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 22:02
jo danke für die tipps, aber ich kann auch mit einer endstufe 1 top und 1 bass regelnnur halt mono oder net ?
weiß einer zufällig was für ein kabel ich brauche um mein pult (chich ausgang) mit der fqw zu verbinden ? ( bitte so ein kabel das ich auch später stereo fahren kann^^)
weiß einer was man mit einem xb 700 spl in einem br und in einem sk bastelhorn schaft ?????
Was meint ihr kann ich das sk bastelhorn singel laufen lassen (erst mal) ??? weil ab 50 hz istt das doch schon gut dabei !!trennen könnte man dooch auch höher so um 140hz bis 180hz ????
naja fals jemand bescheid weis wäre ich dankbar für tipps...
Mfg
[Beitrag von audio-held am 31. Jul 2006, 22:03 bearbeitet]
geist4711
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 07:56
hallo,
zum sk-horn direkt, kann ich nix sagen -nie gehört- aber grundsätzlich ist es so, das ein horn mehr wirkungsgrad macht, mit dem selben chassis.
allerdings bei meist höherer unterester grenzfrequenz, als ein br-system.
höher trennen, zu den haupt-LS hin, wird an sonsten folgenden effekt haben: man kann den sub eindeutig orten........
mfg
robert
audio-held
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 11:38
moin
thx für die tipps bis jetzt ich habe jetzt die frequenzweiche zwischen pult und stufe ( dafür habe ich mir 2 xlr kabel gelötet pin 1 an maße pin 2 an + pin 3 an -)
damit ich das pult jetzt an die fqw bekomme musste ich mir noch einen chich auf xlr kabel löten ( plus an 1 und maße an 2/ beim 2 xlr stecker das selbe nur mit -)
jetzt kommich mal wieder zur frage ?? habe ich was falsch gelötet weil ich höhre ein seehr deutlich wahrnehmbares rauschen und brummen in beiden lautsprechern ( sub. und top)
soo macht das hören kein spass da macht es ja mehr spass einfach mit der eingebauten weiche den sub zu regeln ( obwohl ich da kein low cat habe) und das top einfach breitband zu fahren...
naja ich würde das schoon gerne hinbekommen mit der weiche ... daher wäre ich dankbar für hilfe..
Mfg
DER_BASTLER
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 20:49
Finger Weg vom Kabel selbstlöten wenn man nicht genau weiß was man tut!!!
FQweiche zu Endstufe(XLR->Kline(endstufe müsste aber eigl auch XLR haben...):
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm
Mischpult zu FQ weiche(Chinch zu XLR):
http://www.thomann.de/de/cae_90161_audioadapterkabel.htm
beide jeweils 2mal.
Natürlich vorher gucken ob das von den Steckern(female bzw. male) so passt.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 03. Aug 2006, 20:50 bearbeitet]
Blackhole
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 04:49
Kann mich dem nur anschließen, aber um sich ein bissen schlau zu machen mal in den Elektronikbereich schauen,
dort steht einiges zu Thema XLR-Chinch.
Zum Gehäuse schau dir das mal an, wenn du pro XB 700 zb. eine LDPA1000
in Brücke nimmst wird das für deine PS12 allemal reichen.
audio-held
#8 erstellt: 04. Aug 2006, 12:42
moin
ihr braucht mir jetzt net erzählen kauf dor für 40 euro die kabel, sagt mir doch einfach was ich falsch gemsacht habe
wozu habe ich mir sonst für 20 euro neutrik stecker gekauft
ich hoffer jemand kannmir helfen
Blackhole
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 13:58
hast du schon mal den Suche-Button gesehen
z.b. hier, aber vorlesen werde ich es nicht
geist4711
#10 erstellt: 06. Aug 2006, 07:08
moinmoin,
RCA(chinch) auf XLR ist ebenso heikel wioe klinke auf XLR.
es kann leicht zu besagtem brumm/rauschen führen, je nach ausführung des gerätes.
bei mir zb, hat der amp einen symetrischen eingang, der per übertrager auf unsymetrisch umgesetzt wiord, da brummt es auch gern wenn man sich da ein RCA -to-XLR kabel lötet, hat hier auch mit dem übertrager zu tun.
ich würde es mit der verschaltung mit widerstand probieren, die in dem anderen thread beschrieben wird.
wenn da nicht klappt, vorsichtig rumtesten, angeleitet von den beschriebenen möglichkeiten im anderen thread...
mfg
robert
DER_BASTLER
#11 erstellt: 06. Aug 2006, 08:12
hat die cx 3210 nicht auch unbalanced aus und eingänge? Diese sollten dann benutzt werden. zur not kann ich die XO 223 empfehlen, die hat Klinke anschlüsse, balanced wie unbalanced. wäre also einfacher zu verkabeln.
Die Weiche wäre an sich günstiger gewesen und wenn der amp XLR nicht so unterstüzt vllt auch besser gewesen.
Zum Brummen: probiere mal ob der Ground lift schalter helfen kann
audio-held
#12 erstellt: 06. Aug 2006, 12:22
moin,
habe jetztz das chich auf xlr kabel noch mal gelötet (mit 1,3 an maße und 2 an siganl .. das haut hinne brummt net mehr ( auser ich drehe endstufe vool auf dan isst ein leises brummen zu höhren .. das hatte ich aber bei einfacher verkablung ohne weiche auch...^^ ).
ist dieses brummen ganz weg zu kriegen ???
Mfg
DER_BASTLER
#13 erstellt: 06. Aug 2006, 14:27
Grounf Lift schalter!
bei unbalanced kann dieses Brummen auftreten.
Falls deine endstufe einen ground lift schalter hat probiere doch einfach mal aus.
audio-held
#14 erstellt: 07. Aug 2006, 19:27
jooo moin ma wieder^^
ich habe da ma wieder ne frage was wäre die billigste akceptable amping für 1 bzw später 2 oberton xb 700 ne t amp 2400 für 2 oder pro xb 700 eine gebrückte t amp 1100 ??
thx for help
audio-held
#15 erstellt: 08. Aug 2006, 10:07
keiner weiß bescheid? das glaub ich net
was haltet ihr voner gebrückten ld 1000 ? reicht die für einen xb 700 oder reicht da auch die ld 800 ?
oder doch jeweils eine gebrückte t amp 2400 ?
welche stufe hat den mehr power die t amp 2400oder die ld 1000 ( die t amp hat zwar viel mehr watt angegeben ist aber in der praxis meißt net so gut wie die ld 1000 gewesen...)
[Beitrag von audio-held am 08. Aug 2006, 10:16 bearbeitet]
Blackhole
#16 erstellt: 08. Aug 2006, 11:39
also dein Verstärker soll ca. 30% mehr Leistung haben als dein Lautsprecher, damit der Verstärker nicht ins Clipping kommt.
Mit einer gebrückten TA1050 hast du 1,2KW bei Vollaussteuerung, wenn und dir dann überlegst das viele mehr als
1,2KW auf den XB700 geben würde ich sagen das du pro XB700 eine gebrückte TA2400 brauchst.
Ok wenn ich mich recht entsinne sind zwischen 600Watt und 1200Watt nur 3db Lautstärke unterschied, wenn du also
auf die letzten paar db verzichten kannst, langt eine gebrückte TA1050 pro XB700.
Bin auch gerade am bauen und nehme pro XB700 eine LDPA1000 gebrückt, die LDPA-Reihe soll Bassstärker sein .
audio-held
#17 erstellt: 08. Aug 2006, 14:15
soo ich hohl mir jetzt warscheinlich ne ld 1000 für den xb 700 und fals ich noch einen bekomme noch ne ld 1000
weiß einer zufällig die ausschnitte für das sk bastelhorn?
(und kann ichd as erst ma singel laufen lassen?)
was haltet ihr von boost endstufen ? zb die boost PX 2400 Endstufe kann man mit der 2 xb700 befeuern ?
was kann man für eine 6 monate alte ld 1000 bieten? und was für eine boost ? in gutem zustand? die boost hat 2400 watt an 8 ohm brücke damit könnte man theoretisch doch 2 xb 800 befeuern ? was haltet ihr von den bosst stufen ?
Mfg
[Beitrag von audio-held am 08. Aug 2006, 16:59 bearbeitet]
audio-held
#18 erstellt: 11. Aug 2006, 20:44
hallo ich hatte vor für einen freund demnächst eine geburtstagsparty zu beschallen... ( bis zu max 70 leude)
ich habe 1 xb 700 im br einen arls und 1 ps 12 top und ein 15 er billig top zu verfügung( ich weiß so ein mix ist net das beste..) amping wird für die tops eine fidek sein mit 2 mal 450 watt rms und für die bässe eine ld pa 1000..!
aber ich dachte mir auf der einen seite xb 700 mit ps 12 und auf der anderen seite den arls und das billig top von mc crypt.
jetzt habe ich eine frage zur aufstellung.. wo stehen die boxen am besten..? bitte auf folgendes bild achten..
Jaah und noch was... hat jemand erfahrungen mit strom generatoren ? dort wo die party stattfinden soll gibt es keine steckdose auf was muss ich achtem beimleihen und was für technische leistungen sollte der generator haben..???
http://img126.imageshack.us/my.php?image=cimg5242rg3.jpg
http://img70.imageshack.us/my.php?image=cimg5246zb3.jpg
Wie gut klingt die Behringer aktiv-Weiche?
sebi_magics am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  4 Beiträge
Projekt: 6LS aktiv und passiv in einem Gehäuse, Verkabelung und Weiche
subbas am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  9 Beiträge
Selbstbau: Tips zu Weiche (Elac Chassis)
RocketMan2005 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
Flache Aktiv-Wandlautsprecher?
currymuetze am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  37 Beiträge
Spannungsteiler vor der Weiche?
gumbo_ am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  31 Beiträge
Needle cx: Klangoptimierung/Weiche
zebulon_(ufh) am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  13 Beiträge
Hilfe bei Schaltplan für Weiche
Murdock18 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  14 Beiträge
Newtronics - Weiche / Chassis
Sk8 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  6 Beiträge
Passiv/Aktiv?
Jim! am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  62 Beiträge
12"chassis mit Horn ?
Vodkausk18 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.345
