Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Lautsprecher-Controller von Nova und Xilica
cr
#101 erstellt: 08. Jul 2013, 01:06
Hatten diese Verstärker ev. einen ganz schlechten Dämpfungsfaktor?
Ich nehme zudem noch an, dass der Sub als Bassreflex betrieben wurde? (was ich nicht vorhabe).
Aber danke für die Hinweise, ich werde dem nachgehen....
PS: Der 18"-Dayton Sub RSS irgendwas muss dann noch übler sein, er hat 500 g bewegte Masse
die Konsequenz aus deinen Erfahrungen wäre auch, dass man einen 18er TT keinesfalls passiv betreiben kann, denn man kommt kaum unter 0,4 Ohm für die Drossel, was dann ein DF von nur 15-20 wäre.
WilliO
#102 erstellt: 08. Jul 2013, 12:49
Hallo CR,
ich kann dir beim besten Willen keine techn. Details mehr zur RAS 300 nennen. Das ist sicher 8 Jahre oder noch länger her. Das war halt eines dieser
damals sehr in Mode stehenden Subamp-Module mit Ringkerntrafo, 4 kleinen Elko's usw. Das Teil sollte angeblich 300 Watt an 8 Ohm liefern
Eine, im Hifibereich durchaus übliche, Übertreibung. Das Teil war ja an sich nicht schlecht nur eben für die Steuerung von 15"- oder 18" Boliden nicht geeignet..Mit einem im Hifi-Bereich üblichen 10" mit leichter Membran wäre das Submodul sicher ausreichend gewesen.
Ja, die von mir erwähnten JBL-Chassis sind allesamt für den BR-Betrieb konstruiert und wurden von JBL ausschließlich in BR-Boxen verwendet.
Der QTS dieser Chassis liegt unter oder um 0,3.
Viele 18" werden ja auch, zumindest im Dicso- u. PA-Bereich in Hörner eingebaut.Dies dürfte aber für die allermeisten Leute im Privatbereich schon aus
bautechnischen Gründen nicht möglich sein. Aber auch diesbezüglich kann man im Netz Ausnahmen bestaunen
Vom passiven Betrieb rate ich dir dringend ab!
Allein die benötigte Spule im Signalweg kostet -gute Qualität=niedriger DCR vorausgesetzt- fast soviel wie eine gebrauchte gute Endstufe
Bei 500 gr. bew. Masse mußt du unbedingt einen "kräftigen Steuermann" einsetzen. Sonst wird das nix.
Auch beim Gehäuse gilt: Schwer ist gut, schwerer ist noch besser! Also mehrschichtig aufgebaute Gehäusewände und vor allem eine heftig dicke
Schallwand. An meinem Sub ist die 60mm dick! Eine oder mehrere Ringversteifung(en) sind ebenso Pflicht. Sonst hüpft dir die Box durch die Bude
Quintessenz: Wenn man A zu einem 18" sagt dann muß auch B zum Umfeld sagen!
Gutes Gelingen
Beste Grüße
Willi
cr
#103 erstellt: 08. Jul 2013, 13:29
Wie dick sind die anderen Holzplatten?
Viele der großen PA-Chassis sind inzwischen für Bassreflex optimiert und haben qts von 0,25 bis 0,3 (bei moderatem VAS). Verbaut man sie geschlossen, verliert man zwar etwas an Bass, gewinnt aber an Präzision, v.a. wenn dann die qtc bei 0,45 - 0,50 liegt. Nicht jeder mag das allerdings.
Was mir zu deinen Ausführungen noch einfällt: Mglw. waren extrem tiefe Frequenzen im Spiel, die das Chassis unterhalb der Abstimmfrequenz mangels ausreichendem Dämpfungsfaktor des Verstärkers zum Anschagen bzw. ins Taumeln brachten.....
[Beitrag von cr am 08. Jul 2013, 13:32 bearbeitet]
WilliO
#104 erstellt: 08. Jul 2013, 16:34
Hallo CR,
die restlichen Platten des Gehäuses sind 41mm stark. 22mm Span und 19MDF ganzflächig durch Pressung verleimt. Innenseitig ist noch eine Lage von
10mm Weichfaserplatte, ebenfalls vollflächig verleimt, angebracht. Diese Platten reduzieren nicht das Nettovolumen. (Visaton-Messung)
Bei vollaktivem Betrieb kannst du mittels EQ am DSP sämtliche Verluste der CB ausgleichen. Das braucht dann aber zusätzliche AMP-Power!
Die gewünschte Präzison erreichst du am ehesten durch einen dem Chassis adäquaten Verstärker.
Zu deinen völlig berechtigten Gedanken bzgl. Abstimmfrequenz kann ich dir sagen:
Die Subbox, die auf den Bildern zu sehen ist habe ich zuerst mit dem o.g. Submodul angesteuert und nach dem bereits beschriebenen Ergebnis -ohne
jede Modifikation- vom Roland SRA 5000, welcher auch auf einem Bild zu sehen ist, angesteuert. Also, gleiche BR-Abstimmung mit völlig anderem
Ergebnis. Zuerst hatte ich noch die aktive Frequenzweiche (Thommessen Sub-X, damals ein Highlight) zur Anpassung davor. Mit den DSP's hat sich
dieses Teil aber erübrigt und wurde verkauft.
Beste Grüße
Willi
[Beitrag von WilliO am 08. Jul 2013, 16:36 bearbeitet]
Meister_Gü
#105 erstellt: 08. Jul 2013, 20:52
Xilica DSPs kann ich leider nicht verwenden, da sie keinen Digitaleingang haben
Die XD Serie hat AES/EBU Inputs...
WilliO
#106 erstellt: 12. Sep 2013, 15:58
Neuigkeiten von meinem Xilica!
Anfang August habe ich bemerkt das mein XP3060 plötzlich falsche LED-Anzeigen machte. Diese waren gegenüber dem s.g. "Meters-Fenster" different.
Der Sound war jedoch einwandfrei. Manche LED's leuchteten ganz schwach, andere sehr hell und eine LED gar nicht mehr.
Nach Rücksprache mit dem Deutschland-Vertrieb habe ich das Gerät an deren Adresse gesandt -mit der Bitte um Garantie-Reparatur und Sicherung meiner Settings.
Das Gerät wurde nach kurzem Check und Sicherung meiner Daten zur Reparatur in die Europa-Zentrale in Holland gesandt.
2 Wochen vergingen und nichts geschah. Auf meine Nachfrage bekam ich die Mitteilung das mein Gerät zwar versandt wurde aber nie beim Empfänger
angekommen sei
"Wir müssen jetzt mal sehen wie wir das regeln" -war die Info. Ich sollte auf jeden Fall einen XP3060 bekommen. Eine weitere Woche verging....
Ich war's leid und habe mich dann direkt an die holländische Xilica-Werksvertretung gewandt. Dort wurde mir sofort und ohne Verzögerung der Versand eines nagelneuen Gerätes zugesagt. Sie mußten lediglich noch meine -zwischenzeitlich vom Deutschland-Vetrieb übermitteltenden Settings- übertragen und 1 Tag später hatte ich einen fabriksneuen XP3060 im Haus.
Das nenne ich Service -auch wenn es ca. 4 Wochen gedauert hat
Übrigens: Meine 2 Monacor-DSM's laufen ohne Probleme -tagtäglich!
Willi
Benares
#107 erstellt: 14. Sep 2013, 14:35
Hallo Willi,
hm, so etwas sollte bei einem 1000€-Controller ja eigentlich nicht passieren. Aber solange es ein Einzelfall bleibt und der Service so hervorragend reagiert, ist es zu verschmerzen.
Andererseits erscheinen mir die DSM nach allem, was ich höre, immer mehr als Zuverlässigkeits- und P/L-Champions.
Da kommt mir eine Frage in den Sinn, die ich schon länger hatte: Ich weiß nicht, ob du dazu schon mal etwas geschrieben hast, aber warum hast du überhaupt noch einmal einen Xilica hinzu gekauft? Du scheinst mit den DSM ja recht zufrieden zu sein und wesentlich günstiger sind sie auch noch. Kann der Xilica etwas, was die DSM nicht können? Worin genau besteht für dich der Mehrwert?
Marco
cr
#108 erstellt: 14. Sep 2013, 16:02
Interessiert mich auch....
Frank.Kuhl
#109 erstellt: 14. Sep 2013, 18:29
Zur Info, die DSM-260 heißt jetzt DSM-260LAN. Die RS-485 Schnittstelle wurde durch eine Ethernet Schnittstelle ersetzt.
Benares
#110 erstellt: 15. Sep 2013, 08:25
Hallo Frank,
gibt es sonst noch irgendwelche Änderungen bei der DSM? Ich habe gerade beim googeln nichts gefunden, hast du einen Link?
Frank.Kuhl
#111 erstellt: 15. Sep 2013, 13:47
Nein, sonst gibt es aktuell keine weiteren Neuerungen. Allerdings sind APPs in der Entwicklung die die Systeme über WLan steuerbar machen sollen. Da ist dann auch eine einfache Preset Auswahl und Master Volume Output fest eingeplant. Dauert aber noch etwas. Die bisherigen LAN Geräte lassen sich dann upgraden.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Sep 2013, 18:53 bearbeitet]
WilliO
#112 erstellt: 16. Sep 2013, 10:38
Hallo zusammen!
@Benares:
Marco,
ich brauchte ja seinerzeit einen Controller mit 3 Ein- und 6 Ausgängen für meine 3 Zweiwege-Rears.
Den Behringer wollte ich nicht. Ich habe lange überlegt, sogar mit dem Vertrieb in Bayern telefoniert, mir von AA-Craaft den DPA3655Q-R zu kaufen.
Dieses Gerät ist optisch identisch mit den DSM's hat aber wohl noch bessere A/D-/D/A-Wandler verbaut. Nur, dieses Teil kostete ca. 850 € und der mir seinerzeit angebotene XP-3060 war für 750€ zu haben. Aus dieser Situtation heraus habe ich dann bei dem neuwertigen Xilica zugegriffen. Und Xilica
geniesst nach wie vor einen hervorragenden Ruf während ich im Netz praktisch gar nichts über das AA-Craaft-Gerät finden konnte.
Der Xilica hat eine hervorragende Grafik -da gibt es gar nichts zu mäkeln. Und soundtechnisch bin ich, nach dem ich das Teil über die Behringer DI4000
symmetrisch ansteuere, sehr zufrieden. Ich habe auch ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut als das Gerät plötzlich diese Macken aufwies. Das war
schon enttäuschend Ich hoffe sehr, dass das ein Ausnahmefall bleibt.
Tja, was soll ich sagen: Die Monacors laufen jetzt seit fast 1 Jahr völlig problemlos. Hat man sich einmal in das Gerät eingearbeitet und die Einstellungen vorgenommen funktionieren die einfach wie es sein soll. Insofern finde ich, und das habe ich auch schon mal geschrieben, macht man
mit den DSM's nichts falsch. Das P/L -Verhältnis ist wirklich in Ordnung.
Kann der Xilica etwas was die DSM's nicht können?
Eigentlich nicht! Jedoch finde ich, das insbesondere die Filter- u. EQ-Einstellungen dank der tollen Grafik einfacher und übersichtlicher zu machen sind.
Ok, beim Xilica geht das alles noch etwas präziser -in 0,25dB-Schritten- vielleicht auch nur eine Spielerei. Damit habe ich dir auch schon den Mehrwert dargestellt.
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich bin sowohl mit dem Xilica als auch mit den DSM's glücklich und zufrieden!
Ich habe gestern noch die Settings vom vorherigen Xilica überpüft resp. modifiziert und war wieder mal sehr von der einfachen Handhabung am Xilica XP 3060 begeistert. Ja, das hat schon was....
Beste Grüße
Willi
[Beitrag von WilliO am 16. Sep 2013, 12:29 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#113 erstellt: 16. Sep 2013, 10:47
Wandler und DSP der Craaft und DSM sind identisch.
WilliO
#114 erstellt: 16. Sep 2013, 12:23
Hallo Frank,
seinerzeit habe ich andere Informationen bekommen.
Im AA-Craaft DPA 3655 sind nach meiner Kenntnis andere AKM-Wandlertypen mit etwas besserem S/N-Ratio verbaut. Das habe ich damals anhand
der Typenbezeichungen herausfinden können. Ob es wirklich etwas in der Praxis bringt kann ich nicht sagen.
Willi
Benares
#115 erstellt: 16. Sep 2013, 12:39
Hallo Willi,
man kann sich wohl schon fragen, wofür man eigentlich noch mehr braucht als eine DSM, sofern man auf die zusätzlichen Anschlüsse verzichten kann. Das muss dann wohl jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest scheint die Software der Xilicas ja etwas bedienerfreundlicher zu sein, ich fand die der DSM bei oberflächlicher Betrachtung auch alles andere als ansehnlich, das sah schon sehr nach dem Design der frühen 90er aus, was heutzutage auch bei einem rein zweckgebundenen Gerät für Profibeschaller nicht mehr wirklich zeitgemäß ist.
Zwei Punkte würde ich beim Verlgeich DSM vs. Xilica noch hinzufügen, korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre: Die Software der Xilicas wird besser gepflegt, d.h. es gibt regelmäßigere Firmware- und Bedienungssoftware-Updates als bei den DSM. Und die XP-Serie verfügt im Gegensatz zu den DSM über einen 31-Band EQ an den Eingängen. Apropos, hast du diesen Eingangs-EQ eigentlich schon mal benutzt und was bringt er deiner Meinung nach?
Noch eine Anmerkung: Bezüglich des doch happigen Preisaufschlags der Craft gegenüber der DSM muss man doch schon deutlich die Frage nach dessen Begründung stellen, wenn in beiden die gleiche Technik verbaut ist.
Frank.Kuhl
#116 erstellt: 16. Sep 2013, 13:53
Hallo Willi,
ich habe noch mal in meinen Unterlagen gestöbert. Danach haben sie doch die gleichen DSP und Wandler.
DPA3655QR
WilliO
#117 erstellt: 16. Sep 2013, 14:27
Hallo Marco,
ich bin der Meinung das ein DSM240 oder -260 -zumindest für den Heimanwender- technisch völlig ausreichend ist. Es es ist sogar so, dass die DSM's
eingangsseitig besser mit Hifigeräten zu kombinieren sind weil sie m.E. nach geringere Eingangsspannungen benötigen. Ich habe allerdings den
Xilica immer nur an den Rear-Ausgängen des Yamaha-Preamp betrieben, nie an den Mains -mit deutlich höherer Ausgangsspannung.
Insofern hinkt der Vergleich vielleicht.
Hätte ich nicht die 3 Ein- und 6 Ausgangskanal -Variante benötigt wäre ich selbstverständlich bei den DSM's geblieben und hätte mich nicht auch noch in ein weiteres Gerät einarbeiten müssen. Na ja, so habe ich natürlich wohl wieder dazu gelernt was ja auch nicht verkehrt ist.
Was die Updates bei Xilica angeht habe ich bei der nagelneuen XP3060 die gleiche Software ab Werk bekommen wie sie auf defekten Gerät auch schon
aufgespielt war. Ob es jetzt weitere Softwareaktualisierungen gibt resp. ob das überhaupt nötig ist, weiß ich nicht . Die jetzige Software funktioniert bestens!
Nein, ich arbeite lediglich mit den EQ's der Outs. Das reicht auch völlig aus -weil pro Speaker/Kanal sehr umfangreich. Bei meinen Rears habe ich z.B. bei der JBL-Treiber/Hornkombi lediglich 2 EQ- Settings. 1x Lo-Shelf und 1 Hi-Shelf.
Hm, wie der happige Preisunterschied zwischen DSM und DPA zustande kommt ist mir auch nicht klar. Der DPA hat eben auch diese 3 Ein- und 6 Ausgänge und ist somit flexibler einsetzbar. Wie gesagt: Gleiche Technik in puncto Software resp. Grafik. Die AKM-Wandler waren different. Die Bezeichnungen habe ich auch noch irgendwo...(AKM 5388 u. 4396??)
Beste Grüße
Willi
Für welches Gerät man sich entscheidet ist immer eine Frage der Anwendung und des finanz. Spielraums.
So oder so macht man mit keinem der genannten Geräte eine Fehler.
WilliO
#118 erstellt: 16. Sep 2013, 14:34
Hallo Frank,
ich will mich diesbezüglich nicht streiten. Meine Info's stammen aus dem Telef. mit dem Vertrieb in Bayern.
Es kann sehr gut sein, dass deine Unterlagen richtig sind.
Für mich spielt es aber auch keine Rolle mehr weil ich mich ja für Xilica entschieden habe.
Beste Grüße
Willi
PA@Home
#119 erstellt: 16. Sep 2013, 14:43
Ich hab meine Behringer DCX vor wenigen Mopnaten durch die DSM-260 ersetzt. Die umständliche Bedienung am Gerät ist für mich persönlich völlig irrelevant, da ich die DSM über USB konfiguriere.
WilliO
#120 erstellt: 16. Sep 2013, 14:48
@PA@Home
Ja, so mache ich das auch.
Insbesondere die EQ-Einstellungen gehen via PC viel einfacher.
Und, hast du den Wechsel bereut?
cr
#121 erstellt: 16. Sep 2013, 15:22
Die Xilicas haben den Nachteil, dass die mit Digitaleingang nochmals eine Stange teuerer sind.
Ein DSP ohne Digitaleingang würde mir eigentlich nichts nützen (in meinem Fall halt).
Wie sind die Monacor im Vergleich zu den Behringer? Letztere sind ja 10 Jahre alt, sind die Monacor technisch moderner?
Bezieht sich die bessere Bedienbarkeit der Xilica nur auf die Gerätebedienung oder auch auf die Konfiguration per USB?
PA@Home
#122 erstellt: 16. Sep 2013, 16:14
Bereut habe ich den Wechsel nicht. Durch den Verkauf meiner alten DCX kostete mich der Wechsel auch nur 350€.
Rein Subjektiv klingt die DSM besser als die DCX, zudem rauscht sie meinem Empfinden nach weniger (Alles bei analogen Eingangssignal). Die Bedienung über den PC funktioniert ja auch während des Betriebes, so dass man wunderbar am EQ spielen kann und die Änderungen direkt hört. So kann man mit dem Notebook am Hörplatz sitzen und an der Konfiguration rumspielen. Außerdem verfügt die DSM im Gegensatz zur DCX über Notchfilter, womit man die meisten Raummoden im Bass locker in den Griff kriegt.
Es wäre zwar ganz nett gewesen, wenn pro Ausgang mehr als 5 EQ-Filter zur verfügung stehen, allerdings ist das dann eher ein richtiges First-World-Problem. Mit dem EQ am Eingang hat man bei einem Zweiwegerich 15, bei einem Dreiwegerich insgesamt 20 Filter zur Verfügung. Das reicht auf jeden Fall
Testweise wollte ich die DSM über S/PDIF an meinen PC hängen, da kam aber kein Signal an. Ich vermute das lag am von mir verwendeten Cinchkabel. Das von mir verwendete Kabel war ein 75 Ohmkabel, aber mit 5 Metern vermutlich einfach zu lang. Die Sache habe ich aber nicht weiterverfolgt, da die DSM an einem Vorverstärker hängt der als Umschaltzentrale für PC/Notebook/Smartphone/Plattenspieler + Lautstärkeregelung dient. Ergo benutze ich die analogen Eingänge der DSM.
Noch ein ganz profaner Vorteil der DSM gegenüber der DCX: Die DSM sieht besser aus. Ist zwar das letzte was an einem Controller interessieren sollte, aber die DSM passt optisch einfach besser zu meinen (allesamt schwarzen) Endstufen.
[Beitrag von PA@Home am 16. Sep 2013, 16:15 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#123 erstellt: 16. Sep 2013, 19:06
Hast du denn in der Maske Gains den Eingang auf Digital umgestellt
Digital
[Beitrag von Frank.Kuhl am 16. Sep 2013, 21:26 bearbeitet]
PA@Home
#124 erstellt: 16. Sep 2013, 21:45
Natürlich habe ich das, es kommt aber kein Signal an.
cr
#125 erstellt: 16. Sep 2013, 22:47
Das kann bei 5m schon sein. Ich habe es nie länger als 2m probiert, da war es kein Problem.............
eonstraum
#126 erstellt: 17. Dez 2014, 04:08
hi leute, ich bin der eon, bin kwasi neu hier.wollt mal nachfragen ob jemand erfahrungen mit dem mackie sp260 gemacht hat, bzw zu empfehlen ist. scheint eine interessante alternative zu sein, zumal der erstens preis ca auf dem niveau von dem img stageline dsm260 liegt (für ca 580 euro gibs das im netz),und aber zweitens als (für mich) signifikanter unterschied der wandler um 10 db mehr dynamikumfang hat (akm, 120 db). ein noch weiteres gerät, welches ich interssant finde ist der dsp6 von der firma eckhorn.. Optisch ansprechend und hifimassig, ein eingebauter kleiner verstärker für z.b. wirkungsgradstarke hochtöner mit 20 w @4 ohm, wodurch ich mir eine endstufe sparen würde. Ein punkt der mich aber bei diesem geröt stört ist die latenz von ich glaub 4.6 millisekunden bei selbst ausgeschalteten filtern, was für mich als musiker nich so optimal ist. Diese addiert sich dann nämlich zu der in meiner daw eingestellten latenz, was sich im spielgefühl der e-gitarre oder andere instrumente im monitoring bemerkbar machen würde. Also liegt bei mir im moment die wahl zwischen dem mackie und dem monacor/img stageline. Leider finde ich im netz keine brauchbaren reviews über das mackie gerät, und die auf dem blatt erwähnten 120 db dynamikumfang finde ich schon interessant. Zumal ich damit zumindest von den werten her nicht unter den wandlern liege, die mein audio-interface bietet, welches ich mir vor ca nem monat gekauft habe (spl crimson) ,. vielleicht könnt ihr mir ja bei der wahl helfen, danke schonmal im voraus
ps....hab vorhin denselben post hier in nem anderem thread, aber eigentlich selbes thema, auch schon reingestellt. und jetz hier, also bitte nich durch doppelgemoppel gestort fühlen
Intertechnik Nova MDS08 ?
selector24 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
Nova MDS 06
Flores am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für NOVA MDS 08
+KeineAhnung+ am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für Nova MDS 08
gürteltier am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  9 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 06 brauchbar?
Mariuz am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
DCX Volumen Controller von Selectronic
Idefix66 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  15 Beiträge
Nova MDS05 und MDS08 als Standlautsprecher zusammenbringen?
PhillipBooth am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  2 Beiträge
Aktuelle DSP-Controller
Sub-Shox am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  299 Beiträge
Controller (Ultradrive) spielt Störsignale
HighPerform am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  19 Beiträge
2X Viecher und AW3000 Controller Presets DCX2496
Mario_D am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
